Mir sind einige C-Kabelstecker zugelaufen, die großen Brüder der BNC-Stecker. In welchem Bereich kamen/kommen die denn zum Einsatz? Der Neupreis solcher Steckverbinder ist ja nicht von schlechten Eltern, was wohl ehr an geringer Stückzahl liegt als an aufwändiger Fertigung.
Das ist doch Spielzeug. Vor 60 Jahren gab es Faustgroße HF Steckverbinder die waren so gut konstruiert, das sie immer zusammen passten - es gab kein Männchen und Weibchen sondern nur Neutrums. Waren per Bajonett zu koppeln und bis in den niedrigen GHz Bereich brauchbar mehr ging je eh kaum. MfG Michael
H. H. schrieb: > In welchem Bereich kamen/kommen die denn zum Einsatz? Ich selbst habe hier ein altes tragbares Funkgerät aus den 60ern in meiner Sammlung das diesen Anschluss hat. Dieses Gerät war für den Einsatz bei BOS, BAHN und ähnlichen Anwendern vorgesehen. Ein Autophon (später Ascom) SE19. https://www.klaus-paffenholz.de/bos-funk/index.html?https://www.klaus-paffenholz.de/bos-funk/autophon-se19.html (Das auf dieser Zeite ganz oben verlinkte Foto hatte ich damals dem Klaus zur Verfügung gestellt.) Musste damals auch erst einmal nachfragen was das überhaupt für ein Stecker ist als ich den das erste mal gesehen habe. Den dafür notwenigen Adapter den ich hier habe ist ebenfalls ein Fundstück das 50 Jahre lang in einer hintersten Ecke eine Werkstatt aus diesem Anwenderkreis schlummerte. Habe den C-Stecker ansonsten zwar schon mehrmals gesehen, aber auch immer nur an ähnlich alten Geräten der Funktechnik und Messtechnik. Michael O. schrieb: > Das ist doch Spielzeug. Vor 60 Jahren gab es Faustgroße HF > Steckverbinder die waren so gut konstruiert, das sie immer zusammen > passten - es gab kein Männchen und Weibchen sondern nur Neutrums. Waren > per Bajonett zu koppeln und bis in den niedrigen GHz Bereich brauchbar > mehr ging je eh kaum. Was du meinst nennt sich Dezifix-Stecker. Habe hier noch damit ausgerüstete Technik im Einsatz ;-) (Fixes Leistungsdämpfungsglied sowie einen schaltbaren Abschwächer von 0-2GHz (Eichleitung). Beides von R&S und in der 50Ohm Ausführung. Natürlich mit Adaptern versehen) Es gibt heute noch Stecker mit ähnlichem Formfaktor die sich noch im Einsatz bei den Outdoor-Anschlüssen an Komponenten für Mobiltelefonnetze (Antennen etc.) befinden. Entwicklung ist aber ähnlich alt. Der 7/16 Stecker (Umgangssprachlich: Spinner-Stecker nach einer Herstellerfirma.) Der ist aber kein Zwitter... Gruß Carsten
Michael O. schrieb: > Das ist doch Spielzeug. Vor 60 Jahren gab es Faustgroße HF > Steckverbinder die waren so gut konstruiert, das sie immer zusammen > passten - es gab kein Männchen und Weibchen sondern nur Neutrums. Waren > per Bajonett zu koppeln und bis in den niedrigen GHz Bereich brauchbar > mehr ging je eh kaum. > > MfG > Michael Dezifix, die meistens in der Größe B (Innendurchmesser des Aussenleiters 21mm) an den alten Laborgeräten (meist R&S) sind, für Sender gab es die aber auch bis 30kW@.8GHz (ist Frequenzabhängig) hier mal eine Infoquelle: http://www.classicbroadcast.de/stories/stories_Dezifix.pdf Weitere Unisex-Verbinder wären die General Radio GR874 und GR890 (OK, OT aber Steckerporno :) )
Henrik V. schrieb: > Weitere Unisex-Verbinder wären die General Radio GR874 und GR890 Und trotzt ihres 'klobigen' Aussehens waren die bis 9GHz spezifiziert! 73 Wilhelm
Walter T. schrieb: > Ist das 50-Ohm- oder 60-Ohm-Technik? Die C gibts in 50 und 75 Ohm, die mir zugelaufenen sind 50 Ohm Typen.
> 50-Ohm- oder 60-Ohm-Technik? Dezifix gab es mit drei Wellenwiderständen und mehreren Größen (R&S 1968): http://classicbroadcast.de/stories/stories_Dezifix.pdf Beitrag "Wie heisst der Stecker? (An VSWR-Brücke)" da wird auch noch APC-7 gezeigt, den hat HP für höhere Frequenzen benutzt.
H. H. schrieb: > Die C gibts in 50 und 75 Ohm Danke für die Befriedigung meiner Neugier! Christoph db1uq K. schrieb: > Dezifix Ich musste erst das verlinkte Dokument lesen, um zu glauben, dass es wirklich Stecker gibt, die so heißen.
