Hallo Leute, wie genau sind eigentlich die Magnetpol(e) in den üblichen 3,5“ Floppy-Motoren angeordnet? Wo ist Nord-/Südpol (innen/aussen/oben/unten?)? Der Magnetring im Rotor ist aus einem Stück und besteht aus einem eher weichen Material. Bei den sonstigen BLDC-Motoren (zB. aus dem Modellbau) sind zumeist viele Einzelmagnete aus Neodym mit wechselnder Polung montiert. Ich finde im Netz leider kaum Infos zur Magnetpolung bei Floppy BLDCs. Viele Grüße Alexander
Verschoben durch Moderator
Nimm doch einen einfachen Nadelkompass zum Schauen. ;-) Neodym-Magnete waren dazumals noch nicht so verbreitet. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass deren Magnetfeld auch gleich noch die Floppy selbst hätte schädigen können. Das sind einfache Ferrit-Magnete, wie sie vor Neodym lange Zeit als Permanentmagnete an vielen Stellen üblich waren. Die gibt's auch als so'ne Art Gummimatte, war/ist beispielsweise auch bei manchen Kühlschrank-Magneten gängig. Lässt sich wahrscheinlich einfacher in die runde Form legen, als wenn man so einen großen Keramikring bauen muss. Ich würde abwechselnde Nord- und Südpole an der Innenseite erwarten über den Umfang.
Genauso, nur in der Floppy kann es billiger realisiert werden, also ein Stück passend wechselnd vormagnetisiert.
Alexander H. schrieb: > Der Magnetring im Rotor ist aus einem Stück und besteht aus einem eher > weichen Material. Gummigebundenes Ferritmaterial, mehrpolig entlang des Umfangs magnetisiert.
