Tag, ich habe hier einen Fujitsu Rechner dessen Mainboard (D3400-U12) ich gerne in ein anderes Gehäuse bauen und mit einem ATX-Netzteil versorgen möchte. Das MB hat halt einen proprietären 18-Pin Stecker als Netzteilanschluss (12V only). Bei Ali gibts Adapter mit teurem Versand und langer Lieferzeit, bei ebay frage ich mich, ob die aus Gold sind. Selbstbau würde sich also anbieten, nur: wie ist die Belegung? Kann mir da jemand helfen? VG da_user
Das ist der gleiche Stecker nur in klein, such mal nach den AMP Serien.
Den Stecker kann ich vom alten Netzteil abzwacken, der ist nicht das Problem. Aber: Mit einer Leitung funktioniert es nicht, ab zwei kann man es verwechseln. Edit: das Board hat natürlich 16-pin, nicht 18!
https://de.aliexpress.com/item/1005004878832579.html?isdl=y&aff_fsk=_omkkMP1&src=Connexity2023DEchannel&aff_platform=aff_feeds&aff_short_key=_omkkMP1&pdp_npi=2%40dis%21EUR%218.90%218.63%21%21%21%21%21%40%2112000030864642820%21afff&dp=17007524850870035323016001198008005&cn=326575&cv=610e70ea965cd4a9cc876e884e601a53 Das ist das Kabel und es hat ein Modul? im Kabel eingebaut. Vielleicht Poweron Schaltung o.ä.
Ich habe zu einem anderen Board mal den Hinweis gefunden dass das Board gerne 11V Standbyspannung statt 5V hätte. Nix was ein Boostconverter nicht hinbekommen würde, wenn man denn die Steckerbelegung wüsste, die da nicht dabei war...
Hi, also ich habe ich mich jetzt nochmal etwas damit beschäftigt und am Netzteil fröhlich gemessen. Ich habe hierbei vermutet, dass sich die Leiterfarben am ATX-Standard orientieren und scheine damit nicht so falsch zu legen. Also unter der Voraussetzung das schwarz GND ist, ergibt sich folgendes: Netzteil im Standby: * gegen gelb/braun: 11V,77V - deckt sich mit aufgedruckter 11V Standby-Spannung * gegen grün: 11,xxV Grün auf GND legen => Netzteil schaltet ein * gegen gelb: 12,xxV * gegen gelb weiß: 12,xxV An einer grauen Leitung tut sich nix. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass gelb und gelb/weiß die beiden 12V Schienen sind. Grau ist lt. ATX-Spezifikation "Power Good". Ich denke, dass das Netzteil im Leerlauf die Spannungen nicht sauber stabilisieren konnte (ich habe auch etwas über 12V gemessen) und damit kein "Power Good" geschalten hat. Sollte ja erstmal kein Problem sein, die kommt dann ja vom ATX-Netzteil. Was ich leider nicht gefunden habe, ist ein Hinweis auf welche Spannung "Power Good" gezogen wird. Kann gut sein, dass das Mainboard da gerne 12V erwarten würde, vielleicht kommt es aber auch mit 5V zurecht. Dann wäre da noch grün. Die wird bei ATX auf +5V gezogen, beim Fujitsu auf +12V. Könnte man sicherlich auch ausprobieren ob das Fujitsu MB mit den +5V zurecht kommt. Also, für einen Adapter um das Fujitsu Mainboard an ein ATX-Netzteil anzuklemmen: Fujitsu schwarz auf ATX schwarz Fujitsu gelb & gelb/weiß auf ATX-gelb Fujitsu grau auf ATX-grau Fujitsu grün auf ATX-grün Fujitsu gelb/braun über einen BoostConverter (auf 11V eingestellt) an ATX-violett Was meint ihr: kann man das so mal ausprobieren? Anmerkungen? Ideen?
Ich hätte für den Umbau einfach ein ATX12VO Netzteil genommmen, das spuckt nur noch 12V aus - auch auf der Standby Rail. Die scheinen aber noch rar auf dem freien Markt zu sein. Rechne Dir auch mal aus was der Umbau kostet gegen den Preis neuer ATX Standard Hardware aus. Lohnt sich meistens nicht.
ATX12VO hätte ich ja mit dem Netzteil aus dem Fujitsu. Der soll aber alte Hardware meines Heimservers beerben: viele HDDs, da wird es zu schwach sein. Jim M. schrieb: > Rechne Dir auch mal aus was der Umbau kostet gegen den Preis neuer ATX > Standard Hardware aus. Lohnt sich meistens nicht. ATX-24pin-Verlängerung für keine 10€ um ne Buchse für den Adapter zu haben, 16-Pin-Stecker vom Netzteil. Booster liegen rum. Ich würde sagen: keine 15€.
Um kurz Rückmeldung zu geben, das hier: Matthias S. schrieb: > Also, für einen Adapter um das Fujitsu Mainboard an ein ATX-Netzteil > anzuklemmen: > Fujitsu schwarz auf ATX schwarz > Fujitsu gelb & gelb/weiß auf ATX-gelb > Fujitsu grau auf ATX-grau > Fujitsu grün auf ATX-grün > Fujitsu gelb/braun über einen BoostConverter (auf 11V eingestellt) an > ATX-violett hat funktioniert. Dazu kam allerdings noch eine 4-pin-12V-Verlängerung die ich verwendet habe, um zwei zusätzliche 12V-Leitungen zu haben. Der 24-pin ATX hat ja deren nur zwei Stück, vs. 6(?) beim Fujitsu 12Vonly-System. Kosten: * 16-pin Stecker - gratis da vom "alten" Netzteil abgezwickt * Adapter 20 auf 14 Pin zum ausschlachten: 4,99€ * ATX12 P4 Verlängerung zum ausschlachten: 3,89€ * MT3608 StepUp Booster: derzeit 2,96€*) Gesamt: 11,84€ Materialpreis Knackpunkt ist jetzt noch, dass die Kiste meinen PCIe-Sata-Karte fressen muss. *) lag noch rum, wird damals über Ali deutlich günstiger gewesen sein. Ebay spuckt mir als Alternative drei Stk. XL6009 für 5,89€/á 1,96€ aus.
Hmm. Und warum baut man sich heute noch eine NAS mit nem Steinalten 1151 Sockel? Ich meine, das Board hat ja nichtmal besonders viele SATA Anschlüsse als Argument. Ein aktueller N100 schlägt performancemäßig bis auf den i7 jegliche CPU die auf diese Board passt und das bei 1/10 des Stomverbrauchs.
