I/O - Auswahl bei CPLD (Xilinx Coolrunner II)
Gast #434012
im Zuge einer Überarbeitung soll ich ein TTL - Grab mit zusammen 70 Ein-
und Ausgängen durch ein CPLD (Xilinx Coolrunner II) ersetzen.
Da ich bisher noch kaum mit CPLDs geabeitet habe stehe ich jetzt vor der
Frage, ob ich die Ein- und Ausgänge am CPLD nach belieben (bzw. so wie
es sich am besten routen lässt) festlegen kann oder ob ich dabei etwas
beachten muss (z.B. welche Bänke oder Makrozellen ich wofür am besten
benutze).
Ich habe zwar in Büchern viel über Programmierrichtlinien u.ä. für VHDL
gefunden, aber nichts wie ich am sinnvollsten die I/Os aufteile.
Im großen und ganzen kannst du die IO Blöcke nach deinen Vorstellungen
gestallten. Sollte evtl. viel Logik untergebracht werden, sind kurze
Signalewege von Vorteil(also z.B. nicht von links oben nach rechts
unten, sondern etwa von links oben nach rechts oben, oder so)
Dann gibt es noch globale Takteingänge und Reseteingänge. Wobei das
erste eher von interesse ist. D.h. wenn hier ein globaler Takt
eingebracht wird, dann hat es Routingvorteile, im Gegensatz zu einem
normalen IO...
Die User I/O sind in (2?) bänke geteilt. Für jede ist der
Ausgangssignalpegel auswählbar. Also eine auf z.B. 3V3, die andere auf
1V8.
Falls Du einen BGA verwendest, schau wie du am besten die inneren Pins
anfährst. Eventuell sollte man diese nicht benutzen (wegen PCB_Layout
problemen). Je Lockerer (Belegt/unbelegt im Wechsel statt knäulweise
belegt) desto besser.
Die internen laufzeiten hängen beim CPLD nicht oder schwach von der
Pinbeschaltung an (Ausnahme dedicated Pins vom Vor-Redner)
wie beim FPGA. Also zwei signale verknüpfen die an engegengestzten ecken
in den Chip führen ist beim FPGA schlecht aber beim CPLD kaum relevant
(wegen AND/OR Matrixfeld).
Eine Stolperfalle bei den Collrunners ist die zentrale Wahl der
Terminierung.
Man kann zwar zwischen Bus-Hold und Pull Up waehlen, aber nur eine
dieser beiden Moeglichkeiten waehlen.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
