Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADS1115 ADC Module - eigene Stromversorgung (LiIon 3S) überwachen, möglich? Was zu beachten?
von Jacob H. (haemse)
Würde gerne an einer LiIonen Batterie (3S6P) mit einem ESP32 und einem
ADS1115 ADC Modul (https://amzn.eu/d/iURCDDI) die Zellspannungen
überwachen. ESP32 als auch ADS1115 Modul sollten jedoch über die selben
Zellen versorgt werden, von denen sie die Zellspannungen überwachen
sollten. Ist dies überhaupt möglich und was sollte man dabei beachten?
Danke
von M. K. (sylaina)
Na klar ist das möglich, warum sollte es nicht möglich sein? Passender
Spannungsteiler und glücklich sein.
von Achim H. (pluto25)
Der ADS hat eine eigene Referenz da ist das direkt möglich. Bei den Esp
bin ich nicht sicher . Jedoch ist es immer möglich die Spannung an einer
Diode zu messen. Wenn die Referenz die Betriebsspannung ist hat man dann
steigende Werte bei fallender Batteriespannung.
von M. K. (sylaina)
Er schreibt was von LiIon 3S, als 3 Lithiumzellen in Reihe, d.h. wir
reden über mehr als 10V die gemessen werden müssen/sollen. das kann
weder der ESP noch der ADS direkt. Daher mein Tipp: Passender
Spannungsteiler und Glücklich sein. Nicht immer so kompliziert denken ;)
Ihr meint einen Spannungsteiler an jeder Zelle/ADS-Pin?
Würdet ihr Differential Mode nutzen?
Würdet ihr die Zellen so anschließen?
A0 - (S1) + A1
A1 - (S2) + A2
A2 - (S3) + A3
Sorry, für die Noob Fragen!
Thx
von Dirk F. (dirkf)
So in etwa:
von Dirk F. (dirkf)
Besser so:
Habe Langeweile und liebe es in KICAD was zu kritzeln....
von Björn W. (bwieck)
Dirk F. schrieb:
> So in etwa:
Hat über die Zeit gesehen den Nachteil das BT1 schneller entladen wird
als BT2 und so weiter.
Beitrag #7540146 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7540152 wurde vom Autor gelöscht.
Bombe, danke! Das wäre nun nicht differential mode, sondern gegen GND
gemessen?
Weshalb?
Beitrag #7540240 wurde vom Autor gelöscht.
von Rainer W. (rawi)
Da denk besser noch einmal drüber nach.
BT3 wird am schnellsten entladen.
Jacob H. schrieb:
> Weshalb?
Sehr berechtigte Frage ...
von Wastl (hartundweichware)
Dirk F. schrieb:
> Besser so:
Wer Spannungsregler-Schaltungen ohne Abblock-Kondensatoren aufbaut,
nachmacht oder verfälscht, insbesondere bei existierenden
Schaltungen die Abblock-Kondensatoren weglässt oder falsch
verschaltet oder selbst solche Schaltungen entwirft, in Verkehr
bringt und/oder aufbaut ohne Abblock-Kondensatoren nach Hersteller-
Empfehlungen zu verwenden, wird mit Zugangs-Ausschluss vom
Mikrokontroller-Forum nicht unter zwei Jahren bestraft.
von M. K. (sylaina)
So würde ich es machen es sei denn die Randbedingungen sprechen dagegen.
Nicht zwingend da der Nutzen recht überschaubar ist.
So wie in deiner Skizze, nur würde ich Widerstände im dreistelligen
Kiloohmbereich wählen um die Grundlast durch die Spannungsteiler unter
0.1 mA zu halten.
von Dirk F. (dirkf)
Rainer W. schrieb:
> Jacob H. schrieb:
>> Weshalb?
An R1 + R6   (BT1) liegt die höchste Spannung an, deshalb.
von Dirk F. (dirkf)
> gemessen?
Differenziell messen mit entsprechender PGA Einstellung bringt die
besten Ergebnisse.
Evtl. an jeden Eingang einen 100 nF  KOndensator
Das ist doch kein Grund.
Durch BT3 musst die Summe aller Ströme fließen, d.h. der Strom durch BT3
ist doppelt so hoch, wie der durch BT1.
3+2+1 = 3 + (2+1) = 2*3
Einfach mal zusammenrechnen
Einen Versuch noch.
von Manfred P. (pruckelfred)
Egal, bei sinnvoller Auslegung bleibt man unter 5µA je Teiler, das tut
nicht wirklich weh.
Wer trotzdem wegen möglicher Schieflast die Hose voll hat, kann die drei
Teiler auf unterschiedliche Ströme auslegen.
Der ist ganz einfach sinnlos. Die Spannungen sind auf GND bezogen und
dürfen   die Betriebsspannung des ADS nicht übersteigen.
> 0.1 mA zu halten.
Erstmal muß Jacob den ADS1115 verstehen, ich betrachte den vereinfacht
als ein Digitalvoltmeter. Ich lasse ihn frei laufen und hole mir einen
Meßwert, wenn mein Meßzyklus ansteht. Man muß ihm vorgeben, welchen
Meßbereich man gerne hätte, hier würde ich ihn auf 2048mV setzen.
In einem Gerät mit nur einen LiIon-Zelle speise ich ihn mit 3,3V. Am
Eingang habe ich 510k - 470k parallel 0,1µF, gibt bei voller Zelle 2,02
Volt. Mit höheren Widerstandswerten schienen mir die Meßergebnisse
wackelig. Auf meine damalige Frage ans Forum, wie groß die werden
dürfen, gab es natürlich keinerlei sinnvolle Reaktion.
Bei seinen drei Zellen würde ich die Widerstände so wählen, dass sich
bei 4,2 - 8,4 - 12,6 V jeweils 2 Volt am Analogeingang ergeben. Es macht
keinen Sinn, mit 10k-1k Auflösung zu verschenken!
Hast du die Schaltung überhaupt verstanden?
Mir kommen ernste Zweifel. Du kannst bei dieser Schaltung eine
Schieflast nicht vermeiden, egal wie du die Spannungsteiler auslegst.
Ob man die Teiler so hochohmig auslegt, dass der Querstrom die Akkus
auch über längere Zeit nicht zu sehr entlädt, steht auf einem anderen
Blatt.
Ich denke nochmal kurz nach, akzeptiert. In der unteren Zelle wird immer
mehr Strom (Summe) als in der oberen sein.
