Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem abfallverzögertem DC-Relais. Ich möchte es nutzen, um eine Last von 3 A bei 12 V zu schalten und die Spulenspannung soll auch 12 V betragen. Vlt. hat jemand schon einmal ein solches Schütz verwendet und kann mir Tipps geben welche sich dazu eignen. LG
MuMa schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem abfallverzögertem DC-Relais. Wenn ein Relais noch etwas angezogen bleiben soll, nach dem die Ansteuerspannung weggenommen wird, braucht es entweder einen ausreichend grossen Elko um die Energie so lange zu speichern oder einen Dauer-12V-Anschluss. Denn ohne Strom bleibt es nicht angezogen. Entweder fertig https://www.ebay.de/itm/145158624415 oder selbstgebaut, ich würde ein 12V Relais an einem TL431 benutzen damit der Kondensator nicht so gross wird .
Oder gleich einen Photo-MOSFET wie der AQV252GA, der kann 5 Ampere bis 60 Volt. Dazu einen kleinen Elko an die Eingangsseite. Kommt darauf an, was geschaltet werden soll und wie lange die Abfallszeit sein soll und wieviel Platz ist. Bzw. den AQV251GA, der kann 6 Ampere bis 30 Volt.
Unter Universalzeitrelais bzw. Multifunktionsrelais findest Du es...
MuMa schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem abfallverzögertem DC-Relais. Ich möchte > es nutzen, um eine Last von 3 A bei 12 V zu schalten und die > Spulenspannung soll auch 12 V betragen. Die Zeitdauer ist auch gut hier mitzuteilen. Ist ein unterschied ob du eine Sekunde verzögern willst oder z.B. Innenlichtverzögerung von 40...300 Sekunden. Womit der TE auch gleich ein weiteres Stichwort hat für seine Suche .-)
