Hi In meinem SAT-Receiver (VU+ Solo4k, VTI) befindet sich eine 32G-SSD. Diese wird für Screenshots, Logs, Imagebackups usw. genutzt. Nun meinte der Receiver irgendwann, den SSD-Inhalt erneuern zu müssen, sprich alles weg, nur noch Default-Einträge. Leider waren da auch einige Anleitungen zur Receiver-Einrichtung dabei... :( Ich würde gerne mal versuchen, ob sich da nicht noch was retten läßt. Ich weiß nicht, wie der Receiver die SSD eingerichtet hat, jedenfalls wird die über USB-Adapter an Windows nicht erkannt. Im Receiver kann ich per Lan auf die SSD zugreifen, aber der Receiver selber kennt die SSD scheinbar nicht... Was und mit welchem Programm könnte ich versuchen, Daten von der SSD wiederherzustellen?
Peter N. schrieb: > Leider waren da auch einige Anleitungen zur Receiver-Einrichtung > dabei... :( Das Forum sollte etwas wissen: https://wiki.vuplus-support.org Manche Festplatte in Receivern war auch verschlüsselt. Ob Deine dazu gehört?
Peter N. schrieb: > alles weg, nur noch Default-Einträge. und > der Receiver selber kennt die SSD scheinbar nicht... gleichzeitig? Ist doch eine Entweder/Oder-Sache. Peter N. schrieb: > Rufus erkennt die SSD auch nicht...? Keine Ahnung, das ist eine Frage du nur jemand mit der SSD beantworten kann.
HaJo schrieb: >> alles weg, nur noch Default-Einträge. > und >> der Receiver selber kennt die SSD scheinbar nicht... > > gleichzeitig? Ist doch eine Entweder/Oder-Sache. Per Netzlaufwerk kann ich vom PC im Receiver auf die SSD zugreifen. Screenshots werden auf der SSD abgespeichert, aber ansonsten läßt sich die SSD nicht (mehr) für Filmaufnahmen, Image-Abspeicherungen verwenden. sie taucht einfach nicht in der Speichergeräteliste auf.
Peter N. schrieb: > aber ansonsten läßt sich die SSD nicht (mehr) für Filmaufnahmen, Datenschutz. The Big Reset, die alten nicht gegenderten Filme mit PI mussten weg. ;)
Moin, Peter N. schrieb: > Per Netzlaufwerk kann ich vom PC im Receiver auf die SSD zugreifen. > Screenshots werden auf der SSD abgespeichert, Woher weisst du, dass die auf genau der SSD abgespeichert sind, und nicht in irgendeinem anderen Flash? Gruss WK
Dergute W. schrieb: > Woher weisst du, dass die auf genau der SSD abgespeichert sind, und > nicht in irgendeinem anderen Flash? Der Laufwerksbuchstabe führt genau auf die SSD. Beim anderen Flash wären noch die Linux-Verzeichnisse zu sehen. Die Screenshot-Dateien sind dann auf der SSD gelandet.
Moin, Peter N. schrieb: > Der Laufwerksbuchstabe führt genau auf die SSD. Irgendwie ueberzeugt mich der "Laufwerksbuchstabe" nicht von sowas. Allgemein halte ich Windows fuer solche Rettungsaktionen eher weniger geeignet als Linux. Unter Linux waeren die ersten Kommandos, die ich im Rahmen einer "SSD-Inhalt abspeichern" Operation wahrscheinlich nutzen wuerde: dmesg, fdisk -l, ddrescue Gruss WK
Peter N. schrieb: > Nun meinte der Receiver irgendwann, den SSD-Inhalt erneuern zu müssen, > sprich alles weg, nur noch Default-Einträge. Ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung. Beim Bios gehen die Einstellungen auch Flöten, wenn die Batterie alle ist.
Dergute W. schrieb: > Allgemein halte ich Windows fuer solche Rettungsaktionen eher weniger > geeignet als Linux. Ja, wenn man etwas von Linux verstehen würde...
Peter N. schrieb: > Was und mit welchem Programm könnte ich versuchen, Daten von der SSD > wiederherzustellen? ausbauen, photorec drüberlaufen lassen. Wenn du da weiterhin testweise übers Netzt drauf rumschreibst wird es nicht besser.
wenn man auf einem Laufwerk Dateien vermutet, die man noch wiederherstellen möchte, macht man zuallererst eines: NICHT mehr darauf auch nur ein einziges Byte speichern lassen. Dann untersucht man die Platte mit Recuva oder Photorec (etc) Wenn ein Windows das Ding nicht mehr erkennt, nochmal mit einer Linux-Maschine probieren.
