Forum: Compiler & IDEs Wo ist der Unterschied: volatile uint8_t oder uint8_t volatile ?
von Jens N. (midibrain)
habe bei mir im C Programm beide Varianten:
volatile uint8_t und uint8_t volatile
Scheint beides zu funktionieren. Macht der Compiler einen Unterschied?
Jens
von Foobar (asdfasd)
Nein, ist das gleiche (wie auch bei den anderen type specifiers const
and restrict).  Allerdings musst du bei komplexeren Typen aufpassen:
"volatile char *" ist "char volatile *" und nicht "char *volatile" oder
gar "char volatile *volatile".
von MaWin O. (mawin_original)
Ist das gleiche. Google: Qualifier.
Beitrag #7575984 wurde vom Autor gelöscht.
von Isabella Z. (isabella_z)
Der Unterschied zwischen volatile uint8_t und uint8_t volatile in C
liegt in der Position des Schlüsselworts volatile in der Deklaration. In
beiden Fällen wird die Variable als volatile deklariert, was bedeutet,
dass der Wert der Variablen sich jederzeit ändern kann, und somit der
Compiler keine Annahmen über den Wert der Variablen machen sollte. Dies
ist besonders wichtig bei Hardware-naher Programmierung, wie zum
Beispiel bei der Arbeit mit Mikrocontrollern.
Bei volatile uint8_t steht das Schlüsselwort volatile vor dem Typ
(uint8_t). Bei uint8_t volatile steht es nach dem Typ. In der Praxis
macht diese unterschiedliche Positionierung des volatile-Schlüsselworts
jedoch keinen Unterschied in der Funktionsweise oder Bedeutung der
Variable. Beide Deklarationen geben an, dass der Wert der Variablen
extern beeinflusst werden kann und deshalb bei jedem Zugriff neu aus dem
Speicher gelesen werden sollte.
______________________________________________________________________
__
https://ichfrage.com/frage/1229/wie-kann-ich-meine-computerperformance-verbessern#answer-1229
von Oliver S. (oliverso)
Isabella Z. schrieb:
> Der Unterschied zwischen ...
Das ist ja noch schlimmer als ChatGPT. Wer oder was produziert solch
einen geistigen Dünnschiß?
Oliver
von Wf88 (wf88)
> __
Was ist denn das für ein Klick-Fänger-Scheisse?!
Ich dachte das sei die Quelle für deine Antwort und habe drauf geklickt.
Verdammt. Hätte mir am Titel im Link schon auffallen müssen...
von M. N. (bmbl2)
> const
Richtig. Konkret beziehen sich alle Type-Qualifier (volatile, const,
unsigned, signed) VOR dem Stern auf die "pointed-at" Variable.
Alle Type Qualifier nach dem Stern beziehen sich auf den Pointer selbst.
volatile char my_char_var;
volatile char * const foo = &my_char_var;
foo ist in diesem Fall also ein const pointer auf einen volatile char.
Man muss jetzt nur noch die storage qualifier im Kopf haben:
static volatile char * const foo = &my_char_var;
Das ist KEIN const pointer auf einen static volatile char, sondern ein
statisch-allokierter const pointer auf ein volatile char. Das static
(Storage qualifier) bezieht  sich logischerweise immer auf den pointer,
obwohl es vor dem Sternchen steht.
von Rolf M. (rmagnus)
unsigned und signed sind keine type-qualifiers, sondern type-specifiers
und haben eigene Regeln.
Einfach gesagt: type-qualifiers beziehen sich immer auf das, was
unmittelbar links davon steht, außer wenn sie selbst ganz links stehen.
Dann beziehen sie sich auf das, was unmittelbar rechts davon steht.
Genau genommen heißen sie storage-class-specifier, und sie beziehen sich
immer auf das Ganze.
von Peter D. (peda)
volatile ist veraltet und sollte durch die atomic Typen bzw. Macros
ersetzt werden.
Der Zweck von volatile war, daß andere Instanzen die Variable auch
zugreifen können und sie deshalb nicht temporär in Registern gehalten
werden darf. Damit können jedoch Konflikte auftreten, wenn die Zugriffe
nicht atomar erfolgen. Z.B. für read-modify-write Zugriffe (foo++) ist
das ein Problem. Erst mit der atomic Kapselung ist garantiert, daß jede
Instanz gültige Variablen sieht.
Da atomic implizit auch volatile bedeutet, wird volatile nicht mehr
benötigt und ist überflüssig.
Hallo Peter,
wie wird das dann geschrieben:
atomic uint8_t ?
Jens
von (prx) A. K. (prx)
Das ist eine Gruppe von Wörtern, die man in jeder Reihenfolge
hinschreiben kann: storage-class-specifier, type-specifier und
type-qualifier. Alles vor dem x kann man beliebig umsortieren:
 unsigned volatile int const short extern x;
Man kann sich also wie du Eselsbrücken bauen, muss aber im Kopf
behalten, dass es innerhalb dieser Gruppe keine echten Regeln gibt.
von Harald K. (kirnbichler)
Und jetzt wiederhole die Übung mal für einen Pointer ...
(prx) A. K. schrieb:
> Alles vor dem x kann man beliebig umsortieren:1 unsigned
Alles vor dem x steht ja auch links davon, und macht daher eh kein
Verständnisproblem.
Oliver
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> ersetzt werden.
Falls atomic unterstützt wird.
Und Performance ist ja auch nicht ganz unwichtig.  Wenn atomic
Bibliotheksfunktioe verwenden, die erst Locks allokieren um sie dann zu
setzen, will man eher bei volatile bleiben.
von Peter D. (peda)
Johann L. schrieb:
> Wenn atomic
Und legt sich damit eine Zeitbombe. Wenn man auf einem ARM eine 64Bit
Variable als volatile definiert, kann der Fehler jahrelang unentdeckt
bleiben. Und plötzlich steuert die Mars-Rakete ins Nirvana.
Wenn der Zugriff atomar sein muß, dann ist volatile unzureichend.
Man kann sich aber im Mainkontext eine Tempvariable anlegen, die bei
Funktionseintritt atomar von der Interruptvariable gelesen wird und an
Ende atomar rückgeschrieben wird. Dann ist der Lockingoverhead
vernachlässigbar.
von Wf88 (wf88)
> vernachlässigbar.
Für mich persönlich ist es in dem Fall deutlich übersichtlicher, wenn
ich da dann selber mit sei() und cli() hantiere. Ausserdem sehe ich so
direkt den Overhead und muss nicht im Listing oder im Library-Code
kontrollieren, was genau da an Overhead kommt.
Der atomic-Weg hat seinen Reiz, aber überzeugt bin ich davon noch nicht.
Ich sollte vielleicht mal ein kleines Projekt auf atomic umbauen um ein
Urteil zu fällen.
> type-qualifier.
Und function-specifier.
Die Eselsbrücke dient dafür, um zu wissen, auf was ein type-qualifier
wirkt, wenn Zeiger-Typen involviert sind. Das sind sie in deinem
Beispiel aber nicht.
Ja, nur ist und war das schon immer so. Wer also bei einer Marsrakete
oder auch sonst wo einen 64-Bit Variable volatile statt atomic
definiert, macht halt einen Fehler. Das macht volatile nicht veraltet,
man muß es wie atomic oder alles andere überhaupt nur richtig anwenden.
Im o.a. Fall eines volatile uint8_t brauchts kein atomic.
Oliver
Ich hab ja auch nix anderes behauptet.
Aber __atomic_load zu verwenden wenn nix dahinter ist, ist bestimmt
keine so gute Idee.
Und sei/cli oder ATOMIC_BLOCK sind ja kein Hexenwerk, und wenn man
wirklich AVR → XYZ portiert, fällt das ja auf.
Bare Metal mit sher begrenzten Resources UND Compiler-Unterstützung ist
eben nicht ganz die Liga von Boliden...
Und dass Interrupt-Sperren auf Multi-Core Systemen nix bringen (man kann
ja schwerlich erst mal alle anderen Cores anhalten etc.) ist auch klar.
...und wenn man sowas wie __atomic_load z.B. im avr-gcc unterstützt,
würde man das auch in IRQ-Sperre klammern; um die Latenz käme ma also
auch dann nicht drumrum.
