Auf der Suche nach einer "dritten Hand" für kleine Lötarbeiten bin ich gerade auf dieses Produkt gestoßen: https://www.amazon.de/dp/B0CKW5F5QY Hat zwar keine Bewertungen, aber das Anwendungsbeispiel (siehe Anhang) hat mit dann doch überzeugt ;-)
Moin, So wird das nix, der Loetkolben muss auch viel weiter vorne gehalten werden... Gruss WK
Na ich würde sagen, eine gewisse Chance besteht. Wenn man dieses Brateisen mit seinen 450..500°C einfach oben auf den IC drückt, wird bestimmt irgendwann das Zinn darunter flüssig. Gut, bei BGA ist das mit dem Aufdrücken so eine Sache, aber QFN könnt man damit schaffen.
Klaus schrieb: > Hat zwar keine Bewertungen, aber das Anwendungsbeispiel (siehe Anhang) > hat mit dann doch überzeugt ;-) Da fehlt ein Eimer Lötfett das mit einem 50mm Pinsel aufgetragen wird. Großzügig. > "dritten Hand" für kleine Lötarbeiten Malerkrepp. Löst mehr Probleme als irgend welche wackeligen dritte Hände.
Ben B. schrieb: > Na ich würde sagen, eine gewisse Chance besteht. Wenn man dieses > Brateisen mit seinen 450..500°C einfach oben auf den IC drückt, wird > bestimmt irgendwann das Zinn darunter flüssig
Ben B. schrieb: > Na ich würde sagen, eine gewisse Chance besteht. Wenn man dieses > Brateisen mit seinen 450..500°C einfach oben auf den IC drückt, wird > bestimmt irgendwann das Zinn darunter flüssig. Gut, bei BGA ist das mit > dem Aufdrücken so eine Sache, aber QFN könnt man damit schaffen. zum Auslöten von defekten Teilen vielleicht
Man beachte auf dem Foto von John P. nicht nur den schicken Lötkolben sondern auch die perfekt vorbehandelte Oberfläche.
Dieter W. schrieb: > Man beachte auf dem Foto von John P. nicht nur den schicken Lötkolben > sondern auch die perfekt vorbehandelte Oberfläche. Ich fand eher die 8W Leistung "beeindruckend" betrieben wird er übrigens mit 3 Mignon batterien. https://www.eurotops.de/kabelloser-loetkolben-48193.html
John P. schrieb: > Dieter W. schrieb: >> Man beachte auf dem Foto von John P. nicht nur den schicken Lötkolben >> sondern auch die perfekt vorbehandelte Oberfläche. > > Ich fand eher die 8W Leistung "beeindruckend" > > betrieben wird er übrigens mit 3 Mignon batterien. > > https://www.eurotops.de/kabelloser-loetkolben-48193.html damit kannste vielleicht auf nem Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt 2 Buchstaben in ein Holzbrettchen malen.
Dieter W. schrieb: > Man beachte auf dem Foto von John P. nicht nur den schicken Lötkolben > sondern auch die perfekt vorbehandelte Oberfläche. Und die Tatsache, daß es sich um Pressfittings handelt (man sieht den Wulst für die Dichtung und den gepressten 6-Kant).
Dieter W. schrieb: > sondern auch die perfekt vorbehandelte Oberfläche. Ist schon richtig so, bei blankem Kupfer wuerde der Loetkolben nicht mehr heiss.
