Hallo zusammen, ich möchte mit einem Mikrocontroller, dessen Pins mit 3.3 V betrieben werden (nicht 5V tolerant), mehrere TIP42C steuern. Hierfür wollte ich ursprünglich den ULN2803A verwenden. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob dieser sicher mit 3.3 V durchschaltet. Über die TIP42C können ausgangsseitig bis zu 6A auftreten. Kennt jemand eine Alternative für den ULN2803A, der nativ für 3.3V ausgelegt ist? Vielen Dank :)
Marco schrieb: > Hierfür wollte ich > ursprünglich den ULN2803A verwenden. Allerdings bin ich mir nicht > sicher, ob dieser sicher mit 3.3 V durchschaltet. Ein Blick ins Datenblatt ist keine Option? Der interne Vorwiderstand im ULN2803A ist für 5V dimensioniert. Für beliebige Ansteuerung ist dort der ULN2801A aufgeführt, bei dem du den Basisvorwiderstand selber festlegen kannst (Abschnitt 1. Diagram, Figure 1. Schematic diagrams). Ob der ULN2803A bei 3.3V noch funktioniert, hängt von deiner Anwendung/Schaltung ab. Im DB ist auch angegeben, wieviel Eingangsstrom für welchen Kollektorstrom erforderlich ist. Den Eingangsstrom bei 3.3V müsstest du ausrechnen. Der Zusammenhang zwischen Eingangs- und max. Ausgangsstrom ist in Abb.12 dargestellt (Figure 12. Collector current as a function of input current)
Marco schrieb: > ich möchte mit einem Mikrocontroller, dessen Pins mit 3.3 V betrieben > werden (nicht 5V tolerant), mehrere TIP42C steuern. Hierfür wollte ich > ursprünglich den ULN2803A verwenden. > Über die TIP42C können ausgangsseitig bis zu 6A auftreten. Keine gute Dimensionierung. Zum einen können die TIP42C die 6A gerade mal so. Zum anderen haben sie da typisch nur eine Stromverstärkung von 15, spezifiziert ist der Schaltbetrieb bei Ic=6A gar mit Ib=600mA. Das kann der ULN2803 gar nicht liefern. Schon gar nicht auf mehreren Kanälen. Auch nicht schön: wenn du mit den TIP42 sagen wir mal 48V schalten wölltest, dann würden ca. 44V davon über einen Basis-Vorwiderstand abfallen. Aber bei 600mA müßte der gut 26W (!) in Wärme umsetzen. > Kennt jemand eine Alternative für den ULN2803A, der nativ für 3.3V > ausgelegt ist? Das ist dein geringstes Problem. Man würde die vorsintflutlichen TIP42 wohl besser entsorgen und an deren Stelle aktuelle p-MOSFET einsetzen. Um die auszusuchen und die Ansteuerung zu dimensionieren, müßte man aber mehr wissen. Z.B. wieviele Kanäle und wie hoch die zu schaltende Spannung ist. Bis 24V könnte man auch auf Smart Highside Switches (z.B. ProFET von Infineon) setzen.
Marco schrieb: > Kennt jemand eine Alternative für den ULN2803A, der nativ für 3.3V > ausgelegt ist? Wenn es bei den hohen Strömen von 6A, wirklich der TIP42 (PNP) sein muss, dann wirst du um eine Selbstbautreiberstufe mit einem NPN Darlington-Transistor BD675 nicht drum rum kommen.
Danke für die Rückmeldungen. Ich habe das vermutlich falsch formuliert. Ich wollte damit sagen, dass beim TIP42c theoretisch 6A auftreten können, das reicht mir allerdings komplett aus. Realistisch sind bei mir hier bis zu 5A
Marco schrieb: > Danke für die Rückmeldungen. > > Ich habe das vermutlich falsch formuliert. > > Ich wollte damit sagen, dass beim TIP42c theoretisch 6A auftreten > können, das reicht mir allerdings komplett aus. Realistisch sind bei mir > hier bis zu 5A Das ändert nun wirklich nicht viel an den bereits benannten Problemen ... Nimm P-Kanal-Mosfets, denn mit den TIPs wird das nur ein Krampf ...
Marco schrieb: > Danke für die Rückmeldungen. > Ich habe das vermutlich falsch formuliert. Ach! > Ich wollte damit sagen, dass beim TIP42c theoretisch 6A auftreten > können, das reicht mir allerdings komplett aus. Realistisch sind > bei mir hier bis zu 5A Das ändert genau gar nichts an den genannten Tatsachen. Der ULN kann auch keine 500mA auf allen 8 Kanälen liefern. Und ganz allgemein gesprochen wirst du auch keine 500mA Basisstrom pro TIP bereitstellen wollen. Ich hätte ja erwartet, daß da mal ein paar Details von dir kommen bezüglich Last und welche Spannung geschaltet werden soll. Kommt aber nichts. Gut, kein Problem. Du wolltest ja Hilfe.
Marco schrieb: > Hallo zusammen, > > ich möchte mit einem Mikrocontroller, dessen Pins mit 3.3 V betrieben > werden (nicht 5V tolerant), mehrere TIP42C steuern. Hierfür wollte ich > ursprünglich den ULN2803A verwenden. Allerdings bin ich mir nicht > sicher, ob dieser sicher mit 3.3 V durchschaltet. Du solltest mal was zeitgemäßes nehmen. MOSFETs existieren, und zwar mit viel besseren Werten als Dein TIP42C. Und für den ULN2803A nimmst Du vier hiervon: https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/mosfet/qs6k1fra.pdf Jeder Einzeltransistor kann 1A Dauerstrom schalten, deutlich mehr als ein ULN. Und die vier Doppeltransistoren sind kleiner als ein ULN in DIL. fchk
