Hallo, ich habe ein paar Sachen, die ich nicht mehr benötige, vielleicht kann sie jemand gebrauchen. Preise pro Stück (soweit nicht anders angegeben) zzgl. Versandkosten je nach Aufwand. 01. Zusammen 35€ 2 Stück 22" Android-Tablet ACER DA220HQL Eins mit laufendem Android das andere nur als Monitor zu verwenden (HDMI) touch geht bei beiden nicht 02. 10€ 4 Stück Android Tablet Archos 101 G9 (defekte Akkus lassen das Gerät nach dem Starten wieder herunterfahren) zwei haben defekt USB-Buchsen mit anderen Buchsen zum Laden, alle mit Cyanogen 5.1 03. 20€ Paket aus 2xMediaplayer (MD86597 u MD86162) und NAS (MD86603.01) ohne Festplatte alle mit Netzteilen 04. 15€ 2 Stück Seagate Dockstar mit Netzteil (Openwrt installiert) 05. 10€ 1 Stück Seagate Dockstar ohne Netzteil (Openwrt installiert) 06. 5€ 1 Stück Seagate Dockstar ohne Netzteil defekt (U-Boot geschrottet) 07. 15€ 1 Stück AVR-NET-IO Modul Fertig aufgebaut 08. 12€ 1 Stück AVR-NET-IO Modul Bausatz 09. 10€ 1 Stück AVR-NET-IO-Erweiterung Bausatz 10. 5€ 1 Stück Dialog Camera Modul USB 11. 5€ 1 Stück ATM18 Testboard Elektor 12. 15€ 1 Stück C-Control von Conrad 13. 10€ 1 Stück CCBasic-Programmer mit Aufsteckmodul 14. 10€ 1 Stück PC-Relaiskarte K8 IO Bausatz 15. 5€ 1 Stück Renesas EVBRX63N 16. 5€ 1 Stück PSoC Dart Entwicklungskit 17. 5€ 1 Stück ST-BLE-Nucleo Board 18. 15€ 1 Set 2xFunkmodul-Adapterplatine, 2xRFM01 und 2x RFM02 19. 20€ 1 Set diverse Displays 20. 5€ 1 Stück Linux Entwicklungsplatine 21. 5€ 2 Stück DALI-Programiergerät zum Ausschlachten 22. 5€ 4 Stück Schaltnetzteil für SiemensNixdorf, Eingang 15-20V Ausgang +/-12V +/-5V ca. 45W 23. 10€ 1 Stück YAMPP-MP3Player mit Display/Tasten für eine 44pol 2,5" Platte 24. 10€ 1 Stück UMTS-Stick + Antenne (der Stecker ist defekt) 25. 5€ 1 Stück Defekte Reolink RLC-410 Überwachungskamera (PoE) 26. 5€ 1 Set bestehend aus 4Stück Modulen mit PCB80C552 27. 5€ 1 Stück ACER-Iconia Tab10 Reste (Display sollte gehen, Digitiser gebrochen) 28. 5€ 1 Stück ASUS MemoPad (10" Android Tablet) Reste (Display sollte gehen, Digitiser gebrochen) 29. 10€ 1 Set 4Stück ATMEGA128 30. 15€ 2 Stück (jeweils 2 Lautsprecher) Carpower 165mmm 31. 15€ 2 Stück Sharp LQ14D412 13,8" TFT-Display 640x480 Auflösung Mit Schutzfolie, noch nicht im Betrieb gewesen RGB-Ansteuerung 32. 2€ 8 Stück Bluetooth Module-CSRBC02-Basiert 33. 20€ 1 Stück 8"-Touchdisplay VGA + 2 * Videoeingang mit Halterung, Kabelpeitsche und Netzteil 34. 25€ 1 Stück 12" - Touchdisplay VGA + Videoeingang mit Halterung, Kabel, Netzteil, Anleitung und CD Zum Verschenken: WiFi-Entwicklungskit Rabbit RCM5600W, DVB-S1-USB-Tuner, Messgerät (defekt), Core2Duo-Kühler, eSATA-PCMCIA-Karte, HBCI-Kartenleser Serielle-Schnittstelle, Fujitsu-Siemens USB-Dock mit PS/2, COM, LPT, LAN, Sitecom USB-Freisprecheinrichtung, HF-Modulator, Halogentrafo 12V/20W, Spielkonsole gebrochenes Gehäuse, 4,3" Display müsste heile sein, 2 Makita-Ladegeräte für 7,2V NiCd, Umax 5.1-Verstärker, Lautsprecheradapterringe für Toyota Avensis auf 165mm-Chassis
Hi, die Position 21. 2x Dali möchtete ich gerne haben. Hab dir auch eine PN geschickt. VG Harald
Hallo, die Position 19. diverse Displays möchte ich gerne haben. Hast du dazu vielleicht noch weitere Infos z.B. zu den 8 großen und dem einen ganz großem Display? Danke schonmal im Voraus!
Ein Paar Sachen sind bereits weg, hier was noch über geblieben ist: Hallo, ich habe ein paar Sachen, die ich nicht mehr benötige, vielleicht kann sie jemand gebrauchen. Preise pro Stück (soweit nicht anders angegeben) zzgl. Versandkosten je nach Aufwand. 01. Zusammen 35€ 2 Stück 22" Android-Tablet ACER DA220HQL Eins mit laufendem Android das andere nur als Monitor zu verwenden (HDMI) touch geht bei beiden nicht 02. 10€ 4 Stück Android Tablet Archos 101 G9 (defekte Akkus lassen das Gerät nach dem Starten wieder herunterfahren) zwei haben defekt USB-Buchsen mit anderen Buchsen zum Laden, alle mit Cyanogen 5.1 03. 20€ Paket aus 2xMediaplayer (MD86597 u MD86162) und NAS (MD86603.01) ohne Festplatte alle mit Netzteilen 04. 15€ 2 Stück Seagate Dockstar mit Netzteil (Openwrt installiert) 05. 10€ 1 Stück Seagate Dockstar ohne Netzteil (Openwrt installiert) 07. 15€ 1 Stück AVR-NET-IO Modul Fertig aufgebaut 10. 5€ 1 Stück Dialog Camera Modul USB 12. 15€ 1 Stück C-Control von Conrad 13. 10€ 1 Stück CCBasic-Programmer mit Aufsteckmodul 14. 10€ 1 Stück PC-Relaiskarte K8 IO Bausatz 18. 15€ 1 Set 2xFunkmodul-Adapterplatine, 2xRFM01 und 2x RFM02 19. 20€ 1 Set diverse Displays 23. 10€ 1 Stück YAMPP-MP3Player mit Display/Tasten für eine 44pol 2,5" Platte 24. 10€ 1 Stück UMTS-Stick + Antenne (der Stecker ist defekt) 25. 5€ 1 Stück Defekte Reolink RLC-410 Überwachungskamera (PoE) 27. 5€ 1 Stück ACER-Iconia Tab10 Reste (Display sollte gehen, Digitiser gebrochen) 28. 5€ 1 Stück ASUS MemoPad (10" Android Tablet) Reste (Display sollte gehen, Digitiser gebrochen) 29. 10€ 1 Set 4Stück ATMEGA128 30. 15€ 2 Stück (jeweils 2 Lautsprecher) Carpower 165mmm 31. 15€ 2 Stück Sharp LQ14D412 13,8" TFT-Display 640x480 Auflösung Mit Schutzfolie, noch nicht im Betrieb gewesen RGB-Ansteuerung 32. 2€ 8 Stück Bluetooth Module-CSRBC02-Basiert 33. 20€ 1 Stück 8"-Touchdisplay VGA + 2 * Videoeingang mit Halterung, Kabelpeitsche und Netzteil 34. 25€ 1 Stück 12" - Touchdisplay VGA + Videoeingang mit Halterung, Kabel, Netzteil, Anleitung und CD Zum Verschenken: DVB-S1-USB-Tuner, Messgerät (defekt), Halogentrafo 12V/20W, 2 Makita-Ladegeräte für 7,2V NiCd, Lautsprecheradapterringe für Toyota Avensis auf 165mm-Chassis
Die Nummerierung habe ich aber gar nicht verändert. Es sind nur Bilder dabei von Sachen die so nicht mehr zu haben sind...
Hallo, ich habe Interesse an: 33. 20€ 1 Stück 8"-Touchdisplay VGA + 2 * Videoeingang mit Halterung, Kabelpeitsche und Netzteil nenn mal den Gesamtpreis incl. Versand und die Zahlungsmodalitäten. Gruß Ulrich
Ein Paar Sachen sind bereits weg, hier was noch über geblieben ist: Preise pro Stück (soweit nicht anders angegeben) zzgl. Versandkosten je nach Aufwand. 01. Zusammen 35€ 2 Stück 22" Android-Tablet ACER DA220HQL Eins mit laufendem Android das andere nur als Monitor zu verwenden (HDMI) touch geht bei beiden nicht 02. 10€ 4 Stück Android Tablet Archos 101 G9 (defekte Akkus lassen das Gerät nach dem Starten wieder herunterfahren) zwei haben defekt USB-Buchsen mit anderen Buchsen zum Laden, alle mit Cyanogen 5.1 03. 20€ Paket aus 2xMediaplayer (MD86597 u MD86162) und NAS (MD86603.01) ohne Festplatte alle mit Netzteilen 04. 15€ 2 Stück Seagate Dockstar mit Netzteil (Openwrt installiert) 05. 10€ 1 Stück Seagate Dockstar ohne Netzteil (Openwrt installiert) 07. 15€ 1 Stück AVR-NET-IO Modul Fertig aufgebaut 10. 5€ 1 Stück Dialog Camera Modul USB 12. 15€ 1 Stück C-Control von Conrad 13. 10€ 1 Stück CCBasic-Programmer mit Aufsteckmodul 14. 10€ 1 Stück PC-Relaiskarte K8 IO Bausatz 18. 15€ 1 Set 2xFunkmodul-Adapterplatine, 2xRFM01 und 2x RFM02 19. 20€ 1 Set diverse Displays 24. 10€ 1 Stück UMTS-Stick + Antenne (der Stecker ist defekt) 25. 5€ 1 Stück Defekte Reolink RLC-410 Überwachungskamera (PoE) 27. 5€ 1 Stück ACER-Iconia Tab10 Reste (Display sollte gehen, Digitiser gebrochen) 28. 5€ 1 Stück ASUS MemoPad (10" Android Tablet) Reste (Display sollte gehen, Digitiser gebrochen) 29. 10€ 1 Set 4Stück ATMEGA128 31. 15€ 2 Stück Sharp LQ14D412 13,8" TFT-Display 640x480 Auflösung Mit Schutzfolie, noch nicht im Betrieb gewesen RGB-Ansteuerung 32. 2€ 8 Stück Bluetooth Module-CSRBC02-Basiert Zum Verschenken: DVB-S1-USB-Tuner, Messgerät (defekt), Halogentrafo 12V/20W, 2 Makita-Ladegeräte für 7,2V NiCd, Lautsprecheradapterringe für Toyota Avensis auf 165mm-Chassis
Kam wohlbehalten an. Obwohl die beim Transport nicht gerade zimperlich waren! Eingedrückt kanten, teils so stark das sich der Karton bereits halb geöffnet hatte. Ich hab bereits das schlimmste befürchtet. Kurze Frage: Hattest du den Touch zufällig unter Linux in Betrieb und weißt noch was du in der /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf für die Calibration Matrix eingetragen hast? Vertikale Position passt, horizontal bekomme ich den Abstand zwischen Stift und cursor einfach nicht richtig eingestellt. (Könnte auch für das kleinere Display mit Touch von Interesse sein) Den original Treiber kannst du in die Tonne treten! Der "aktuelle" findet nicht mal den Touchscreen bei der Installation. Vielen Dank!
@Kilo S: Ich hatte den Touch unter Windows am Laufen gehabt, ich glaube es war Windows XP. Unter Linux hatte ich mich daran nicht versucht.
Sly G. schrieb: > Unter Linux hatte ich mich daran nicht versucht. Schade. Grundsätzlich funktioniert es, nur sie Kalibrierung ist die Hölle! Das "komische" ist, wenn ich mit einem Stift von links nach rechts gehe, passt es am linken Rand, nach ca 1/3 verschiebt sich der mauszeiger langsam weiter nach rechts und ab der Mitte wird der Abstand zwischen Spitze und mauszeiger immer größer bis auf ca. ~2cm wenn ich ganz nach rechts wandere. Sly G. schrieb: > Ich hatte den Touch unter Windows am Laufen gehabt, ich glaube es war > Windows XP. Ich teste den morgen mal unter W10. Vielleicht lassen sich da die kalibirerdaten irgendwie "entlocken". Danke dir, und wenn es noch so lange dauert, ich krieg den ans laufen!
