Hat noch jemand (alte) 6.2Volt 1N827 Z-Dioden im DO-7 Glas-Gehäuse abzugeben? Grüße Uwe
Uwe E. schrieb: > Hat noch jemand (alte) 6.2Volt 1N827 Z-Dioden im DO-7 Glas-Gehäuse > abzugeben? > > Grüße > Uwe Bei Mouser gibt es sie noch: https://www.mouser.ca/ProductDetail/Microchip-Technology/1N827? Sind aber nicht billig. Notfalls nach einer integrierten Shunt voltage reference suchen. Allerdings fand ich auf die Schnelle keine 6.2V. 6.9V ist diese hier: https://www.mouser.ca/ProductDetail/Analog-Devices/LM329BZPBF? Notfalls einen TL431C mit geeigneten Widerstandsteiler für 6.2V programmiert. Übrigens, die 1N82x Dioden sind temperaturkompensierte Spannungsreferenzdioden, also eine Kombination Zenerdiode mit Vorwärts gepolter Diode mitintegriert. Sie als "gemeine" Zener Dioden zu bezeichnen kommt fast einer "Majestätsbeleidigung" gleich:-) Gerhard
Ich habe hier noch ein Kontingent ZPD 6.2, genauer gesagt 20Stck. Dürfte das Gleiche sein. Könnte ich abgeben.
Michael B. schrieb: > Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten. Wenn man nicht gesittet kommunizieren kann, sollte man sich aus Foren fern halten.
CA schrieb: > Ich habe hier noch ein Kontingent ZPD 6.2, genauer gesagt 20Stck. > Dürfte das Gleiche sein. Sowohl die ZPD 6V2 als auch die 1N827 sind beides temperaturkompensierte 6V2 / 500mW Z-Dioden. Laberkopp könnte ja mal den Unterschied erklären, wenn es da wirklich einen gäbe. Die 1N82x gibt es in verschiedenen Genauigkeitsstaffelungen beim Temperaturkoeffizienten. Je höher die Endziffer, um so genauer (1, 3, 5, 7).
Enrico E. schrieb: > Sowohl die ZPD 6V2 als auch die 1N827 sind beides temperaturkompensierte > 6V2 / 500mW Z-Dioden. Laberkopp könnte ja mal den Unterschied erklären, > wenn es da wirklich einen gäbe. Ich habe mir beide Datenblätter mal angeschaut. Bei der 1N827 steht im Datenblatt drin " temperaturkompensiert", bei der ZPD6,2 nicht. Wie bei Zenerdioden üblich ist der Temperaturkoeffizient der Baureihe ZPD bei der Spannung um 6V am niedrigsten. Die 1N827 ist bei einen Strom von 7,5mA aber um locker Faktor 10 stabiler als die ZPD6,2 Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Die 1N827 ist bei einen Strom von 7,5mA aber um locker Faktor 10 > stabiler als die ZPD6,2 Hast du überhaupt irgendeine ppm Angabe zur Stabilität bei ZPD Zener von welchem Hersteller auch immer gefunden ? Ich nicht.
Michael B. schrieb: > Hast du überhaupt irgendeine ppm Angabe zur Stabilität bei ZPD Zener von > welchem Hersteller auch immer gefunden ? Siehe PDF im Anhang Seite 2 Zeile ZPD6,2 und Seite 7 Ralph Berres
Warum um des Kaisers Bart streiten? Lasst doch den TO selbst dazu Stellung nehmen, ob es ihm um den Zener-Effekt, oder um die Temp.Stabilität, oder gar um beides geht. Wenn dazu die von mir angebotene ZPD 6,2 nicht passend ist, dann isses so. Wo liegt da das Problem? Warum muss da von bestimmten Leuten immer auf unterstem Niveau herum gepöbelt werden?
Gerhard O. schrieb: > Übrigens, die 1N82x Dioden sind temperaturkompensierte > Spannungsreferenzdioden, also eine Kombination Zenerdiode mit Vorwärts > gepolter Diode mitintegriert. Sie als "gemeine" Zener Dioden zu > bezeichnen kommt fast einer "Majestätsbeleidigung" gleich:-) Ja-, wir haben die damals nach Alterung u. Selektion in unsere Kalibratoren eingebaut. Hab' nur vergessen mir welche zurückzulegen. Die Mouser-Links gehen leider nicht. Danke und Gruß Uwe
Uwe E. schrieb: > Die Mouser-Links gehen leider nicht. Du wirst doch wohl auf der Mouser-HP "1N827" eingeben können?! Wenn nicht: https://www.mouser.de/c/?q=1n827
Uwe E. schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> Übrigens, die 1N82x Dioden sind temperaturkompensierte >> Spannungsreferenzdioden, also eine Kombination Zenerdiode mit Vorwärts >> gepolter Diode mitintegriert. Sie als "gemeine" Zener Dioden zu >> bezeichnen kommt fast einer "Majestätsbeleidigung" gleich:-) > > Ja-, wir haben die damals nach Alterung u. Selektion in unsere > Kalibratoren eingebaut. Hab' nur vergessen mir welche zurückzulegen. > > Die Mouser-Links gehen leider nicht. > > Danke und Gruß > Uwe Moin, Tut mir leid. Ich löschte den Rattenschwanz nach dem Fragezeichen. Ich dachte, das war Trackingmüll. Gerhard
Ich hab gar nicht mit solcher Reaktion gerechnet. Vielen Dank an alle! Es geht mir tatsächlich um 1N827 im TO-7 Glasgehäuse. Menge 2 bis 5 Stück. Auf die Angebote von CA und Dieter.W würde ich evt. später eingehen. Danke. Gruß Uwe
Uwe E. schrieb: > Ich hab gar nicht mit solcher Reaktion gerechnet. > Vielen Dank an alle! > > Es geht mir tatsächlich um 1N827 im TO-7 Glasgehäuse. > Menge 2 bis 5 Stück. > > Auf die Angebote von CA und Dieter.W würde ich evt. später eingehen. > Danke. > > Gruß Uwe Die TL431C sind auch nicht so schlecht, was Stabilität betrifft. Ich hatte so eine mal als Hauptreferenz in einem Eigenbau Labornetzgerät drin. Innerhalb einer halben Stunde änderte sich die Ausgangsspannung nach dem Einschalten nur einige hundert uV. Die sind wesentlich billiger als die edlen 827er und lassen sich programmieren. Sonst wäre natürlich auch noch der LM399 eine gute Referenz mit ähnlicher Spannung.
Uwe E. schrieb: > Ja-, wir haben die damals nach Alterung u. Selektion in unsere > Kalibratoren eingebaut. Hab' nur vergessen mir welche zurückzulegen. > Es geht mir tatsächlich um 1N827 im TO-7 Glasgehäuse. > Menge 2 bis 5 Stück. > Auf die Angebote von CA und Dieter.W würde ich evt. später eingehen. > Danke. Wenn's nict genug werden, einfahc nochmal melden - ich müsste auch noch 2..8 haben. Tip zur modernisierung: Eleganter Ersatz wäre heute etwas mit moderne Referenzen, z.B. TI hat da etliches mit 2...10ppm/K im portfolio. Da man z.B. deren REF50xx stacken kann, sind auch die "krummen" 6,2xx Volt gut nachbildbar und benötigen nicht mehr Platz als eine 1N82x im Glasgehäuse
Moin, Andrew T. schrieb: > Da man z.B. deren REF50xx stacken kann, sind auch die "krummen" 6,2xx > Volt gut nachbildbar und benötigen nicht mehr Platz als eine 1N82x im > Glasgehäuse https://www.digikey.ca/en/products/detail/texas-instruments/REF5025SHKJ/2353581 Hmmm, sind ja ganz nett, aber... Aufhören! Tut doch weh! Hab ja nur Spaß gemacht;-) https://www.digikey.ca/en/products/detail/texas-instruments/REF5025AQDRQ1/2027435 Die habe ich eigentlich gemeint...
Gerhard O. schrieb: > Die habe ich eigentlich gemeint... Nun, erstens kauft man das in den Mengen wie der TE nicht über Digikey. Sondetn ordert samples bei TI.com bis zu 5 Stück kostenlos. Der Vorteil bei den REF50xx ist: 1.) gibt sie gut abgestuft, das man den "stack" ziemlich dicht bei 6.1V trifft -- sollte gut genug dran sein für eine 6.2V Diode 2.) es bereits eine ausgearbeitete Applikation mit 100 (!!) gestackten Ref5010 gibt für eine 1000V Referenz. https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/sbaa203 Somit: Es geht aufzubauen, und ist bezahlbar - 2 IC sollten genügen.
Enrico E. schrieb: > Die 1N82x gibt es in verschiedenen Genauigkeitsstaffelungen beim > Temperaturkoeffizienten. Je höher die Endziffer, um so genauer (1, 3, 5, > 7). Und 9. Die 9er sind zum Beispiel im Solartron 7150 als Referenz verbaut.
Enrico E. schrieb: > Die 1N82x gibt es in verschiedenen Genauigkeitsstaffelungen beim > Temperaturkoeffizienten. Je höher die Endziffer, um so genauer (1, 3, 5, > 7). Ach- siehste. Man lernt nie aus. Ich erweitere meine Anfrage auf 1N821... 1N829. So 2 - 5 Stck. Gruß Uwe
Uwe E. schrieb: > Ich erweitere meine Anfrage auf 1N821... 1N829. > So 2 - 5 Stck Na wenn dir egal ist welche Temperaturabhängigkeit und Alterung die Dinger haben, kannst du wohl tatsächlich eine CA schrieb: > ZPD 6.2, nehmen, oder eine andere 6.2V Z-Diode.
Uwe E. schrieb: > > > Ach- siehste. Man lernt nie aus. > Ich erweitere meine Anfrage auf 1N821... 1N829. > So 2 - 5 Stck. > Die 821 ist wirklich dicht an den ZPD bzw. Deren ähnlichen Vertretern Die 829 als 5ppm/K Typ ist sehr rar. Da rate ich dir zu den genannten alternativen. Magst. Du uns verraten, was du letztlich damit versorgen willst? Oder ist der Zweck "will ich sammeln".?
Also ich habe in meinem EA7060-100 kürzlich die als "Referenz" eingebauten Z-Dioden durch zufällig aufgetauchte 1N823 ausgetauscht. Ergibt beim warmlaufen ein klares Daumen hoch. Mir war das Weglaufen mit den Z-Dioden aufgefallen weil ich LiIon-Akkus mit dem Labornetzgerät geladen habe, zunächst die Spannung eingestellt und nachher bei der Vollladung das Multimeter weiterhin mit angeklemmt hatte.
Andrew T. schrieb: > Oder ist der Zweck "will ich sammeln".? Glaube ich nicht; nicht so, wie der Thread anfängt. Andrew T. schrieb: > Magst Du uns verraten, was du letztlich damit versorgen willst? Ich denke, in irgendeiner Schaltung gefunden. Das gehört jetzt dahin. Warum ..?? Ich muss/will jetzt so ein Teil haben. Wir wissen nicht mehr; vielleicht bekommen wir mehr verraten. 73 Wilhelm
Jochen F. schrieb: > Ich habe mal nachgesehen, ich habe 20 Stück 1N827 hier liegen, NOS. Wow, da hätte ich gern 3 Stck. von. Danke u. Gruß Uwe
Uwe E. schrieb: > Jochen F. schrieb: >> Ich habe mal nachgesehen, ich habe 20 Stück 1N827 hier liegen, NOS. > > Wow, da hätte ich gern 3 Stck. von. > > Danke u. Gruß Uwe Baust Du zufällig das 1973 Funkschau Labornetzgerät nach? Da sind die 82xer Referenz-Dioden nämlich drin.
Gerhard O. schrieb: > Baust Du zufällig das 1973 Funkschau Labornetzgerät nach? Da sind die > 82xer Referenz-Dioden nämlich drin. Nein. Gute Nacht.
Uwe E. schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> Baust Du zufällig das 1973 Funkschau Labornetzgerät nach? Da sind die >> 82xer Referenz-Dioden nämlich drin. > > Nein. > > Gute Nacht. Danke. War nur neugierig. Viel Glück noch mit der Beschaffung der gesuchten Dioden. Gerhard
Gerhard O. schrieb: > Baust Du zufällig das 1973 Funkschau Labornetzgerät nach? Da sind die > 82xer Referenz-Dioden nämlich drin. Ich hab hier zwei betagte Geräte in denen die Diode als Referenz eingebaut ist. Einen Thermoelementesimulator von General Resistance und einen Burster Digomat Typ7601, ein Mikroohmmeter.
Jochen F. schrieb: > Ich habe mal nachgesehen, ich habe 20 Stück 1N827 hier liegen, NOS. Hi, stehen denn von den 1N827 noch welche zur Disposition? Gruß, Uwe
Ich hatte eine Anfrage, bei der keine Zahl genannt wurde, 2 bis 5 war die Aussage, also hätte ich noch gut 10 Stück da.
Wilhelm S. schrieb: > Warum ..?? Ich muss/will jetzt so ein Teil haben. Genau! Referenz, aus alter Freundschaft 1N827, rein akademische Gründe. Schönen 1.Advent, Uwe
Die 1N827 hat bei TME einen Stückpreis von 10,27€, wenn sie denn verfügbar wäre https://www.tme.eu/de/details/1n827/zener-dioden-tht/microchip-microsemi/
Gerald B. schrieb: > Die 1N827 hat bei TME einen Stückpreis von 10,27€, wenn sie denn > verfügbar wäre Vielen Dank Gerald! 10,27Euro, wie gut dasse keine ham. Hätte ich doch damals ne Handvoll.... Na, ja. Gruß Uwe
Armin X. schrieb: > Enrico E. schrieb: >> Die 1N82x gibt es in verschiedenen Genauigkeitsstaffelungen beim >> Temperaturkoeffizienten. Je höher die Endziffer, um so genauer (1, 3, 5, >> 7). > > Und 9. Die 9er sind zum Beispiel im Solartron 7150 als Referenz verbaut. Ah, da weiß ich wo die 1N829 herkommt, von der ich laut meiner Browserhistorie mal das Datenblatt gesucht habe. :) Weil ich so ein Solartron mal ausgeschlachtet habe. Die kamen im orangeroten Glasgehäuse. Solartron hat dann wohl von der höchsten Genauigkeitstufe nochmal die stabilsten selektiert. Hier gibt's übrigens Die-Bilder davon: https://www.richis-lab.de/REF22.htm Also meine sind garantiert uralt und eingebrannt. Aber das Auslöten versaut die Stabilität sicher wieder für die nächsten 10000 Betriebsstunden. Vom verrückten Australier gibt's ein paar Videos über selbst aus heutiger Sicht noch unfaßbar stabile Netzteile und Multimeter mit diesen Zenerdioden. Dazu dann im Forum Beiträge von den "Voltnuts", Leuten die diesen Kram auf die zehnte Nachkommastelle ausreizen.
Wollvieh W. schrieb: > ...Beiträge von den "Voltnuts", Leuten die > diesen Kram auf die zehnte Nachkommastelle ausreizen. Und die das auch messen können. Wenn man so sieht, was manche Leute über die Jahre an Schätzen zusammen getragen haben.. Falls hier noch Interesse an solchen Dioden besteht. Vor Jahren hat es mir eine ganze Menge von 1N936 Dioden vor die Füsse gespült. Das sind 9.2V Referenzdioden. Z. Teil länger als 1 Jahr eingebrannt. Habe ich einfach mal just for Fun (b)rennen lassen. Rv 330 Ohm bei +15V Ub. Gebraucht habe ich sie bis jetzt nie. Bei Interesse -> PN, bitte mit EMail Adresse. 73 Wilhelm
Wollvieh W. schrieb: > Dazu dann im Forum Beiträge von den "Voltnuts", Leuten die > diesen Kram auf die zehnte Nachkommastelle ausreizen. Ich bitte Dich: Ganz so arg treiben wir es nicht im eevblog -- wir hören schon nach der 8 Nachkommastelle auf. Doch insistieren wir auf 2 Vorkommastellen .-) Und auf Rauschwerte unterhalb des Nanovolts.
Wilhelm S. schrieb: > Vor Jahren hat es mir eine ganze Menge von 1N936 Dioden vor die Füsse > gespült. Das sind 9.2V Referenzdioden. 50 ppm/K sagt das Datenblatt.
Andrew T. schrieb: > wir hören schon nach der 8 Nachkommastelle auf. 'Wer lang hat, lässt lang hängen..' ;-) Wer sich, wie ich, für Messtechnik begeistert, ist als Aussenstehender immer wieder erstaunt, was da so auf die Beine gestellt wird. Nicht vergessen sollte man allerdings den zum Teil semiproffesionellen Anteil einiger Mitstreiter. Als Funkamateur habe ich da keine Probleme mit: 'der eine weiss, der 2. hat, der 3. kann'. Bei Funkamateuren heisst so etwas 'Hamspirit'. Das kenne ich nicht! anders; selbst heute nach mehr als 50 Jahren. 73 Wilhelm
Andrew T. schrieb: > 50 ppm/K sagt das Datenblatt. Stimmt, aber vielleicht hat das Vorglühen etwas gebracht? Ich habe sie nicht angespriesen sondern angeboten, aber es wurde nicht von Geld gesprochen! Wer bietet mehr als mehr als 1 Jahr vorglühen..?? ;-) Vor einigen Jahren hat 'Anja' mir auf die Frage 'Tonne oder nicht' geantwortet, dass man zumindest damit etwas 'spielen' könnte. Den Thread such ich jetzt nich mehr raus! Schade, von Anja hat man lange nichts mehr gehört... 73 Wilhelm
Wilhelm S. schrieb: >> 50 ppm/K sagt das (1N936) Datenblatt. > Stimmt, aber vielleicht hat das Vorglühen etwas gebracht? Für die Alterung der Spannung bestimmt, aber wohl kaum für den TK. Wenn es wenigstens 1N938 mit TK10 gewesen wären...
Wollvieh W. schrieb: > Hier gibt's übrigens Die-Bilder davon: > https://www.richis-lab.de/REF22.htm Genau die; nur halt 1n827. Danke, Uwe
