Hallo, ich versuche gerade ein altes AT Netzteil zum reparieren. Der Schaltplan kommt meinem Netzteil am nächsten: https://danyk.cz/s_atx01y.png Das Netzteil startet wenn ich kurz an dem PIN 12 des TL494 12V anlege. Das heißt er bekommt die Startspannung nicht. Ich verstehe die Schaltung nicht ganz, wo bekommt der TL494 seine Startspannung?
Verschoben durch Moderator
Prüfe die hochohmigen Widerstände zwischen Kollektor und Basis der Schalttransistoren.
Moin, Extrem F. schrieb: > Ich verstehe die Schaltung nicht ganz, wo bekommt der TL494 seine > Startspannung? Das Ding muss ohne TL494 starten. Daher die Rueckkopplung von Wicklung 3 auf 2a und 2b im Tr1. Gruss WK
Extrem F. schrieb: > Der Schaltplan kommt meinem Netzteil am nächsten: > https://danyk.cz/s_atx01y.png Woher weißt Du das?
Die Widerstände sind ok, aber die 2 1µF waren platt. Hab diese durch 4,7µ ersetzt (hab leider nur die in meiner Krabbelkiste...) und das Netzteil startet. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe schwingt die Schaltung durch die Rückkopplungswicklung, sobald der TL494 Spannung bekommt übernimmt dieser die Ansteuerung. So wie ich das sehe sind die Kondensatoren als Hochpass für schnelleres Schalten.
Extrem F. schrieb: > Die Widerstände sind ok, aber die 2 1µF waren platt. Die hätte ich als nächste genannt. > Hab diese durch 4,7µ ersetzt (hab leider nur die in meiner > Krabbelkiste...) > und das Netzteil startet. > Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe schwingt die Schaltung durch > die Rückkopplungswicklung, sobald der TL494 Spannung bekommt übernimmt > dieser die Ansteuerung. > So wie ich das sehe sind die Kondensatoren als Hochpass für schnelleres > Schalten. Ja, und deshalb sollte man da auch nicht zu dicke einbauen.
H. H. schrieb: > Ja, und deshalb sollte man da auch nicht zu dicke einbauen Zum Probieren mal zwei oder drei in Serie reinbasteln.
