Forum: Compiler & IDEs C und C++ kompatibilität
von Aabeku K. (aabeku)
ich bin etwas neu in C++. In C bin ich eigentlich recht flüssig. Nun zu
meiner Frage.
Kann ich in C++ ohne weiteres Pointer an C übergeben oder muss diese
Funktion, Variable usw... bestimmte Bedingungen erfüllen?
Was ich bisher zu wissen glaube:
- Klassen können logischerweise nicht direkt übergeben werden. Als void*
ist das aber möglich. Hier ist aber zu beachten, dass bestimmte
Funktionen wie memcpy nur bei POD-Klassen funktionieren.
- Als static "C" deklarierte Funktionen können direkt im C-Code
verwendet werden. Einfache Variablen und Funktionen können also mit
etwas Aufwand an C übergeben werden.
Ich habe widersprüchliche Dinge gelesen über das Übergeben von
Klassenmember-Pointern. Deshalb bitte ich hier um Klarstellung. Kann ich
nun einfach einen Pointer auf einen Klassenmember übergeben oder geht
das nur unter bestimmten Vorraussetzungen? Wenn ja welche
Voraussetzungen muss ich beachten?
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
MFG
von Harald K. (kirnbichler)
Das Klassenmember muss ein Datentyp sein, mit dem C etwas anfangen kann.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Du meinst 'extern "C"'. ja? Dann stimmt es.
Aabeku K. schrieb:
> Kann ich
Ja, das ist kein Problem. Das wird sehr oft so gemacht.
Aabeku K. schrieb:
> Als void*
Ja. Du kannst auch einen Zeiger auf eine Klasse z.B. nach void*
umcasten, an C übergeben, dann aus C wieder zurück bekommen, zurück auf
den Klassentyp casten, und normal weiter verwenden. Das wird oft gemacht
bei Callbacks aus C-Code mit dem typischen "void* user_data" -Argument.
von Oliver S. (oliverso)
Da C keine Klassen kennt, kannst du in C mit einem pointer auf eine
C++-Klasse nur sehr wenig anfangen, egal, wohin du den auch castest.
Eine C++-Klasse über einen pointer in C zu kopieren, wäre wohl ein nur
in der allergrößten Not anzuwendender Hack.
Neben dem schon gesagten muß man dabei, wie überall beim hantieren mit
Pointern, auf deren Gültigkeit bzw. die Lebensdauer der Instanz dazu
achten.
Oliver
Kann ich auch einen Pointer von einer überladenen Funktion oder einer
virtuellen Funktion übergeben? Also z.B.:
class example{
    void foo(int data);
    void foo(char name);
    virtual void vfoo(int data);
Können diese Funktionen innerhalb des C-Codes dann auch
aufgerufen/verwendet werden oder geht das wiederum nur im C++-Code?
Nein, du kannst keine Member-Funktionen aus C-Code heraus direkt
aufrufen, egal ob virtual oder nicht. Du kannst aber einfach eine
globale Funktion (mit extern "C") erstellen und von dort die
Member-Funktion aufrufen.
Von statischen Member-Funktionen kannst du aber einen Funktionszeiger
erstellen, nach C übergeben und dort aufrufen. Direkt geht es aber auch
nicht.
von Rolf M. (rmagnus)
Nö, das ist eigentlich was ganz normales. Man kann sich den Zeiger
merken, d.h. er wird in einer C++-Funktion erzeugt, auf der C-Seite
bekommt man den Zeiger und kann ihn dann später nutzen, um damit eine
andere C++-Funktion aufzurufen.
Und dann das Objekt eben per void* übergeben.
> nicht.
Das funktioniert zwar bei allen mir bekannten Compilern, ist aber
offiziell eigentlich nicht erlaubt. Von C aus dürfen nur Funktionen
aufgerufen werden, die als extern "C" definiert sind, und das ist bei
statischen Memberfunktionen nicht möglich.
Wie kommst Du auf diese Idee?
Direkt (ohne Funktionspointer) lassen sie sich wegen ihrer
Linkersignatur nicht anders verwenden, aber warum sollte die Verwendung
statischer C++-Member via Funktionspointer "illegal" sein?
Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen, denn dann wäre schlagartig
eine irrwitzig große Menge von Code nicht mehr verwendbar.
Das steht so im C++-Standard.
Weil extern "C" sich nicht nur auf die Signatur bezieht, sondern auf
alle Aspekte eines Funktionsaufrufs, also auch Aufrufkonventionen, z.B.
wie Parameter übergeben werden. Ob so ein Aufruf ohne extern "C"
trotzdem funktioniert, hängt also letztlich davon ab, ob das vom
Compiler umgesetzte ABI für C und für C++ im Bezug auf Funktionaufrufe
gleich ist.
Das ist nicht schlagartig so, sondern war schon immer so.
Mit einem pointer auf eine C++-Klasse willst du aus C eine andere
C++-Funktion aufrufen? Oder meinst du, du gibst den unverändert an C++
zurück, und kannst den dann da ganz normal nutzen?
Letzteres wäre völlig normal.
Oliver
Ja, das meinte ich. Ich schrieb ja, dass es auf der C-Seite nur darum
geht, sich den Zeiger zu merken, um ihn später wieder an die C++-Seite
übergeben zu können.
von K. M. (kmj)
Hier eine Übersicht über die ABI verschiedener Compiler auf x86 & ARM.
Magst Du das präzisieren?
Und das meinte ich damit, daß man auf der C-Seite damit nicht viel
anfangen kann, ausser den wieder zurückzugeben.
Oliver
Ja, aber du schriebst was von Hacks, die man nur in größter Not anwenden
sollte, wobei mir nicht klar ist, was du mit "Eine C++-Klasse über einen
pointer in C zu kopieren" meintest. Möglicherweise hast du dich da auf
was anderes bezogen und ich habe es missverstanden.
Aus Draft N4950:
"Some of the properties associated with an entity with language linkage
are specific to each implementation and are not described here. For
example, a particular language linkage might be associated with a
particular form of representing names of objects and functions with
external linkage, or with a particular calling convention, etc."
Mit anderen Worten: name-mangling ist nicht das einzige, was da hinein
spielt. Mit extern "C" kümmert sich der Compiler um alle Unterschiede,
die es bei Funktionsaufrufen geben könnte, ohne funktioniert's halt nur,
wenn die calling conventions übereinstimmen.
Übrigens sind ein Zeiger auf eine Funktion, die extern "C" ist und ein
Zeiger auf eine Funktion ohne extern "C" auch grunsätzlich verschiedene
Typen. ("Two function types with different language linkages are
distinct types even if they are otherwise identical.")
Das bezog sich auf
Oliver
Ok, dann war es ein Missverständnis, und wir sind uns eigentlich einig.
von Sebastian W. (wangnick)
> Typen.
Und wie schreibt man diese verschiedenen Typen hin?
LG, Sebastian
Noch ein Zitat aus dem genannten Draft:
"Because the language linkage is part of a function type, when
indirecting through a pointer to C function, the function to which the
resulting lvalue refers is considered a C function."
Beispiel aus dem Draft:
extern "C" typedef void FUNC_c();
class C {
void mf1(FUNC_c*); // the function mf1 and its type have C++ language linkage;
// the parameter has type “pointer to C function”
FUNC_c mf2; // the function mf2 and its type have C++ language linkage
static FUNC_c* q; // the data member q has C++ language linkage;
// its type is “pointer to C function”
extern "C" {
class X {
void mf(); // the function mf and its type have C++ language linkage
void mf2(void(*)()); // the function mf2 has C++ language linkage;
von Falk S. (falk_s831)
Wie oben genannt, für static gelinkte Klassenfunktionen kein Problem,
mit extern "C"-Wrapper fürs Name-Mangling und Konventionen (falls
nötig).
Bei normalen Member-Funktionen wird's glaube komplizierter. Im
einfachsten Fall kannste es wie bei der WINAPI-Programmierung üblich,
das Objekt als void* reingeben wo aber noch der Offset zur
Memberfunktion mit drauf müsste.
In C++ kannste sowas machen wie:
#include <iostream>
struct Foo
  int a = 123;
  int meineTolleFunc() const { return a; }
int main(int argc, char** argv)
  Foo a;
  Foo* b = &a;
  int (Foo::*fnCallback)() const = &Foo::meineTolleFunc;
  // zusammensetzung obj + memfn-cb:
  std::cout << (b->*fnCallback)() << std::endl;
  return 0;
Könnte vielleicht nen Versuch wert sein, musst halt immer das Objekt und
die zugehörige Klassen-relative Callback mit durchschleifen, um die
aufrufen zu können. Ob du das Zeug dann aus reinem C aus ohne
C++-Wrapper aufrufen kannst, weiß ich nicht.
