Hallo zusammen, wir haben in unserer Dorffeuerwehr eine neue Medientechnik installiert. Dabei haben wir über Produkte von Ecler zurückgegriffen und auch ein Wallpanal um Eingänge und Ausgänge zu steuern. Leider brauchen wir immer noch relativ viele Fernbedienungen. Folgende Dinge müssen wir noch mit Fernbedingungen steuern: - Leinwand herunterfahren - Beamer anschalten - Radio Sender wechseln - TV Sender wechseln Über das Wallpanel kann man relativ einfach Netzwerkgeräte steuern (Gerät anlegen, Port + Befehl angeben und das hinter eine Touchtaste legen). Wir haben uns nun gefragt, ob es möglich wäre die Fernbedienungen zu ersetzen und die Befehle dafür alle über das Wallpanel ausführen zu können. Gibt es ein Gerät oder eine Möglichkeit, Funkfrequenz einer Fernbedienung abzugreifen, zu speichern und dann wieder ausgegeben und die Ausgabe einer bestimmten Frequenz über eine Cat-Schnittstelle anzustoßen? Wie ihr vermutlich an meinem Vokabular merkt, kenne ich mich mit Funksignalen recht wenig aus, habe aber Interesse mich da einzuarbeiten und das Projekt umzusetzen, wenn es denn möglich ist. Würde mich über hilfreiche Kommentare freuen. Grüße Ludwig
Steuerungen vom AMX und Extron können sowas z.B.
Unter der Marke "one for all" wird bei Medimax ne Fernbedienung für Fernseher, Reciver, Cd u.s.w angeboten, die 8 Geräte auf einer Fernbedienung hosten kann. Diese ist vollständig anlernbar, sodass unterschiedliche Geräte auf ihr programmiert / angelernt werden können. Jede Taste ist einzeln, auch von unterschiedlichen anderen FB anlernbar! Die Fernbedienung funzt wie alle FB für Consumergeräte mit Infrarot Datenübertragung. Damit bräuchtet Du nur eine Ferbedienung. Man könnte mit der Platine dieser FB auch eigene Projekte starten, indem die Tasten fremd angesteuert werden. mfg
Es gibt solche Geräte, https://de.aliexpress.com/item/1005003833775634.html die diverse Arten von Signalen zum Fernsteuern senden und empfangen können. Das erwähnte hat zum Beispiel 433 MHz FuUnk, Infrarot, WLAN und Bluetooth. Damit ist man für sehr viele Fälle gewappnet. ABER, da muss man sich reinfuchsen um sich eine individuelle Lösung programmieren zu können. Es gibt auch einfachere Varianten wie https://nedis.de/de-de/product/smart-home/kontrolle/fernbedienungen/550695156/smartlife-ir-fernbedienung-wi-fi-universal-signalreichweite-5-m-38-khz-stromversorgung-uber-usb-android-ios-schwarz Kann nur Infrarot und man ist drauf angewiesen dass die eingebaute Funktionen und die zugehörige App genau das machen was man möchte. Andere (billiger ähnliche Features) wären aus dem Tuya-Universum https://de.aliexpress.com/item/1005005633256173.html https://de.aliexpress.com/item/1005005019779055.html https://de.aliexpress.com/item/1005003330828612.html https://de.aliexpress.com/item/1005006235465894.html Bei Tuya und anderengibt es das Problem dass eine chinesische Cloud dazwischen hängt. Manche Produkte kann man mit Tasmota https://tasmota.github.io von der Zwangs-Cloud befreien. Da ist man wieder im Bastelbereich, muss ein für Tasmota geeignetes Produkt finden und sich individuell was zusammenschrauben.
Ludwig S. schrieb: > Leider brauchen wir immer noch relativ viele Fernbedienungen. Handelt es sich um Funk- oder Infrarot-Fernbedienungen? Letztere haben in der oberen Stirnseite eine LED eingebaut, Funk-FB dagegen nicht.
