Um ein Holz-Schachbrett mit 64 LED's und Reed-Schaltern bauen zu können,verwende ich ein Raspberry Pi und MCP23017 Bausteine und natürlich Reed-Schalter. Ich habe bis jetzt keine vollständige Schaltung im Internet gefunden,die das anzeigt. Entweder sind die Schaltungen nur mit MCP23017 und Reed-Schaltern zu sehen oder Raspberry PI mit ebenfalls nur Reed-Schaltern. Ich brauche also eine Schaltung mit Raspi+4x MCP23017,Reed-Schaltern und 64 LED's. Die GPA(1-7) und GBP(1-7) Pins werden mit Vorwiderständen (für die LED's) verbunden.Die darauf zu den Reed-Schaltern in Reihe geschaltet werden. Natürlich haben alle IC's (MCP23017) jeweils eine eigene Addresse. Ich frage mich jetzt,wie und wo die LED's verdrahtet werden sollen? In Reihe? Eine 8x8 Matrix mit Modul (habe ich gekauft) ist aber so klein,da kann ich meine Drähte nicht verlöten.Deshalb tue ich das ohne die Matrix. Die andere Frage ist, funktionieren MCP23017 Bausteine nur mit einem Programm im Raspberry Pi oder Arduino zb. oder geht es auch ohne ein Programm?
Christoph schrieb: > funktionieren MCP23017 Bausteine nur mit einem > Programm im Raspberry Pi oder Arduino zb. oder geht es auch ohne ein > Programm? Was erwartest du denn von den Bus-Expandern, was sie ohne Controller tun? Ohne Soft/Firmware, die sie ausliest, passiert da nicht viel. Christoph schrieb: > Ich frage mich jetzt,wie und wo die LED's verdrahtet werden sollen? In > Reihe? Vermutlich ist das hier ein guter Ansatz, wenn du LED und Schalter zusammen an einem GPIO betreiben willst: https://www.sigmdel.ca/michel/program/esp8266/arduino/switch_led_en.html Das Ganze dann halt 64 mal.
16 pins für eine 8x8 Matrix vom Raspberry Pico, dazu keypad oder keymatrix Circuitpython library zum Auslesen. Einfacher geht es nicht.
@Sebastian, dein Link war genau das richtige gewesen.Danke dazu!! @Thomas, sicher geht es einfacher,aber ich komme mit 8x8 Matrix nicht klar,weil erstens,die LED-Matrix zu klein ist,um Litze dort zu verlöten, und dabei sind keine einzigen Schaltpläne zu finden,von der 8x8 Matrix, um mit LEDs, Vorwiderständen und Reed-Schaltern zu bauen. Entweder sind es nur die LEDs zu sehen oder nur die Reed-Schalter. Da möchte ich Fehler vermeiden. Deshalb nehme ich die "schlechtere" Variante,also ohne die Matrix. Dann kommen halt mehr Kabel rein,mich stört es nicht,ist ja Privat-Gebrauch.
Kann man da nicht einfacher einen HT16K33 verwenden? Immerhin 128 Leds und 39 Tasten...
Hardy F. schrieb: > warum ist die Anfrage doppelt? Weil die eine Anfrage von Toni kommt und die andere von Christoph...
