Hallo Zusammen, Ich hoffe jemand von euch kann mir weiter helfen. Zur Zeit Arbeite ich an einem Projekt bei dem ich mittels ATmega48PB einen Lüfter nach Temperatur und Umdrehungen regeln muss. Die Hardware besteht bereits und wurde so erstellt, dass das PWM Signal des ATmega entweder auf den PWM geschalten werden kann oder via DIP-Switch auf die Versorgung (MOSFET). Der Code läuft ebenfalls bereits. Zumindest mit einem herkömmlichen PC Lüfter, sprich 4Pin 12V, GND, PWM, TACHO. Nun zum Problem. Die bereits bestehende Hardware soll nun in ein niedrigeres Gehäuse eingebaut werden, in dem nur ein Lüfter mit 25x25mm platz hat. Zuerst wollte ich einen Lüfter von ebmpapst verwenden und habe zu diesem Zweck auch diesen bestellt(mit Tacho): https://www.ebmpapst.com/de/de/products/compact-fans/axial-compact-fans/p/252N.html Nach kurzem Testen bin ich drauf gekommen, dass dieser Lüfter immer mit einer fixen Drehzahl läuft und somit nicht geregelt werden kann. Nun bin ich vergeblichste auf der Suche nach einem passenden Lüfter welcher geregelt werden kann am besten wäre es mit PWM. Hat jemand von euch zufällig in einem der eigenen Projekten ein Lüfter in der Größe verbaut und könnte mir die Typenbezeichnung zukommen lassen? Edit: Der Lüfter kann mit 5V oder 12V betrieben werden. Vielen Dank im Voraus, Gruß Leon.
Nimm doch einen Lüfter aus einem Laptop. Groß aber flach. Um 90 Gred gederht einbauen und einen Luftkanal bauen....
Danke für deine Antwort. Die Idee hatte ich auch schon, leider habe ich einen fix vorgegebene Luftkanal darum auch die genauen Maße mit 25x25mm. Die Lüfter welche in den Laptops verbaut werden sind dazu meist auch noch breiter als der vorgegebene Platz.
Leon W. schrieb: > Hallo Zusammen, > > Ich hoffe jemand von euch kann mir weiter helfen. > ... > Zumindest mit einem herkömmlichen PC Lüfter, sprich 4Pin 12V, GND, PWM, > TACHO. > ... > eingebaut werden, in dem nur ein Lüfter mit 25x25mm platz hat. > Zuerst wollte ich einen Lüfter von ebmpapst verwenden und habe zu diesem > Zweck auch diesen bestellt(mit Tacho): > https://www.ebmpapst.com/de/de/products/compact-fans/axial-compact-fans/p/252N.html > ... Der ebmPAPST ist schwer beschaffbar. Lieferbar: https://www.digikey.de/de/products/filter/b%C3%BCrstenlose-dc-l%C3%BCfter-bldc/217?s=N4IgjCBcpgLFoDGUBmBDANgZwKYBoQB7KAbRACZYBOAVgA4A2EAugdkbpAF0CAHAFyggAyvwBOASwB2AcxABfArCbQQySOmz4ipELAAMDKmCY8QAoaMmyFBelQRrUmXAWKQy5fQGYq3mtx8gpAi4tJyiiAAtOSO6uIArtruZAFc8pGxHiAYAD8o-Dhi3PJAA
Habe zwei Arctic PWM Lüfter verbaut, allerdings größere. Bin seit Jahren zufrieden v.a. Weil man die fast nicht hört (Luftreiniger) Der Preis war mir aber für neue Projekte zu hoch. Also habe ich das statische Pendant mit einem Mosfets angesteuert. Einfach nur an/aus, und das nicht mals besonders Schnell. Funktioniert Genauso gut. Ergo: wenn du auf den Feedback zur Geschwindigkeit verzichten kannst und davon ausgehst, dass er bei 50% Strom halb so viel Luftstrom erzeugt -> selbst ansteuern.
Hallo, schau einmal bei Sunon vorbei. Ansonsten analog mittels DAC + ggf. OPV + Emitterfolger regeln.
Achte darauf deine PWM anschließend ordentlich zu glätten damit der Lüfter eine stabile Spannung sieht. 25mm Lüfter sind eigentlich Schreihälse, meine Raspberrys bekommen z.B. alle 50mm MagLev Lüfter von Sunon die hört man kaum und die laufen auch mir sehr niedriger Spannung an. Ich benutze die 12V Lüfter und die laufen mit 3,3V oder mit 5V problemlos. Haben aber kein Drehzahlsignal.
Hallo Zusammen, vielen Dank für eure zahlreichen Vorschläge. Ich habe mir einen Lüfter von Wakefield und zwei von Sunon bestellt zum Testen. Zur Antwort von Daniel D.: > Also habe ich das statische Pendant mit einem Mosfets angesteuert. > Einfach nur an/aus, und das nicht mals besonders Schnell. > Funktioniert Genauso gut. Das würde ich gerne so machen, jedoch sollten in der Computer Software später die Umdrehungen pro Minute angezeigt werden. Zur Antwort von Veit D.: > Ansonsten analog mittels DAC + ggf. OPV + Emitterfolger regeln. Die Hardware besteht bereits und ich kann diese leider nicht mehr ändern. Zur Antwort von Thomas: > 25mm Lüfter sind eigentlich Schreihälse Das stimmt! Der Lärm was der Lüfter macht ist jedoch nebensächlich! Da das ganze ding später so oder so in ein Serverschrank eingebaut wird mit anderen Lüftern zusammen.
