Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug 2 Komponenten Kleber (Kunstharz) mit Isopropanol verdünnen
von Darth G. (darth_g)
mein 2 Komponenten Klaber ist eingetrocknet und würde ihn aber gerne
weiter benutzen.
Er ist zäh und nicht mehr flüssig, wird aber flüssig wenn ich ihn
zusammenmische und bappt auch gut.
Kann ich den mit Isopropanol oder Spiritus (billiger) wieder flüssig
machen?
Noch eine Frage zu sehr flüssigen Kunstharz, ich würde das gerne
pinseln, der Pinsel ist aber danach hin, oder kann man den auswaschen,
wenn ja wie?
Was kann man denn statt einen Pinsel nehmen, was man nicht wegschmeissen
muss?
von Stephan S. (uxdx)
> weiter benutzen.
Gottseidank gibt es nur eine einzige Sorte davon.
Stephan S. schrieb:
>> weiter benutzen.
Epoxy basiert
https://www.conrad.de/de/p/toolcraft-1347649-epoxy-transparent-5-1-st-1347649.html
von Bernard (Gast)
Darth G. schrieb:
> Epoxy basiert
Dann Epoxidharzverdünner oder Aceton - kostet weniger, da Industrieware
Kein Acetonersatz für Damenfinger - was das ist, ist hier unbekannt,
wird aber noch teilweise als solches vermarktet. Wie bei Druckertinte
oder Kaviarersatz in homöopathischen Dosen zu Mondppreisen.
von C. D. (derschmied)
Pinsel auswaschen lohnt sich seit Jahrzehnten schon nicht mehr. Das
Lösungsmittel ist teurer als Baumarkt-Pinsel, man muß das in zwei, drei
Schritten tun, und weiß im Anschluß nicht wohin mit der Pampe.
DerSchmied
von Michael B. (laberkopp)
Echt, woher bekommst du überhaupt noch Pinsel, also zumindest
Echthaarpinsel, es muss ja kein Rotmarder sein ?
Hab ich schon seit bestimmt 10 Jahren nicht mehr im Baumarkt oder
Discounter gesehen,  dafür muss man inzwischen in den Künstlerbedarf zu
gesalzenen Preisen.
Es gibt doch nur noch Plastikborsten. Wie minderwertig schlecht die sind
sieht man beim Verstreichen von Wasser, Isopropanol wie Aquarell und
Beize, die Dinger sind hydrophob und stossen Farbe eher ab als als
Träger zu dienen.
Klar wirft man den Müll möglichst noch vor Benutzung besser weg. Ich hab
einen um Natronlauge beim Entwickeln von Platinen zu verstreichen,
ansonsten reinige ich lieber meine alten Echthaarpinsel.
von Rubble C. (Gast)
Richtig
von Herbert Z. (herbertz)
Wenn das Kunststoffflaschen sind, reichen wenige Sekunden in der
Mikrowelle bei kleinster Einstellung(Auftaustufe)und dann ist der Inhalt
wieder flüssig. Temperatur der Flachen alle 5 Sekunden prüfen ...Ja, Tür
aufmachen und anfassen...
von Gerald B. (gerald_b)
Wenn ich mir die chemische Struktur von Epoxidharzen so ansehe, ist zu
befürchten, das einwertige Alkohole, wie Spiritus und Iso die Aushärtung
beeinträchtigen, indem sie mit dem aminbasierten Härter als Stopper
reagieren. Deshalb würde ich eher zu Waschbenzin tendieren, da das keine
funktionellen Gruppen im Molekül hat und somit ziemlich chemisch innert
ist. Trotzdem hat so eine Mixtur im ausgehärteten Zustand niemals so
gute Eigenschaften, wie Harz, das nicht überlagert ist.
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Epoxidharzen und Isopropanol gemacht.
Allerdings noch nicht die Einzelkomponenten wieder verflüssigt, zum
lagern - Nur die Mischung aus den drei Komponenten bei direkter
Endanwendung. Einfach an mischen, aber sehr wenig ISO am Anfang nehmen.
Habe einige Zeit lang meine PCBs mit so einer Mischung vergossen
(Coating). Iso verflüchtigt sich schnell und es trocknet vollständig. Es
funktioniert auch sehr flüssig. Die Trocknung dauert nur erheblich
länger. Mit etwas Wärme geht es viel schneller. Man sollte sehr gut und
lange Rühren - dann halten die Komponenten, und fallen auch nicht wieder
auseinander.
Ich hatte nur ein dünnes "Coating" und keine "großen", mechanisch
beanspruchten Klebe-Punkte. Ich behaupte mal dass es sich verträgt, aber
nicht mehr die volle Festigkeit bekommt. Und bei dem Tipp mit der
Mikrowelle: Am besten noch eine Tasse mit etwas Wasser dazu stellen.
~600W in so ein bisschen Kleber Pumpen wollen... :-) Plasma / Dämpfe
vermeiden usw.
> vermeiden usw.
Wer redet von 600Watt? Leistet deine Mikrowelle in der Auftaustufe so
viel ? Meine nicht. Wer will kann den Kleber auch in einem Wasserbad
heiß machen. Mikrowelle geht bei Leuten mit Gefühl schneller. Ich rede
von wenigen Sekunden bis zur ersten Überprüfung 50 Grad kann man gerade
noch anfassen.Das reicht dann auch. Allerdings wird der Kleber nicht
dauerhaft flüssig ,aber zum anmischen einer Portion reicht es  immer.
Herbert Z. schrieb:
> Auftaustufe
Auftauen heißt dort nur, dass diese 600W nur 1/5 (ein-fünftel *) der
eingestellten Zeit verwendet werden. In diesen Momenten ballert sie
TROTZDEM mit Maximal-Schub (angenommene 600W *) auf die paar mm² zähen
Kunststoff. Unkontrollierbar, wenn es in einen "Hot-Spot" innerhalb der
Mikrowelle fährt. Soweit ich weis MUSS die momentane Energie irgendwo
hin / rein. Im Behältnis könnte sich im unteren Teil Druck aufbauen -
mit der dickeren zäheren Masse am oberen Füllstand auch explodieren. Die
Mikrowellen Energie "greift" eigentlich nur gut in Flüssigkeiten, wo
sich Moleküle an schubsen lassen. Mit der Tasse Wasser passiert das
gleichmäßiger. Naja - also ich bin vorsichtiger geworden, auch wenn ich
solche Tipps im Internet weiter geben will... DAU usw.
(*) Alle Zahlen sind natürlich Modell abhängig - klar.
Erzähl ruhig noch mehr...
Ende der Sommerzeit.
Danke für die Beiträge.
Ich habe mir überlegt statt Pinsel Einweghandschuhe zu benutzen und mit
den Fingern das Zeug zu verschmieren, scheint mir besser als die armen
Pinsel einmal zu benutzen.
Ich probiere das dann mal vorsichtig mit Iso.
von Manfred K. (4for)
hab heute Klebe- bzw Beschichtungsversuche mit Endfest300 und Iso
gestartet - werde berichten.
Klebe- bzw Beschichtungsversuch wurde mit unverdünntem und verdünntem
Endfest300 (verdünnt bis er von der Viskosität her Lackähnlich war) an
identischen Metall-Teilen unternommen.
Aushärtezeit 5 Tage bei ca. 25°C.
Fazit: taugt für mich nichts
Kleber als Beschichtung:
bleibt deutlich weicher als bei Refernzteilen
als Kleber zwischen 2 Metallteilen:
deutlich verringerte Bruchfestigkeit.
Beitrag #7531725 wurde vom Autor gelöscht.
von Peter R. (pnu)
> gleichmäßiger
Das eigentliche Heizobjekt bekommt völlig zufällige Leistung ab. Die
Verteilung der Mikrowelle innerhalb des Heizraums ist ziemlich zufällig:
An manchen Wandteilen wegen der Reflektion annähernd null, an anderen
Stellen doppelt so stark.
Nicht umsonst haben Mikrowellenöfen Drehteller, Drehflügel u.a. um zu
intensiv stehende Wellen zu verhindern.
bei kleinen Wassermengen kann es da leicht zu (explosivem) Siedeverzug
kommen, wenn sie an einer falschen Stelle im Innenraum stehen..
bei einem Zweikomponentensystem die Mengenverhältnisse zu ändern ist
ziemlich  idiotisch.
es kommmt zu nicht polimerisierten Anteilen, weil von einer Komponente
zu viel da ist oder zur Störung der Polimerisation weil chemisch aktive
Anteile der Moleküle blockiert werden.
Das Endergebnis der Reaktion ist meist wesentlich schlechter als bei der
vorgegebenen Mischung.
@Manfred
Danke fürs teilen.
Erwärmung scheint tatsächlich die Methode zu sein
https://www.r-g.de/wiki/Harze:Lagerung_+_Haltbarkeit
Wenn Mikrowelle bedenken verursacht dann über Wasserbad.
Hätte eher gedacht das eine Vertrocknung durch Hitze entsteht, ist aber
wohl umgekehrt, also eher Reaktion durch Kälte.
Hab ich doch gesagt, was einige zum Affenbutton getrieben hat.
