Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leistungsregelung - Analoge Multiplikation
von Martin (Firma: Angestellt) (herki)
ich muss eine Leistungsregelung über eine Art Widerstand machen.
Der Widerstand ändert seinen Wert über Temperatur drastisch. Auch ist
die nominale Toleranz recht hoch.
Ich habe keinen ADC/DAC oder uController in der Anwendung. Somit bleibt
nur einfache analoge Schaltungstechnik. Eine negative Spannung für
bipolare Versorgung eines OPV habe ich auch nicht.
Einen einfachen Schaltregler kann ich auch nicht nehmen, da sich der
Widerstand zu sehr ändert und da ja P=UU/R(var) ist.
Die Temperatur des Widerstandes kann ich auch Bauraumbedingt nicht
messen.
Wie würdet Ihr es machen?
Strom und Spannung messen, damit die Leistung berechnen und ggf. die
Spannung variieren? Aber wir kann ich kostengünstig die Multiplikation
realisieren?
Ich habe versucht eine Gilbert-Zelle in LTspice zu simulieren. Aber das
hat nicht wirklich funktioniert. Hier bin ich noch dran.
Viele Grüße
Herki
von H. H. (Gast)
Martin schrieb:
> Somit bleibt
also einfach wird das nicht werden, denn analog ausgerechnet, muß die
Schaltung schon stimmen, damit es keine Überraschungen gibt.
Es gibt etliche analoge ICs, die analoge Multiplikation können, die
symmetrische Betriebsspannung kann man auch herstellen, indem man die
Betriebsspannung halbiert und so eine künstliche "Masse" erzeugt, gut
abgeblockt mit Kondensatorten und so abgesichert, dap beim Ein- und
Ausschalten der Ausgang keine gefährlichen Zustände annimmt.
Am Ausgang muß auf jeden Fall eine steuerbare Spannungs- oder
Stromquelle sein.
Leider muß man verhindern, daß die Regelung schwingt, denn wenn die
Leistung verringert wird, sieht vorn der Multiplizierer weniger Leistung
und steuert den Regler wieder auf.
Die Aufgabe zu lösen, wird sicherlich sehr interessant. Im dümmsten Fall
könnte man neben dem Woiderstand einen Temperatursensor anbringen, der
nach entsprechender Verzögerung den Regler mit steigender Temperatur
drosselt.
Aber niemand weiß, was genau da gemacht werden soll in dem
Geheimprojekt.
mfg
von Andreas H. (ahz)
Wie willst Du denn den Strom messen. Mit dem Widerstand ja anscheinend
nicht ;)
Wenn man drei identische Widerstände in Reihe schaltet, wie verhalten
sich dann eigentlich die Teilspannungen?
Und wie verhalten sich die Teilspannungen wenn sich die Temperatur
ändert?
/regards
Die Gilbert-Zelle funktioniert nur für Kleinsignale, wenn man sie
diskret aufbaut.
NAchhilfe hier vom Experten:
https://www.youtube.com/watch?v=7nmmb0pqTU0
Bei mir aufgebaut hat sie zumindest qualitativ als Modulator gewirkt,
ohne weitere Messungen.
Martin schrieb:
> Somit bleibt
Ein Bimetallschalter?
mfg
von Rainer W. (rawi)
> messen.
Versteh ich nicht - wenn der Widerstand sich mit der Temperatur ändert,
reicht doch eine Widerstandsmessung, um die Temperatur zu bestimmen.
Gegen Toleranzen hilft kalibrieren.
Konstante Leistung könnte denn, bei thermisch konstanten Bedingungen
etwas mit konstanter Differenztemperatur zu tun haben. Du müsstest dann
auf eine Umgebungstemperatur kompensieren Spannung regeln.
Was ist denn dein eigentliches Problem?
Eine Leistung will man ja nicht aus Jux und Dollerei regeln.
von Purzel H. (hacky)
Bei einem auch nichtlinearen widerstand kann man sich den Aufwand doch
sparen. Maximale Spannung bedeutet maximale Leistung. resp maximaler
Strom bedeutet maximale Leistung.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ich wuerde gucken, welche von all den Ausreden, was alles bei dir aus
Gruenden nicht geht, die faulste ist, oder davon eine Faulheitshitparade
erstellen.
Dann dem Ausredenerfinder in den Hintern treten und dann entsprechend
was Vernuenftiges entwickeln.
Gruss
WK
von Uwe B. (uwe_beis)
Das scheint mir doch wirklich kein Hexenwerk.
Der Strom wird mit einem Shunt gemessen. Das dürfte selbstverständlich
sein. Evtl. muss der Messwert verstärkt werden. Die Spannung über die
Last wird mit einem Differenzverstärker bestimmt. Auch trivial.
Dahinter ein Multiplizierer. Der Link
H. H. schrieb:
> https://www.lcsc.com/products/Linear-Analog-Multipliers-Dividers_11188.html
enthält einen überbordende Anzahl von Tipps. Ein paar der ICs davon
kenne und habe ich. Auch die OTAs LM13700 oder NE5517 kämen in Frage,
wenn es billiger sein muss, aber dafür komplizierter beim Verständnis
sein darf.
Die Regelung so auszulegen, dass sie bei verschiedenen Betriebszuständen
nicht schwingt, scheint mir auch nicht sehr schwierig zu sein. Aber von
selbst ergibt sich das nicht.
Eine negative Betriebsspannung wird kaum vermeidbar sein, aber auch das
ist mit einem einzigen IC (7660 etc.) zu lösen. Evtl. reicht eine
virtuelle Masse, aber der Aufwand dafür wäre kaum geringer.
Für viele hier im Analog-Forum wäre es eine einfache Routine-Aufgabe,
für viele im Digital-Forum ein Buch mit einer Menge von Siegeln und nur
per µC lösbar. Keiner weiß alles.
von Michael B. (laberkopp)
Auch auf die alten Tage hin, in denen man sich sein ganzes Leben lang
davor gedrückt hat was Neues zu lernen, endlich programmieren lernen,
damit man einen uC einsetzen kann.
von Peter H. (peterhofbauer)
Hallo Martin!
So richtig verstanden habe ich Deine Anwendung nicht.
Eine analoge Berechnung der Leistung mit den AD633 habe ich bei meiner
 Stromsenke gemacht. Weil der Prozessor dafür zu langsam gewesen wäre.
Habe ich recht gut mit eine Simulation entwickeln können.
Ist auf meiner Homepage beschrieben:
http://www.hcp-hofbauer.de/indexisg9050.htm
Einspruch, eure Eminenz. Ich setze seit über 40 Jahren u. A. auch µCs
ein, aber das hier würde ich auf jeden Fall analog machen und nicht mit
Gewalt einen µC da hinein interpretieren.
von Arno R. (arnor)
Ich auch. Abhängig vom Änderungsbereich des Widerstands geht eventuell
sogar eine ganz einfache Schaltung so wie die hier:
Beitrag "Re: Einstellbarer Linearregler"
die im Bild zwar die Leistung über dem Transistor konstant hält, aber
auch einfach auf den Lastwiderstand (R5) umzubauen wäre.
von Robert K. (Gast)
bei einer konstanten Eingangsspannung ist der Eingangsstrom proportional
zur Ausgangsleistung (unter Vernachlässigung des Wirkungsgrades). Du
musst also nur die Ausgangsspannung so regeln, dass sich der gewünschte
Eingangsstrom ergibt.
Kommt natürlich auch auf die gewünschte Genauigkeit an
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Ja, dann bau halt einen ein! Für so einen kleinen 6- oder 8-Pinner ist
immer Platz. Jede denkbare "analoge" Lösung trägt mit Sicherheit dicker
auf.
von Günter N. (gnatz)
Es geht auch über den Halleffekt. Bei einem reinen Hallplättchen (ohne
Auswertung) ist die Hallspannung proportional aus dem Produkt aus einem
Magnetfeld durch das Plättchen und dem Strom durch das Plättchen. Das
Magnetfeld kann man durch einige Spulenwindungen erzeugen, in denen das
Hallplättchen angeordnet ist. Durch diese Spule wird der Strom durch den
Widerstand geschickt. Der Strom durch das Hallplättchen wird von der
Spannung an dem Widerstand über einen Vorwiderstand abgeleitet.
von Nils B. (hbquax)
Für analoge Multiplikation siehe den Wikipedia-Artikel über Op-Amps
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
> nicht ;)
> ändert?
> /regards
Dein grundsätzlicher Lösungsansatz gefällt mir!
Viele Grüße Ove
vielen Dank für die Diskussion.
Vielen Dank für die Lösung mit den fertigen IC's. Ist leider alles zu
teuer. Aber ich merke mir die Seite. Ich hab bisher immer auf
octopart.com geschaut.
> drosselt.
Dankeschön. Ich habe hier schon Versuche gemacht und die
Temperaturdifferenz des Heizelements und der Steuerungsplatine (so nah
wie möglich) gemessen.
Innerhalb von ein paar Sekunden ist er 20-25°C und im thermisch
eingeschwungenen Zustand sind es 50°C (gemessen bei keinem Airflow -
wenn da noch Airflow hinzu kommt weiß ich es (noch nicht)).
Ich brauche keine Echtzeitregelung. Wenn er einmal alle 2s nachregelt
ist das vollkommen ausreichend. Danke auch für den Ansatz mit der
virtuellen Masse.
> nicht ;)
--> Ich habe eine kostengünstige Schaltung mit einem Shunt die mir auf
der highside-Seite den Strom misst und eine auf GND referenzierte
Spannung ausgibt.
> ändert?
--> Das Problem ist, dass sich bei der Serienschaltung ein Widerstand
einen TK von 3900ppm hat und die normalen SMD-Widerstände 100ppm haben.
Wobei Dir kein Hersteller sagt, dass es 100ppm sind. Das ist ja nur der
max. Wert.
> diskret aufbaut.
--> Dankeschön.
--> Schöne simple Idee. Allerdings denke ich, dass diese
Zweipunktregelung zu simpel für meine Anwendung ist.
--> Da hast Du vollkommen recht. Vielleicht verfolge ich nun einen
Chopper-Einsatz.
Kalibrieren wird schwer. Klar kann ich den nominalen Wert messen und in
einem EEPROM speichern. Allerdings kann ich mit dem Wert auf der
bestückten Platine nichts anfagen. Der nominale Wert hätte
wahrscheinlich Auswirkung auf irgendwelche Verstärkungsfaktoren und
damit auf Widerstandswerte - also eine Bestückungsoption. Das ist leider
nicht möglich.
Die Gesamtleistungsaufnahme meines Produktes ist limitiert.
Es gibt Anforderungen, dass ich die Leistungsaufnahme "maximiere" aber
nicht über das Limit rüber gehe.
Der Widerstand ist linear. Nur hat er einen hohen TK.
> erstellen.
--> So ist das. Meistens sind es historische Gründe warum etwas so ist
wie es ist. Manchmal gibt es aber einfach Anforderungen an die man sich
bzw. ich mich halten muss. Ich würde auch lieber etwas vernünftiges
Entwickeln aber mein potenzieller Kunde zahlt keinen Cent mehr wenn
etwas besser funktioniert.
--> So alt bin ich gar nicht. Aber es ist für eine Branche bei der ich
SW unbedingt vermeiden möchte. Falls uC drin wäre müsste ich über >15
Jahre SW-Updates bereitstellen, Cyber-Security usw. geschweige denn von
den BOM-Kosten.
--> Vielen Dank
--> Das sieht echt super aus. Schaue ich mir im Detail an.
--> Das ist ein Ansatz den ich bisher noch gar nicht in Betracht gezogen
habe. Dankeschön für den neuen Blickwinkel!
> auf.
--> Dagegen sprechen Kosten und Software-Aufwand den mein Kunde auf dem
Hauptgerät hätte. Und dann noch FuSa falls die Verbindung gestört
wäre...
Vielen Dank an das Forum
