Hi Leute, ich will einen ATMega32 mit JTAG Programmieren. Wichtig hierbei ist das Debuggen auf der Hardware. Als Software hab ich mich für das AVR Studio 4 entschieden. Der JTAG Adapter soll dieser hier sein: http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Customizing/Hardware/JTAG_Cable?action=AttachFile&do=get&target=wiggler.png (Bzw hier die Internetseite dazu: http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Customizing/Hardware/JTAG_Cable) Natürlich eigenbau... doch hier ist die Frage.... kann ich mit den AVR Studio 4 und diesem JTAG Adapter auf meinen ATMega32 live debuggen? Falls dies nicht möglich ist, schlagt mir bitte entweder günstige Alternativen (fertig) oder leicht nachzubauende Interfaces vor. Vielen Dank schonmal! MFG Schinken
Ich würde die Evertool-Variante nehmen! Die funktioniert und ich kann damit den M32 und den M16 debuggen... h**p://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/ Findest Du sonst auch hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/JTAG Allerdings muss ich sagen, dass die Geschichte nicht so einfach bei mir war. Ich habe irgendwie immer noch manchmal Probleme beim Debuggen mit den Einstellungen für die BAUD-Rate und die Frequenz. Vielleicht liegt es daran, dass ich den M32 @8E6 laufen habe und das JTAG bei etwas über 3E6 läuft... Aber nach einem Neustart von AVR Studio 4 geht's dann irgendwie doch. MfG Arne
Für AVR µC solltest du spezielle AVR JTAG Devices verwenden. Es gibt einen JTAG Artikel im Wiki hier, der im Moment sehr stark am wachsen ist. Dort sind auch AVR JTAG Devices aufgeführt. Deren Besonderheit ist, dass eine Firmware im Device das Debugging unterstützt und damit das direkte Debuggen aus AVR Studio heraus funktioniert. Ich habe mir letztens ein Myevertool aufgebaut. Und obwohl ich noch nie zuvor SMD gelötet hatte, habe ich es an einem (langen) Abend geschafft ;-)
http://www.olimex.com/dev/avr-jtag.html der soll funktionieren - aus eigener Erfahrung weiss ich das aber nicht.
Adapter von OpenWRT ist ein Wiggler-Nachbau. Damit kann man einen Rechner auch mit der JTAG-Schnittstelle eines AVR verbinden. Aber das ist nur die elektrische Verbindung. "JTAG" steht nur für die Definition einer Hardwareschnittstelle und eines Zustandsautomaten, der über ein SPI-ähnliches Protokoll gesteuert wird (Details an 1001 Stellen im Internet). Die Befehlscodes zur Ansteuerung der AVR Prozessorkerns sind aber meines Wissens nicht vollständig dokumentiert. Boundary-scan schon, aber das ist nicht was man braucht. Etwas Information findet google mit Suchwort bootice (scheint per reverse engineering ermittelt). Es gibt meines Wissens auch keine Software, die mit einem Wiggler-ähnlichen Interface am AVR eine Debug-Schnittstelle bereitstellt (weder für gdb noch fuer AVR-Studio). Langer Rede... wie bereits vorgeschlagen, wenn's ganz billig sein soll und mit AVRStudio funktionieren soll: Mit einem ATmega16 und einem MAX232 ein abgespecktes Atmel JTAGICE-"MK1" nachbauen (Bauteilkosten <10EUR). Ob nun BootICE, mein Evertool oder was auch immer ist fast egal, beruhen alle auf einem irgendwann (versehentlich) veroeffentlichten Schaltplan des original JTAGICE-"MK1" und nutzen auch die original Atmel-Firmware. Wenn's nicht ganz so billig sein muss: myevertool oder avr-jtag kaufen. Man beachte: das orignal JTAGICE-"MK1" und somit auch alle Nachbauten davon können mit AVRStudio nicht für alle AVR (vor allem Neuere) genutzt werden. Liste findet sich in der AVRStudio online-Hilfe. Alternative z.Zt. nur Atmel JTAGICE-MK2 (nicht billig, aber für das Gebotene günstig) und teilweise AVR Dragon (relativ billig), die beide auch Debugwire unterstützen. AVR Dragon kann z. Zt. jedoch nur zum Debuggen von AVRs mit <=32kB Flash-Speicher genutzt werden (was etwas seltsam ist, da eine "popliger" Nachbau des MK1 auch mit einem ATmega128 zurecht kommt, zukünftige Dragon-Firmware wird's wohl richten). Martin Thomas
Mein Olimex JTAG Adapter ist heute angekommen ... trotz mehrerer versuche bin ich nicht draufgekommen, was ich beim AVR Studio einstellen muss. Habt ihr ne idee?? MFG Schinken
hast du die JTAG schnittstelle richtig an deinem µC angeschlossen? kontroliere die Pins erstmal ob die richtig gelötet sind? mit welchem programm arbeitest du?
av studio 4.12 werde dort wahrscheinlich mit den avr-gcc compilen pins sind richtisch dran :)
ich kenne mich leider mit MSP430, Ist hardewaremässig alles richtig? schau mal vielleicht in deinem Code bei Option du musst schon die Einstellung deiner ATMega32 richtig gemacht haben.
hardwaremäßig passt alles... es geht nur darum was ich einstellen soll im avrStudio -.-
also bei msp, gehe ich zu Project, dann Option, dann general options dann wähle ich den richtigen msp mit dem ich arbeite, und auch codesprache ob C oder C++ oder assembler, danach gehst du auf debagger, wählst du da FET Debaugger und kein simolation.und das wars dann... ich hoffe es klapt auch bei dir.
@ Martin Thomas
Ich glaube nicht, dass Atmel die Debug Unterstützung für Devices
>32kByte dem Dragon noch beibringt...damit würden sie das JTAG-ICE MKII
doch ewas untergraben, da die gebotenen Funktionen ja praktisch gleich,
der Preis aber um rund 250€ unterschiedlich wäre.
Ich hab mir das Dragon aber gekauft, um auch kleinere Devices per
DebugWire richtig debuggen zu können...oft ist es ja ausserdem möglich
keinere Teilprojekte z.B. in einem Mega32 schön mit Debugging zu
entwickeln und dann in einem größeren zu kombinieren (ohne dort richtig
Debuggen zu können).
Das ICE II liegt jedenfalls momentan ausserhalb meiner finanziellen
Reichweite (für privatbasteleien).
Auf Arbeit benutz ich das schon länger und bin sehr überzeugt davon.
Fabian
