TL;DR Ich suche eine Möglichkeit, einmalig ein Gebläserad (Heißt das so? Es geht um einen Radiallüfter) mit einer 11mm Bohrung auf einer Motorachse mit 4mm Durchmesser zu befestigen. Welche bessere Möglichkeit gibt es als die Kombination Reduzierbuchsen 4mm -> 8mm (oder auch 6mm), 8mm -> 12mm und dann die Bohrung von 11mm auf 12mm aufbohren? Oder gibt es irgendwo Reduzierbuchsen in den gewünschten Abmessungen? --- Für ein Heizgebläse brauche ich ein Radialgebläse. Leider sind originaler Motor und (zylindrisches) Gebläserad nicht mehr vorhanden und wurden durch einen Axiallüfter mehr schlecht als recht ersetzt. Aufgrund der Geometrie funktioniert auch kein handelsüblicher Radiallüfter. Das Gehäuse des Lüfters ist aber noch vorhanden. Die Motorhalterung (und die sonstigen Anforderungen) von zwei ca. 4mm Löchern in 28mm Abstand passen gut zu einem YJ58-Spaltpolmotor, Gebläseräder mit ca. 115-150mm Durchmesser und etwa 55-65mm Höhe finden sich auch. Leider gibt es den YJ58-Motor nur mit einer 4mm-Achse, und die Gebläseräder üblicherweise nur mit 11mm Aufnahme. Der Motor muss aus Platzgründen im Innern des Rads sitzen. Zwar liegt er nicht im heißen Abluftstrahl, wohl aber in der Nähe der Heizelemente (und er läuft nicht immer). So 40-70°C sollte das Ganze schon aushalten.
Achim H. schrieb: > Welche bessere Möglichkeit gibt es Selbst drehen. :-) Ich weiß nur gerade nicht, was für Rohmaterial ich rumliegen habe, sonst könnte ich dir das machen. Müsstest aber recht gut die Toleranz spezifizieren, denn vermutlich willst du ja eine Presspassung machen.
Das wäre ja sehr lieb. Das Gebläserad wird mit Madenschrauben auf der Welle befestigt, daher dürften die Toleranzanforderungen nicht ganz so hoch sein, und 2000 U/min muss vermutlich auch nicht soo zentrisch sein. Reduzierhülsen kenne ich eher geschlitzt, so dass etwaige Abweichungen von Außen- und Innendurchmessern ausgegblichen würden. Allerdings habe ich die China-Teile noch nicht vorliegen, und gerade beim Gebläserad wird die Bohrung nur mit einer ca.-Angabe beschrieben.
Achim H. schrieb: > Reduzierhülsen > kenne ich eher geschlitzt, so dass etwaige Abweichungen von Außen- und > Innendurchmessern ausgegblichen würden. Naja, das Schlitzen könntest du dann auch selbst übernehmen. ;-) (Alternativ: radial ein Loch mit Gewinde und eine eigene Madenschraube für die Hülse.) > Allerdings habe ich die China-Teile noch nicht vorliegen, und gerade > beim Gebläserad wird die Bohrung nur mit einer ca.-Angabe beschrieben. Dann warte erstmal, bis es da ist, und miss es möglichst genau. Deal: schau mal bei ebay nach Alu-Rohlingen von 12 mm Durchmesser, und bestelle einen mit Lieferadresse an mich. Das wäre dann der Preis dafür, ist das OK? Ich bohre dann mittig ein Loch, drehe das Außenmaß auf deinen gewünschten Durchmesser und steche es in der von dir gewünschten Länge ab.
Jörg W. schrieb: > Ich bohre dann mittig ein Loch, drehe das Außenmaß auf > deinen gewünschten Durchmesser und steche es in der von > dir gewünschten Länge ab. Das ist ja ein echter Rundum-Service. :-)
In der Tat, dass wäre ein sehr netter Service, war von mir gar nicht beabsichtigt worden (und schlitzen bzw. Loch mit Gewinde sollte ich auch schaffen -- wobei 3mm lange Madenschrauben schon etwas kurz sind). Kommerziell habe ich nach dem Post auch eine kommerzielle Variante gefunden: https://www.sehling.net/industrie-parts-zahnraeder-antriebstechnik/buchsen-aus-stahl-aluminium-messing-rotguss/alu-buchsen-laenge-50mm Ich wollte nur mal im Vorfeld prüfen, ob und wie das Vorgehen überhaupt realisierbar wäre.
Jörg W. schrieb: > Naja, das Schlitzen könntest du dann auch selbst übernehmen. ;-) Ist die Hülse bei 3,5mm Wandstärke verformbar genug? > (Alternativ: radial ein Loch mit Gewinde und eine eigene Madenschraube > für die Hülse.) Oder ein Loch ohne Gewinde und eine längere Madenschraube.
Dietrich L. schrieb: > Jörg W. schrieb: >> Naja, das Schlitzen könntest du dann auch selbst übernehmen. ;-) > > Ist die Hülse bei 3,5mm Wandstärke verformbar genug? Ja, schon, ein paar Zehntelmillimeter verbiegt man das problemlos.
Dietrich L. schrieb: > Jörg W. schrieb: >> Naja, das Schlitzen könntest du dann auch selbst übernehmen. ;-) > > Ist die Hülse bei 3,5mm Wandstärke verformbar genug? Falls nicht: Ich habe schon Darstellungen gesehen, wo der Schlitz in der gegenüberliegenden Wandung fortgesetzt wurde.
Jörg W. schrieb: > Deal: schau mal bei ebay nach Alu-Rohlingen von 12 mm Durchmesser, und > bestelle einen mit Lieferadresse an mich. Das wäre dann der Preis dafür, > ist das OK? Ich bohre dann mittig ein Loch, drehe das Außenmaß auf > deinen gewünschten Durchmesser und steche es in der von dir gewünschten > Länge ab. 2. Angebot: Alu- bzw Edelstahl-Stange 12 mm hätte ich da und könnte das auch drehen, ich müsste halt die GENAUEN Abmessungen haben
Wie wird das Lüfterrad denn gelagert? Auf der 4mm Welle mit Adapter könnt das wacklig werden. Vor allem wenn das Rad net gut gewuchtet is.
So, Dinge sind da (schon etwas länger). Sowohl die 4,0mm Achsendurchmesser am Motor als auch die 11,0mm des Lüfterrads stimmen (im Rahmen meiner Messgenauigkeiten). Die Lagerung ist tatsächlich nur die Motorachse; auf dem Rad habe ich eine kleine Metallklammer gefunden, die auch wirklich zum Auswuchten sein könnte. LEIDER ist es doch keine durchgehende normale Rundachse geworden, wäre ja zu einfach gewesen. Statt dessen ist das Ende ein Gewinde. Durchmesser scheint M4 zu sein, Steigung scheint 0,70mm von M4 zu sein (wobei es vielleicht auch 0,68mm - 0,69mm sein könnte, da habe ich aber keine passenden Gewindemaße gefunden). Einfach eine Mutter aufdrehen klappt leider nicht, die macht komische Sachen. Was ein normales M4-Innengewinde bei einem normalen M4-LH-Außengewinde halt so macht :( Ich schau mal, dass ich eine passende Zeichnung hinbekomme. Ich gehe erstmal davon aus, dass ein M4-Gewinde in einer 4mm-Bohrung nicht gut hält, und ich mir die passenden M4-LH-Gewindebohrer besorgen müsste.
Am Ende der Achse ein Gewinde ? Yklingt, als ob man eine Mutter aufdrdht, um das Lüfterrad zu halten. Ist doch super. LH heisst wohl, du brauchst eine Linksgewindemutter https://www.ebay.de/itm/253117683080
