Text via VGA ausgeben
OP #436316
Hallo.
Habe ne kurze Frage. Ich habe bereits eine VGA Ansteuerung die mir
Bilder ausgeben kann. Jetzt will ich auch ganz normalen Text ausgeben
und da bin ich noch auf der Suche nach ner passenden Lösung.  Was gibts
es da für Realisierungsmöglichkeiten?
Mit FPGA? in VHDL ? Bitte etwas genauer. VGA ist auch etwas ungenau,
640*480 und 16 Farben, Pixelclock/ Bildfrequenz?
Ich habe zum Beispiel vor kurzem als erstes FPGA-Projekt auf einem
SpartanII  1024*768 in 15Bit, (je 5 RGB) mit 65 MHz Pixelclock
programmiert, mit Webpack 8.1 und grafischer Eingabe.
Du musst folgendes machen (oder Dir solchen quellcode im netz suchen)
- einen RAM anlegen in dem Zeichen abgelegt werden
- eine Look-up-Tabelle, die für jeden Buchstabe das "grafische Aussehen"
gespeichert hat
-jetzt kannst Du Daten in den RAM schreiben, die angezeigt werden
sollen.
-nun fortlaufend die daten aus dem RAM auslesen und mittels
Look-up-Tabelle die Zeichen ausgeben.
Das ist alles andere als schnell und leicht gestrickt. Such mal im Netz
danach. Es gibt einige (freie) Lösungen dafür.
frank
OP
Natürlich mit hilfe eines FPGA's. Habe bisher eine VGA Ansteuerung
640x480 mit 16 Farben. Mein Problem ist ja auch nicht mehr die genaue
Implementierung sondern, wie ich es am einfachsten schaffe Buchstaben zu
erzeugen, d.h. aus    Buchstaben mir eben die benötigen Pixelwerte am
einfachsten zu generieren.
Hm, du suchst also einen zeichengenerator oder besser gesagt eine ROM
Tabelle mit Pixel für einen zeichensatz?
Ich hab mich dafür aus den Unix C Quellen bedient, genau bei banner.c.
Quellcode hier:
http://src.opensolaris.org/source/xref/onnv/onnv-gate/usr/src/cmd/banner/banner.c
Die tabelle dort (Obacht sind octalwerte) habe ich mit ein bißchen
Suchen und ersetzten in einen bitvector ungeformt und damit einen BRAM
per generic initialisiert:
<VHDL>
CONSTANT C_CHARSET : bit_vector( 0 TO (8*8*48)-1)  :=
  i2bv(34)&   i2bv(42)&  i2bv(101)& i2bv(101)& i2bv(101)& i2bv(42)&
i2bv(34)&  i2bv(0)&  -- 0 */
  i2bv(10)&   i2bv(30)&  i2bv(50)&  i2bv(10)&  i2bv(10)&  i2bv(10)&
i2bv(76)&  i2bv(0)&  -- 1 */
  i2bv(76)&   i2bv(101)& i2bv(1)&   i2bv(76)&  i2bv(100)& i2bv(100)&
i2bv(177)& i2bv(0)&  -- 2 */
</VHDL>
wobei:
<VHDL>
FUNCTION i2bv (CONSTANT OP : integer) RETURN bit_vector IS
    VARIABLE tmp1,tmp2 : integer;
  BEGIN
    --convert octal to integer
    tmp1 := (op / 100) * 64;
    tmp2 := op - ((op / 100) * 100);
    tmp1 := tmp1 + ((tmp2 / 10) * 8);
    tmp2 := tmp2 - ((tmp2 / 10) * 10);
    tmp1 := tmp1 + tmp2;
    RETURN to_bitvector((std_logic_vector(to_unsigned(tmp1, 8))));
  END FUNCTION i2bv;
</VHDL>
Als fingerübung kann man das ganze eleganter schreiben. den Komplettcode
gibts nicht (Lohnarbeit).
Soll der Text als Pixel-Zeichen innerhalb eines sowieso bestehenden
Grafikspeichers stehen, oder liegt er in einem Textspeicherbereich als
ASCII vor? FPGAs haben nicht so reichlich RAM, da wäre letzteres
vermutlich sparsamer.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
