Forum: PC Hard- und Software Raspian x86 in Virtualbox (auf Mac): merkt sich Auflösung nicht
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Zunächst war ich ziemlich frustriert, weil es gar keine Möglichkeit zu
geben schien, die Auflösung des virtuellen Screens anzupassen. Nach
längerer Recherche stieß ich im Web auf das Konsole-Kommando "sudo
lxrandr". Das lässt ein GUI-Kontrollfeld erscheinen, in dem man die
gewünschte Auflösung einstellen und sofort anwenden kann.
Es gibt auch einen Speicher-Button, der leider nur eine begrenzte
Wirkung hat: Nach einem Neustart bekommt das Fenster für ca. 2s die
richtige (zuzletzt eingestellte) Größe, um aber kurz darauf wieder auf
600x400 zurück zu fallen.
Kann man das irgendwie "reparieren"? Danke für Tips.
von Εrnst B. (ernst)
lxrandr (Sollte übrigens auch ohne sudo gehen) gehört zum lxde-Desktop.
Könnte mir vorstellen, dass die gespeicherten Einstellungen dann auch
nur für LXDE gelten, bzw andere Desktops beim Starten ihre eigenen
gespeicherten Einstellungen drüberbügeln.
Benutzt du LXDE oder Gnome oder KDE oder XFCE oder ...?
Jede dieser Umgebungen bringt ein eigenes XRandR-Frontend mit.
Und ganz ohne GUI-Frontend, steuerbar über Kommandozeilen-Optionen,
ideal zum Unterbringen in Startup-Scripts, gibt's auch "xrandr".
Ähm ... keine Ahnung.
Wenn aber die Ausführung von "lxrandr" unmittelbare Wirkung hat (nur
keinen Neustart überlebt), wird es wohl LXDE sein, oder?
von Achim M. (minifloat)
Frank E. schrieb:
> in Virtualbox
Der skalierte Modus existiert und zwingt dem Gastsystem nicht eine
kleine Fenstergröße auf. Die kleine Auflösung kommt daher, dass das
sonst nicht mehr als Fenster auf dein Hostsystem darstellbar ist.
Noch was. Was passiert, wenn du die Gastmaschine nur pausierst und
einfrierst, statt sie neu zu starten; Bleibt dann die Auflösung oder
ändert sie sich auch?
mfg mf
von Rolf M. (rmagnus)
Normalerweise kommt bei sowas eine Abfrage, die man innerhalb einer
bestimmten Zeit bestätigen muss, sonst wird wieder zurückgeschaltet.
Möglicherweise kam die bei dir nicht, weil du das Tool auf etwas
ungewöhnlichem Weg gestartet hast?
Nö. Du hast halt nur das zu LXDE gehörende Tool verwendet. Das sagt noch
nix darüber aus, welcher Desktop aktiv ist.
Mit einigen "Verrenkungen" ist es mir nun gelungen, Raspian OS x86 in
einer Virtualbox vollständig zum Laufen zu bringen.
Kern der Maßnahme ist es, dass man in VBox bei der Installation den
32-Bit-Mode auswähen/aufzwingen muss.
Nur dann können am Ende auch die Gasterweiterungen installiert werden.
Lxrandr kann dann zwar die eingestellte Auflösung immer noch nicht
speichern (trotz entsprechendem Button), aber man muss das Fenster der
VM einfach größer ziehen und der Desktop passt sich tatsächlich an. DAS
merkt sich die VBox ...
Nö, ich habe das zu LXDE gehörende Tool ausgeführt UND das hat
unmittelbar Wirkung gezeigt: Die Auflösung hat sich geändert. Nur der
Speichern-Button hat sich als wirkungslose Atrappe erwiesen.
Ausserdem habe ich nirgendwo gechrieben, dass ich an diesem Linux
irgendwie herumgenastelt hätte, sondern es genau so genutzt, wie es auf
dem ISO steht. Wie sollte ich da einen "anderen" Desktop haben?
Das Tool hat zwei Funktionen: Einmal "live" per RandR-Extension die
Auflösung verstellen, und einmal Config-Datei für 'LXDE' schreiben,
damit LXDE beim nächsten Start dieselben Einstellungen wiederherstellt.
Wenn du kein LXDE verwendest, klappt das erste, aber das geschriebene
Config-File ist wirkungslos, weil es nie wieder gelesen wird.
Falls du LXDE verwendest, und es klappt trotzdem nicht: Fehler suchen,
odereinfach einen äquivalenten xrandr-Kommandozeilen-Aufruf in ein
Startup-Script packen.
Raspian ist ein Debian-Abkömmling, und das bietet dir drölftzigtausend
verschiedene Desktops zur Installation an. Kann aber gut sein dass LXDE
da default ist, weil es relativ sparsam ist.
Die Download-Seite behauptet da wäre ein "Raspberry Pi Desktop"
vorinstalliert, was aber vermutlich keine eigene Desktop-Umgebung ist
sondern irgendein Theme/Vorkonfiguration für irgendwas.
Ok, das hatte ich missvertstanden. Ich hab den Teil mit dem Neustart
überlesen und dachte, die Auflösung würde 2 Sekunden nach dem Umstellen
von selbst wieder auf die alte zurückgehen.
Wo hast du denn geschrieben, dass du nix umgestellt hast? Kann ich nicht
finden.
