Also wegen eines "unangenehmen" Zwischenfalls letztens suche ich eine zuverlässige Methode mich im Nahbereich zu schützen. Sprays usw. scheiden deswegen schon aus, weil der Wind ja in meine Richtung wehen könnte ... Also bleiben eigentlich nur noch diese Elektro-Schocker übrig. Nun lese ich das die mindestens 200.000 Volt haben, die "Top" Modelle sogar 750.000 Volt !!!!!! Das kann doch gar nicht sein, oder ? Denn schon bei 200.000 Volt wären das ja nach der Annahme ein Mensch hat einen Widerstand von 1000 Ohm volle 200 Ampere ! Ist das jetzt nur ein Verkaufstrick, oder bauen die da mehrere Fernseherkaskaden ein ? Mal abgesehen davon das eine oder beim "Top" Modell zwei 9Volt Blockbatterien NIE diese Ströme liefern können ! Ich will ja schließlich niemanden damit grillen ! Danke für Infos ! Ein geschockter ...
wer sagt denn das das gerät überhaupt einen nennenswerten strom liefert? guck doch mal was nen isolationswiderstandsmessgerät oder nen weidezaun liefert, aber nen wirklicher strom fließt da nicht
Hallo Rechne nur mal aus, welche Energie zwei 9 V-Blocks aufnehmen können. Dann kannst du etwa ausrechnen, wie lange der Schocker diese enorme Spannung aufrechterhalten kann. Die Spannung über zwei Punkten A und B gibt ja nur an, wieviel Energie ein Elektron bei der Wanderung zwischen A und B verliert bzw. aufnimmt. Wie viele Elektronen sich da tummeln, ist dann ne andere Frage. Gruss Michael
Die Energie wird nur Impulsartig abgegeben. Die hohe Spannung ist notwendig um die Kleidung zu durchschlagen. 100kV reichen eigentlich bei weitem aus um dies zu erreichen. Seriöse Angeben sind die Energiemenge bei jedem Impulse (in Joule). Eine Spannung von 750kV kann alleine schon von den Abmessungen her nicht stimmen, denn damit werden 75cm durchschlagen, und so groß sind die Dinger wohl wirklich nicht.
Das werden ein paar 10 kV sein. Etwa 1mm pro kV Funkenlänge. Innen ist eine Kondensator-Dioden-Leiter.
hi, ich kann dir nur SEHR abraten, mit fernsehkaskaden o.ä. herumzuexperimentieren. das liest sich vielleicht doof, aber ; hast du dir irgendwann im leben schonmal eine brandblase zugezogen? ja? siehst du, du warst unvorsichtig. bei deinem vorwissen (schonmal was vom innenwiderstand der quelle gehört??, siehe beitrag von antischocker) ist es so wie mit marie curie und der strahlung - sie ist beim erforschen daran abgenippelt. und WENN du genügend vorwissen angesammelt hast und dich hinter einer vermeintlich guten isolierung vor z.b. 40 kv versteckst, sucht sich die spannung einen weg durch einen noch so kleinen haar-riss im pvc, schlägt durch und mit einem fetten knall trifft dich der schlag. zuerst denkst du, ah, ein glück ich lebe noch, aber dann merkst du, dass dein herz dermassen unregelmässig schlägt - panik steigt auf und kalter schweiss auf der stirn. auch das atmen fällt dir schwer - nochmehr panik - deine lunge ist gelähmt!! mit einem metallischen geschmack im mund wunderst du dich, wie es immer dunkler wird.. du konzentrierst dich und versuchst ruhig zu bleiben - lächerlich.. beim blick auf deine linke hand siehst du noch aufgeplatzes fleisch und jede menge blut. dunkelheit. so muss es ungefähr sein - und du wärst nicht der erste, dei beim spielen mit dem zeilentrafo draufgeht. ergo: hochspannung ist voll uncool. wenn du jedoch unbedingt mit hochspannung basteln willst, besorg oder bau dir nen bandgenerator etc. der ist auch schon gefährlich ohne ende, aber du kannst funkenflug erzeugen. zuguterletzt.. kauf dir doch so nen elektroschocker-witz. ich weiss noch, wie wir früher in der schule gespielt haben, wer auf der höchsten stufe am längsten das ding an den arm halten kann. wäre ich hart genug, könnte ich schwören, man kann das ding auch an den sack halten. fazit. geh den typen mit dem "unangenehmen zwischenfall" lieber ausm weg. wenn du anfängst mit spannung selber zu fummeln, geht das auf alle fälle nach hinten los. schönen abend.
Da kann man aber schöne Experimente damit machen - Der Funke bevorzugt tatsächlich die Wasseroberfläche und geht nur durchs Wasser wenn er muß. Dann verästelt er sich über die Wasseroberfläche. Oder wer hätte gedacht, dass eine U-Blitzröhre 100V Brennspannung hat? Dabei schlängelt sich ein weiß-rosa leuchtender Plasmafaden durchs Rohr (und es wird heiß). Ändert man den Strom wird der Plasmafaden 'zackig'. Mit einem Magneten kann man ihn hin- und herschieben. Ist auch erstaunlich, dass an einer dem Wandler vorgeschalteten Entstörspule beim "Blitzeinschlag" genug Spannung abfällt, um zwischen den Leiterbahnen einen Funken zu bilden (und mein L200-Netzteil zu killen). Natürlich darf an der Vorrichtung ausnahmslos nur gebastelt werden wenn die Spannung abgeschaltet ist. Wer dieses bisschen Selbstbeherrschung nicht hat ist hier fehl am Platz.
Oh doch, das sind P.M.P.O Volts. Da geht das schon...
Natürlich ist die Angaben 750.000 Volt Blödsinn. Realistisch (und
ausreichend) sind 10 bis 20 Kilovolt.
Du kannst ja mal mit einem Hochspannungs-Tastkopf so ein Ding vermessen.
Aber welcher Kunde kann und macht das schon. Also glaubt die
entsprechende Käuferschicht eben, was da drauf steht.
Aufgeplatztes Fleisch und Tod von nem ollen Zeilentrafo? Naja, mal nicht übertreiben. Aber vorsichtig sollte man sein, keine Frage.
Lasst das Lästern mal ruhig sein - ein "oller Zeilentrafo", der nicht weiß, wohin mit seiner Power, bringt Euch wirklich um. Da stecken immerhin, je nach Gerät und Baujahr, bis über 100W dahinter. Und für das berüchtigte "Klebenbleiben" an 230V reichen noch nichtmal 1W... Gruß Johannes
Eine 9V-Batterie hat genügend Energie, die - entsprechend umgeformt - ausreichen würde, einen Menschen zu töten.
Ohne dass ich es je getestet habe: ich empfehle eher ein Pfeffer (nicht CS-Gas) Spray mit Richtstrahl. Der lässt sich vom Wind nicht beirren. Evtl. auch diese Sirenen/Piepser, irgendwas was Angreifer verwirrt. Und dann fix abhauen. 3N
mein tip: rennen - einfach nur rennen! ich hatte irgendwann mal die schnauze voll vom rennen und dachte mir ich regel das jetzt mal mit meinen 2 fäusten. hab ich mir dann aber anders überlegt, als ganz schnell 5 typen drumrumstanden und einer mit dem messer kam. asoziales volk gibt es immer und überall. und das blöde an denen ist: wenn du den mit deinem e-schocker erwischt hast, dann bist du das eine mal noch davon gekommen. hast seine wut aber garantiert um glatte 300% gesteigert. und wie sagt man doch so schön: "man sieht sich immer zwei mal!!!"
>>Eine 9V-Batterie hat genügend Energie, die - entsprechend umgeformt - >>ausreichen würde, einen Menschen zu töten. Die Energie eines Furzes - enstprechend umgeformt - ebenfalls. Manchmal ist nicht mal eine Umformung nötig.
>Die Energie eines Furzes - enstprechend umgeformt - ebenfalls. Manchmal >ist nicht mal eine Umformung nötig. Ja mit genügend Methan kann man sogar autofahren um dem Gegner zu entkommen... :-)
Die Lösung aller Probleme vielleicht nicht, aber manchmal sehr befreiend ;-)
messer sind in erwägung zu ziehen. auch schreckschusswaffen sind auf kurzer distanz brauchbar, am besten aufgesetzte schüsse. auch exotische verteidigungsarten können sehr effektiv sein, kein angreifer wird noch sehr agil sein, hat er erstmal 20ml schwefelsäure im gesicht. eine gesicherte spritze lässt sich problemlos mitführen. zur steigerung wäre eventuell noch fluorwasserstoffsäure, 'flusssäure', anzudenken. ansonsten: nie mit dem messer zu einer schießerei kommen!
Flusssäure wäre eine echte Verschwendung. Damit kann man lieber die Scheiben der regionalen S-Bahnen verschönern.
Hallo allerseits, ich hab den Betrag kurz überflogen und muss natürlich auch meinen Senf dazu geben ;o) Also das mit den 200.000 Volt kann schon sein, allerdings ist da kein Strom dahinter. Schließlich könnte bei einem Strom von 50mA (glaub ich, bin mir nicht ganz sicher) der über das Herz fließt Herzrythmusstörungen die Folge sein. Und ich denke mal, Du willst den Angreifer nicht gleich über den Jordan schicken, oder? Deshalb bringt auch einen 9V-Batterie genug Saft. Der Strom der bei so einem Teil zum fließen kommt sollte ein paar uA nicht übersteigen. Ich kenne eigentlich recht vernünftige Teile, die so mit 40 bis 50 kV arbeiten. Das Problem bei einer zu hohen Spannung ist, dass sich die Muskeln zu sehr verkrampfen und es können bleibende Schäden oder sogar der Tod durch die Schockwirkung eintreten, was wieder nicht so toll ist. Mit 50 kV sollte der Angreifer für ein paar Sekunden (2 oder 3) außer Gefecht gesetzt sein. Ich würde mir da allerdings einen Freiwilligen zum testen suchen und nicht unbedingt einen Selbstversuch starten ;o) Also, die 2 oder 3 Sekunden verschaffen einem dann genug Zeit um dem Angreifer mit einem gezielten Fußtritt klar zu machen, dass er sich den falschen ausgesucht hat ;o) Allerdings solltest Du mit Elektroschockern generell vorsichtig sein. Wenn Du so ein Teil verwendest und es kommt danach zu einer Verhandlung kann es ganz leicht sein, dass Du dann verknackt (Schmerzensgeld oder so) wirst. Bei uns in Österreich ist es nämlich so, dass es nur als Notwehr durchgeht, wenn man sich mit einer vergleichbaren Waffe verteidigt bzw. wenn man um sein Leben fürchten muss. Keine Ahnung wie die Gesetze da in Deutschland sind. Noch ein Tipp zum Schluss: Elektroschocker sind wie Lötkolben. Man sollte immer darauf achten, dass man Sie am richtigen Ende hält ;o) mfG Markus
Es sind definitiv Ströme im mA Bereich, allerdings sehr kurze Impulse. Wenn man sich die Kurven anschaut ab wann es gefährlich wird, dann sieht man, dass man kurzzeitig auch Ströme von etlichen 100mA überleben kann. Ich glaube erst ab einigen 100uA spürt man den Strom überhaupt.
zum Vergleich, ein Weidezaungerät mittlerer Stärke hat ca. 10 kV im Leerlauf und etwa 0,5 Joule Energie pro Impuls. Die Impulse werden im Sekundenrhythmus abgegeben.
Ja, du könntest schon Recht haben, dass man den Strom erst ab 100uA spürt, allerdings mit einer "normalen" Spannungsquelle. Das heißt, wenn Du Deine Fingen auf eine Auto-Batterie hältst, wirst nix spüren, weil die Spannung zu gering ist um überhaupt einen Spürbaren Strom fließen zu lassen. Wie sich das allerdings bei einigen kV verhält kann ich nicht so genau sagen, allerdings hab ich auch nicht vor das auszuprobieren ... ich geb Dir einfach mal recht ;o) 10 kV bei einem Weidezaun-Gerät? Das kommt mir ein bischen viel vor. Meine Schwiegereltern haben eines mit 500V (ist allerdings schon ein etwas in die Jahre gekommenes Modell) tut aber auch höllisch weh ...
Hier mal ein paar Infos zu Weidezaungeräten: http://www.landwirtschaftskammer.de/fachangebot/tierproduktion/pferdehaltung/technik/weidezaun.htm Man sieht: Da ist richtig viel Energie dahinter. 5Joule können bereits tödlich sein... @Markus Die Spannung hat nichts mit dem Strom zu tun. Ab etwa 50V kann der Strom hoch genug werden, dass es tödlich ist (wegen dem Hauptwiderstand von einigen 10 oder 100kOhm. Ab einigen 100V spielt der Hautwiderstand keine Rolle mehr, da die Haut durchschlagen wird, daher auch die hochen Spannungen bei Weidezaungeräten, da bei einigen Tieren die Haut dicker ist und meist noch einige mm oder cm Fell dazukommen. Ich habe mit hohen Spannungen ein paar Erfahrungen: Wenn ein Strom von einigen 10uA durch den Körper fließt spürt man nicht das geringste.
Naja, das kann schon sein, wie gesagt, das weiß ich nicht so genau ob man es spürt, wenn ein paar uA durch den Körper fließen. Allerdings muss ich Dich ein wenig korrigieren. Die Spannung hat sehr wohl was mit dem Strom zu tun. Wenn man z.B. eine Spannung von 50V hat und einen Widerstand von 10 Ohm, dann fließt ein Strom von 5A. Hat man aber eine Spannung von 100V und einen Widerstand von 10 Ohm, dann fließt ein Strom von 10A. (Ohmsches Gesetz) Spannungen von 50V können deswegen gefährlich sein, weil bei 50V ein Strom vom 50mA über das Herz fließen kann, was zu einem Herzkammerflimmern führen kann. Deswegen ist auch die maximale Spannung für z.B. Spielzeug und dgl. auf max 42V gesetzlich begrenzt (Schutzkleinspannung). Liegt also nur eine kleine Spannung an, kann auch nicht so viel Strom fließen, wobei ja nach Widerstand auch bei einer hohen Spannung der Strom der fließen kann begrenzt ist. (Der Strom verhält sich umgekehrt proportional zum Widerstand) Allerdings kann es natürlich auch sein, dass wir jetzt komplett aneinander vorbei reden ;o) und ich was anderes meine als Du mfG Markus
Ich hatte es etwas undeutlich (bzw. falsch) ausgedrückt: Ich meinte: Die Spannung hat nichs mit der Gefährlichkeit zu tun. Man kann sich auch mit 12V umbringen, wenn man den Strom an der richtigen Stelle fließen lässt. Oder anderst: Man kann keinerlei Aussage treffen ob 100V oder 10000V jemanden umbringen. Dagegen ist es sehr warscheinlich, dass man sich mit 1A umbringt, wenn dieser Strom über den Körper fließt. Es hängt also nur vom Strom ab der dabei fließt, und wo er fließt.
Ja, dachte ich es mir doch, dass wir aneinander vorbei geredet haben ;o) Das stimmt. Es ist egal, wie hoch die Spannung ist, der Strom bringt einen um. Allerdings kann es bei einigen kV auch zu einem Schock kommen, der lebensgefährlich sein kann (kann sein, muss aber nicht). Allerdings, wenn jemand sowieso schon ein wenig lediert und nicht mehr so fit ist, würd ich mich nicht drauf verlassen, dass der das überlebt. Es gibt in Wien ein Museum, das Elektropathologische Museum (ich glaub das schreibt man so?) dort werden nur Elektro-Unfälle behandelt. Ist für interessierte mit starken Nerven echt empfehlenswert ... für die anderen eher nicht so. Aber zurück zum Thema ... ich würde das mit dem Elektro-Schocker sein lassen, besonders mit einem selbst gebastelten. Sollte es zu einer Verhandlung kommen, weil der "Gegner" irgendwelche Schäden davon getragen hat, wird man wohl nicht anders behandelt als hätte man denjenigen mit einem Messer verletzt oder dgl. mfG Markus
elektroschocker sind sehr spassig, aber man sollte bei einem eigenbau zuerst alles berechnen, dann geht nichts schief. hab einen gebaut mit poti und berechnet macht spass mfg Fidu
also es liegt eine spannung von 200KV an zwischen den beiden polen des E-schokers, was passiert nun wenn ich mit der hand in berührung komme mit dem gerät?ladung wird verschoben ein strom fließt?!? wieso ist dieser strom nicht I=U/R? mit R=widerstand des körper?
Benjamin Moll wrote: > wieso ist > dieser strom nicht > I=U/R? mit R=widerstand des körper? Weill das Gerät keine 200kV/100Ohm=2kA = 400MW liefern kann, und daher die Spannung auf wenige 10-100V zusammenbricht.
Kiloampere ist schon richtig. Aber die Spannung bricht in der Tat extrem ein. Die 200kV existieren nur im Leerlauf.
Tom wrote: > Kiloampere ist schon richtig. Aber die Spannung bricht in der Tat extrem > ein. Die 200kV existieren nur im Leerlauf. Wobei es da eigentlich keinen Leerlauf gibt, da selbst dann schon Funken überspringen. Vermutlich gehen die billigen Geräte kaputt wenn man die Elektroden so gut isoliert, dass sich wirklich 200kV oder mehr aufbauen können. Die Energie liegt bei rund 0,1-10Joule (meist sind Kondensatoren mit einigen 10-100nF und wenigen kV verbaut, die in einen zweiten Impulstrafo entladen werden.) Die Energiemenge entspricht also in etwa einem Weidezaungerät.
Henk schrieb:
> Du meinst MA, denk ich...
MA = Mega-Ampere würden rauskommen wenn du Strom = Spannung * Widerstand
rechnest. Die Richtige Formel ist aber Strom = Spannung / Widerstand,
also kommen kA = kiloAmpere raus.
das heisst also im leerlauf, also im falle das keine elektronen von pol zu pol springen, sind 200kv da und im falle des hautkontaktes, entlädt sich ein kondensator, der kurzzeitig einen entladestrom liefert, der aber aufgrund der einbrechenden spannung nur kurzzietig hoch ist und somit nur einen schock versetzt!richtig?
Ja, so in etwa. Da das ganze noch über einen Trafo läuft, ist das ganze ein Schwingkreis der eine Wechselspannung liefert. Je nach Last wird der Schwingkreis mehr oder weniger stark gedämpft. Also auch ohne Last baut sich die Spannung wieder recht schnell ab.
Benedikt K. wrote: > Ja, so in etwa. > Da das ganze noch über einen Trafo läuft, ist das ganze ein Schwingkreis > der eine Wechselspannung liefert. Je nach Last wird der Schwingkreis > mehr oder weniger stark gedämpft. Also auch ohne Last baut sich die > Spannung wieder recht schnell ab. das wiederum war zu hoch für mich :)
Ist wie das Vorderrad von einem Fahrrad. Wenn Du es in die Luft hälst und beschleunigst, dann läuft es im Leerlauf und seine Drehgeschwindigkeit nimmt nur langsam ab. Greifst Du mit der Hand in die Speichen, dann wird die restliche Energie, die in der Bewegung vorhanden war, in Deine Hand übertragen und es wird ein bisschen warm und es tut weh. Analog dazu nimmt die Energie des Elektroschockers ab, wenn dieser nicht durch eine Batterie ständig aufgeladen wird. Greifst Du rein, bekommst Du die Wirkung auf einen Schlag ab und es tut weh.
@ HariboHunter Schöne Erklärung: Einfach, leicht nachzuvollziehen, und sie passt genau !
Also eine Waffe allgemein ist so eine Sache. Und die lieben Leute von der Justiz können einem da ganz schön eins mit der Paragraphenkeule überbraten. Wenn es mal mehrere Leute auf einen abgesehen haben, dann hilft nur noch schnell ein Abflug zu machen. Selbst wenn man eine Waffe hat, gibt es da genug Fallstricke: 1. Der Statsanwalt könnte einem vorhalten, dass man auch hätte wegrennen können, anstatt den Angreifer zu verletzen. 2. Wenn die Angreifer alle übereinstimmend Müll verzapfen, dann ändert das möglicherweise die Einstellung des Staatsanwalts / Richters und man ist sehr schnell der Böse.... Ich persönlich halte von Elektroschockern nichts. Wenn, dann würde ich einen Tazer verwenden, damit man wenigstens Distanz halten kann. Wenn dein Gegenüber ein Nahkampfkönner ist, dann prügelt der einen windelweich bevor man überhauüt mal einen Mucks machen kann. Einn Tazer hat den Nachteil, dass man nachladen muss und deshalb keine Chance bei mehreren Angreifern hat. Das gilt auch für einen Elektroschocker. Da hilft dann nur noch ne Knarre und dann Fangen die Probleme erst richtig an. Waffenschein -> Waffen-keine Ahnungwas-Erlaubnis, damit man das Teil in der Öffentlichkeit rumtragen darf (bekommen nur Wachschutz und besonders Gefährdete Leute) und dann die Frage: Wann soll ich die einsetzen? Immerhin kann da sehr schnell einer draufgehen. Anders herum gibt es wohl nix schlimmeres als das Gefühl der Hilflosigkeit. Wenn man ausgeliefert ist. Man kann nur eine entsprechende Strategie entwickeln. Gefahr rechtzeitig erkennnen und schnell und vor allem diskret der Gefahr ausweichen. Wenn ein paar Krawallmacher merken, dass man einen Bogen um sie macht, dann gehen die ziemlich schnell auf Abfangkurs. Dann hilft nur noch gute Ausdauer beim Wettlauf um's eigene Leben.... (und die Brutalität nimmt immer mehr zu) Ausserdem sollte man, wenn man Waffen einsetzt auch mal den GAU im Gedanken durchspielen. Bei mehreren Angreifern z.B. wird ein "kleiner Schock" nix bringen. Da hilft dann nur noch die "gnadenlose Offensive", wenn man keine Fluchtmöglichkeit mehr hat. Und die heisst, möglichst schnell, möglichst viele Angreifer "platt machen" -> Wenn's nicht anders geht >>exitus<<. Und dann kommt die Sache mit dem Gewissen. Man muss , wenn einer drauf gegangen ist auch damit klarkommen können. Besonders Schlimm muss es wohl sein, zuschauen zu müssen, wie eine einem nahestehende Person was abkriegt und man mangels geeigneter Mittel (Nahkampferfahrung oder Waffe) nichts tun kann. Ausser vielleicht einen Notruf absetzen. Aber bis "die Grünen" kommen ist meistens alles zu spät und es könnnen nur noch die Überreste eingesammelt werden.
@Matthias: TASER gelten als Schußwaffen, wenn Du sie mit den Kartuschen verwendest da sie durch einen Lauf mittels CO2 die Elektroden verschießen. Zum führen eines TASERs mit CO2-Kartusche bedarf es in D eine Führungserlaubnis=Waffenscheins. Und wenn ich die habe, nehme ich lieber eine 7,62er Makarov mit Hollowpoint-Geschossen. Mal sehen wann der nächste Trollie mit "Dirty Harry" kontert :-P
>Diese Munition ist eher eine Alternative zu Dumdum-Geschossen, die heute >unter
der noch nicht so negativ besetzten Bezeichnung Hollowpoint-Geschoss >vertrieben
und verwendet werden
Wenn wikipedia damit wirklich Recht hat, sind das aber keine netten
Geschosse!
@ Getaseter:
Bei mir in der Nähe wurde vor Kurzem eine Polizistin mit so 'nem Teil
erschossen, ist auch noch gut in der Presse. Mit deinen Postings legst
du dir die Ringe der Zielscheibe von Fahndern um den Hals, das weißt du
schon, oder?
Hi, ich kann allen ängstlichen Zeitgenossen nur empfehlen, BodyBuildung in Verbindung mit Boxen zu machen. Das ist meiner Meinung immer noch die effektivste Kampfsportart, wenn es um Straßenkampf geht. Früher war ich auch so ein Elektronik-Schlaffi mit Streichholzärmchen und unsicherem Auftreten. Aber wenn man erstmal ordentlich Muskeln hat, wird man komischer Weise kaum noch angemacht. Das funktioniert wirklich und hat den positiven Effekt, dass die Frauen auch eher auf einen aufmerksam werden ;) Ist ja ein weiteres Problem unserer "Spezies"...Das einzige Problem ist, dass man das nicht über Nacht schaffen kann, je nach körperlicher Veranlagung kann es schon mal ein paar Jahre dauern, bis man optisch den gewünschten Effekt erzielt.
>auch schreckschusswaffen sind auf kurzer distanz brauchbar, > am besten aufgesetzte schüsse. diese aufgesetzten schüsse sind fast so schlimm, wie echte projektile. wurde kuerzlich gezeigt - hat schon tote gegeben. >Strom ist erst ab 100ua spürbar. Strom kann schon ab 5mA tödlich sein. Das ist auch schnell erreicht, weil der Körperwiderstand wenige hundert Ohm beträgt, wenn die Haut erstmal durchgeschlagen hat
Sowas wie Straßenkampf kenne ich gar nicht. Ist schon traurig was man verpasst wenn man in der Provinz lebt. ;P
Auf Kabel1 hatten sie es letztens von den Teakwondo-Schulen in Frankfurt: Dort konnte man Ali und seine Freunde sehen. Denen kann man im Westend und im Bahnhofsviertel begegnen. Die mischen schon mmal Passanten auf, wenn ihnen langweilig ist oder sie sich durch die Farbe des Pullovers provoziert fühlen. Dann verteidigen sie sich ordentlich! Ok, man kann rechtzeitig die Strasseseite wechseln, allerdings kommen einem dort Murat und seine Kumpels entgegen, die den anderen Teil des Viertels beherrschen. Wird man eben von denen aufgemischt. Man kann es sich also immer aussuchen! Ich löse das Problem so, daß ich nach 19.00 nicht mehr auf der Strasse bin, denn in Frankfurt dominieren spät des abends die Ausländer, vor allem die Türken mit ihren Kampfhunden, die die Nutten kontrollieren und die Albaner, die den Drogenhandel kontrollieren.
@Armer Schlucker Ich wohne zufällig mitten in Frankfurt und du laberst Müll Müll Müll! Klar gibt es immer mal welche die dumm drauf sind aber was willste machen, du stellst meine Heimat dar als würde hier nur Mord und Totschlag regieren, Armer Irrer ohne Ahnung! Wenn du Weißt wie du mit sowas umgehst hast du NIE probleme ansonsten solltest du dir ne Gasi zulegen!
Ich halte meine Behauptung aufrecht: In Frankfurt steigt die Kriminalität mit der Zahl der Ausländer und beides schnellt in den Nachtstunden exponentiell nach oben. Da lässt man sich besser nicht mehr sehen. Das sind reale Erfahrungen und im TV haben sie auch nicht gelogen: Ich habe selber eine Bekannte die Kampfsport betreibt und sogar internationale Erfolge hat: Die hat sich von ihrem Verein in Frankfurt abgemeldet als sie gesehen hat, wieviele Assis sich da inzwischen angemeldet haben. Da war schon mehrfach die Polizei da, um einen abzuholen, weil die Grünen genau wissen, wo sie ihre Pappenheimer finden.
Um das Ganze mal schön politisch zu machen: Die Kriminalität steigt mit der Anzahl sozial, wirtschaftlich und bildungs benachteiligter Menschen in einem abgesteckten Gebiet. Dies ist unabhängig von der Nationalität! Der einzige Zusammenhang, der deine Beobachtung erklärt, ist, dass häufig gerade Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sozial, wirtschaftlich und bildungs benachteiligt sind. Also stimmt deine Aussage NICHT, denn es muss heißen: In Frankfurt steigt die Kriminalität proportional zu der Anzahl der Menschen, die sozial, wirtschaftlich oder bildungs benachteiligt sind. Im Umkehrschluss würde es praktisch keine Kriminalität geben, wenn jeder die gleichen guten Bedingungen hat. Und dies unabhängig von der Anzahl von Ausländern!
Hi, die Aussage von Armer Schlucker stimmt sehr wohl, es sind deutlich mehr Ausländer an Gewaltverbrechen in Sozialen Brennpunkten beteiligt als Deutsche. Warum das so ist, dürfte auch klar sein: Das Wesen der Deutschen, sofern sie auch nur rudimentär vorhanden ist, sieht nicht vor, jemanden wegen verletzter Ehre gleich mit dem Messer zu attackieren und übel zu zurichten. Selbst bei sozial stark benachteiligten deutschen Familien ist das keine zwingende Konsequenz. Ich habe selber in einem Jugendzentrum gearbeitet, in der eine Gruppe junger männlicher Albaner "betreut" wurde. Die Jugendlichen haben zu Hause nur Terror und Gewalt kennengelernt, Probleme lösten die Väter zu Hause mit Schlägen, die Frauen hatten gar nichts zu sagen und die Söhne haben das dann wie selbstverständlich übernommen. In Waffen wie Messern oder Schusswaffen haben die einfach nur Meinungsverstärker gesehen. Und wenn die bei uns mal was kreatives gebastelt haben, dann waren das UCK-Propaganda-Aufkleber. Aber die Deutschen sind auf dem besten Wege durch die aufgezwungenen Regeln in solchen Ghettos den gleichen falschen Weg einzuschlagen. Assis gab es auch unter den Deutschen schon immer und wird es immer geben, genau so wie es von Deutschen begangene heimtückische Verbrechen immer geben wird. Aber dieses offen zur Schau getragene und fast schon mafiöse bilden von kriminellen Gruppierungen, gegen die sich streng genommen niemand mehr wehren kann, weil denen die Ehre wichtiger ist als ein Menschenleben und jeder einzelne von ihnen das auch weiterhin jederzeit praktizieren würde, obwohl Mitglieder der Gang wegen solcher Vergehen bereits im Gefängnis sitzen, das ist ganz klar etwas, was aus dem Ausland IN unser Land gekommen ist und eigentlich NICHT dem Verhalten sozial benachteiligter Deutscher entspricht.
Zum Glück ist das hier OFF-TOPIC :-P @Andrew: Wikipedia ist da nicht so der Bringer ... DumDum ist der Herstellungsort der alten 10mm Geschosse ich glaube waren die Burenkriege. Das schöne an den Teilen war, das die Schützen die Spitze abschneiden konnten und aus dem Vollmatelgeschoß somit ein Teilmantelgeschoß mit ziemlicher Trudelwirkung im Ziel erzeugt haben. Hohlspitzgeschosse werden i.d.R. für jagdliche Zwecke eingesetzt, das Tier soll waidmännisch beim Knall tot umfallen. Dann gibt es noch die Zerleger, die noch mehr Schaden im getroffenen Ziel anrichten. Wohlgemerkt nur in Zielen die einen bestimmten Anteil an Wasser haben, sonst funktioniert das nicht. Die englische Wiki ist da umfangreicher: http://en.wikipedia.org/wiki/Hollow_point @Power: Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-P Ich habe Matthias darauf aufmerksam gemacht das ein TASER mit CO2-Kartusche als Schußwaffe gilt und in D nur mit Waffenschein geführt werden darf. Wenn ich sowieso einen Waffenschein habe, nehme ich lieber eine Waffe die 1.) den Gengner so effektiv wie möglich ausschaltet (Feuerwaffe) 2.) möglichst klein und handlich ist Beides trifft auf die Makarov zu. Und nebenbei bemerkt glaube ich kaum das Schäuble&Restparanoide in Elektronikforen nach Verbrechern suchen lassen :-P @Jean Claude van Rotterdamm: Bodybuilding, Kapfsport und alles andere nützt Dir in einem Straßenkampf nix, wenn Du nicht genauso rücksichtslos vorgehst wie die Straßenschläger. Egal welchen DAN Du hast, wenn Dir einer eins mit 'ner Brechstange über die Rübe gibt kippst Du um und wenn Du Glück hast wachst Du auch wieder auf. Und Muskeln sind kein Garant für Schnelligkeit und Geschicklichkeit, sei also vorsichtig damit ! @Armer Schlucker: Medien die Ihre Brötchen mit Werbung verdienen brauchen Quote also sei mal vorsichtig mit Deinen Aussagen aus vierter Hand ! Ein Problem ist die nicht vorhandene Integration von Ausländern und deren mitgebrachte Normen und Verhaltensweisen. Es ist zwar gesetzlich geregelt, das sich jeder Mensch der sich in einem bestimmten politisch geregelten Gebiet (Staat heißt das) aufhält sich dessen Gestzen zu unterwerfen hat, nur wenn das demjenigen nicht klar ist war's das. Also lieber mehr Geld in Schulungen der potentiellen Täter als in Überwachungskameras, die ja nur mehr Quote bringen ... @Timo: Gut erkannt nur leben wir leider in einer "Leistungsgesellschaft" in der sich die "Leistung" durch oberflächliche aber teure Äußerlichkeiten darstellt. Echten Sozialismus gibt's nur (wenn sie nicht schon ausgerottet sind) in ein paar entlegenen Indianerstämmen in Südamerika. @All: Ist schon erstaunlich wie sich ein Thread in dem es um technische Aspekte eines Elektroschockers geht zu einem Politikum mausert. Egal wie man es dreht und wendet, solange in der Gesellschaft nicht der Mensch wieder ins Zentrum gerückt wird, wird sich die Gewaltspirale weiter drehen und keiner will's gewesen sein. Oder kennt jemand noch einen verantwortungsvollen Politiker der das tut was eigentlich seine Aufgabe ist ? Wer kann mir sagen was das wäre ? Denkt mal darüber nach.
@ Getaseter:
Da berechtigt dich noch lange nicht eine fertiggeladene Waffe jederzeit
und überall mit dir zu führen. Dazu brauchst du einen Grund (auf dem Weg
zum Schützenverein, Geldbote ...), andernfalls hat in dem Teil keine
Munition und auch nicht leicht zu Laden zu sein.
Falls du bei einer Kontrolle deshalb auffällst, gerade mit verbotener
Munition wie die Teilmantel-Stahlkern-Geschosse (die auch Schutzwesten
noch auf 30m durchschlagen), dann hast du extrem schlechte Karten. Also
das ist was für Subjekte die rein gar nichts mehr zu verlieren haben!
So baut man einen Elektroschocker: 1. Auf einen Vollmantel-Pflaumenkern wickelt man gegensinnig einen Hochfrequenz-Schnürsenkel. 2. Die Wicklung isoliert man sorgfältig mit Himbeermarmelade. Nur die verhindert die 200 kV Überschläge, die auf Wunsch entstehen. 3. Vorläufig stellt man den Wunsch danach zurück und schnitzt aus einer Gardinenstange einen Apfelbaum. 4. Dann wartet man, bis sich die Schlange zeigt und zum Apfelessen auffordert. Der Aufforderung kommt man gerne nach. 5. Wenn dann der Alte vom Himmel kommt und was von ewiger Verdammnis faselt, rupft man ihm ein Haar aus seinem falschen Bart und wickelt es über die Himbeermarmeladenschicht; der Sabbel am Haar ergibt einen untrennbaren Kleber. 6. Dann schneidet man vom Apfelbaum einen Zweig ab und bastelt eine Angel daraus. 7. An diese Angel bindet man das freie Ende des falschen Barthaars. 8. Nun haut man dem Alten die Hochspannungsspule um die Ohren. Die wird dabei so stark aufgeladen, daß man der Wunscherfüllung den entscheidenden Schritt näher kommt. 9. Dann baut man aus der Angel und einigen weiteren Stöcken einen geschlossenen Weidezaun und fantasiert eine Kuh hinein. 10. Die Kuh kann wegen der starken Spannung im falschen Barthaar nicht ausreißen. Ihr wird langweilig und sie gibt Milch. Das ist der erste Elektroschocker der Welt der Milch gibt!!! Grüße aus dem Off TroPi der Ungewollte
@Jean Claude >Die Jugendlichen haben zu Hause nur Terror und Gewalt >kennengelernt, Probleme lösten die Väter zu Hause mit Schlägen, die >Frauen hatten gar nichts zu sagen und die Söhne haben das dann wie >selbstverständlich übernommen. Guter Versuch, aber du bestätigst doch damit genau das was ich sage!!! Das persönliche und familiäre Umfeld und die Gesamtsituation ist für ein auffälliges Verhalten verantwortlich. Übertrieben Ehrvorstellungen sind unter anderem genau das, was ich mit sozialen Problemen meinte. In deutschen Familien gibt es das nicht, die Kinder haben also schon nur dadurch verloren, in eine solche Familie "reingeboren" zu werden. Würde von Eltern mit dieser Weltanschauung ein deutsches Baby adoptiert, wird mir doch jeder zustimmen, dass dieses Kind die gleichen Verhaltensweisen entwickeln wird, die du bemängelst. Im Umkehrschluss würde das nach deiner Meinung ja bedeuten, das ein ausländisches Kind, dass als Baby von deutschen adoptiert wird, dass unter hervorragenden (sozial, wirtschaftlich, Bildung) Bedingungen aufwächst, trotzdem kriminell und gewalttätig werden muss, einzig und allein, weil es eine "andere" Nationalität hat?! Du merkst wohl selbst, dass dies totaler Schwachsinn ist! Wo also ist der Zusammenhang zur Nationalität? Einzig und allein die Erfahrungen die man als Kind sammelt, bilden den Charakter!
@Power: Du verwechselst da gerade die WBK mit dem Waffenschein: http://de.wikipedia.org/wiki/Waffenbesitzkarte_%28Deutschland%29 versus http://de.wikipedia.org/wiki/Waffenschein Und einen Waffenschein in D zu erhalten bedarf es schon passender Lobby. Als "Normalsterblicher" ist es einfacher sich eine AK74 zu organisieren als in den "Genuß" des tragens einer Schußwaffe in der Öffentlichkeit zu gelangen. @TroPi der Ungewollte: Gleich die Anleitung in Amiland patentieren lassen und mit DCMA zusätzlich absichern, dann haste ausgesorgt :-P TriTraTroll keiner die Nase voll :-P LOL
Also bevor ich mir eine Schusswaffe zulegen würde, wäre die erste Wahl ein Tazer. Ich will mein Gegenüber ja nicht "versehentlich" töten. Wenn ich so höre wie oft "die Grünen" schon jemand, der auf größere Distanz mit nem Messer rumgefuchtelt hat, erschossen haben, dann wäre die Sache unter Anwendung eines Tazers mit Sicherheit glimpflicher ausgegangen. Bei nem Treffer mit ner Schusswaffe in gut durchblutete (Herz, Leber, Lunge, Hauptaterie) oder höchst empfindliche Körperteile (Kopf) ist meistens nach wenigen Minuten der Ofen aus. Bei nem Tazer muss schon jemand Herz-/Kreislaufprobleme haben um tot umzufallen, oder ein Idiot von amerikanischem Cop am Werk sein. Die denken nämlich, dann wenn ein Tazer als "nicht tödliche" Waffe nezeichnet wird, man beliebig oft auf jemanden draufhalten kann. Aber viel Hirnschmalz ist da wohl net vorhanden. Ausserdem geht es beim Elektroschocker allgemein nur um den Überraschungseffekt, dass man sich ne Fluchtmöglichkeit schaffen kann. Beim Tazer geht es primär darum jemanden "auser Gefecht" zu setzten, ohne die gefahr eines Nahkampfes. Wenn jemand ein Messer einsetzt, ist er auf sehr kurze Distanz wesenlich effektiver als einer mit ner Schusswaffe. Deshalb ist es ratsam auf Distanz zu bleiben. Bei nem Elektroschocker ist man u.U. schneller aufgeschlitzt, als man den Angreifer ne Ladung verpassen kann. Gegen Messerattaken hilf nur ne Schutzweste mit Titanfolieneinlage. Da geht kein Messer durch. Aber im Sommer sind die Teile wohl nicht sehr komfortabel, sie sind gut zu erkennen und extrem teuer.
Also ich hab ma (freiwillig) so einen Taser mit angeblichen - keine Ahnung wie vielen 100000 Volts abbekommen. War n neues Modell aus USA, was versucht wird auch der deutschen Polizei schmackhaft zu machen. Die zwei Nadeln treffen einen und man kriegt genau 5 sekunden lang den Strom ab(über die 2 kleinen Kabelschnürchen die mitfliegen) Ich bin sofort komplet verkrampft, jeder Muskel in meinem Körper hat sich so krass angespannt, dass ich wie eine Steinstatue seitlich umgekippt bin. Das alleine hat mir in dem Moment schon nen ziemlichen Schock versetzt, so gar nicht Herr über meinen Körper zu sein. Mir wurd nachher erzählt, ich hätte einen Schrei "mmöööhhhh" wie ne abkratzende Kuh abgegeben. Dann lieg ich da stocksteif und die Scheiße geht immer noch n paar Sekunden weiter, das merkt man dann aber nicht mehr, weil man zumindest für nen ganz kurzen Augenblick das Bewusstsein verliert. Dann fühlt man sich, wie wenn man mit nem richtig ordentlichen Kater aufwacht: Kopfschmerzen, Nackenschmerzen und ganz schön verpeilt(ganz schön viele Gehirnzellen tot). Hatte bestimmt 3,4 Tage noch leichte Kopfschmerzen und am ganzen Körper muskelkater. Und bin der Überzeugung bestimmt (zumindest für ne Zeit) so 10-20 IQ-Punkte verloren zu haben. Also ich würd sagen so ein Ding reicht um sich in den meisten Situationen zu retten. Allerdings musste damit treffen, das ding schießt glaub ich 7 Meter weit, die beiden Nadeln fliegen knapp übereinander, und wenn du daneben schießt, dann bringts gar nichts. Kannst das Ding dem dann wohl aber nochmal direkt an den Körper halten.. Der Schock sollte schon 4,5 Sekunden sein, sonst verkrampft der nur kurz, fällt vielleicht hin und kriegt n Schreck, kann aber, wenn er motiviert genug ist, wieder weiter angreifen.
Und wer sich ne Knarre anlegt, der sollte sich am besten gleich SELBST ABKNALLEN, dann ham wir nämlich ein Problem weniger! Wer das nicht rafft ist echt dumm wie Brot, oder auch dumm wie Ammi! Dadurch dass es Waffen gibt, brauchen andere Welche um sich zu schützen. Und so fängt die ganze Scheiße doch an, die Leute haben Messer oder Knarren um sich zu schützen, und - zack, wird die Waffe im Streit von irgendnem schwächlichen Pisser benutzt, weil ihm grad was nicht passt.. und das führt alles nur zu noch mehr Streit und Hass usw usw bis sich alle nur noch abknallen wie im Ghetto bei den Ammis. So ist das auch zB mit dem Militär der Staaten immer gewesen: eigentlich zum Schutz da, aber wenn grad Steit ist oder man einfach unbedingt vom anderen Land was will(zB. Öl, wo ich grad bei USA war), dann greift man doch zu diesem Mittel, man hat es ja schließlich... und DADURCH wird es aber erst NOTWENDIG! Und noch notwendiger für den angegriffenen, der dann vielleicht aber schon der nächste Angreifer sein wird! Also dadurch, dass es Gewalt gibt, wird sie überhaupt gebraucht und wieder angewand, und wieder gebraucht usw usw... Das heißt, wenn ihr kleinen amseligen Wixer (die, die sich hier für Schusswaffen u. Messer aussprechen, also tötliche Waffen) euch eure Waffen holt, dann macht ERST DAS es notwendig, mir auch eine Waffen zu holen! Hab aber kein bock auf Hauerei, Stecherei, Schießerei, ..., Atombomberei.. Deshalb: Da muss doch irgendwann Stopp gemacht werden. Die Welt ist nicht so gefährlich wie die Medien uns suggerieren, die wollen nur was zu melden haben.. ist doch klar. Alle haben zum Beispiel Angst vor Terrorismus, dabei sind daran nur ein paar Tausend von mehreren MILLIARDEN Menschen gestorben! Das ist nix!!! Ohne 11.Sept. wäre es sogar quasi gar nichts! So schlimm das für die Einzel-Schicksale auch ist, da sterben doch weltweit mehr am scheiß Schnupfen. Oder zB. sind in den letzten Jahrzenten viel viel mehr Leute im Badesee ertrunken als vom Anschlag getötet - hab grad nachgeschaut, dieses Jahr sind (nur in Deutschland) 477 Leute in Badeseen ertrunken; und wieviel Terror-opfer? - Ich glaub fast: Null! Und ein paar unschöne persöhnliche Erfahrungen auf der Straße hab ich auch schon machen müssen, aber deshalb wappne ich mich noch nich für den Krieg. Also bitte immer logga bleiben..
Zurück zum Thema: Viele sind doch Platinenätzer. Ok, ich sach lieber nix weiter .... gg
Wenn Du wirklich praxisrelevante Informationen zu dem Thema suchst - hier wirst Du sie finden: http://www.aermeldolch.com/ Die Tips sind zwar nicht P.C.-konform, aber das war die Realität noch nie. Man beachte doch nur das hier auch abgelassene P.C:-Gewäsch: danach solltest Du dich nicht beklagen wenn Du jeden Tag von einer Bande "mit Migrationshintergrund" abgezogen wirst und jeden Monatsersten mal ein klein bischen mit dem Messer angepikst wirst - nichts was ein guter Notarzt nicht innerhalb von einer Woche wieder hinbekommt; es sei denn Deine Blutgruppe war grade etwas vergriffen. Das mußt Du verstehen, schließlich haben sie Frust weil sie ob ihrer mangelnden Sprachkenntnis (man lebt ja schließlich erst seit der Geburt in Deutschland) und der schlechten schulischen Leistungen keiner einstellen will. Und da ist ja gerade dein kultiviertes Hochdeutsch die reinste Provokation. Überhaupt bist Du ja nur ein "Bolo", und ein Bolo hat den Blick zu senken wenn er an ihnen vorbeigeht. Ansonsten hat ein Bolo nur die Pflicht seine Wertsachen zu übergeben und Magenschläge demütig entgegenzunehmen. Schließlich bist Du ja nur ein Schweinefleischfresser, und für die gibt es in Frankreich schon eigene Toiletten. Und das Du überhaupt überlegst dich verteidigen zu müssen ist die reinste Paranoia: "Die Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen hat in Berlin eine neue Dimension erreicht. Allein in den ersten Tagen des laufenden Monats mußten 16 Opfer nach Übergriffen in Krankenhäuser eingeliefert werden, bei denen die Täter Jugendliche oder junge Erwachsene waren. Eine solche Zahl registriert die Feuerwehr ansonsten bestenfalls innerhalb eines ganzen Monats, wie aus einem dieser Zeitung vorliegenden Bericht der Behörde hervorgeht. Daß die jungen Täter immer brutaler werden, ist eine Entwicklung, die die Polizei schon seit langem beobachtet. "Aber immer, wenn man meint, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden, wird man eines besseren belehrt. Die Hemmschwelle sinkt und sinkt, ein Ende ist nicht abzusehen", sagte gestern ein mit dem Thema Jugendkriminalität befaßter Zivilfahnder. Seine Belege für die wachsende Gewaltbereitschaft: zehnköpfige Gruppen, die auf Einzelne losgehen, Täter, die sich Kinder als Opfer suchen und solche, die vermehrt auch junge Frauen und Mädchen angreifen und sexuell belästigen. Es sind vor allem Intensiv- und Mehrfachtäter, die immer wieder mit derartigen Gewaltdelikten in Erscheinung treten. Etwa 400 Intensivtäter sind derzeit bei der zuständigen Abteilung 47 der Berliner Staatsanwaltschaft registriert. 80 Prozent der Täter sind nichtdeutscher Herkunft. Die größte Gruppe bilden die Araber mit 130 Personen, es folgen Türken, Täter aus Ex-Jugoslawien und Staatenlose. Welches Problem Intensiv- und Mehrfachtäter darstellen zeigt das Ergebnis einer gestern vorgestellten Langzeituntersuchung von Kriminalisten der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege. Fünf Prozent der Täter begehen alljährlich zwischen 30 und 40 Prozent der erfaßten Delikte. http://www.spiegel.de/unispiegel/schule/0,1518,408758,00.html" Und überhaupt - was will ein Schüler mit Waffen? "In Berlin wird seit längerem darüber diskutiert, wie arabisch- und türkischstämmige Jugendliche besser integriert werden können. An der Rütli-Schule ist dieses Problem nach dem Bericht besonders drastisch: "Die Araber haben das Sagen und unterdrücken die Türken", sagte eine ehemalige Lehrerin dem "Tagesspiegel". Sie selbst habe das Gefühl, an der Schule würden "Kriminelle und Terroristen" großgezogen. http://www.zdf.de/ZDFheute/inhalt/6/0,3672,3919014,00.html Weitere Auszüge aus Pressemeldungen: Die wenigen deutschen Schüler (“Schweinefleischfresser”) versuchten, möglichst unauffällig mitzulaufen. Kollegen würden selbst im Klassenraum bestohlen und seien dazu übergegangen, alles im Lehrerzimmer einzuschließen. Kaum einer wage, noch Klassenfahrten oder Ausflüge zu machen. Als vor zwei Jahren eine Lehrerin mit ihren Schülern die Grüne Woche besuchte, wurde dies zum Desaster: Als die Schüler beim Stehlen erwischt wurden, schlugen sie einem Angestellten eine Flasche auf den Kopf, ein hilfsbereiter Besucher wurde mit dem Messer attackiert.(...) Die ehemalige Schulleiterin Brigitte Pick rechnete schon vor Jahren damit, "dass der Kiez eines Tages brennen wird". http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/30.03.2006/2441624.asp" Aber seien wir doch ehrlich - wir haben mit Schuld! Wenn die Täter statt einer Strafe sogar einen Karibikurlaub in Aussicht haben - ja mein Gott wie blöde müßte man sein um es dann nicht zu tun? Wenn sie wissen das man bei der Sache nur gewinnen kann und es kein Risiko gibt - denn welches Opfer wagt es denn noch zur Polizei zu gehen, die eh nichts machen kann? Es stimmt schon: je mehr Du dich duckst und zurückweichst um so frecher werden sie. Mein Tip: schließ dich mit deinesgleichen zusammen und seh zu das du so schnell wie möglich in ein normales Viertel ziehen kannst.
Addendum: 1. Das auch "Aggressivität" im Blut liegen kann und nicht nur Erziehung ist haben Evolutionsbiologen und Psychologen wie Rushton, Lynn et al nachweisen können. Selbstverständlich gibt es dafür eine genetische Disposition. Das Genotyp aber noch lange nicht Phänotyp ist sollte man eigentlich aus der Biologie wissen. 2. Was die Schußwaffen angeht: Ein normaler Sportschütze hat nur eine Waffenbesitzkarte; diese berechtigt nur zum Führen auf umfriedeten Besitztümern (eigenes Grundstück mit Zaun, Schießstand). Mitgeführt (aber nicht im zugriffsbereitem Zustand!) darf sie für den Weg zum Büchsenmacher oder zum Schießstand. Wer einen Waffenschein hat (nur bedrohte Personen!) darf die Waffe zugriffsbereit mit sich führen. Zugriffsbereit heist das die Waffe mit wenigen Handgriffen in Schußbereitschaft gebracht werden kann. So einen Waffenschein bekommen aber nur ganz wenige Personen (Politiker, Wachleute, jüdische Mitbürger); als normale Person mußt Du eine existentielle Bedrohung individuell nachweisen können. Was die Waffenwirkung angeht: das hängt ganz von der Patrone ab. Kleinkaliber oder 9mm-Vollmantelpatronen wirken meist nur tödlich wenn lebenswichtige Organe verletzt werden; die Stoppwirkung ist sehr gering. Eine 44er Magnum mit Teilmantelgeschoß/Hohlspitzgeschoß oder Expansivgeschoß hat dagegen eine enorme Stoppwirkung; praktisch egal wo man getroffen wird. Selbst im Drogenrausch stoppt man wenn der Arm fehlt oder der Bauch ausgeweidet ist. Aber mal eine ganz andere Überlegung: der Sinn der Verteidigung ist doch dem Angreifer so hohe Kosten in Aussicht zu stellen das sich die Sache nicht rechnet. Deine Jugendgang würde auch keinen angreifen bei dem die Aktion auf der Intensivstation oder im Würmerhotel enden würde. Wir hatten sogar früher einmal, als wir noch eine Zivilisation hatten, die Überlegung das man sich gar nicht mehr selbst verteidigen muß; die Verteidigung sollte die Polizei und der Staatsanwalt übernehmen. Wie wäre es wenn dich die Gang in Ruhe läßt weil sie sonst einige Sommer gesiebte Luft atmet? Oder bei körperlichen Arbeiten mit Nutzfaktor verbringt? Dann könntest Du - ohne schwere Waffen mit dir rumzuschleppen und die ganze Zeit ängstlich um dich zu sehen - einfach in leichter, eleganter Kleidung nächtens durch den Park spazieren und deine Sinne vollkommen beim Mond oder dem schönen Lindenbaum lassen. Ein schöner Traum....
Was mann niemals vergessen darf ist wenn ich so ein Ding mit mir herumführe und die Leute nehmen es mir weg und verpassen mir damit eins dann liege ich minutenlang auf dem asphalt und habe keine Kraft mein gesicht vor den Fußtritten zu schützen. Ich Denke wenn es zu einem aufeinandertreffen kommt und man versucht wegzulaufen und es klapt nicht dann gibt es was auf die nuss. aber wenn ich jemanden so ein ding auf die brust setze und seine Freunde sehen das dann ziehen die immer eine waffe sofern sie eine dabei haben. Und glaube mir die Leute die andere Schädigen wollen ( wohne in Hamburg, da habe ich solche erfahrungen mit Türken gemacht ) die sind nie alleine und wenn man doch wegläuft dann kreutzen die nach 1-2 wochen wieder deinen Weg und wieder sind es min 5. Was gut klapt ist Anzeigen ... Habe mir früher nicht viel bei gedacht, aber in der Polizeitabelle tauchen all die unangenahmen Leute deiner Schule und alles Pack was man sonst so vom sehen oder "Schlagen" kennt, wieder auf. Heute nach 15 Jahren sitzen diese im Gefängniss sind TOT oder Abgeschoben. Die Nazis sitzen dann halt nur im Knast und werden nicht Abgeschoben ^^ von Toten habe ich noch nix gehört ^^ Aber nazis trifft man nur auf Dorffesten und wenn man vor 12 das Feld Räumt passiert nix ^^
Was passiert denn heute nach einer Anzeige? Gar nichts. Die Polizei stellt fest das die Täter minderjährig sind und unterrichten ihre Eltern das ein "Herr .... " Anzeige erstattet hat. Das einzige Resultat wird sein das dich dann 10 Leute auflauern - als Rache. Ich kann nur die Seite Aermeldolch empfehlen - nicht um zum Messerstechen aufzurufen sondern damit man lernt wie man sich realistisch in solchen Situationen verhält oder wie ein realer Messerangriff ausgeführt wird. Solche Messerangriffe kommen häufiger vor als man denkt; von den Medien werden sie meist nur am Rande erwähnt.
Naja bin nun auch schon etwas älter und "zu meiner Zeit" war die Jugendkrimminalität wesentlich geringer als heute. z.B. Rütli schule in Berlin habe gedacht ich träume als sie den Bericht im TV gebracht haben. Aber es steht nunmal fest das die Jugendlichen die so drauf sind garantiert eine Akte haben die der Biebel gleicht und weil sie nicht "bestraft werden" machen sie immer so weiter aber wenn der Herr dann 25 Jahre alt ist und sein nächstes krummes Ding zieht dann is ende im Gelände. So ist es ja auch bei mir alle diese Leute gibt es nicht mehr weil sie den Bogen überspannt haben. Alle Leute die in der Schule als "Abzieher und Schläger" bekannt waren sind von der Straße verschwunden wenn man nachfragt dann heißt es im Knast, Abgeschoben oder einen kannte ich vom sehen der ist TOT. Unsere "schlimmen Mädchen" die dachten ihnen gehört die Welt, sehe ich heute mit 3 Kindern von 3 Vätern, alleine und ohne Schulabschluß auf der Straße.... arme Kinder die können nix dafür das die Mutti "cool" sein wollte. Naja ich Bin selbstständig und Studiere Maschinenbau habe ein gutes Leben und Freue mich. wärend die anderen ;) man muß die Zeit einfach Überleben... Das man heute für eine Anzeige abgestochen wird kann ich mir gut vorstellen aber wenn du jemanden Verletzt der dich angegriffen hat dann wanderst du vor Gericht (der andere zeigt dich an wenn du den Kampf gewinnst) und dann heißt es auch noch du seist Ausländerfeindlich und das er sowieso nur so drauf sei weil er keine Möglichkeit hatte sich richtig zu Integrieren ( So nennt es unsere Politik ) ... alles schon erlebt. MFG g0nz00
Ist schon traurig - in den 80igern hab ich mir das neue Jahrtausend so toll vorgestellt - und nun versinkt alles im Sumpf. Wovor ich besonders Angst habe: das die Leistungen im Gesundheitssektor zusammenbrechen weil Deutschland ein riesiges Ghetto geworden ist. Heute kann man, wenn man Zahnschmerzen hat, einfach zum Arzt gehen. Was ist wenn das nicht mehr ist? Wenn wir auch in Europa "amerikanische Verhältnisse" haben? Ich sehe mir manchmal mit Wehmut alte Filme an, wo es in Schulen noch um schöne Ideale ging - wenn ich das mit dem "College-Modell" vergleiche oder gar Rütli.... Verdammt noch mal es ist doch nicht zuviel verlangt das die Kinder an der Schule die Bedeutung der Worte Goethes, Newtons oder Liebig kennenlernen statt die Bedeutung der Worte "Abziehen", "Vergewaltigung" etc. Das ist einfach krank. Und richtig wütend macht mich das all das Schöne zerstört wird nur weil einige Raffkes den Hals nicht vollkriegen. Sollte es mal anders kommen dann sollte man den Rockefellers, Rothschilds und Warburgs das geben wovon sie nie genug kriegen konnten: man sollte sie mit flüssigem Gold ausgießen. Damit sie einmal im Leben genug davon haben.
Hey kann mir einer von euch sagen wie man einen Elektroschocker selbst bauen kann?
Nimmst du ein Stück Draht und fährst du in die nächste Steckdose....
Kann mir den keiner eine vernünftige Anleitung schreiben was nichts mit Marmelade zu tun hat
@ Rüdiger Knörig: Du sprichst mir aus der Seele! Das Problem bei der Sache ist, dass die jetzige Generation und wohl auch die Folgenden den Wohlstand in dem sie leben nicht mehr zu schätzen wissen. Die letzten Generationen die den Weltkrieg und dessen direkte Auswirkungen (Entbehrungen, Hunger usw.) am eigenen Leib erfahren haben oder bei der Erziehung eingeimpft bekommen haben, sterben langsam aus. Direkte Vergleiche zum amerikanischen Volk und dessen 'way of life' lassen immer mehr Gemeinsamkeiten erkennen, da die Amis noch keine verheerende Niederlage im eigenen Land erfahren haben. Ich finde diese Entwicklung auch schlimm und die Erziehungsmethoden der Spät-68er tun ihr übriges dazu. Das gehört aber wohl zum Lauf der Dinge, mit zunehmendem Alter sieht man einiges eben anders. Trotz allem: POSITIV DENKEN !! :)
Diabolo wrote: > Kann mir den keiner eine vernünftige Anleitung schreiben was nichts mit > Marmelade zu tun hat Die gibt es im www doch wohl zuhauf. Dinge zu bauen, die andere ernsthaft verletzen können, sind kein Spaß mehr. Wenn es jemand wirklich braucht, weil er Angst um sein Leben hat, dann soll er sich's kaufen. Als nächsten kommt dann die Anfrage 'Wie baue ich einen elektrischen Stuhl'.
ich glaub, es gibt irgendwo einen Lemo-Bausatz für einen kleinen Schocker.... goggle mal.
Nennt sich 'Haifisch-Abwehrstab', glaub' ich.
@Diabolo: Reiß nen alten Röhrenkübel auseinander, bau den ZT aus, bau ne ZVS oder nen Sperrwandler und fertig is das Ding. Daniel
Mann seit ihr aber doof, die Spannungsangaben stimmen, aber der strom ist auf einen bestimmten wert begrenzt, ich glaub zwischen 10 mA und 25 mA, also hohe spannung, niedriger Strom !
nein nein, keine Strombegrenzung! ein richtiger Tim-Taylor-Schocker hat einen zusatzakku womit dann auch ein Strom von mehreren A wenn nicht sogar KA aufgebaut werden! im übrigen wären 25mA glaub sogar schon tötlich! - es wird also eher im einstellingen mA-Berreich liegen! - die Hochspannung macht den Rest dass der Strom auch wirklich durch die Kleidung durchschlägt!
Och ne, ich dachte wir hätten das Thema durch: Benjamin Blümchen wrote: > nein nein, keine Strombegrenzung! Richtig ! > im übrigen wären 25mA glaub sogar schon tötlich! - es wird also eher im > einstellingen mA-Berreich liegen! Falsch ! Der Strom kann durchaus bis in den Ampere Bereich gehen, allerdings nur für sehr kurze Zeiten (Kondensatorentladung). Was begrenzt ist, ist die Energie. Weidezaungeräte haben bis zu 5 Joule, und das ist schon ziemlich heftig. Elektroschocker haben meist etwas weniger, dafür aber eine höhere Wiederholrate. Außerdem ist der Stromfluss bei einem Elektroschocker lokal auf die entsprechende Stelle (meist Muskel) begrenzt, so dass der Strom nicht ganz so gefährlich ist. > - die Hochspannung macht den Rest dass > der Strom auch wirklich durch die Kleidung durchschlägt! Genau !
Dear all Best greetings from Damascus (Syria) I’m Samer Dalati the owner of Judi company for controctors. We have known about your company from your websit and we would to have good business for long termdeal with you. Now we need to buy 300 elektroschockers for the Syrian police, so we want you to give us some specification of Elektroschockers whose prices are between (20 Eur and 45 Eur). We will intreduce those Elektroschockers to the police wich will choose the product that best. You can send the specification by Fax or E-mail if you would like to deal with us. Please send us character istics as soon as possible because the dead line to introduce the offer to the police is Saturday at 11/10/2007 we wish to be good business with your company thank you in advance. Judi Co. Samer Dalati. Phone number: 00963955556305 Fax number : 00963115116176 E_mail : yaser_shammas@hotmail.com
Spam-Alarm? Der vorherige Beitrag ist ja wohl seeeeehr auffällig und sicherlich seeeeehr seriös :D
wer sagt das es in frankfurt nachts gefährlich ist hat recht aber es passiert einem nix wenn man die richtigen leute kennt ich habe noch nie eine waffe gebraucht zum thema stromschocker kauf dir so ein teil am besten im waffenladen net son billigteil vom türken um die ecke hatte mal so nen billigen habe beim auslösen selber einen schlag bekommen
Einige interessante Infos: http://www.heise.de/tp/foren/S-Waffenbesitz-in-Deutschland/forum-133894/msg-14587195/read/ Aber denkt immer daran, der beste Kampf ist der, der nicht stattfindet. Also macht die Fliege solange es noch geht. Wenns zu spät ist, können Kampfsportkenntnisse sinnvoller sein als technische Spielereien. KravMaga http://de.wikipedia.org/wiki/Krav_Maga ist als Selbstverteidigungssystem bekannt und relativ schnell zu erlernen, wohingegen die bekannten Kampfkünste, die viel Wert auf die Optik legen eine jahrelange Ausbildung bedürfen.
Zum Thema "Kampfsport" schließe ich mich den Warnungen dieser sehr praxisnahen Seite an: http://www.aermeldolch.com/ Da erfährt man warum einen der schwarze Gürtel bei einem realistischen Messerangriff nicht unbedingt hilft und warum wegrennen eben nicht immer möglich ist. Denkt dran: die ticken anders!
Wenn dich 5 Kanacken angreifen, hilft nur eins: ALLE 5 erschießen! Keine Zeugen zurücklassen, gibt nur Probleme. Waffe entsorgen, neue organisieren. Und niemandem von dem Vorfall erzählen.
> Wenn dich 5 Kanacken angreifen, hilft nur eins: ALLE 5 erschießen! Keine > Zeugen zurücklassen, gibt nur Probleme. Waffe entsorgen, neue > organisieren. Und niemandem von dem Vorfall erzählen. So ziehen die Assis normale Bürger ins Verderben. Armes Deutschland, wo soll das noch enden?
Ich hoffe mal der Beitrag von Dirk war als sarkastische Antwort auf Rudis Webseite gedacht.
> Ich hoffe mal der Beitrag von Dirk war als sarkastische Antwort auf > Rudis Webseite gedacht Was soll da sarkastisch sein? Was willst du in einer Notwehrsituation gegen 5 Totschläger machen? Und erwartest du wirklich, dass man dir hinterher keine Straftat anhängt?
Was ist das denn für ein Schwachsinn den da Jemand schrieb von wegen, wenn man einen mit nem Elektroschocker niedergestreckt hat, dann ist der nachher x- mal so sauer und seine Kumpels auch? Was haben wir denn da von den Eltern gelernt? Wehr dich nicht gegen den bösen starken Jungen, weil er dir dann nur noch mehr weh tut? Ich bin eine Frau und mit abhauen ist einem irgendwie nicht geholfen, wenn ein Mann aus dem Gebüsch gehüpft kommt und festhält. Da rettet mich dann ein Elektroschocker schon eher..... Egal ob 200.000 oder 750.000 Volt. Ein Elektroschocker ist besser als kein Elektroschocker!!!!! Schönen Tag noch.
Wenn der aus dem Gebüsch gehüpfte Dich festhält, hast Du wohl kaum noch eine Chance Deinen Schocker aus dem Handtäschchen zu kramen. Ein kleines (Rasier-) Messer im Ärmel könnte im passenden Moment hilfreich sein, denn irgendwann muß der Sittenstrolch ja seine Hose runterlassen und dann wird er kastriert. Das wird ihm eine Lehre sein.
Mein Gott, ich habe mein bisheriges Leben völlig vertändelt!
Anzeige eine Grund, dass man abgestochen wird ? Das letzte mal, als ich 2 Personen angezeigt habe (1 Großmaul und 1 durchaus nicht ungefährliches Individuum), hat der eine um Rückzug der Anzeige gebettelt, damit er seine Ausbildungsstelle antreten kann und der Andere war plötzlich spurlos wie vom Erboden verschluckt. Habe ich bis heute nicht mehr gesehen ...
Izmir Übel wrote:
> Der Kommentar sollte woanders hin!
ja, zu den Spinnern mit der transitiven Hülle, da hab ich auch meinen
Senf dazu gegeben.
Meistens kennt man die Namen der Assis nicht und hat keine zuverlässigen
Zeugen. Mit Anzeige wird das dann meistens nichts.
Wenn man die anzeigt, bekommen die natürlich auch Deinen Namen und Deine Adresse, wo die (oder ihre Freunde) sich dann für die Anzeige bedanken können...
> Wenn man die anzeigt, bekommen die natürlich auch Deinen Namen und Deine > Adresse, wo die (oder ihre Freunde) sich dann für die Anzeige bedanken > können Also doch besser alle gleich abmurksen und keine Zeugen hinterlassen!
Leute leute falls einer zu nah kommt hilfe schreien oder 110 anrufen oder wenn ihr für eure sicherheit soo kümmern wollt dann kauft euch pfefferspray es muss net sein das es durch wind auf das eigenes gesicht kommt es gibt net nur eine spray es gibt vieleee verschiedene modelle zurzeit gibt es sogar was nur grade linie sprüht und bis zu 5meter das ist das beste was es gibt !!!!!
> 110 anrufen
Guter Witz. Bis die Grünen/Blauen kommen, bist du bzw das Opfer schon
KO.
Ein Straßenkampf entsteht spontan ohne viel Vorwarnung und ist extrem
brutal. Nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Hallensportarten.
lach wrote: >> 110 anrufen > > Guter Witz. Bis die Grünen/Blauen kommen, bist du bzw das Opfer schon > KO. Und am Ende verprügeln die dann noch das Opfer, weil der Täter längst über alle Berge ist...
Jetzt geb ich auch mal meinen Senf zu dem Thema dazu. Waffen in jeglicher Form bringen Euch gar nix. Bevor Ihr auch nur die Möglichkeit habt eure Waffe aus der Tasche zu ziehen oder sie einzusetzen liegt Ihr wahrscheinlich schon am Boden und werdet mit gezielten Fußtritten bearbeitet. Das einzige was hilft ist in meinen Augen Abschreckung. Potenziellen Angreifern muss bei eurem Anblick schon die Lust vergehen sich zu prügeln. Dafür braucht man nur 2 ganz simple Sachen: 1. eine entsprechende Körperstatur (bei mir sind das 116kg auf 1,92m Körpergröße verteilt) Krafttraining ist bei sowas sehr hilfreich und 2. einen geeigneten Begleiter (Schäferhundmischling 72cm Schulterhöhe) Tierheime sind überfüllt und ausserdem ist es äußerst entspannend nach der Arbeit mit dem Tier durch den Wald zu spazieren und abzuschalten. MfG
ggggg selten soviele erbärmliche statements auf einmal gelesen... :-) die einten wollen eine waffe kaufen, um sich zu verteidigen (falsches sicherheitsgefühl? kann die person wirklich damit umgehen? auch in stressituationen? regt die waffe nicht dazu an in entsprechenden situationen der konfrontation eher nicht auszuweichen?) die anderen pumpen sich mit anabolika (oder anderen hormonen voll) um abschreckend zu wirken (naja um eine gewisse statur in einer gewissen zeig (meine dabei auch nicht monate) zu erreichen, welche abschreckend wirkt, reicht normales, hartes, diszipliniertes kraftraining nunmal nicht aus... dabei brauchts eigentlich nur eins... ganz einfach selbstvertrauen... schon bei überfällen ist es so, das personen, welche schon mal überfallen wurden, statistisch gesehen (faktoren wie wohnort, etc berücksichtigt) massiv häufiger wieder überfallen werden, als jemand der noch nie überfallen wurde... wer selbstvertrauen ausstrahlt, hält sich solches gesocks vom leib... p.s. zum thema die pösen ausländer bringen kriminaltät... freud hatte mit seinen thesen sicher nicht recht, aber hatte er wirklich total unrecht? (freu war der meinung, das die handlungen eines menschen ein produkt seiner triebe darstellen, das der mensch durch seine gene definiert ist und enstprechend handelt, das umgebung, etc eine untergeordnete rolle spielen...)
Man sehe sich z.B. die Sendung Aktenzeichen X-Y an und realisiere den
Anteil an Ausländern bei den Schwerverbrechern. Man arbeite auch mal mit
unteren Lohnklassen zusammen, wo der Türkenanteil hoch ist und beachte
die Agressivität (vorallem verbale Agressivität als Vorstufe möglicher
Handgreiflichkeiten). Auch in manchen Stadtvierteln kann man sich als
Deutscher nicht mehr sicher fühlen. Nicht jeder kann sich eine Wohnung
in einer besseren Gegend leisten. Klar, es gibt auch deutsche Idioten,
die ostdeutschen Glatzen zum Bleistift.
@David: Du vergißt vielleicht das das Wohnumfeld einiger Leute leider nicht so schön ist wie deins. Was teilweise in "sozialen Brennpunkten" abgeht hat mit den Selbstverständnissen einer Zivilisation nichts mehr zu tun - es sieht da halt nicht nur aus wie in Kurdistan. Und was die "110" angeht - in privaten Gesprächen hat mir die Polizei bestätigt das diese Bezirke aufgegeben sind. Die Polizei geht da nur mit einer Hundertschaft rein. @Ernesto: Ließ Dir meinen Link durch dann weist Du das Dir im Ernstfall das alles kaum etwas hilft. Der schlacksige "Profi" sticht dich ab bevor Du überhaupt realisiert hast was los ist. Wenn Du es nicht schaffst Dir solche Leute auf 2-3m Abstand zu halten wird es sehr schwer so etwas abzuwehren. Wichtig ist es daher zu wissen wie man sich in so einer Situation verhält. Prüft euch selber und stellt fest das es meistens wohl eher Hilflosigkeit ist. Was nutzt Dir Dein noch so tolles Potential wenn Du es aufgrund der mangelnden Reaktionszeit nicht einsetzen kannst? 2 Grundelemente sollte man aus aermeldolch mitnehmen: 1. Für den Angreifer sollte klar sein das Gefahr und Kosten eines Angriffs dem erhofften Nutzen nicht die Waage halten. Ci vis pacem, para bellum - wer den Frieden will rüste für den Krieg. Wichtig sind daher auch die Tipps wie man es verhindert das einem die Arme z.B. lahmgelegt werden. Und das man keine Scheu hat seinen Reaktionsraum zu verteidigen. Den Blick einfach senken bringt übrigens auch nichts da solche Typen in solchen Stechaktionen Hahnenkampfmäßig die einzige Selbstbestätigung sehen. Denkt nie das sie so denken wie ihr. 2. Laßt ihnen eine Hintertür für einen "würdigen" Abzug.
@ David geh mal in Hamburg in die Berzeliusstraße. Einfach nur so an den Häusern vorbei gehen. Danach bringe ich Dir auch Blumen ans Grab. Gruß ######
Und was kann man nun mir als Frau raten um sich zu verteidigen?Wurde schon zigmal von meinem Ex erwischt und ständig droht er mir mich umzubringen.Und jetzt keine klugen Sprüche von wegen Polizei das hab ich alles schon durch.Und auch wegrennen bringt nichts er hat mich immer eingeholt.
Kamera und Pfefferspray (Gelvariante) zur Sicherheit. Wenn er droht das wortlos aufnehmen. Falls er aggressiv wird kann es sich um einen Notwehrfall handeln. Wichtig ist dabei das die Notwehr nur die Abwehr eines gegenwärtigen rechtswidrigen Angriffs abdeckt. Soweit wird es hoffentlich nicht kommen, aber die Kamera-Aufzeichnung macht die Sache für ihn nicht mehr so unverbindlich.
machts doch nicht kompliziert. aus meiner erfahrung heraus einen elektroschocker mitführen und man kann sicher sein. jeder der einem zu nahe tritt (natürlich notwehrsituation)kann man damit abhalten. auf keinen fall messer oder ähnliches verwenden oder wollt ihr jemand töten? auch pfeffer ist einer alternative.
Hallo zusammen. Tatsache ist doch folgendes; Kann man sich in der Türkei/Iran/Israel/Russland/ oder sonst wo so verhalten als Ausländer wie in Deutschland? Die Franzosen haben ähnliche Probleme. Die eigenen Leute, also Deutsche oder Franzosen müssen als Sündenböcke herhalten. Park doch mal falsch oder legt Euch mit dem Finanzamt an. Da wird die Härte des Gesetzes durch gezogen. Wenn aber ein Ausländer (egal woher) sich nicht an regeln hält - dann war das ein Integrationesfehler. Die Armen Ausländer - zum Glück bin ich keiner. Mit Löblichen Grüßen.
Nach den Meinungen hier im Tread werde ich mir wohl ein kombiniertes Gerät mit Elektroschock und Pfefferspray zulegen. Hinsichtlich Strafandrohung bin ich mir selbst der nächste. Erfahrung dazu habe ich gerade gemacht. Der Schädiger hat mehrere Freunde gefunden, die für ihn Aussagen. Nicht schlimm dachte ich erst, hatte ja meine Nachweise. Pustekuchen!!! Die Gerichte stehen auf Sozialisierung und schließlich kann ich noch eingeschränkt arbeiten. Wenn das denn so läuft, dann bin ich guter Dinge falls der Gegenüber kollabiert. Ist dann halt Dumm gelaufen, hat sich schlecht Ernährt und war körperlich labil.
Joar die Ausländer gehn mir auch ziemlich aufn Sack. Wobei ausländer ist das falsche wort, denn es kamen ja nur die eltern oder großeltern aus dem ausland. Die genaration die jetzt grad ranwächst diese Türkdeutschen möchtegern typen die sind das eigentliche Problem. Das hat auch nichts mit fehlender integration zu tun. Ich kenne genügend leute mit ausländischer abstammung die schütteln selbst nur den kopf bei diesen komischen Typen. Erst letzten is mir der hammer passiert. Ich war mit meinem Auto in der stadt unter wegs und fuhr so ca 30 km/h am rechten bürgersteig standen schon 3 von diesen möchtegern prollos und wartet, meinen anschein nach, darauf das ich vorbei gefahren bin so das sie die strasse passieren konnten. Pustekuchen als ich dann so auf 10 bis 20 meter rangefahren bin dachte sich einer das er schnell rüber rennt und ich musste voll in die eisen gehen um ihn nicht zu überfahren. und der Flucht dann rum wie ein rohrspatz haut auf meine motorhaube und provoziert mich. ich mein Hallo gehts noch? was muss man sich als deutscher den noch alles gefallen lassen. Mittlerweile läuft da alles aus dem Ruder und ich werde die nächste Partei die das wieder Gradebiegen will sofort wählen und es ist mir scheiss egal was mit diesen leute passiert. Wirklich scheiss egal. Sollen se abknallen erhängen, vogelfrei erklären oder sonstwas. Haupotsache die lage bessert sich. in diese welt will man doch auch keine kinder setzten bis auf diese Türken mütter die zeugen ab dem 16 lebens jahr bis se 45 sind um die 15 kinder. der staat zahlt ja
zum glück werden Leute wie du nie mehr das große Sagen haben. Mit den angesprochenen Problemen haste ja recht. Aber mit deinen Lösungsvorschlägen provozierst du nur das weitere tolerieren der Probleme. Was immerhin besser ist, als deine "Lösungen".
@ Pedda versteh ich nun nicht. Ich hab ja nichts gegen ausländer. Von mir aus sollen se alle kommen nur sollen sie mich verflixxt nochmal in Ruhe Leben lassen. So wie es im moment in Deutschland läuft fühl ich mich einfach nicht mehr wohl. diese Türkdeutschen sollen sich doch einfachmal ETWAS zivilisierter Verhalten und nicht wie eine Horde aufgewühlte dumme Idioten. Mehr machen sie nämlich im moment nicht. Sie finden keine Arbeit durch schlechte schulabschlüsse. Können eigentlich nur gebrochen deutsch sprechen obwohl sie hier geboren sind. das is einfach nur traurig in dieser hinsicht geht deutschland tierisch den Berg runter. Aber ich Denke und hoffe auch insgeheim das es nochmal so einen Knall gibt der die leute wach rüttelt so kann es einfach nicht weiter gehen
Ich benutze diese Elektroschocker sehr gerne um irgendwelche Elektronischen Geräte unschädlich zu machen. Ein paar KV mehr oder wendiger ist belanglos. Funktioniert super bei Überwachungsanlagen, Türschließer, Fahrkartenautomaten, lärmende Blechbeulen mit Hüpfantrieb und elektronischer Motorsteuerung usw. Ich hatte schon eine Menge Spaß damit. Gruß
guten tag die herren ich denke das es entprechend informiert und belesen unter einhaltung der sicherheit kein problem darstelt damit zu experimentieren. Und nun zum thema hab eine erlaubniss nach dem sprengg und wollte mich eigentlich umsehen um nützliche tipps zum eigenbau einer zündbox zu erhalten.möglichst klein natürlich dabei viel mir euer thema auf also die stärksten e- schoker erzeugen bis zu 980.000v spannung allerdings sind diese in deutschland alle die über 480.000v erzeugen nur noch durch die polizei zu benutzen .allen anderen ist dieses verboten und ich gebs euch gerne schriftlich das endet in einer MORDANKLAGE! so und um eure frage nun korrekt zu beantworten diese geräte erzeugen durchaus diese spannungen allerdings in einem ampere bereich von 0,05mA ps:0,06 milliampere sind defenitiv tödlich für menschen. noch ein kleiner anhang geh in ein Dojo in deiner nähe und lass dir aikido beibringen und wenn du gut bist kannst du es auch mit zehn bewaffneten aufnehmen
@ Et Frank Ich stimme deinen Ausführungen absolut zu. Allerdings solltest du mal deine eigenen Deutschkenntnisse aufpolieren. Dein Gestammel ist kaum verständlich.
>>Eine 9V-Batterie hat genügend Energie, die - entsprechend umgeformt - >>ausreichen würde, einen Menschen zu töten. Brauchst nicht mal umformen. Die Kontakte direkt ans offene Herz gehalten sollte da auch schon für Verwirrung in der Reizweiterleitung sorgen.
Elektroschocker können durchaus 200.000 Volt haben. Es gibt auch welche mit 750.000 Volt. Die Frage ist aber, wieviel mA in dem Gerät steckt. Elektroschocker mit hoher Voltzahl haben eine sehr geringe mA Stärke. Bin mir nicht sicher, aber es müssten etwa 0,02 mA sein. Ich hab z.b. das hier gefunden: http://www.onkel24.de/index.php/cat/c16_Elektroschocker.html Die Paradef Paralyer Geräte haben zwar nur 75.000 Volt, aber weil die Energie bei 1 mA liegt, sind es die stärksten Elektroschocker.
Seit wann wird Energie in mA gemessen? Mit so wenig Verständnis für Elektrotechnik sollte man unbedingt die Finger von derlei potentiell tödlichen Folterinstrumenten lassen.
geschockter schrieb: > Also wegen eines "unangenehmen" Zwischenfalls letztens suche ich eine > zuverlässige Methode mich im Nahbereich zu schützen. > Sprays usw. scheiden deswegen schon aus, weil der Wind ja in meine > Richtung wehen könnte ... > Also bleiben eigentlich nur noch diese Elektro-Schocker übrig. Also ich wäre zur Selbstverteidigung mit den Elektroschockern vorsichtig. Zum einen muss der richtige und effektive Einsatz gelernt sein, andererseits nutzen die Dinger wenig, wenn du einer Gruppe gegenüber stehst. Davon mal abgesehen gab es in den USA und Kanada nachgewiesene Fälle, wo Menschen nach einem Elektroschockangriff gestorben sind. Man sollte sich also nicht der Illusion hingeben, dass die Dinger pauschal nichttödlich sind. Sind die Dinger seit 2008 nicht auch verboten?
Unzulässigkeit nach WaffG http://de.wikipedia.org/wiki/Elektroschocker#Unzul.C3.A4ssigkeit_nach_WaffG
>> Distanz-Elektroimpulsgeräte (wie Airtaser) sind jedoch seit 1. April 2008
generell verboten..
das heißt also ich darf meinen elektroschocker nicht einschalten und
werfen :-)
ich hab mal gehört es gibt irgendsoen stinktieröl-extrakt das starken
brechreiz hervorruft, vieleicht wäre das noch am ehesten geeignet
oder paar monate nicht waschen^^
der superscharfe habanero pfeffer mit 500.000 scoville sollte auch als
waffe geeignet sein, hab mal eine kleine wolke beim umfüllen abgekriegt,
das haut gnz schön rein. direkt eingeatmet liegt man wohl ein paar
minuten keuchend und weinend am boden
aber jeglicher waffeneinsatz kann furchtbar in die hose gehn, ich
erinnere mich da an einen einsatz von pfefferspray in einer wiener ubahn
die dem täter schließlich die flucht ermöglichte und eine ganze
schulklasse "pfefferte"
Günther Grundböck schrieb: > ich hab mal gehört es gibt irgendsoen stinktieröl-extrakt das starken > brechreiz hervorruft, vieleicht wäre das noch am ehesten geeignet > oder paar monate nicht waschen^^ > > der superscharfe habanero pfeffer mit 500.000 scoville sollte auch als > waffe geeignet sein, hab mal eine kleine wolke beim umfüllen abgekriegt, > das haut gnz schön rein. direkt eingeatmet liegt man wohl ein paar > minuten keuchend und weinend am boden Toll, das ist vielleicht nicht verboten, aber gesundheitlich auch nicht pauschal unbedenklich. Ich denke da nur an Leute mit chronischen Atemwegserkrankungen. Aber warum muss man immer die alten Kamellen ausgraben.
500.000 Scoville sind aber nicht besonders viel für ein Pfefferspray. Ein gutes Spray hat 2 Mio. SHU. Das verwendet u.a. auch die Polizei. Leider soll es auch Menschen geben, denen Pfeffer nicht viel ausmacht. Wenn man an so einen gerät, hat man trotzdem Pech gehabt... Außerdem sollte man Pfefferspray gegen Menschen nur dann einsetzen, wenn wirklich und wahrhaftig Notwehr oder Nothilfe vorliegt, sonst bekommt man später größeren Ärger als der Angreifer. Für E-Schocker hab ich gar nix übrig. Wenn ich den Angreifer nur dann außer Gefecht setzen kann, wenn ich schon auf Armlänger heran bin (=Schlagdistanz!), finde ich das nicht wirklich prickelnd. Solche Leute sind ja auch nicht blind. Die merken doch wenn man was aus der Tasche nestelt und stehen nicht da wie Ölgötzen. Am besten ist da immer noch das peinliche "um Hilfe schreien" und wegrennen. Pfefferspray nützt auch nur was, wenn man schon auf einen Angriff gefasst ist und das Ding ggf. schon verdeckt in der Hosen-/Jackentasche gegriffen hat. Aber es passiert ja nicht selten, dass man schon eine drinhängen hat, bevor man überhaupt kapiert was los ist. "HEY DU!" "Was denn?" "BAMMM!" -> Und das wars dann mit der gezielten Verteidigung... Traurig, aber war. Ich spreche da zum Glück nicht aus eigener Erfahrung, aber in Fernsehen und Zeitung konnte man das ja in letzter Zeit häufiger verfolgen.
Das beste Selbstverteidigungsmittel: Sicheres Auftreten. Wenn eine Gruppe euch das Geld wegnehmen will, dann sagt einfach "Ich könnt ja mal probieren, das Geld zu nehmen". Die Täter werden verunsichert, und machen dann meistens nichts. Hat bei mir immer funktioniert. Einmal bin ich in Posadas/Argentinien Nachts durch ein schlechtes Viertel gegangen, da hat mit einer von hinten gepackt und ein Messer an den Hals gehalten. Ich habe dann gezicht: "Que quieres?", also "Was willst du". Das habe ich in so einem aggressiven Tonfall gesagt, dass der Täter zusammengezuckt ist. Da wusste ich, dass der mehr Angst als ich hat, und habe nach dem Messer gegriffen, ich hatte dann plötzlich die Klinge in der Hand, und der Typ ist geflohen. Das war ein altes Küchenmesser. Also, immer locker bleiben, wenn eine gefährliche Situation kommen kann, dann sich selbst "aufputschen" und aggressiv machen, dann fühlt man sich auch sicherer, und handelt instinkiv richtig (zumindest meistens).
Sicheres Auftreten ist das Eine, sich aufputschen und aggresiv sein das Andere. Sowas kann auch mal nach hinten losgehen und Menschen, die Angst haben, reagieren nicht immer vorhersehbar.
