Hallo, wie es der Titel schon sagt wollte ich mal in Erfahrung bringen ob es ein Netzteil gibt was AC und DC kann in einem Gerät? Hintergrund ist einfach der das ich eine Türöffnung zum einen für den Öffner den (Klingeltrafo 8V-12V~) benötige und für ein Tür Relais 12V- Gleichspannung. Darum meine Frage. Viele Grüße Jukka
Verschoben durch Moderator
Setze vor das Relais einen Gleichrichter, z.B.: https://www.reichelt.de/brueckengleichrichter-200-v-1-a-b140c1000dip-p4674.html?&trstct=pos_9&nbc=1
und warum nicht gleich ein 12VAC Relais nehmen? https://www.conrad.de/de/p/finder-40-52-8-012-0000-printrelais-12-v-ac-8-a-2-wechsler-1-st-503255.html
Sorry, da habe ich ein Detail vergessen. Es ist ein Smartrelais (SREL2.G2.W) von Simons Voss. Nicht einfach nur ein Relais wie man es kennt.
Jukka W. schrieb: > Es ist ein Smartrelais (SREL2.G2.W) von Simons Voss. Da relativiert sich das "smart" und man muss am anderen Ende dafür bezahlen. Warum brauchst du die Wechselspannung? Du könntest den Elektromagnet über eine H-Brücke direkt an der Gleichspannung betreiben.
Habe gerade in Erfahrung gebracht, das man den Türöffner mit Gleich oder Wechselstrom betreiben kann, somit hat man zwar kein Brummen bei Gleichstrom, aber das reicht auch. Danke für die Hilfe.
Wenn der Türöffner eigentlich für 8-12 Volt AC ausgelegt ist wird er natürlich auch mit DC funktionieren. Nur hat er dann eine wesentlich höhere Stromaufnahme und feuert auch zurück. Unbedingt eine Freilaufdiode vorsehen.
Thomas R. schrieb: > Nur hat er dann eine wesentlich höhere Stromaufnahme ... Die Stromaufnahme hängt auch von der Spannung ab - einfach eine geringere Spannung für den Gleichspannungsbetrieb wählen.
Thomas R. schrieb: > Wenn der Türöffner eigentlich für 8-12 Volt AC ausgelegt ist wird er > natürlich auch mit DC funktionieren Nein, das ist nicht natürlich, manchmal führt DC dazu dass Restmagnetismus im Eisen verbleibt und das Ding nicht mehr einrastet. BTDT
