Hallo allerseits, ich weiss nciht ob ich es hier richtig gepostet habe... Suche Laderegler für 3 Volt Akkus wie https://www.ebay.de/itm/154285515408 Habe vor die elektronische Parkuhr vom Auto und Aussensonde für Wetterdaten daheim statt Batterien mit Akkus zu betreiben. Fachkenntnisse enden beim etwas Löten und Transistoren/Dioden grob zu prüfen (Durchgang/Kurzschluss etc). Die Parkuhr sollte Solar geladen werden (Modulgröße?) und die Wettersonde mit Windkraft. Das letztere möchte ich selber zusammenschustern aus alten Relaisspulen und ist eher als Bastelspass gedacht. Trotzdem braucht es auch vernüftig geladen zu werden. Wäre für Ideen/Kaufprodukte/Schaltpläne etc. sehr dankbar.
Es ist immer gut, sich mal das Datenblatt eines Herstellers anzuschauen: https://www.farnell.com/datasheets/310103.pdf Dort ist auch die Ladeschaltung spezifiziert. Ob die auch für deinen Chinaböller geht, weiß nur der freundliche Chinese, der dir sein Ding verkaufen will. Also: Spannungsregler 3.3V, Schottkydiode und Vorwiderstand. Ob damit deine Parkuhr oder die Wettersonde klarkommen, musst du ausprobieren.
https://mediap.industry.panasonic.eu/assets/imported/industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AAF4000/AAF4000COL8.pdf Da du aus Solar laden willst, reicht eine Spannungsbegrenzung auf 3.2V per parallelem shuntregler. Der hat dann keine Verluste bevor der Akku voll ist, und danach wird seine Leistung in Wärme umgesetzt. Ein TL431 würde reichen.
Gary schrieb: > Suche Laderegler für 3 Volt Akkus wie > https://www.ebay.de/itm/154285515408 WIE im Angebot, was schon eine sehr zweifelhafte Überschrift hat. Helmut -. schrieb: > Ob die auch für deinen > Chinaböller geht, weiß nur der freundliche Chinese, der dir sein Ding > verkaufen will. So ist das leider. Es gibt die auch als LIR2032, die mit 4,2V geladen werden. Also genau schauen, was wirklich gekauft / geliefert wird!
Hey, Leute - danke fürs schnelle Antworten... Leider bin dadurch nicht weiter gekommen... Man sollte "vorkauen" bevor ich es verstanden hab. Okay, soweit ist eins klar - die Akkus aus eBay sind schrott/Müll. Was hätte ich kaufen sollen für meine Zwecke? Reichelt, conrad, ebay,amason,ali etc. - Artielnummer? Solar Modulgröße?
Geht es bei der Parkuhr darum Geld für Batterien zu sparen? Was ist drin, CR2032? Wie lange läuft sie mit einer 210mAh Zelle für 20ct? https://www.pollin.de/p/quatpower-knopfzelle-cr2032-lithium-3-v-210-mah-10-st-271115
Beitrag #7564247 wurde vom Autor gelöscht.
Helmut -. schrieb: > Es ist immer gut, sich mal das Datenblatt eines Herstellers anzuschauen: > https://www.farnell.com/datasheets/310103.pdf Interessant, dort steht u.a.: Because the battery height must be changed by the charge and discharge cycle, place a minimum of 1mm of space between the battery and device or chassis Kann man dann aus der Höhe der Zelle ablesen, wie der Ladezustand ist? 😉
Wolf17 schrieb: > Was ist drin, CR2032? Wie lange läuft sie mit einer 210mAh Zelle für > 20ct? Meine Erfahrung mit Camelion 220mAh, aber auch aus Pförring, in einer Park Lite Mikro: Ganze Sommer ohne Probleme, bei Frost aber leider mindestens monatlicher Austausch wenn Ersatz aus der Schublade kommt, Ersatz aus dem Handschuhfach hält etwa eine Woche. Daher kann ich den Ansatz mit Solarunterstützung sehr gut nachvollziehen.
HaJo schrieb: > Meine Erfahrung mit Camelion 220mAh, aber auch aus Pförring, in einer > Park Lite Mikro: Ganze Sommer ohne Probleme, bei Frost aber leider > mindestens monatlicher Austausch wenn Ersatz aus der Schublade kommt, > Ersatz aus dem Handschuhfach hält etwa eine Woche. Schon mal Markenprodukte ausprobiert? Wie wäre es mit Renata oder Varta? Meiner Erfahrung nach sind die aus Pförring großer Mist.
Helmut -. schrieb: > Meiner Erfahrung nach sind die aus Pförring großer Mist. Pollin verkauft auch Markenware. Sogar sehr billig. Z.B. https://www.pollin.de/p/varta-lithium-knopfzelle-cr2032-20-stueck-3-v-230-mah-272216 ok, das haben mittlerweile wohl auch andere mitbekommen :) Aber 3 EYPO für 5 Stück ist auch nicht direkt viel: https://www.pollin.de/p/varta-knopfzelle-lithium-cr2032-3v-5-stueck-272691
Danke an alle die sich gemeldet haben. Bei Parkuhr ist es eine 2032er und hält locker ein Jahr lang. Allerdings wie schon oben erwähnt - bei Kälte sind die schnell im Eimer. Mir geht es nicht um paar Cent an Batterien zu sparen sondern das häufige rein/raus aus der Halterung zu Vermeiden. Die Klebeschicht löst sich gerne mal ab und neuen Klebestreifen anzubringen ist mühsam. Ausserdem bei Batteriewechsel muss die Uhr/Sommer/Winter neu eingestellt werden :( Daher entweder solar oder ab in die Tonne. Da es keine konkreten Vorschläge zu Laderegler/Modulgröße gab, werde wohl ein anderes Fertig-Solargerät kaufen müssen. Vermutlich ein LED Strahler o.ä. Beste Weihnachtswünsche und einen Guten Rutsch für Alle.
Gary schrieb: > Mir geht es nicht um paar Cent an Batterien zu sparen sondern das > häufige rein/raus aus der Halterung zu Vermeiden. Fragt sich, ob das mit der ML2032 nicht auch im kalten dunklen Winter schlapp macht. Da eine Zusatzelektronik auch Platz braucht und angelötet werden muss, schlage ich 2xAA Alkali im Halter vor, das könnte 10 Jahre halten. Hier steht bis -20°C geeignet: https://online-batterien.at/media/pdf/f4/fd/51/9887885_805150.pdf
