Moin, bin auf der Suche nach folgendem Bauteil: Z86E21F1 1v3. Es war in meiner Cyrus 3 Endstufe verbaut. Falls jemand ein solches Bauteil ausfindig machen kann, wäre ich sehr dankbar. Bin kein Spezialist, bitte daher meine Anfrage wohlwollend bercksichtigen. Andreas
Nein, die habe ich nicht. Ich bin auf der Suche nach diesem Teil, um es dann zu einer Reparatur- Werkstatt zu senden. Die kennen sich damit aus und wollen das einbauen.
Andreas schrieb: > Nein, die habe ich nicht. Ich bin auf der Suche nach diesem Teil, um es > dann zu einer Reparatur- Werkstatt zu senden. Die kennen sich damit aus > und wollen das einbauen. Wenn die „Werkstatt“ keine Bezugsquelle für die Hardware hat, wird sie die für die Software auch nicht haben. Frag mal nach…
Die Werkstatt hat auch beim Hertsteller in England nach dem Ersatzteil gefragt, aber die stellen das nicht mehr her. Das Gerät ist fast 30 Jahre alt aber ich möchte es nicht wegen eines Bauteils wegwerfen. Deshalb versuche ich auf allen Wegen dieses Teil zu bekommen. Ich denke, die Firmware beim Hersteller zu bekommen sollte kein Problem sein. Vielen Dank erstmal für eure Hilfe. Andreas
Auf ebay gibt es ein paar nicht-chinesische Anbieter. In China bekommt man den Controller natürlich auch, allerdings mit dem üblichen Risiko an eine Fälschung zu geraten. Deine Chancen sind allerdings gut, dass der Chip selber nicht defekt ist, sondern nur sein Programm vergessen hat. Neu programmieren reicht dann aus. Das setzt aber voraus, dass Cyrus Audio Ltd den alten Mission Code noch hat und auch rausrückt.
Andreas schrieb: > Ich denke, die Firmware beim Hersteller zu bekommen sollte kein Problem > sein Das wäre gut, aber die große Ausnahme. Dann wäre immer noch das Problem, die Firmware in den Controller zu bekommen. https://www.ebay.de/itm/271308750389
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Reaktion! Da bin ich ja auf ein wirklich gutes und aktives Forum gestossen! Ich werde den Hinweis auf eine Neuprogrammierung des Chips gleich weiterleiten. Das wäre natürlich bie beste Lösung. Die "Werkstatt" ist die einzige in Deutschland von Cyrus authorisierte Reparaturwerkstatt. Ich hoffe mal, die bekommen Unterstützung bei der Reparatur und nicht nur beim Neuverkauf.
Hallo, gibt es etwas neues bei Ihnen? Haben Sie die Firmware bekommen? Ich habe das gleiche Problem uns suche auch nach dieser Firmware. Grüße aus DU
Hallo Viktor, Ich habe leidedr keine guten Nachrichten. Von Cyrus wird die firmware nicht mehr angeboten, auch für Fachhändler nicht. Die einzige Möglichkeit scheint ein funktionierendes Bauteil aus einem anderen Gerät zu sein, das eingebaut werden kann. Aber da ist die Auswahl begrenzt. Schönen Gruß, Andreas
Hallo Andreas, es ist wirklich schade das der Hersteller kein Interesse hat uns irgendwie zu helfen. Ich bedanke mich die die Info. Falls ich fündig werde schreibe ich es hier im Thread. Grüße
Mal ne blöde Frage. Kann man den EPROM aus dem Z86E21F1 eigentlich auslesen, oder sind die auch schon geschützt? Dann bräuchte man doch eigentlich "nur" ein funktionierendes Gerät und käme an die Firmware ran.
Hallo zusammen, Ich habe meinen STM z86e21 der nicht mehr funktionierte an eine Programmier Service Firma geschickt mit der Hoffnung dass die den auslesen und kopieren können. Die haben mir geantwortet dass Auslesen nicht geht weil: " Fehlermeldung kommt, die besagt, dass der Pin # 40 keinen Kontakt hat." Meine Frage an euch, ist pin40 fürs Lesen und Schreiben überhaupt relevant? Grüße aus DU
Ste N. schrieb: > Kann man den EPROM aus dem Z86E21F1 eigentlich auslesen, oder sind die > auch schon geschützt? Letzteres.
Viktor L. schrieb: > > Meine Frage an euch, ist pin40 fürs Lesen und Schreiben überhaupt > relevant? Geht es um die Variante im DIP Gehäuse? Laut Datenblatt ist Pin 40 im "EPROM Mode" bei der DIP Variante "Not connected". Abgesehen davon sollte man so einen Test auf nicht kontaktierte Pins auch abschalten können und schauen was dabei heraus kommt. Allerdings gibt es die Möglichkeit den EPROM zu sperren, dann geht das Auslesen nicht.
