Forum: Platinen Kaltgeräte Eingang Sicherung 1 oder 2 polig? Geräteschalter? 1 o. 2 polig?
von Harald G. (hallo_s)
ich bin gerade am überlege, ob es irgendwo gefordert wird, ein
Kaltgeräteeingang welcher Sicherung und Schalter beinhaltet, einpolig
oder 2 polig ausgeführt werden muss.
Es gibt die Netzeingänge im einer oder mit 2 Glassicherungen.
Wann muss ich was anwenden?
Geräteschalter, muss dieser 2 polig sein? Der Schukostecker ist ja
bekanntlich drehbar, somit ist L und N nicht positionsmäßig nicht fest.
von Wladimir (vril_2023)
Harald G. schrieb:
> … somit ist L und N nicht positionsmäßig nicht fest.
Ach was! L ist immer links in der Steckdose … versicherte der
Innungsmeister 😂😂😂
Duck & weg
von HaJo (hajohausb)
Und N nicht. Total logisch!
von Daniel F. (foxi_the_daywalker)
du darf auch Geräte bauen, die gar keinen Schalter enthalten.
Du solltest immer im Handbuch angeben, dass vor Öffnen des Gerätes der
Netzstecker vom Netz zu trennen ist.
Wenn du allerdings selber ein Gerät baust und nicht auf jeden Euro
achtest,
zweipoligen Schalter verwenden und wenn du möglich zwei Feinsicherungen,
wenn du ein Gehäuse mit PE verwendest.
Vorteil der zwei Feinsicherungen: Wenn kein RCD/FI im Stromkreisverbaut
ist , sich irgendwo ein Leiter löst und das Gehäuse berührt, löst
hoffentlich die Feinsicherung aus bevor jemand das Gehäuse berührt.
Beide Leitungen (L/N) werden immer wie spannungsführende Leiter
betrachtet, d.h. ein Schalter deaktiviert nur das Gerät, es ist aber
immer noch mit den Netz verbunden. Hmm, mir fällt gerade keine bessere
Ausdrucksweise ein.
Bei selbstgebastelten Geräten habe ich dennoch gerne die Teile die mit
dem Netz verbunden sind, verstärkt oder doppelt isoliert, auch wenn das
Gehäuse mit PE verbunden war.
Daniel
von Rüdiger B. (rbruns)
Auf jeden Fall bei Medizinischen Geräten steht das im Pflichtenheft.
von Lu (oszi45)
Kommt ganz darauf an, ob der Fachmann Linkshänder war? :-)
Eine Gerätesicherung sollte das Gerät schützen. Ob eine gut erreichbare
Sicherung dabei immer eine schlaue Lösung ist? Mancher DAU wird einen
F-Typ nicht von einer trägen Sicherung unterscheiden können und
irgendetwas einsetzen. Mehr z.B. da
https://www.eska-fuses.de/fileadmin/bilder/eska/Produkterklaerungen/20230515_ESKA-UEbersichtsmatrix.pdf
von Roland E. (roland0815)
Im Prinzip hast du dir schon selbst die Antwort gegeben.
Sicher ist auf jeden Fall zweipolig schalten und Absichern.
Wie oben schon geschrieben wurde ist es für medizinische Geräte Pflicht.
Ohne die anderen Normen jetzt zu kennen, würde ich sagen: ja, bei
Geräten im Metallgehäuse bzw berührbaren metallischen Teilen mit
Schuko-, Euro- oder Konturenstecker ist immer beidseitig zu schalten und
abzusichern.
von Manfred P. (pruckelfred)
Zweipolig absichern ist Unfug, da kaum beide Sicherungen gleichzeitig
auslösen werden.
Zwei Primärsicherungen können bei einer Umschaltung 110/220V Sinn
machen, suche mal nach Trenntrafo Grundig RT5 (nicht -A). Der hat zwei,
die für beide Spannungen identisch sein dürfen.
von Lu (oszi45)
Unfug würde ich nicht in jedem Fall sagen. Eine lose Schraube im
Blechgehäuse kann schon viel verbinden. Ob das dann unbedingt der
abgesicherte Zweig war?
Ich wollte eigentlich nur eine Norm oder sonstige Forderung wissen wo es
steht dass man Netzgeräte Eingänge 2 Polig absichern muss. Es geibt wie
schon geschrieben halt auch Netzgeräte eingänge wo nur eine
Glassicherung dring ist.
Die Logik sagt, Geräte mit Schukostecker und Metallgehäuse sind 2 polig
abzusichern da, wenn ein Kabel innen ans Gehäuse kommt und der
Schukostecker steckt gerade so, dass die Sicherung an N ist, innen aber
die Phase ans Gehäuse kommt, dann würde der Sicherungsautomat kommen und
der Raum wäre dunkel.
In dem Fall macht 2 polig absichern Sinn. Ansonsten, wenn das Gerät ein
Kunststoffgehäuse hat, bzw Schutzklasse 2 ist, sollte einpolig reichen.
In Medizintechnik wird wohl immer 2 polig absicherung gefordert.
Bei einen Überstrom klar löst da oft nur eine Sicherung aus aber bei
Kurzschluß oft beide.
von Andrew T. (marsufant)
Schau mal hier:
EN 60601
wie oben schon gesagt: medical units   sind 2 polig zu sichern.
Ältere Versionen der 60601 kannst Du kostenlos im web downloaden,
der Part mit den Sicherungen ist dort seit Jahren unverändert.
Also gibt es nur bei Medizin die Vorgabe 2 polig abzusichern sonst
nicht? ....
von Ge L. (Gast)
> nicht? ....
Schau Dir kommerzielle Geräte an. Deinen PC, die Stereoanlage,
Messtechnik.  Wieviele davon sind zweipolig geschaltet oder zweipolig
abgesichert?
von Michael B. (laberkopp)
Harald G. schrieb:
> dann würde der Sicherungsautomat kommen und der Raum wäre dunkel.
Un-Sinn.
Die Gerätesicherung ist dafür da, dass ein Gerät bei Defekt nicht zum
Brandsatz wird.
Also bei Überstrom, z.B. wenn ein Trafo sekundär kurzgeschlossen wird
und primär viel mehr Strom zieht als betriebsublich und daher überhitzt
(obwohl da besser der Trafo eine Temperatursicherung hätte)
So lange ein Kurzschluss bei so dicken Kabeln stattfindet, dass der LSS
auslöst, braucht man keine extra-Sicherung.
Und zu viel Strom der zu viel Leistung und damit zu heiss macht fliesst
immer im Kreis, aus einer Leitung rein, durch die andere raus. Daher
reicht es, den Strom an einer Stelle zu unterbrechen.
Es reicht jedoch ein einpoliger Schalter nicht um das Gerät
spannungsfrei zu machen. Selbst bei Tischlampen unterbricht aber der
Schalter nur einpolig die Leitung zum Gewinde, da kann der Fusskontakt
der Glühlampenfassung an Phase liegen. Wird als ungefährlich genug
angesehen.
Eine Ausnahme wäre ein Heizstab  dessen Heizdraht im Inneren das
geerdete Rohr berührt, kein Uberstrom aber Dauerheizung selbst wenn der
Thermostat abschaltet. Daher sollten Temperaturbegrenzer in geerdeten
Geräten besser die andere Zuleitung unterbrechen als der Thermostat.
Ok, warum der PC nur einpolig abgesichert wird, wenn man sich virstellt,
die Phase am Gehäuse liegt wenn N in dem Fall abgesichert, fliegt der
LS. Wenn das die Vorderung genügt. Bei einer Abschlussprüfung fragte der
Prüfer den Azubi, wozu die Sicherung da ist und warum er nur 1x
abgesichert hätte. Beim umdrehen würde Spannung im Gerät anliegen. In
diesem Fall ein Gerät mit einer SPS. Der Azubi konnte es nicht
beantworten und ich ehrlich gesagt auch nicht warum nicht 2x
abgesichert.. Ob es muss oder nicht und wenn warum nicht. Evtl ein
Beweis eines Normtextes.
Daher ist das sicherlich kein Schaden auch so zu machen.
> achtest, zweipoligen Schalter verwenden und wenn du möglich zwei
Feinsicherungen,
Vor allem, wenn Du ein Kondensatornetzteil zur Versorgung baust, würde
ich zwei Feinsicherungen, sowie mindestens den Vorwiderstand
(Opferwiderstand) auf beide Pfade aufgeteit, vorsehen.
Harald G. schrieb:
> warum nicht
Es wird von einem geerdeten Metallgehäuse ausgegangen, also das an dem
PE angeschlossen ist. Die Sicherung im Verteilerschrank löst dann bei
Erdschluss der Phase aus. Wenn der N einen Gehäuseschluss hat, passiert
nichts. Also analog zu anderen einfachen Geräten.
Die Feinsicherung ist nur für die Stromversorgung und soll bei einem
Kurzschluss, also durchlegierter Brückengleichrichter,
Leistungstransistor, Varistor oder Elko, das schlimmste verhindern. Der
Übertrager im Schaltnetzteil sorge ausreichend für die galvanische
Trennung, wie ein herkömmlicher Transformator auch.
So ein Gerät sollte aber nur am Netz hängen, das mit einer 16A-Sicherung
abgesichert ist. In der BS gab es mal ein Merkblatt zur
Arbeitssicherheit, da war zu sehen was passiert, wenn so ein Gerät im
Netz hinter einer 630 bis 800A Sicherung hängt und ein Kurzschluss
auftritt.
