Hallo zusammen, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal wegen einem Problem mit einem einfachen Labornetzteil nachfragen muss, aber ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich habe das Peaktech 6226 und folgendes Problem. Als ich eine Schaltung bestehend aus einer roten LED und einem Vorwiderstand von 220 Ohm angeschlossen habe, hat die LED geleuchtet, ohne dass ich den Ausgang eingeschaltet hatte. Da dies eigentlich nicht passieren sollte, habe ich mit dem Multimeter eine Spannung gemessen von 3,7V. Nachdem ich den Ausgang zugeschaltet hatte, konnte ich die Spannung ohne Probleme auf 5V hochregeln. Danach habe ich den Ausgang wider augeschaltet und an die beiden Kontakte nur das Multimeter angeschlossen und wieder eine Spannnung von 3,7V gemessen. Nachdem ich erneut den Ausgang zugeschaltet hatte, konnte ich die Spannung zwar hochregeln, allerdings nicht kleiner stellen als diese 3,7V. Hat irgendjemand eine Ahnung woran dies liegen könnte und ob ich bei der Bedienung einen Fehler gemacht habe? Gruß Chris
Es ist noch nicht wieder Freitag, wäre als erstes festzustellen. Die LED ist so empfindlich, dass diese schon bei wenigen 10-100µA leuchten. Im Bereich der Leckströme kann die Spannung nicht mehr weiter abgeregelt werden.
Christopher schrieb: > Hat irgendjemand eine Ahnung woran dies liegen könnte und ob ich bei der > Bedienung einen Fehler gemacht habe? Nein, Du machst zu geschätzten 99,99% keinen Fehler! Die Grundversion dieser Billig- Labor- Netzgeräte wird millionenfach gefertigt und mit unterschiedlichster Frontausstattung unter den unterschiedlichsten Vertriebsmarken verkauft. Irgendwelche Macken haben die wohl alle, mal mehr, mal weniger tragisch. Meins habe ich nur, weil ich es günstigst im Konvolut gekauft habe und meine anderen 0-30V LNG alle nur bis 3 oder 5A gehen und wenigstens auch über Grob- und Feinregler für Spannung und Strom verfügt. Da die Spannungs- und Strombegrenzung nur unter Last zuverlässig funktioniert, gehe ich damit, wenn überhaupt, nur sehr überlegt mit um oder an Schaltungen/Bauteilen, die relativ unempfindlich sind. Falls Du noch Gewährleistung/Garantie hast, mache die geltend..
Ich habe gerade mal das Multimeter für die Strommessung dazwischen geschaltet. Wenn ich den Ausgang zuschalte und auf 5V einstelle, dann fließen ca 12,9mA. Was auch soweit passt. Wenn ich versuche auf unter 2V einzustellen, dann springt die Anzeige immer wieder auf 2,35V hoch. Wenn ich den Ausgang ausschalte, fließt ein Strom von 2,2mA.
Christopher schrieb: > Wenn ich den Ausgang ausschalte, fließt ein Strom von 2,2mA. Da ist ein Offset in der Strommessung & -regelung des Netzgerätes. Der Wert ist zu hoch für diese billigen Geräte.
