Hallo, Ich suche eine Crimpzange für JST-SUR (0.8mm) oder JST-SH (1.0mm) eine Crimpzange. Ich finde da einfach nichts. Hat hier jemand eine Empfehlung für eine Qualitativ gute Crimpzange?
Qualitativ gut sind die originalen von JST, die bieten auch passende an. Kosten allerdings so 700 €. Es gibt die universelle PA-09 von Engineer, das ist bei den kleinen Kontakten aber sehr fummelig. Alternativ gibt es auch konfektionierte Kabel mit Stecker bei AliExpress.
J. S. schrieb: > Es gibt die universelle PA-09 von Engineer, das ist bei den kleinen > Kontakten aber sehr fummelig. Der "Nachteil" dieser Zangen ist gleichzeitig ihr Vorteil, man muss jeden Kontakt zweimal crimpen, einmal den eigentlichen Kontakt, und zusätzlich die Zugentlastung. Der Vorteil ist, daß somit beliebige Kombinationen aus Gesenkgröße und Abstand möglich sind. Will man beides "in einem Rutsch" crimpen, braucht man eine exakt zum Crimpkontakt passende Zange, in der beide Gesenke im korrekten Abstand angeordnet sind. Sowas wird dann sehr, sehr teuer. Für die hier genannten Kontakte ist die PA-09 aber zu groß. Dafür gibts die PAD-11 mit noch kleineren Gesenken. https://www.engineertools-jp.com/pad111213 (Besorgt man sich noch das Gesenk der PAD-13, hat man eine Universalzange mit Gesenken zwischen 0.7mm und 3.7mm Breite) Hier ist eine Kompatibilitätsliste, in der steht, welche Kontakte mit welcher Zange verarbeitet werden können: https://www.nejisaurus.engineer.jp/_files/ugd/104650_594335d26d724883affcaa8929df7c19.pdf SH steht drin, SUR nicht, aber das ist kein Wunder, weil das gar kein Crimpverbinder ist, sondern ein Schneidklemmverbinder. https://www.jst.com/wp-content/uploads/2021/09/eSUR-new.pdf Es gibt mit SUH aber korrespondierende/kompatible Crimpkontakte, und die werden in der Kompatibilitätsliste für PAD-11 aufgeführt. https://www.jst.com/wp-content/uploads/2021/10/eSUH-new.pdf
Danke dir. Das ist total hilfreich. Das heißt mit der PAD11 kann ich die JST-SH crimpen. Muss aber jeden Kontakt zweimal crimpen? Brauche ich dann einen speziellen Einsatz? Würde die hier passen? https://www.amazon.de/Präzisions-Crimpzange-austauschbaren-gewindeschneidern-Handliche-Crimpzange/dp/B00IWD9XT6 Und welche „Schneidbreite“ nutze ich dann? 1mm?
Jurgen H. schrieb: > Das heißt mit der PAD11 kann ich die JST-SH crimpen. Muss aber jeden > Kontakt zweimal crimpen? Ja, den Teil, bei dem die blanke Litze gecrimpt wird, und den Teil, bei dem die Zugentlastung um die Isolation gecrimpt wird. > Brauche ich dann einen speziellen Einsatz? Nein, eben nicht. > Würde die hier passen? > https://www.amazon.de/Präzisions-Crimpzange-austauschbaren-gewindeschneidern-Handliche-Crimpzange/dp/B00IWD9XT6 Das ist die Pad-11. https://www.amazon.de/dp/B00IWDA0HK wäre das zur Vervollständigung der Zange für größere Kontakte nötige Gesenk (Pad-13). Für SH brauchst Du das aber nicht. Jurgen H. schrieb: > Und welche „Schneidbreite“ nutze ich dann? 1mm? Da PA-09 auch ein 1mm-Gesenk hat, die aber in der Kompatibilitätsliste nicht aufgeführt wird, wird es wohl das 0.7mm-Gesenk der PAD-11 sein.
