Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 mit Feuchtesensor und LED WS2812b Ring 16 Bit
von Thorsten A. (hitman47nl)
Hallo zusammen und Frohe Weihnachten,
Ich hab einen Wemos D1 mini (esp8266) mit Capacitive Soil Moisture
Sensor am laufen funktioniert wunderbar. Nun bin ich auf ein Video  bei
Youtube gestossen wo ein LDE WS2812B 16 bit ring verwendet wird zur
anzeige. Dachte ich mir das moechtest auch. Der POrogramm-Code wird zum
Download bereit gestellt.
Das problem ist das er bei mir nicht richtig funktioniert egal was ich
mache.
Wenn ich den Sensor in ein wasserglas stelle hat er vollen Ausschlag was
er in der Konsole auch anzeigt denn mit den Werten lief er ja schon bei
mir.
Wenn der Wert (sensor im Glas) max hat dann sollen alle LED's angehen
aber es gehen nur 8 an obwohl 16 definiert sind und wenn der wert min
ist bleiben noch 1-2 an.
#include <Adafruit_NeoPixel.h> //Einbinden der Adafruit Bibliothek (quasi der Werkzeugkasten um die LED anzusteuern)
#define PIN            2 //Definiere PIN LED Anschluss
#define NUMPIXELS      16 //Definiere Anzahl LEDs
const int sensorPin = A0; //Definiere PIN Sensor
float sensorValue; //Variable anlegen um Sensorwert später zu speichern
int ledanzahl = 0; //Variable anlegen um Anzahl der LEDs die leuchten sollen zu speichern
Adafruit_NeoPixel led = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //LED Ring Objekt anlegen
long green_color; //Variable für Farbe Grün
long black_color; //Variable für Farbe Schwarz
void setup() {
  Serial.begin(115200); //Starten des Seriellen Monitors mit gängiger Baudrate
  led.begin(); //LED aktivieren (initialisieren)
void loop() {
  sensorValue = analogRead(sensorPin); //Sensorwert auslesen Befehl für AD Wandler input
  Serial.println(sensorValue); //Sensorwert im Seriellen Monitor anzeigen
  ledanzahl = sensorValue*(16/565.0); //Berechnen wie viele LEDs leuchten sollen
24
25
  delay(1000); //Warte eine Sekunde
26
27
  green_color = led.Color(0, 50, 0); //Grüne Farbe anlegen
28
  black_color = led.Color(255, 0, 0); // Schwarze Farbe anlegen
29
30
  for (int i = 0; i < 16; i++) { //Schleife von 0 bis 15 (16-mal durchlaufen)
31
    if(i < ledanzahl){ //Wenn dann Bedinngung, wenn i kleiner als die berechnete LED Anzahl ist, wird die LED auf Grün gesetzt
32
    led.setPixelColor(i, green_color); //Setze die i-te LED auf Grün
33
    }else{
34
      led.setPixelColor(i, black_color); //Wenn Bedinnung (oben) nicht erfüllt setze die i-te LED auf Schwarz
35
36
37
  led.show(); //Lasse die LEDs in den Farben leuchten
38
39
Hier der link zum Video:
https://youtu.be/Fufts00WhvI
Vielleicht weis jemand was da faul ist
Gruss hitman47nl
[Mod: C-Tags korrigiert]
: Bearbeitet durch Moderator
von Rahul D. (rahul)
Lass dir doch einfach auch mal "ledanzahl" im Monitor ausgeben.
De beiden Farben brauchst du dir auch nicht jedes Mal berechnen lassen.
==> Berechnung ins Setup verschieben.
Das Delay solltest du ans Ende der Schleife packen.
von Rainer W. (rawi)
Dann passt deine Umrechnung des Sensorwertes auf die Anzahl der LEDs
noch nicht.
Sind deine Konstanten (?) EO_GRB und NEO_KHZ800 passend zu deinem Sensor
definiert?
Woher kommen in Zeile 23 die magischen Zahlen?
Die werden wohl nicht zu deinem Sensor passen. Möglicherweise musst du
auch noch einen Offset kompensieren.
Lege eine Tabelle für sensorValue bei verschiedenen Füllständen an und
wenn du die kennst, kannst du die Umrechnung auf die Anzahl der LEDs
festlegen.
Warum verwendest du nicht die in Zeile 4 definierte Anzahl der Pixel?
hab den sensor ja schon seit letztem jahr laufen und das ist der Wert
der ausgegeben wird wenn die pflanze trocken ist also kein Wasser ( 0%)
mehr hat. Wenn die Pflanze gegossen ist liegt 100%  ca bei 309. Eeal was
ich eingebe die Werte Aender oder die Farbe tausche kommt dabei nix raus
es sind immer zu wenig bis keine LED an.
Bin gaz ehrlich das script habe ich laut dem Video runtergeladen und
ausprobiert und mochte es anpassen progreammiert habe ich es nicht
selber aber moechte es nutzen weil die Idee ist sehr gut.
WQerde es gleich nochmal testen hatte mit einem Glas wasser geteste und
nicht mit der Pflanze.
Gruss Thorsten A.
> 25.12.2023 10:30:
>     Bearbeitet durch User
aber nicht vollständig...
ja, so lernt mal. Allerdings solltest du auch Tipps anderer annehmen,
wenn du schon Fragen in einem Forums stellst.
Das stimmt das hab ich auch
So hab Sensor kallibriert jeztz hat er einen max Wert von 651 und einen
min Wert von 306
lese die ledanzahl aus und wenn der SAensor im wasser ist gibt er eine
Ledanzahl von 8 aus was ja nicht richtig ist. Ist der sensor nicht im
Wasser sind alle dunkel und er zeigt 16 an.
bin mit meinem Latein am ende aber nur so lernt man
von N. M. (mani)
Du hast mehrere Baustellen.
Also trenne dein Problem in 2 Teilaufgaben auf:
1) Gib eine Zahl von 0-16 im Code fest vor und überprüfe dass die
richtige Anzahl an LEDs leuchtet.
Wenn das geht:
2) Stelle sicher dass mit deiner Schaltung der richtige Wert für die LED
Anzahl berechnet wird. Stichwort Geradengleichung.
ok werde es ueber die tage probieren und melde mich dann
deine hilfe finde ich echt gut ich kann soviel lernen darueber
Dankeschoen :)
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Was, zum Teufel, soll ein "LDE WS2812B 16 bit ring" sein?
Vermutlich (nach sinngemäßer "Rückübersetzung" des sinnlos und
automatisch von chinesisch nach englisch übersetzten Originals: Das sind
einfach nur 16 WS2812B, die (mehr oder weniger zufällig) in einer
Ringform angeordnet sind.
Sprich: alles, was in der Lage ist, >=16 WS2812B anzusteuern, sollte
grundsätzlich benutzbar sein.
Machen (die konkret gewünschte Funktion damit umsetzen) musst du aber
selber. Das nennt sich dann: Programmieren. Naja, zumindest ist sowas
die ersten Anfänge davon.
von Michi S. (mista_s)
Das ist schon mal sicher nicht schwarz, sondern max. helles rot.
Sollte es bei Dir blau oder grün leuchten, dann paßt die Konstante
NEO_GRB bei der Initialisierung nicht zu Deinen LEDs.
> max Wert von 651 und einen min Wert von 306
Wenn Du also von Deinem Sensorwert 306 subtrahierst, hast Du einen Wert
von 0 bis 345, dann also noch durch 345.0 dividieren um einen Wert von 0
bis 1 zu erhalten, den Du dann noch mit der Anzahl der LEDs
multiplizierst.
