Hallo, nachdem unsere Motorsteuerung wieder defekt ist überlege ich, mir nun selbst eine zu bauen. Dazu brauche ich für meinen 260W Motor (24V DC) eine entsprechende Steuerung mit Kraftmessung. Die Lichtschranken und Kontaktleisten würde ich mit meinem Raspberry auswerten. Habt ihr vielleicht gute Erfahrungen mit einer entsprechenden Steuerung gemacht?
Um was für eine Motorsteuerung geht es genau? Garagentorantrieb? Helene M. schrieb: > Kraftmessung Wird knifflig, ist aber lösbar. Strommessung kann gehen, muss aber einige Eckpunkte ausblenden und beim aufmachen wird wahrscheinlich höherer Strom als beim zumachen fließen. Wie weit bist du mit deinen Überlegungen bereits gekommen? Weißt du schon, wie du die Sensoren und an den Raspberry dran gehängt bekommst? mfg mf
Hast denn mal geprüft warum sie immer kaputt geht? Wenn es nicht an der Steuerung selbst liegt, macht dein Eigenbau evtl. auch nicht lange mit.
Normalerweise ist es das grösste Problem, einen RPi dazu zu bringen, das er sowas tagaus, tagein über Monate hinweg zuverlässig steuert. Sprich, je weniger komplex, desto besser läuft sowas. Am besten machst du mal ein paar Fotos der originalen Steuerung und dann kann man mal gucken, was sinnvoll weiter zu verwenden ist. Blockieren erkennst du über den Motorstrom, das kann aber trickig sein, wenn es im Getriebe oder Hebelwerk ein wenig klemmt.
Helene M. schrieb: > nachdem unsere Motorsteuerung wieder defekt ist überlege ich, mir nun > selbst eine zu bauen. > Dazu brauche ich für meinen 260W Motor (24V DC) eine entsprechende > Steuerung mit Kraftmessung. Also Du willst eine selbstbauen indem Du eine fertige kaufst und an den Raspi hängst?
Helene M. schrieb: > Die Lichtschranken und Kontaktleisten würde ich mit meinem Raspberry > auswerten. Hoffentlich bekommt der keine Langeweile. Selbst bei einem ATtiny würde sich diese Frage noch stellen. KISS
Nur ein Raspberry? Ob der das schafft? Wäre ein PC mit Windows 11 nicht das mindeste ...
Ich habe mal eine Ersatzelektronik für einen alten EINHEL Garagentoröfner entwickelt. Der Motor dort hatte ähnliche Spezifikation. Als Treiber auf meiner Platine habe ich ein BTS7960 Chinamodul verbaut. Hat bis 43A Belastbarkeit und gibt zudem die Load dos Motors aus, welche über einen ADC verwertet werden kann. Aug AliE einfach nach BTS7960 Modul suchen.
Helene M. schrieb: > nachdem unsere Motorsteuerung wieder defekt ist Reparieren ist oft weniger Aufwand als sowas komplett neu zu entwickeln. Dabei kann man ggf. auch das Problem finden und beseitigen das für ein vorzeitiges Ableben verantwortlich ist. Du schreibst "wieder". Hattest du deshalb schonmal hier nachgefragt, gab es da einen Thread von dir?
Helene M. schrieb: > Torsteuerung Was für ein Tor? Rolltor, Garagentor, Falttor, Drehtor ...? Helene M. schrieb: > nachdem unsere Motorsteuerung Welche? Hersteller? Bezeichnung? Anschlussart, Leistungsklasse? Helene M. schrieb: > mit Kraftmessung. Warum? Helene M. schrieb: > Die Lichtschranken Welche, Hersteller, Bezeichnung, Funktion, Spannung, Strom ? Helene M. schrieb: > und Kontaktleisten Welche, Hersteller, Bezeichnung, Funktion, Spannung, Strom ? Helene M. schrieb: > meinem Raspberry Scheint erst mal wohl etwas oversized, ich würde eher ein Arduino nehmen...
Helene M. schrieb: > nachdem unsere Motorsteuerung wieder defekt ist ... Dann haeng mal ein Bild der Platine ins Forum.
Helene M. schrieb: > Habt ihr vielleicht gute Erfahrungen mit einer entsprechenden Steuerung > gemacht? https://www.preiser-shop.de/torsteuerung-pre-ms31-dc-24V-drehtore-schiebetore > Die Lichtschranken und Kontaktleisten würde ich mit meinem Raspberry > auswerten. Was soll der rPi da ?
Martin S. schrieb: > Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum... https://www.youtube.com/watch?v=0xd0F-F3-v4
Helene M. schrieb: > meinem Raspberry Maximal Relais, sonst ist es schnell Helene M. schrieb: > wieder defekt
Hallo, also die vorhandene Steuerung ist von Belfox, wir haben das Tor mit kaputter Steuerung erhalten und uns diese als Ersatzteil neu gekauft, eingebaut und es hat funktioniert. Als sie dann plötzlich wieder nicht mehr ging - und wir vor Ort bereits eine Home Assistant Installation auf dem Raspberry Pi haben - dachte ich, das ich nun nur noch eine Motorsteuerung erwerbe und den Rest über meinen Raspberry steuere. Glücklicherweise haben wir gestern nochmals alles kontrolliert und es hat sich ein Kabel gelöst, somit bleibt nun alles beim Alten ;-)
H. C. schrieb: > Hallo, Hallo H.C. "Sunshine", kennst du Helene Meyer "hmeyer" den/die TO oder bist du jemand der auch Probleme mit irgendeinem Tor hat? Oder hast du gestern geheiratet, dann herzlichen Glückwunsch nachträglich zur Hochzeit alles alles Gute. M.
