Hallo Ich habe im Netz eine Anleitung für eine Nixie Uhr gefunden. Die Uhr wird über einen PIC 16F15325 gesteuert. Diese hat mir gefallen und ich habe diese Uhr nachgebaut. Soweit kein Problem. Aber bei der Programmierung des PIC 16F15325 bin ich definitiv an meine Grenze gestoßen. Ich habe mich soweit durch "gefuchst", MPLab X IDE und dem XC8 Compiler installiert. Das PICKit3 angeschlossen und wollte jetzt mit dem verfügbaren Code den PIC programmieren. Beim Build Main Projekt bekomme ich eine Fehlermeldung. Nun habe ich ein Problem und hoffe das man mir hier weiterhelfen kann. Den Code habe ich angehängt und hier ist die Fehlermeldung. make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf make[1]: Entering directory 'E:/MPlab/Tube Clock.X' make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/debug/Tube_Clock.X.debug.elf make[2]: Entering directory 'E:/MPlab/Tube Clock.X' "C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.45\bin\xc8-cc.exe" -mcpu=16F15325 -c -D__DEBUG=1 -mdebugger=pickit3 -mdfp="C:/Users/Andre/.mchp_packs/Microchip/PIC16F1xxxx_DFP/1.23.382/xc8 " -fno-short-double -fno-short-float -O0 -fasmfile -maddrqual=ignore -xassembler-with-cpp -mwarn=-3 -Wa,-a -DXPRJ_default=default -msummary=-psect,-class,+mem,-hex,-file -ginhx32 -Wl,--data-init -mno-keep-startup -mno-osccal -mno-resetbits -mno-save-resetbits -mno-download -mno-stackcall -mno-default-config-bits -std=c99 -gdwarf-3 -mstack=compiled:auto:auto -o build/default/debug/_ext/2138755382/Nixie_main_v3.p1 ../Nixie/Nixie_main_v3.c ../Nixie/Nixie_main_v3.c:126:6: error: variable has incomplete type 'void' void interrupt ISR_High(void); ^ ../Nixie/Nixie_main_v3.c:126:15: error: expected ';' after top level declarator void interrupt ISR_High(void); ^ ; ../Nixie/Nixie_main_v3.c:353:6: error: variable has incomplete type 'void' void interrupt ISR_High(void) ^ ../Nixie/Nixie_main_v3.c:353:15: error: expected ';' after top level declarator void interrupt ISR_High(void) ^ ; 4 errors generated. (908) exit status = 1 make[2]: *** [build/default/debug/_ext/2138755382/Nixie_main_v3.p1] Error 1 make[1]: *** [.build-conf] Error 2 make: *** [.build-impl] Error 2 Gruß Andreas
Stell Compiler und Linker auf C90 um! PS: Hab noch das Hexfile angehängt....
1 | make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf |
2 | make[1]: Entering directory 'C:/Users/Teo/MPLABXProjects/testfgfh.X' |
3 | make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/testfgfh.X.production.hex |
4 | make[2]: Entering directory 'C:/Users/Teo/MPLABXProjects/testfgfh.X' |
5 | "C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.36\bin\xc8-cc.exe" -mcpu=16F15325 -c -mdfp="C:/Users/Teo/.mchp_packs/Microchip/PIC16F1xxxx_DFP/1.16.323/xc8" -fno-short-double -fno-short-float -O0 -fasmfile -maddrqual=ignore -xassembler-with-cpp -mwarn=-3 -Wa,-a -DXPRJ_default=default -msummary=-psect,-class,+mem,-hex,-file -ginhx32 -Wl,--data-init -mno-keep-startup -mno-osccal -mno-resetbits -mno-save-resetbits -mno-download -mno-stackcall -mdefault-config-bits -mc90lib -std=c90 -gdwarf-3 -mstack=compiled:auto:auto -o build/default/production/newmain.p1 newmain.c |
6 | newmain.c:501:37: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion |
7 | newmain.c:567:34: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion |
8 | "C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.36\bin\xc8-cc.exe" -mcpu=16F15325 -Wl,-Map=dist/default/production/testfgfh.X.production.map -DXPRJ_default=default -Wl,--defsym=__MPLAB_BUILD=1 -mdfp="C:/Users/Teo/.mchp_packs/Microchip/PIC16F1xxxx_DFP/1.16.323/xc8" -fno-short-double -fno-short-float -O0 -fasmfile -maddrqual=ignore -xassembler-with-cpp -mwarn=-3 -Wa,-a -msummary=-psect,-class,+mem,-hex,-file -ginhx32 -Wl,--data-init -mno-keep-startup -mno-osccal -mno-resetbits -mno-save-resetbits -mno-download -mno-stackcall -mdefault-config-bits -mc90lib -std=c90 -gdwarf-3 -mstack=compiled:auto:auto -Wl,--memorysummary,dist/default/production/memoryfile.xml -o dist/default/production/testfgfh.X.production.elf build/default/production/newmain.p1 |
9 | Non line specific message::: advisory: (1492) using updated 32-bit floating-point libraries; improved accuracy might increase code size |
10 | newmain.c:895:: advisory: (1510) non-reentrant function "_latchOutData" appears in multiple call graphs and has been duplicated by the compiler |
11 | |
12 | Memory Summary: |
13 | Program space used 1636h ( 5686) of 2000h words ( 69.4%) |
14 | Data space used C8h ( 200) of 400h bytes ( 19.5%) |
15 | EEPROM space None available |
16 | Configuration bits used 5h ( 5) of 5h words (100.0%) |
17 | ID Location space used 4h ( 4) of 4h bytes (100.0%) |
Hallo Vielen Dank Jetzt läuft die Uhr ! Kurze Frage Ist es mit diesem Pic möglich das man alle 60 - 120 Sekunden alle Ziffern in den 6 Röhren durchlaufen lassen kann. Gruß Andreas
Beitrag "Nixie Uhr Code" Andreas H. schrieb: > Ist es mit diesem Pic möglich das man alle 60 - 120 Sekunden alle > Ziffern in den 6 Röhren durchlaufen lassen kann. Musst du halt reinprogrammieren. Teo D. schrieb: > Memory Summary: > Program space used 1636h ( 5686) of 2000h words ( 69.4%) Platz wär' da ja noch. Nicht reichlich, aber vmtl. genug.
Εrnst B. schrieb: > Platz wär' da ja noch. Nicht reichlich, aber vmtl. genug. Platz sicherlich aber hast Du dir das Programm mal angesehen?!
