Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD 800x480 ohne Display Controller was damit machen? oder hat jemand einen Controller dafür?
von Matthias S. (mat-sche)
He Leut's :)
ich habe hier ein Tianma TM070RDH10 7" TFT LCD voll kommen neu und weiß
nicht wohin damit, es hat leider keinen Controller. Leider fehlt mir ne
Idee oder die passende Hardware dazu es anzuschließen.
Hat jemand einen Tip für einen "umgänglichen" Controller?
Oder hat jemand Interesse an dem LCD?
Grüße MAT
von Harry L. (mysth)
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Könnte man an einen RaspiPico anschließen. Allerdings: wegen
Speichermangel leider nicht mit einem echten Framebuffer in voller
Auflösung und Farbtiefe. Aber es wäre z.B. relativ leicht ein
Framebuffer mit 400x240 Pixeln im RGB565-Pixelformat machbar.
von Rüdiger B. (rbruns)
von Sigint 112 (sigint)
von Falk B. (falk)
> nicht wohin damit,
Elektronikschrott
>> nicht wohin damit,
> Elektronikschrott
Wieso?
Das ist doch ein ganz normales Display aus einer sehr weit verbreiteten
Displayklasse.
Es gibt unzählige vergleichbare Displays. Oft scheitert deren Nutzung
allein an der Verfügbarkeit eines Datenblatts. Hier gibt's eins. Besser
kann es kaum laufen.
Rüdiger B. schrieb:
> Gibts doch z.B.:
> https://de.aliexpress.com/i/32807649666.html
Ich denke, das passt nicht. Das ist für Displays mit LVDS-Interface. Und
auch dafür sind nur eine sehr begrenzte Zahl konkreter Displays
gelistet, zu denen das im OT genannte natürlich nicht gehört, denn es
hat kein LVDS-Interface.
von Harald K. (kirnbichler)
Dieser Controller hier passt:
https://learn.adafruit.com/adafruit-tfp401-hdmi-slash-dvi-decoder-to-40-pin-ttl-display/overview
Man braucht nur einen Adapter für das Flachkabel und eine geeignete
Stromversorgung für die Hintergrundbeleuchtung.
Auch sollte man das EDID-EEPROM auf der Platine mit geeigneten Daten
füttern, aber dafür gibt es genügend EDID-Editoren.
von Ge L. (Gast)
Für RGB-LVTTL gibt es ebenfalls Konverter. Früher war die CRTtoLCD Serie
von Kontron ein Klassiker, heute macht sowas wahrscheinlich der
Chinamann.
Grundsätzlich kann man diese Displays auch mit einem Mikrocontroller
ansteuern, wenn man die Bits mit dem richtigen Timing reinschiebt. Das
passiert dann üblicherweise per DMA. Drei Bits für's Timing, der Rest
geht auf die Videodaten. Musterlösungen gibt es im Netz.
von Falk B. (falk)
>>> nicht wohin damit,
>> Elektronikschrott
> Wieso?
Weil Dutzende, deutlich bessere Displays für wenig Geld gibt die,
- ein korrektes Datenblatt mitbringen
- einen Controller haben
- Software zur Ansteuerung haben
Doch. Siehe oben. Klar kann man auch im Urschleim anfangen und alles neu
zimmern. So bissel wie Assembler oder noch besser, Maschinencode hacken!
Wenn's scheeee macht! Kostet am Ende aber DEUTLICH mehr Zeit, Geld und
Aufwand.
google sunken cost fallacy
Das ist leider längst nicht bei jedem Display so. Ich kenne Varianten,
die mit nur zwei Steuerleitungen auskommen (DE und PCLK), ich kenne aber
auch Varianten, die nicht weniger als fünf benötigen. Zwischen diesen
beiden Extremen habe ich schon so ziemlich alles gesehen.
Das vorliegende Display scheint sich jedenfalls rein über die Hardware
für den angenehmsten Modus mit nur zwei Steuerleitungen konfigurieren zu
lassen. Pin8 auf H legen.
Mit Pin8 auf L braucht es dann schon vier Signale, nämlich zusätzlich zu
den bereits genannten noch HSYNC/VSYNC. Möglicherweise aber auch bloß
drei, nämlich dann kein DE mehr. So weit habe ich das DB noch nicht
durchgelesen.
Viel schlimmer ist jedenfalls: längst nicht jedes Display ist selber so
variabel. D.h.. da braucht man dann am Adapter entsprechende
Konfigurationsmöglichkeiten. Dieser Kram wird meines Wissen nach von
EDID nicht abgedeckt.
Was missfällt Dir am Datenblatt aus dem Eröffnungsbeitrag?
Mit den bereits genannten Möglichkeiten kann man das Display mit einer
HDMI-Signalquelle verbinden. Wozu braucht man dann "Software zur
Ansteuerung"?
Harry L. schrieb:
> Der sollte passen:
https://www.seacomp.com/sites/default/files/references/Solomon-Systech-SSD1963.pdf
Hallo HArry,
jup der chip ist mir bekannt, ich habe ein 7"Display mit dem Chip in
Benutzung.
Leider finde ich kein fertiges Board mit dem Controller, welches auch
gleichzeitig die Stromversorgung für das Display on Top hat.
Ich werde mal schauen, ob ich ein passendes Board finde...
DANKE!
Sigint 1. schrieb:
https://othermod.com/using-a-parallel-rgb-lcd-on-the-raspberry-pi-gpio-pins-dpi-part-1-hardware/
Hi Sigint,
danke für den Link, mit nem Raspi hab ich noch nichts geamcht und auch
keine Zeit dafür, aber DANKE!
Falk B. schrieb:
> Elektronikschrott
Hallo Falk,
also bitte.... warum immer gleich alles in den Schrottttt :( ?
Wenn ich keine Lösung finde, ist das wohl der letzte Schluss und Schuss
für das Display :)
Ich habe ja nicht primär das Display gekauft, will es aber auch nicht
gleich wegschmeißen!
MAT
Hi Harald,
das Board hab ich auch schon gefunden. Leider möchte ich das Display
lieber durch ein µC befüttern... und habe keine HDMI Anwendungen dafür
DANKE! MAT
von Rolf M. (rmagnus)
War aber vom Hersteller wohl nicht so gedacht, wenn man bedenkt, dass
auf jeder einzelnen Seite groß "CONFIDENTIAL" und eine entsprechende
Erklärung steht.
Und, legst Du es dann aus Angst beiseite?
Nö, warum? Ich würde es aber vorsichtshalber nicht selber irgendwo, z.b.
in einem Forum, online stellen.
von Oliver R. (sourcebox)
Ein STM32 mit LTDC Controller kann dieses Display problemlos ansteuern,
falls man bereit ist entsprechend viel Speicher und Pins dafür
bereitzustellen:
https://www.st.com/resource/en/application_note/an4861-lcdtft-display-controller-ltdc-on-stm32-mcus-stmicroelectronics.pdf
Brauchst du sicher auch nicht. Wenn du mit deinen offensichtlich stark
beschränkten Fähigkeiten keine Möglichkeit zur Nutzung findest, stellst
du es einfach in der Markt-Rubrik ein. Dank vorhandenem DB werden sich
sicherlich Interessenten dafür finden. Wenn der Preis passt.
Ob S.
…. Nimm Dir nen Bier und lass deine Sprüche an Deinen Kindern aus!
Mannnnnn kann ja nicht jeder so ein Überflieger wie Du sein! :)
Und ja, dann werde ich es im Marktplatz einstellen, es gibt weit aus
mehr als nur das Hobby Elektronik.
Guten Abend!
