Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gen2 Addressable RGB LEDs
von Tim  . (cpldcpu)
Ich habe mal meine über die letzte Zeit gesammelten Information zu Gen2
ARGB zusammen gefasst.
Dabei handelt es sich zum eine Erweiterung des WS2812 Protokolls,
welches von einigen Motherboard-Herstellern eingeführt wurde.
Das Protokoll unterstützt Erweiterungen um LEDs zu konfigurieren, LEDs
im String zu zählen, Informationen auszulesen und mehrere Strings
parallel an einen GPIO anzuschließen.
https://github.com/cpldcpu/Gen2-Addressable-RGB/blob/main/docs/Gen2_ARGB_protocol_analysis.md
Bei LCSC sind einige der einfacheren Devices erhältlich (SK6112), welche
alle Funktionen bis auf den Multi-String (Y-cable) unterstützen.
von Rene K. (xdraconix)
Sehr schön... Was mich da brennend interessieren würde, da dies für ein
aktuelles Projekt sehr interessant ist, wäre folgendes - du schreibst:
Configuration: A special mode allows writing configuration data to the LEDs, which allows to change PWM frequency, driving current, and other parameters."
Heißt dies: ich kann jeder LED ihre eigenen Parameter setzen? Gibt es
eine Übersicht dieser Parameter? Kann man einer LED / Conntroller eine
eigene ID geben?
von Tim  . (cpldcpu)
> für ein
Sehr schön dass es jemand gebruachen kann!
> parameters."
Ja klar, das ist alles hier beschrieben:
https://github.com/cpldcpu/Gen2-Addressable-RGB/blob/main/docs/Gen2_ARGB_protocol_analysis.md#configuration-mode
>Kann man einer LED / Conntroller eine eigene ID geben?
Nein, nur Substrings können eine eigene ID bekommen.
von Michael D. (nospam2000)
Hi Tim,
danke für die Analyse!
Wenn ich das richtig verstanden habe, verwendet der bidirektionale Modus
denselben Pin wie den output Pin, d.h. der Output wird zu einem in/out
Pin.
Damit es keinen "Krieg der Ausgangstreiber" gibt sollte man zwei
Ausgänge nicht direkt zusammenschalten. Ist da ein Widerstand zwischen
der MCU und der ersten LED?
  Michael
von Tim  . (cpldcpu)
> Pin.
Die MCU muss den Ausgangspin zum richtigen Moment in einen Eingang
umschalten.
Ein Widerstand schadet natürlich generell nicht - gerade auch zur
Serienterminierung.
https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?t=51153
