Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM-USB-OCD + Eclipse + embeddedice_read_reg_w_check(): 1
Autor: Michael S (Gast)
Hallo, jetzt habe ich mir schon 2 Nächte um die Ohren geschlagen, und
ich beckomme dieses sc*** Ding einfach nicht zum Laufen...
Arbeite mit dem LPC2129 Dev Board hier aus dem Shop, sowie mit dem Arm
Usb Adapter aus dem Shop.
Kann bitte mal jemand meine Dateien durchsehen und mir sagen, ob ich da
irgendwas übersehe?
Als Debugeinstellungen verwende ich :
c/c++ Application: main.elf
Debugger: C:\GCCFD\GNUARM\bin\arm-elf-gdb.exe
Commands:
target remote localhost:3333
monitor soft_reset_halt
monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable
symbol-file main.elf
thbreak main
continue
Wenn ich auf debug gehe, bleibt der Prozess ständig an der Zeile
"Debug:   embeddedice.c:157 embeddedice_read_reg_w_check(): 1"
hängen...
Oft ist es nichtmal möglich openocd korrekt zu starten.(Dann kommt auch
obrige Meldung...)
Es wäre klasse wenn sich das mal jemand ansehen könnte, der sich mit
openocd auskennt, oder mir jemand eine definitif funktionierende
Konfiguration/Demoprojekt für einen lpc2129 zur Verfügung stellen
könnte, bin langsam am Verzweifeln.
openocd Version: openocd-2006re100
OS: WinXP Sp2
Eclipse: 3.2.1
Vielen Dank im Vorraus
Michael
Autor: Frank Gnurapton (pancho)
1. Deine openOCD Config herzeigen
2. Ein Tipp ins Dunkle: JTAG-Geschwindigkeit ist zu hoch, da sollte es
einen Parameter JTAG_Speed oder so ähnlich geben, mit dem man das
drosseln kann. (Bin davon leider verschont, da Wiggler-geplagt)
3. Lass mal eclipse weg und versuch es direkt mit gdb. Ein "target
remote localhost:3333" gefolgt von "load" sollte ausreichen, um die
Verbindung zu testen. Das Programm sollte natürlich so gelinkt sein,
dass die Daten im Ram landen.
danke für die flotte Antwort...
hatte eigentlich das Zip oben schon angehängt... scheint irgendwie nicht
geklappt zu haben..
Keiner hat eine Idee?? Habe mir gerade die dritte Nacht, ohne Erfolg,
verschafft...
Autor: Christian G. (Gast)
Versuchs mal im OpenOCD-Forum, da kann dir eher einer helfen. Und
Dominic, der Autor von OpenOCD, schaut da häufiger vorbei als hier.
Bevor du gar nicht mehr schläfst....
http://www.sparkfun.com/cgi-bin/phpbb/viewforum.php?f=18
Autor: Dominic R. (dominic)
sorry, dass ich den Thread nicht schon eher bemerkt habe.
Was genau funktioniert denn nicht? Die Meldung ist eine Debug-Ausgabe,
dass der OpenOCD das Embedded-ICE Register 1 (Debug Status) liest - das
macht er solange, bis etwas passiert, ist also vollkommen normal.
Dein Logfile zeigt, dass eine GDB Session connected, die oben von dir
beschriebenen Kommandos ausführt und anschliessend das Target resumed.
soft_reset_halt führt Code ab Addresse 0x0 aus, und sofern der Code, der
im Flash liegt, sich nicht in's RAM relocated wird er eben solange
ausgeführt, bis du mit <Ctrl>-<C> (oder wie auch immer Eclipse das
realisiert) die Ausführung unterbrichst.
Was versuchst du denn im Moment zu erreichen? Deine Anwendung scheint
für's RAM kompiliert zu sein (thbreak main setzt einen Breakpoint im
RAM), du versäumst aber, deine Anwendung auch in's RAM zu laden. Probier
mal ein "load" vor dem "thbreak main".
Gruss,
Dominic
Hi Dominic, danke für deine Antwort, hatte die Hoffnung schon fast
aufgegeben. Ich will meine Applikation in den LPC2129 laden (RAM) und
dort ausführen. Der erste Breakpoint soll immer beim Einsprung in Main
erfolgen.
In der Zwischenzeit habe ich festgestellt, dass meine *.script Datei
nicht ausgeführt wird. Anscheinend wird der Reset-Event nicht bei target
arm7tdmi little run_and_halt 0 arm7tdmi-s_r4 ausgeführt, deshalb habe
ich das in run_and_init geändert. Das script wird nun angesprungen.
Aus dem Linkerscript habe ich meine Workingarea und das Ziel zum Laden
herausgenommen, scheint bei 0x40000000 Länge 0x00004000 zu sein.
Das habe ich nun als Working Area und im *.script als load_binary
main.bin 0x40000000
Allerdings scheint der code nicht richtig geladen zu werden, das
entnehme ich der Zeile:
Error:   arm7_9_common.c:1936 arm7_9_write_memory(): memory write caused
data abort
Nachdem die cfg und script -Dateien abgearbeitet wurden scheint OCD
wieder das oben erwähnte Verhalten zu zeigen...
Connecte ich mich jetzt mit dem Debugger aus Eclipse heraus mit:
thbreak main
continue
tut sich nichts. Erwartet hätte ich, dass in der Debugperspektive der
Debugger irgendwo am Anfang von Main mit einem blauen Balken im Code
stehenbleibt.
Sicher bin ich mir auch nicht, ob ich die richtigen Adressen zum Laden
der Bin Datei angebe, bzw. die Working Area. Bin bei LPC2129 und OpenOCD
neu...habe bisher immer mit einem JTAGICE und AtmelM16 gearbeitet...
Anbei nochmal die Dateien, mit denen ich momentan arbeite...
Vorgang den die Log beschreibt:
-OpenOCD starten
-ein bisschen warten
-Debugger starten
-warten
-Debugger schließen
-OpenOCD schließen
Danke für deinen Beistand
Michael
Hallo Michael,
deine main.bin hat ~50kB, der LPC2129 aber nur 16kB RAM - du wirst deine
Anwendung nie im RAM debuggen können. Du solltest deine Anwendung im
Flash linken lassen, und mit flash write 0 filename 0x0 in's Flash
schreiben lassen (flash bank in der .cfg definieren).
Zum Thema working_area / RAM: Die working_area wird vom OpenOCD zum
Flashen und für beschleunigte Downloads benutzt. Wenn du Code im RAM
debuggen möchtest würde ich die working_area komplett weg lassen, oder
nur einen sehr kleinen Teil am Ende der 16kB verwenden (etwa 1kB sollte
reichen, z.B. working_area 0 0x40003c00 0x400 nobackup). Dieser Bereich
darf dann von deinem Image nicht benutzt werden (wohl aber von der
Applikation z.B. als Stack).
Wenn du im RAM debuggen willst würde ich nicht erst das ELF image in
eine .bin umwandeln, sondern direkt das ELF Image mit GDB laden lassen -
wie das mit Eclipse geht weiss ich leider nicht.
Gruss,
Dominic
Ich scheine die bin Datei falsch erzeugt zu haben... im Makefile stand:
$(OBJCOPY)  main.elf main.bin
wenn ich allerdings
$(OBJCOPY) -O $(FORMAT) main.elf main.bin
benutze sind es nur 5k...sollte demnach eigentlich im RAM gehen..habe
das Erzeugen jetzt mal ganz rausgenommen, genauso wie das working_area.
Gibt es eine Dokumentation zu den Befehlen, die in einer *.script Datei
verwendet werden dürfen?
Habe es wie du gemeint hast, im Startscript vom gdb gemacht, und es
scheint zu funktionieren..
Danke dir schonmal für deine Bemühungen.
Gruss
Michael
