Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IR Temperatur Sensor Genauigkeit nicht-invasive Messung
von Anton (al_gol)
Ich möchte mit einer kleinen Schaltung dauerhaft an einem Heizkörper die
Temperatur von Vorlauf und Rücklauf nicht-invasiv messen.
Eine Genauigkeit von +/- 0.1K in einem Messbereich von ca. 30-50 °C wäre
ein Traum. Mit Anlegefühlern auf NTC oder DS18B20 Basis ist das wohl
nicht erreichbar.
Sind vielleicht IR Thermostat-Module besser geeignet und gibt es diese
in der Genauigkeit? Und weißt jemand, ob man über nicht-invasives Messen
der Rohroberfläche überhaupt so eine Genauigkeit erreichen kann (wenn
Material, Emissionsgrad bekannt ist)?
Falls nein, von welcher Genauigkeit könnte man realistisch ca. ausgehen?
Vielen Dank!
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Bist du sicher, dass du ±0.1K benötigst?
Rohranlegefühler sind in der Industrie für ziemlich viele Prozesse
Standard, dann allerdings mit Pt100(0) - Der Trick ist es, die
Messstelle mit ein bisschen Schaumstoff zu isolieren bzw. meist ist die
Isolierung eh schon vorhanden.
von Andreas B. (bitverdreher)
1 Grad ist realistisch und ein DS18B20 macht das locker wenn das Ganze,
wie schon erwähnt, außen gut isoliert wird.
von Anton (al_gol)
Danke Euch für die schnellen Antworten.
Also bei PT100(0) mit Klasse A lande ich so im Bereich +/- 0.15K und
beim DS18B20 bei +/- 0.5K.
Alles gut isoliert ist klar - stellt sich die Frage: wirkt sich die
höhere Genauigkeit aus oder ist das "Anlegen" an sich schon das Problem
und es wird nie genauer werden?
Wenn das in der Industrie verwendet wird - welche Anforderungen an die
Genauigkeit hält man dort ein?
Das anlegen ist schon das Problem.
von Anton (al_gol)
Denke ich mir.
Kann man dem Ganzen mit Korrekturen in der Software helfen? Also sowas
wie z.B. Material und dessen Wärmeleitfähigkeit oder sowas?
von Wendels B. (wendelsberg)
Da scheint mir im wesentlichen die Differenz wichtig zu sein, nicht so
sehr die absoluten Werte.
Wenn das so ist, dann waere der Ansatz, die unvermeidlichen Fehler bei
beiden Sensoren gleich zu halten.
von Anton (al_gol)
Interessanter Ansatz. Allerdings ist auch der absolute Wert des Vorlaufs
interessant, um Vergleiche zu Soll-Werten und anderen Heizkörpern
anzustellen.
Du bekommst auch Klasse AA (1/3 DIN B) mit 0.1K.
Aber für 99.999% der Anwendungen reicht Klasse A oder gar B. Wenn du es
genauer brauchst, werden dann meist schon mal Sensor und Messumwandler
zusammen mit einer Temperaturreferenz (Kalibrierbad, Trockenkalibrator
oder gar Tripelzelle) abgeglichen.
Die Frage ist immer: Wozu? Interessiert es dich wirklich, ob dein Wasser
74.1 oder in Wirklichkeit 74.3°C hat?
von Günter N. (gnatz)
Eine Genauigkeit von 0,1K ist illusorisch, da muss ich Anton zustimmen.
Aber auch seine Genauigkeiten sind nur unter idealen Bedingungen zu
erreichen - im "Amateurumfeld" also eher nicht.
Für die Erfassung der abgenommenen Heizenergie ist die
Temperaturdifferenz zusammen mit der Durchflussmenge ausreichend. Für
Messungen von Temperaturdifferenzen sind Thermoelemente am besten
geeignet. Wenn die Termoelemente so in Reihe geschaltet werden, dass
sich die Spannungen subtrahieren, ist die Spannung dieser
Reihenschaltung ein genaues Maß für die Temperaturdifferenz und man muss
sich dann nicht um die Temperatur an den Kontaktstellen mehr kümmern.
Allerdings ist die so bekommene Spannung sehr klein, was einen guten
A/D-Wandler  mit einer entsprechend genauen Referenzspannung erfordert.
Viele 12-, 14- oder 16-Bit A/D-Wandler messen zwar Spannungsänderungen
mit hoher Auflösung, der absolute Wert der Spannung wird aber deutlich
ungenauer ermittelt. Aber auf diesen kommt es hier an.
Das Problem der Genauigkeit der Referenz ist auch bei allen
PTxxx-Widerständen entscheidend. Für eine hohe Genauigkeit kommt man da
um eine Vierdraht-Messung nicht herum und die kann man nicht einfach mal
schnell basteln.
Bliebe also noch der oben erwähnte Einsatz von 2 Bausteinen DS18B20. Da
diese die Temperatur als Datentelegramm ausgeben, ist die Auswertung
recht einfach. Aber auch bei diesen Bausteinen hängt die Genauigkeit von
der Speisespannung ab. Da muss man beim Aufbau Sorgfalt walten lassen.
von Carypt C. (carypt)
Das würde mit einem Temperaturfühler für Außen- und Innentemperatur
schon gehen, ah, nein, die haben nicht den Temperaturbereich einer
Heizung.
Dies hier geht schon, hat aber Relaise drin.
https://de.aliexpress.com/item/1005005814598303.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.33.18efFy1TFy1T6w&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=e3a4abab-b573-4003-ae4c-7809ccbbf7b5&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:e3a4abab-b573-4003-ae4c-7809ccbbf7b5,tpp_buckets:668%232846%238114%23722&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21147.72%2140.01%21%21%211127.66%21305.42%21%402103146f17068782293538291eb725%2112000034480723695%21rec%21DE%21%21AB&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A&search_p4p_id=202402020450293877563974534508934643_6
Oder Dies für die Küche, ist aber nicht Zehntelgrad genau.
https://de.aliexpress.com/item/1005005102831675.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.2.18efFy1TFy1T6w&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=e3a4abab-b573-4003-ae4c-7809ccbbf7b5&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:e3a4abab-b573-4003-ae4c-7809ccbbf7b5,tpp_buckets:668%232846%238114%23722&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2136.55%2111.16%21%21%21279.03%2185.22%21%402103146f17068782293538291eb725%2112000031668917278%21rec%21DE%21%21AB&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
Das steht aber nicht im DB.
Die Spannungsabhängigkeit ist "durch die Physik" bedingt. Wenn man die
sehr gering halten will, muss im IC ein großer Aufwand getrieben werden,
was die Bauteile deutlich teurer macht. Ich habe viele Jahre als
Lehrbeauftragter Studenten im Bereicht der Messtechnik betreut. Die
waren teilweise sehr überrascht wie schwierig eine genaue Messung zu
realisieren war.
von Anton (al_gol)
Vielen Dank für die rege Beteiligung und die vielen interessanten
Hinweise.
Also, hohe Genauigkeit der Fühler ist nur machbar mit entsprechend hohem
Aufwand bei der Elektronik dahinter, soweit nachvollziehbar.
Da aber durch die Nutzung als Anlegefühler diese aufwenig
sichergestellte Genauigkeit garnicht zu tragen kommt, wäre das
vermutlich Overkill.
Weiß denn jemand mit welcher Genauigkeit Anlegefühler in der Industrie
betrieben werden?
Die fertigen Anlegefühler sind ja oft in einer runden Hülse verbaut
(z.B.
https://www.sensorshop24.de/temperaturfuehler-passiv/rohranlegefuehler/rohranlegefuehler-mit-edelstahlhuelse),
der original Fühler sieht aber doch so aus:
https://www.reichelt.de/platin-temperatursensor-pt1000-klasse-a-f0-15--ertd2-pt-1000-a-p290780.html
Man könnte für einen gegebenen Rohrdurchmesser eine entsprechend
isolierte "Schale" konstruieren kann (ggf. 3D Druck) damit der original
Fühler ohne die Hülse direkt auf dem Rohr liegt, dazwischen noch
Wärmeleitpaste.
Könnte mir vorstellen, dass die Genauigkeit/Reaktionsfreudigkeit nochmal
steigt verglichen mit der Bauform Hülse.
Was ist denn der Vorteil dieser Hülsen und warum gibt es die Fühler so
oft in dieser Bauform?
Und da niemand auf meine IR Thermometer eingegangen ist, gehe ich davon
aus, dass die PT100(0) etc. grundsätzlich besser geeignet sind als IR,
richtig?
von Rüdiger B. (rbruns)
Nimm die Onewire und sei zufrieden mit 0,25 Grad, wenn du willst kannst
du die vorher in Eiswasser Kalibrieren. Alles andere ist für diesen
Zweck den Aufwand nicht Wert da die Durchflussmenge für die Heizleistung
mitzählt.
von Anton (al_gol)
Welchen genau hast Du im Kopf?
DS18B20 liegt bei 0,5 K
Gerade noch den hier entdeckt, was haltet Ihr davon?
https://sensorsandpower.angst-pfister.com/de/produkte/temperatursensoren-assembly/produkt/smt172-to92/
https://www.distrelec.de/de/temperatursensor-to-92-smartec-smt172-to92/p/30019643
laut DB bei TO18 sogar 0,1 °C Genauigkeit
von Dirk B. (dirkb2)
Das besagt nur, dass die durch die Fertigungstoleranzen in dem Bereich
liegen  und du sie unkalibriert nehmen kannst
Wenn du den genauen Widerstand bei 0°C kennst, geht es genauer.
Das ist aber nicht mit einem einfachen Eisbad getan.
von Michael B. (laberkopp)
> richtig?
IR Thermometer sind SEHR ungenau, weil sie nur eine Temperaturdifferenz
(zum Sensor im Gehäuse des Messgeräts) messen und dann noch vom (dir
unbekannten ) Emissionskoeffizienten der Oberfläche abhängen.
Ablegefuhler messen schon sehr genau die Temperatur vom Rohr. Und die
durchströmende Flüssigkeit bringt das Rohr ziemlich genau auf ihre
Temperatur. Lediglich Anbauteile am Rohr (Heizkörper, Ventile) fuhren
ggf. Wärme ab. Wäre das Messrohr avon aber thermisch entkoppelt
(Kunststoffzwischenstück) misst es sehr genau.
Typisch im gewünschtem Bereich unter 0,2 Grad oder willst du von -55 bis
+125 Grad messen.
von Anton (al_gol)
> +125 Grad messen.
Wie erwähnt interessiert mich der Bereich 30-50 °C.
Wo steht, dass in dem Bereich 0,2 ° Genauigkeit erreicht wird? Das wäre
ein guter Kompromiss aus Genauigkeit und einfachem Auslesen.
Was ich so lese ist aber das: "Der Messbereich liegt zwischen -55°C bis
+125°C. Aber nur zwischen -10°C bis +85°C hat er eine Messgenauigkeit
von ±0,5°C. Außerhalb dieses Messbereichs wird der Messwert ungenauer."
(Quelle:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bauteil_ds18b20.htm)
Und: Würdest Du den DS18B20 z.B. im TO92 direkt aufs Rohr "legen" oder
die Varianten mit Edelstahl-Hülse verwenden?
von Mathias H. (mathias)
von Michael P. (mipo)
Schau dir mal den TiSic506 an, könnte für deinen Temperaturbereich grade
passen
von Anton (al_gol)
Danke, tatsächlich sehr interessant. Aber keine Schenkung...
von Bauform B. (bauformb)
Mit einer runden Hülse auf einem runden Rohr ist der Wärmeübergang auch
nicht schlechter als mit dem flachen TO-92 auf einem runden Rohr.
Unbehandelt ist das Rohr uneben und rau, man sollte ihm eine plane
Fläche verpassen. Mit Feile und Gefühl sollte das machbar sein. Dann ist
TO-92 klar im Vorteil.
Die Hülse ist wegen der Kabel nur bedingt im Vorteil, beim TO-92 kann
man AWG-30 oder dünner anlöten. Gute Thermistoren benutzen deshalb
AWG-32 aus einer besonders schlecht Wärme leitenden Legierung.
Bei der Befestigung ist ein höherer Anpressdruck auch nur in Grenzen
besser, weil das TO-92 verformt wird, was zusätzliche Fehler produziert;
siehe Datenblatt des SMT172. Der kommt auch im TO-18, was wiederum
besonders wenig Kontakt zum Rohr macht.
Übrigens sind Tauchfühler auch nicht ohne weiteres besser. Ein
klassischer mit handlichem Anschlusskopf zeigt um 2K weniger an, als ein
kleiner gut isolierter im gleichen Rohr. Nein, das war kein
Sensorfehler, aber schlaue Leute haben sehr dumm geschaut :)
Na ja, relativ. Im Gegensatz zu zb Pt1000 sparst du dir die ganze
analoge Verstärkung  und anschließende AD Wandlung.
von Rainer W. (rawi)
Kann man. Du brauchst nur ein Strömungsmodell für die Raumzirkulation,
insbesondere mit hoher Auflösung bei deinem Sensor, die genauen Daten
für Wärmeleitfähigkeit und Wärmeübergangswiderstände zwischen Sensor und
Heizung bzw. Sensor und Umgebung (abhängig vom Strömungsmodell). Wenn du
das alles im Griff hast, kannst du beurteilen, wie stark unter deinen
Bedingungen die einzelnen Wärmeströme auf deine Messfehler durchschlagen
und evtl. das Modell etwas vereinfachen.
Bau die Sensoren einfach vernünftig an: DS18B20 mit etwas Heißkleber ans
Rohr ankoppeln und mit einem Kabelbinder fixieren. Darüber kommt dann
die Isolierung. Denken daran, die Kabel unter der Isolierung dünn und
ruhig etwas länger zu machen, damit die über ihre Wärmeleitfähigkeit die
Messung nicht zu sehr verfälschen. Wenn sie über eine ausreichend lange
Strecke ebenfalls thermisch gut ans Rohr angekoppelt werden, verringert
das zusätzlich den Wärmefluss aus dem Sensor über das Kabel an die
Umgebung.
Datenblatt, Note 3
Was intressiert dich, absolute oder relative genauigkeit ?
von Bruno V. (bruno_v)
Hier eignen sich Thermoelemente ganz gut. Sie werden gegensinnig gepolt
und geben die Temperaturdifferenz direkt als Wert. Sind allerdings nur
einstellig µV/K. Und für die absolute Temperatur bräuchtest Du einen
weiteren Sensor (egal welcher Art).
Wenn es eine Heizung ist, die auf Vor- oder Rücklauf geregelt ist, dann
dürfte die sich bei jedem Lauf um mehrere K verändern. Außen wird davon
nur ein Bruchteil ankommen. Von daher ist die Forderung nach 0.1K
ungewöhnlich.
von Anton (al_gol)
Also, erstmal noch Danke an alle, ihr habt mir sehr weitergeholfen und
es ist beeindruckend, welche geballte Kompetenz hier unterwegs ist!
Ich werde jetzt erste Tests mit einem "puren" DS18B20 im TO-92 und als
Vergleich mit TSIC506 machen. Rohr wird etwas angefeilt, Wärmeleitpaste,
Heißkleber, Isolation dazu, mal sehen wie genau.
Für die Anschlussleitung suche ich mir dann noch eine mit möglichst
geringer Wärmeleitfähigkeit und ggf. wickle ich die unter der Isolierung
ein paar mal rum.
Noch etwas zum Hintergrund, da es die Dikussion hab, ob nur der relative
Temperaturunterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf interessant ist. Ich
möchte das an mehreren Heizkörpern anbringen und darüber etwas über die
Qualität des hydraulischen Abgleichs erfahren. Dort sind dann schon auch
absolute Werte interessant, um zu wissen, ob der Vorlauf überall
einigermaßen gleichmäßig ankommt.
