Ich möchte eine Bandsperre für die besagte Frequenz aufbauen mit einem L-Shape Filter. Hat jemand eine gute Anleitung mit Erklärung zur Berechnung der einzelnen längen?
Hier hat es sogar ein Beispiel für 3 GHz: http://www.android-design.nl/joomla/images/stories/pdf/bandstop_filter.pdf
Hab erst mal googlen müssen. Es geht also um Microstrip-Filter, da sitzt seitlich der durchgehenden Hauptleitung ein Richtkoppler der auf eine Stichleitung führt, so ist es hier in Figure 1 dargestellt: https://www.ece.uvic.ca/~jbornema/Conferences/167-15apmc-eb.pdf Im weiteren Artikel geht es allerdings um einen Bandpass.
Res schrieb: > Hier hat es sogar ein Beispiel für 3 GHz: > http://www.android-design.nl/joomla/images/stories/pdf/bandstop_filter.pdf Danke ich würde eben auch gerne verstehen was da gemacht wird. Ein nicht offenes Tool bringt mir da wenig.
Es gibt viele Veröffentlichungen, aber zum Lesen hält erst mal jemand die Hand auf: https://duckduckgo.com/?hps=1&q=bandstop+3+GHz+microstrip&atb=v376-1&ia=web hier eine Ausnahme, anscheinend mit Kapazitätsdioden abgestimmt: https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/el.2019.1855 jeweils zwei Kreise zu beiden Seiten der Hauptleitung angekoppelt, insgesamt 18 Kreise.
Christoph db1uq K. schrieb: > Es gibt viele Veröffentlichungen, aber zum Lesen hält erst mal jemand > die Hand auf: > https://duckduckgo.com/?hps=1&q=bandstop+3+GHz+microstrip&atb=v376-1&ia=web Danke das habe ich mir angesehen, da ich Zugang habe. Gibt es auch Referenzen das schmalbandiger zu machen?
Wenn man selbst etwas designen moechte gibt es Filter Designer, mit unterliegendem Simulationstool.
Purzel H. schrieb: > Wenn man selbst etwas designen moechte gibt es Filter Designer, > mit > unterliegendem Simulationstool. Zum Beispiel hier https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812020796?ref=cra_js_challenge&fr=RR-1 ist mir nicht klar wie man auf die Längen für L kommt. Wenn ich das in Qucs so übertrage kommt da etwas völlig anderes raus.
Das sind doch recht große Platinen, jeder L-Balken 15mm lang. Hier auf normalem FR4 mit 1,6mm Dicke. Zwischen Vorschau und Literaturangaben darf man tatsächlich ein PDF anklicken. Meine Fundstelle ist auf 0,5mm (vermutlich) Teflon aufgebaut, aber mit 18 Kapazitätsdioden ist das auch schon etwas größer. Viel kleiner als Hohlleiterfilter ist das noch nicht. Die oben genannte Android-Software gibt es auch in einer eingeschränkten kostenlosen "Lite" Version: http://www.android-design.nl/joomla/index.php/android-apps/rf-a-microwave-toolbox
