Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12V Last direkt an Solarpanel betreiben, ohne Batterie
von Ugly (ugly)
Hallo Leute,
Ich hätte eine Frage zum Betrieb einer 12V Last direkt an einem
Solarpanel.
Ich habe zwar schon ein paar Beiträge zum Thema Step-Down direkt an
einem Solarpanel im Forum durchforstet, bin aber leider nicht fündig
geworden.
Folgendes Problem soll gelöst werden:
Es gibt ein PV-Panel mit den Daten:
Pmax 300W
Vmpp 31,7V
Impp 9,47A
Voc 38,9V
Isc 10,07A
Daran soll direkt eine Ohmsche 12V Last angeschlossen werden, ohne
Batterie.
Diese Last soll je nach Sonneneinstrahlung mit 0(2)-12V (bei 12V maximal
5A) versorgt werden.
Kann ich das gewünschte Verhalten mit einem Step-Down direkt hinter dem
Panel erreichen? Oder ist dies eine schlechte Idee. (Ein Voltage Drop
von 2-3V wäre mir egal.)
Zuerst hatte ich an einen Linearregler gedacht, aber der würde bei
voller Sonneneinstrahlung einen relativ großen Kühlkörper benötigen.
Wäre toll wenn mir hier jemand weiterhelfen kann, Danke Vorab!
von Michael B. (laberkopp)
> Panel erreichen?
Nein. Nicht mit normalen step down. Nur mit MPPT Reglern die zudem die
Maximalleistung begrenzen.
von Ugly (ugly)
Danke für deine Antwort, kannst du mir vl. etwas näher ausführen warum
ein Step-Down direkt hinter einem PV-Panel nicht funktioniert?
Dann müsste doch zumindest ein Linearregler funktionieren, oder?
Das beide Varianten keine optimale Leistungsausnutzung ermöglichen ist
mir klar, aber bei der Anwendung geht es auch eher darum das es
überhaupt funktioniert.
Schlecht.
Ein Solarpanel ist eine Stromquelle, immerhin fordert deine Last keine
Spannungsquelle sondern ist eine ohmsche Last die mit absinkender
Spannung klar kommt. Aber ungünstig mit 5A bei 12V wo dein Solarmodul
bei 5A eher 32V liefert. Macht 63% Verlust, gut 100 Watt, und das alles
nur, weil man nicht die richtige Elektronik verwendet.
Immerhin verhindert der Linearregler zu hohe Spannung an der Last, und
lässt die Solarzellen nicht dauernd alles liefern was sie nur irgendwie
kann, 10A bei Sonnenschein auch wenn der Verbraucher nur 5A zieht.
Trotzdem Pfusch, da ein MPPT wegen der 63% Verlust des Linearreglers das
Gerät schon bei '63% weniger Sonne' gleich betreiben könnte.
von DAVID B. (bastler-david)
Ich kann ein bissel PFUSCH beitragen.
Gucke dir mal den:
https://www.ebay.de/itm/355057819013
[Mod: elendig langen Link aufs Wesentliche gekürzt]
Mit einer Diode IM Ausgang.
KÖNNTE das in deine Richtung gehen.
Ist in Strom und Spannung einstellbar, Und man kann auf der Unterseite
durch tausch eines Widerstandes die Start Spannung festlegen.
ABER das eigentliche Problem wie du bemerkt haben wirst es ist WINTER da
ist nicht viel mit sonne.
: Bearbeitet durch Moderator
von Max K. (Firma: Privatlöter) (maxklaus)
von Ugly (ugly)
Danke nochmal für eure Antworten.
d.h.: Zumindest Theoretisch würde das funktionieren, wenn auch mit
grotenschlechten Wirkungsgrad bei Volleinstrahlung.
Mein Problemfall ist eben genau der Winter, wo mir ein üblicher MPPT
Regler bei zu niedriger Eingangsspannung am Ausgang eben nichtsmehr
liefert.
In Wahrheit möchte ich einen MPPT Regler der am Ausgang 0-12V
bereitstellt, soetwas scheint aber kommerziell nicht verfügbar zu sein,
deshalb meine Idee mit dem Step-Down bzw. besser einen Linearregler im
Konstantstrombetrieb.
> liefert.
Da werden alle anderen schon lange vorher erst recht nichts mehr
liefern. Der MPPT holt wenigstens das maximal mögliche raus.
Du meinst, wenn das Auto bergauf nicht schafft, baust du den Motor aus,
das spart dessen Gewicht.
Warum sind in der Photovoltaik immer die Ahnungslosesten von allen
versammelt.
von Gunnar F. (gufi36)
Warum soll das nicht gehen? Klar ein "normaler" StepDown enthält eine
Regelschleife mit hoher Verstärkung. Bevor die Ausgangsspannung zu
niedrig wird  zieht er immer mehr Strom aus dem Panel, die
Quellenspannung bricht zusammen, er geht aus: Hickup Mode. Du kannst
sogar einen ungeregelten StepDown mit festem Duty cycle machen, der gibt
ungefähr z.B Ue/2 ab und liefert dafür den doppelten Strom. Etwas
intelligenter wird die Regelung, wenn du auf Ua=Ue/2 regelst. Warum soll
der Kreis immer auf eine feste Referenz regeln?
Jetzt noch eine Fotodiode in die Sonne, die gibt dir als Führungsgröße
die zu erwartende Leistung und kann den Hickup vermeiden.
von Harald W. (wilhelms)
> Batterie.
Was für eine Last genau? Irgendwelche Lampen sind z.B. keine
ohmsche Last.
von Stephan (stephan_h623)
Linearregler würde gehen. Allerdings bekommst den nicht gekühlt.
Was geht wäre ein PWM-Steller (kein Regler) mit passender
Ausgangsdrossel.
Drossel so 100µH, 10A (und Speicherdrossel!!!, keine Entstördrossel) bei
50kHz Schaltfrequenz. Tastverhältnis fix 30% On, 70% Off.
Das "transformiert dir dann die Spannung auf etwas unter 30% und den
Strom auf ca. das 3-fache.
Wenn die Sonne immer noch nicht reicht fällt die Spannung halt ab. Ist
kein MPP aber funktioniert immerhin.
Im Prinzip ist auf nem Step-Down fast alles richtig. Du müsstest nur die
Regelung und Mosfet-Ansteuerung ersetzen.
> Ausgangsdrossel.
Das entspricht in etwa dem weiter oben vorgeschlagenem
StepDownWandler ohne Regelung.
Welche Last sollte solche Anforderungen haben bzw. mit solchen
zurechtkommen?
Bingo, danke Stephan! Unsere Beiträge meinen weitgehend dasselbe. Schade
nur dass es vorher schon so viel "geht nicht" mit herablassender
Überheblichkeit rezitiert wird. Aber es ist oft derselbe, der am
lautesten solches Zeug daher labert...
95% der Anfragen in diesem Jahr sagen Heizstab.
von Ugly (ugly)
Die Last ist ein Heizwiderstand, also verm. auch etwas induktiv, aber
das habe ich vernachlässigt, Sorry.
Über den PWM Ansatz hatte ich auch schon nachgedacht, ich bedanke mich.
Ich denke (mangels Alternativen) wird es in diese Richtung gehen.
von Max M. (Gast)
von Max M. (Gast)
Den habe ich als StepUp Version. Ist ganz ok
https://de.aliexpress.com/item/1005005553625244.html
von Ugly (ugly)
@laberkopp: Ich muss gestehen das ich deine Vorletzte Antwort
tatsächlich nicht verstehe. Die mir bekannten MPTT Regler schalten eben
ab, mir würden für die genannte Anwendung aber auch geringe(re)
Spannungen/Ströme Ausreichen z.b.: 8V/3A oder auch noch wesentlich
weniger.
Wenn ein PV-Panel eine Stromquelle ist sollte sich dies doch, zumindest
von der Idee her, mit einem Konstantstromregler lösen lassen?
Tatsächlich habe ich nicht sehr viel Ahnung von den PV-Thema, deshalb
habe ich mir gestattet hier die Frage zu stellen.
Das gilt für die induktive Komponente sicherlich.
Probleme gibts da eher durch den temperaturabhängigen
Widerstand des Heizers.
von Ralf X. (ralf0815)
Welche Probleme sollen das sein?
Glaubst Du, dass der Strom bei einem Betrieb eines Heizwiderstandes
unterhalb der Nennspannung ansteigt?
von C. D. (derschmied)
> versammelt.
Weil die glauben Sonnenstrom wäre kostenlos und mit einfachsten Mitteln
anzuzapfen. Berlin behauptet es, die Werbung auch. Stecker rein, Hurra,
Bude hell & warm. Wenn man diesen Traum dann hier an dieser Stelle
zerpflückt gibt's lange Gesichter... Was wissen die alten, weisen Männer
schon von modernster Technologie.
DerSchmied
von Achim H. (pluto25)
> Panel erreichen?
Ja der ist genau das Richtige. Das einige Problem der Start unter 5A.
Das lässt sich mit einer Unterspannungsabschaltung, ca 20V-30V
(Modulabhängig) und einen dicken Elko umgehen.
> anzuzapfen.
Geht doch: "einfach" die 5-20 fache Leistung installieren von der die
benötigt wird.
Ugly hats erkannt ;-)
> Solarpanel.
Ich würde da einfach einen Heizstab nehmen, der die Maximalspannung
verträgt. Das kann auch durchaus ein 230V-Heizstab sein. Der wird
einfach am Solarpanel angeschlossen werden und kommt mit jeder be-
liebigen Spannung zurecht. Sinnvoll ist sowas natürlich nicht. Wenn
man heisses Wasser braucht, sollte man einen Sonnenkollektor für
Wasser nehmen. Der hat einen wesentlich besseren Wirkungsgrad.
C. D. schrieb:
>> versammelt.
Was soll das?
Wenn die örtlichen/persönlichen Gegebenheiten stimmen, lohnt sich doch
sogar eine überteuerte neue Balkonanlage mit 600/800Wp Wechselrichter
und hat sich idR  nach einigen Jahren amortisiert.
Wenn man eh ein 300Wp Modul ansonsten nutzlos rumstehen hat, kann man
doch gerne noch ein paar Euro in Regler, Heizstab, Regler und Kabel
investieren und im Idealfall ~100,-€/a an Stromkosten einsparen.
Und wenn die Regelung, etc. nicht ideal ist, werden da immer noch über
50,-€/a bei rauskommen.
Super, der 2000W, 230V Heizstab kann dann bei 36V Modulspannung gerade
noch knapp 50W verbraten..
Dann nimmt man eben einen stärkeren Heizstab oder mehrere. Die Kenntnis
des ohmschen Gesetzes habe ich in diesem Forum als bekannt
vorausgesetzt.
von Ugly (ugly)
Danke für alle eure Antworten, ich werde mir das nochmal in Ruhe
durchlesen und dann einen Testaufbau machen.
Auch danke für die links zu den Chinesichen MPPT PCBs.
Das PV Modul ist in der tat recycelt, hat aber auch um ein vielfaches
mehr Leistung als nötig. Mir geht es hier auch darum nichts zu
Zerstören.
Schlechte Idee. :-)
Kommt aber auch drauf an, wie weit der Weg vom Panel zum Heizstab ist
und welchen Kabelquerschnitt Du verwenden möchtest.
Im Idealfall hast Du hinter dem Buckkonverter knapp 30A, die je nach
Kabelquerschnitt Dein Kabel erhitzen..
von H. H. (Gast)
Vermutlich geht es um eine Vogelbadheizung.
Aha. Und wo steckt Dein Heizstab drin? Im Wassereimer, im Aquarium oder
hast Deinen Pufferspeicher der Heizung angebohrt, ihn dort reingewürgt
und mit Silikon wieder alles zugepampt?
Klar doch, Heizstäbe sind unversell, haben Einheitsform, und lassen sich
binnen Minuten in jede beliebige WW/ Heizungsanlage integrieren. Ohne
weiteres. Hat man in Brüssel extra genormt damit jedermann auf die Kraft
der Sonne zurückgreifen kann. Wird nur behindert durch ein paar alte,
sture Trottel die nicht mit der Zeit gehen wollen.
DerSchmied
C. D. schrieb:
> Wird nur behindert durch ein paar alte, sture
> DerSchmied
Sind nur Schmiede "unstur"? :-)
wie kommst du darauf bei max 5A sekundär?
Wenn der TO tatsächlich den verlinkten (angeblich MPPT) 5A Buck
verwenden möchte und damit also eine Last von max 60W an 12V betreiben,
hast Du natürlich recht.
Leider fehlen hier mal wieder einige Infos, was der TO tatsächlich
machen möchte.
Dabei würde ICH allerdings anmerken, dass ich kein Billigmodul mit
angegeben 36V max am Eingang an dem PV-Modul des TO einsetzen würde.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Funktioniert schon, der darf aber keine Regeleigenschaften haben,
also der darf nicht versuchen die Spannung am Ausgang
konstant zu halten. Das fürt sonst zu einen Teufelskreis.
Wenn die Spannung sinkt, will ein Regler das ausgleichen
und will mehr Strom am Eingang haben. Das führt dazu, daß
die Spannung am Eingang noch kleiner wird, wegen des Innenwiderstands
des PV-Moduls. Und das geht dann bis zum totalen Zusammenbrach
der Spannung am PV-Modul. Also die Last am besten ohne
Regler am PV-Modul anschließen, Die Spannungsschwankungen
mußt du dann in Kauf nehmen. Das einzige was man machen könnte
wäre eine Spannungsbegrenzung, also eine art Parallelregler,
der das PV-Modul dann so weit belastet, daß die Spannung
dann nicht mehr weiter steigen kann. Diese Begrenzung
vernichtet dann sozusagen die Energie die zuviel ist.
Wenn du das alles nicht willst, bleibt dir nichts anderes
übrig als doch ein Akku zu benutzen.
Ich habe es geahnt. Jede Woche derselbe Mist.
Na ja, Stephan schreibt vom ungeregelten step down. Der geht weil er nur
transformiert. Optimale Leistung holt er nicht raus. Damit deine Heizung
nicht durchglüht, müsste er noch eine Leistungsbegrenzung haben, bei
ohmscher Last reicht dafür eine Spannungsbegrenzung.
Ugly schrieb:
> Die mir bekannten MPTT Regler schalten eben ab, mir würden für die
> genannte Anwendung aber auch geringe(re) Spannungen/Ströme Ausreichen
> z.b.: 8V/3A oder auch noch wesentlich weniger.
Normalerweise soll ein MPPT einen Akku laden. Das soll er auch tun, wenn
der Akku fast leer ist, also ist sein Ausgang spannungsvariabel. Wenn
natürlich der MPPT seine Betriebsspannung aus dem Akku bekommt,
funktioniert er unterhalb einer bestimmten Spannung einfach nicht mehr.
Er müsste seine Betriebsspannung auch aus der Eingangsspannung beziehen
können damit er bei leerem Akku startet. Es muss also ein geeigneter
MPPT sein für deinen nicht-normalen Anwendungszweck. Da 12V Heizstäbe an
36V Solarmodulen grober Unsinn sind, gibt es so was natürlich nicht
fertig.
http://www.consonance-elec.com/108.html reicht nicht ganz für deine
Spannung.
Super, im Sommer werden dann die Sperlinge gekocht die im Winter
eingefroren wurden. Einfacher wäre es, die Vogeltränke in die Sonne zu
stellen, 5-fache Ausbeute. Aber das ist so low tech dass es total uncool
ist.
von Ugly (ugly)
Ich dachte zwar die Angaben sind ausriechend, aber sollte noch etwas
fehlen bitte um Info.
Das eingangs beschriebene PV-Panel soll eine Ohmsch/Induktive Heizlast
(12V) welche maximal 5A benötigt (Kalt) betrieben.
Es gibt keinen Speicher und keine Batterie, wenn Sonne=AUS ->
Heizung=AUS, Wenn Sonne=10% wäre Heizung größer 0% der Wunsch. Wenn
Sonne=100% -> Heizung=100%
Das einzige was mir bei den fertigen Reglern Abgeht ist das diese
Abschalten wenn die Ausgangspannung von 12V nicht erreicht werden kann.
Ursprünglich hatte ich auf einen TI LM76005RNPR überlegt.
https://www.ti.com/product/LM76005/part-details/LM76005RNPR
Aber wenn es etwas fertiges gibt bin ich auch nicht böse, bin ein
Bastler und habe von vielen Details keine Ahnung. Deshalb finde ich eure
Unterstützung und die Tipps umso wertvoller.
Für mich steht Spaß am Gerät im Vordergrund.
Damit nichts passiert hatte ich vor alles mehrfach abzusichern. Beim
Panel gleich ein passende PV-Sicherung mit 8A und vor dem Regler und
nochmal vor der Last eine 5A Sicherung. Nur um Sicher zu gehen.
von H. H. (Gast)
> stellen
6000K!
https://de.aliexpress.com/item/4000937706170.html
Den habe ich gerade mal durchgemessen.
Er (meiner) arbeitet ab ca. 3,5V, bei eingestellter Ausgangsspannung von
12V  und Unterschreitung dieser am Eingang, folgt die Ausgangsspannung
um ~0,1V gemindert der Eingangsspannung.
Erst bei ~3,5V am Eingang ist damit Schluss.
von Motopick (motopick)
Er koennte ganz einfach drei Heizstaebe nehmen, und in Reihe schalten.
von Udo S. (urschmitt)
So extrem temperaturabhängig sind die meistens gar nicht.
Und der wird ja garantiert auch gut gekühlt da er wohl zur
Brauchwassererwärmung dient. Der Temperaturbereich ist also
überschaubar.
Und die zusätzlichen Flansche in seinem Boiler kratzt er sich mit dem
Taschenmesser rein und dichtet es mit Kaugummi ab?
Wie schön, wenn man mitdenkt :-p
> in seinem Boiler
Wir sind hier in einem Elektronikforum.
Solche Fragen kann er ja anschliessend in einem Boilerforum klaeren.
von Bernd M. (berndmm)
Das Problem bei drei Heizstäben in Reihe ist, dass sie bei halber
Sonneneinstrahlung (= halber Strom) nur noch ein Viertel der Leistung
bringen. Mit einem MPPT-Regler wäre es noch die Hälfte. Dass ein
MPPT-Regler ganz abschaltet, wenn die Spannung des Solarmoduls mangels
Sonne sinkt ist nicht so schlimm, denn dann ist die Leistung des Moduls
so gering, dass man auch drauf verzichten kann.
Bernd
> Das Problem bei drei Heizstäben in Reihe ist...
Er koennte ja dann auf zwei, respektive einen Heizstab
"zurueckschalten".
> "zurueckschalten".
Un zusätzliche Möglichkeiten ergäben sich mit Parallelschaltung.
Da braucht man dann aber schon eine selbst entwickelte, intelli-
gente Steuerung, um da die maximal mögliche Leistung rauszuholen.
Leute, der TO hat doch inzwischen seine Vorgaben sehr weitgehend
präzisiert:
300Wp Modul, maximale Last 60W an 12V bei 5A, mögliche Ausnutzung der
Modulleistung auch bei Abfall der Modulspannung unter 12V, kein Akku(!).
Ein MPPT kommt damit nicht in Frage, mit einem Buck kann seine Last bis
zur einer Solarstrahlung von 200W/m² herunter mit Nennleistung betrieben
werden, geht die Einstrahlung weiter zurück, kann die temporäre
Modulleistung auch noch weitgehend, aber natürlich mit abnehmender
Tendenz ausgenutzt werden.
Einfach mal ein typisches Kennlinienfeld eines PV-Modul ansehen...
http://makeable.de/mlab/makeable/solarbox/images/beleuchtungsstaerke.png
So so, warum nicht. Vielleicht nicht jeder.
> werden
Theoretisch. Praktisch funkt dir die Regelung dazwischen. Denn ejn Buck
ist prinzipiell ein Konstantspannungsregler. Ein MPPT eben nicht. Dein
Buck wurde nur eines bringen: er funktioniert um die Leistung zu
begrenzen, er regelt um nicht mehr als 12V rauszugeben. Darunter tut er
jedoch nichts sinnvolles, er schaltet vermutlich dauerhaft ein, zwingt
damit das Solarmodule auf eine viel geringere Spannung als bei dem Strom
möglich und holt dadurch nur einen Bruchteil der Leistung aus dem Modul.
Praktisch braucht er einen Regler, der alle verfügbare Leistung in den
Ausgang steckt (also MPPT), von 0W bis 60W und Leistungen darüber nicht
zulässt.
Eine Sonderanfertigung.
von Max I. (powermeter)
Linearregler und den KK mit ins Wasser hängen: Energierhalt.
(SCNR, duck & weg)
Weil man bei einer praktischen Anwendung nicht darauf verfallen sollte,
rein theoretische Erkenntnisse zur Grundlage zu machen.
>> werden
Richtig ist, dass beide von der weiteren Beschaltung, Versorgung und
Last abhängig sind. In der praktischen Anwendung des TO spielt es
oberhalb von 200W/m² keine Rolle, ob Buck oder MPPT, darunter hat der
MPPT kleine Vorteile bei einem bedeutend höherem Aufwand und Preis.
Handelüblich sind solche MPPT als Fertigmodul oder Gerät mW nicht zu
bekommen.
> Dein
Richtig, der Buck schaltet ein, sobald seine mindest Betriebsspannung
erreicht ist, was ohne weitere Massnahmen zu Schwingungen führen kann.
Aber wann passiert das? Im hiesigen Anwendungsfall erst, wenn das Modul
nur noch <2% seiner Nennleistung liefert.
Frage ist, welcher MPPT mit welcher Beschaltung da noch läuft und mit
welchem Wirkungsgrad.
> Ausgang steckt (also MPPT), von 0W bis 60W und Leistung darüber nicht
> zulässt.
Da stimme ich zu! *grins
Ralf X. schrieb:
> darunter hat der MPPT kleine Vorteile
Doch, natürlich, gerade dort, während der Buck feststellt dass er die
12V an der Last nicht mehr halten kann und voll durchschaltet, mithin
die Solarzelle direkt an die Last legt und damit deren Spannung
runterzwingt bei allem Strom den die Solarzelle liefert  (beispiel 1.5A,
macht an 2.4 Ohm 3.6V also 5.4W)
regelt der MPPT so dass die Spannung der Solarzelle nur wenig einbricht,
Strom x Spannung = Leistung, und diese Leistung in die Last steckt, bei
entsprechend erhöhtem Strom. Also 1.4A bei 28V macht 39.2W wären an 2.4
Ohm 9.7V bei 4A, also mehr als 7-facher Ertrag.
Könnte mit Modifikation klappen.
Müsste ein Lm25116 drauf sein.
Undervoltage Lockout auf so 25-30V anpassen. Dann pausiert der Wandler
wenn die Spannung zu stark einbricht > Elko wird aufgeladen > heizt
wieder kurz, bis die Spannung zu niedrig wird.
Alternativ am Feedback-Pin ansetzen:
Ca. 10KOhm nach Vin. 2 LEDs in Reihe nach Masse (Spannungsbegrenzung).
Dann ne 1N4148 an den Feedback-Pin.
Kleiner NPN parallel zu den LEDs und Z-Diode mit 28V (+47k Widerstand)
von Basis nach Vin. Normalerweise ist der NPN durchgeschaltet und der
Feedback-Eingang sieht die normale Ausgangsspannung. Fällt Vin zu stark
wird dem Wandler eine zu hohe Ausgangsspannung vorgegaukelt.
Alles kein Mpp. Aber auf 75% der optimalen Leistung sollte man kommen.
