Hallo für einen prüfaufbau wollte ich folgendes verschalten. 24v netzteil 1 + für 24v + 24v netzteil 1 - für GND verbunden mit 24v netzteil 2 + für GND 24v netzteil 2 - für 24v - Gehäuse sind nicht verbunden! StANdartmässig wird ein Trafo mit 30v 30-0-30 an einen Brückengleichrichter gelegt. ich habe weder 2 passende nocj den passenden trafo hier. das fenster der Spannung beträgt 20-36v. erst bei unter oder übertretten der Dpsnnung gibt es einen unter oder überspannungsfehler. Ist mein vorhaben mit den 2 identischennschaltnetzteilen so bedenkenlos möglich? danke
Gib dir mehr Mühe bei der Rechtschreibung und zeichne dein Vorhaben auf!
Du brauchst nur Plus und Minus miteinander zu verbinden, das sind dann deine neuen Null Volt.
Alex J. schrieb: > Hallo > > für einen prüfaufbau wollte ich folgendes verschalten. Dann mach einen Schaltplan und lass den Unfug mit Text! > Gehäuse sind nicht verbunden! Wenn deine Schaltnetzteile am Ausgang potentialfrei sind (keine niederohmige Verbindung von + oder - Ausgang zu PE), kann man sie in Reihe schalten und den Mittelpunkt als Masse benutzen. Bei den meisten Schaltnetzteilen geht das. Bei PC-Schaltnetzteilen glaub ich nicht. > Ist mein vorhaben mit den 2 identischennschaltnetzteilen so bedenkenlos > möglich? Bedenkenlos sicher nicht, aber wenn man es richtig macht, geht es.
Es kann Sinn machen über den Netzteilen eine Freilaufdiode zu platzieren um ein Umpolen bei einsetzen der Strombegrenzung zu vermeiden. Warum zwei Trafos vorschalten wenn es doch auch Netzteile gibt welche direkt für 230V gebaut sind?
Armin X. schrieb: > Warum zwei Trafos vorschalten wenn es doch auch Netzteile gibt welche > direkt für 230V gebaut sind? Wenn Du 2 30V LNG hast und 60V für einen Test brauchst, würdest nicht die beiden LNG verschalten, sondern ein 60V neu kaufen?
Alex J. schrieb: > StANdartmässig wird ein Trafo Da wäre: Sheldon Coopers Fun with flags die richtige Ansprechadresse.
es klappt mit dem aufbau. ein trafo passend durch die schaltndtzteile zu ersetzen wsr eben ein typischer samstagplan! ich danke allen. danke
