Forum: Projekte & Code AVRxDB und Verwandte - alle TCBs kaskadieren
von Veit D. (devil-elec)
übrigens, was ich einmal die Runde werfen möchte ist, man kann bspw.
beim AVRxDB Controller nicht nur 2 TCB kaskadieren. Das suggeriert zwar
erstmal das Manual, weil von 32Bit Kaskadierung die Rede ist, aber man
kann alle verfügbaren TCBs kaskadieren.
Bsp. mit 3 TCBs, 48Bit Counter, den jeweilige Overflow Event bekommt der
nächste TCB als sein Zähleingang per Event Channel verpasst. Und alle
TCBs hängen noch auf dem gleichen Event Channel vom eigentlichen
Takteingang damit alle zum gleichen Zeitpunkt ihre Zählerwerte in die
Register speichern. Hier wäre Pin PA4 der Takteingang für die gesamte
Kaskade.
void initEventSystem (void)
  EVSYS.CHANNEL0 = EVSYS_CHANNEL0_PORTA_PIN4_gc;    // set Pin PA4 as input event
  EVSYS.USERTCB0CAPT = EVSYS_USER_CHANNEL0_gc;      // Connect user to event channel 0
  EVSYS.USERTCB1CAPT = EVSYS_USER_CHANNEL0_gc;      //
  EVSYS.USERTCB2CAPT = EVSYS_USER_CHANNEL0_gc;      //
  EVSYS.CHANNEL3 = EVSYS_CHANNEL3_TCB0_OVF_gc;      //
  EVSYS.USERTCB1COUNT = EVSYS_USER_CHANNEL3_gc;
  EVSYS.CHANNEL4 = EVSYS_CHANNEL4_TCB1_OVF_gc;      //
  EVSYS.USERTCB2COUNT = EVSYS_USER_CHANNEL4_gc;
void initTCB (void)
  // *** LSB 16-Bit *** //
  TCB0.CTRLA = TCB_CLKSEL_DIV1_gc;     // CLK_PER divider
  TCB0.CTRLB = TCB_CNTMODE_FRQPW_gc;   // Capture Mode
  TCB0.EVCTRL = TCB_CAPTEI_bm;         // Enable Event Input and positive Edge
  TCB0.INTCTRL = TCB_CAPT_bm;          // Enable Capture interrupt
  // *** 1. MSB 16-Bit *** //
24
  TCB1.CTRLA = TCB_CASCADE_bm | TCB_CLKSEL_EVENT_gc;
25
  TCB1.CTRLB = TCB_CNTMODE_FRQPW_gc;   // Capture Mode
26
  TCB1.EVCTRL = TCB_CAPTEI_bm;         // Enable Event Input and positive Edge
27
28
  // *** 2. MSB 16-Bit *** //
29
  TCB2.CTRLA = TCB_CASCADE_bm | TCB_CLKSEL_EVENT_gc;
30
  TCB2.CTRLB = TCB_CNTMODE_FRQPW_gc;   // Capture Mode
31
  TCB2.EVCTRL = TCB_CAPTEI_bm;         // Enable Event Input and positive Edge
32
33
  // einschalten
34
  TCB0.CTRLA = TCB0.CTRLA | TCB_ENABLE_bm;  // Enable TCB0
35
  TCB1.CTRLA = TCB1.CTRLA | TCB_ENABLE_bm;  // Enable TCB1
36
  TCB2.CTRLA = TCB2.CTRLA | TCB_ENABLE_bm;  // Enable TCB2
37
38
39
ISR(TCB0_INT_vect) // alles auslesen
40
41
  //  hier entsprechend auslesen
42
  TCB0.CNT;       // read out CNT first, then CCMP
43
  TCB1.CNT;
44
  TCB2.CNT;
45
  TCB0.CCMP;
46
  TCB1.CCMP;
47
  TCB2.CCMP;
48
  TCB0.INTFLAGS = TCB_CAPT_bm;   // Clear the interrupt flag
49
von Gerhard H. (hauptmann)
Interessante Info. Der Interrupt für TCB0 löst dann beim 48Bit Overflow
aus?
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> aus?
Nein, der 48bit-Overflow ist natürlich der von TCB2. Schau dir doch
einfach die Verkettung an, die ist: TCB0->TCB1->TCB2.
Aber egal, dieser Overflow kann ja sowieso frühestens nach ca. 204 Tagen
Laufzeit relevant werden ;o)
Ob S. schrieb:
>> aus?
Falsch.
> aus?
Ein Overflow löst hier keinen Interrupt aus. Weil bei keinem Timer der
Overflow Interrupt aktiviert ist. Es ist nur der Capture Interrupt von
TCB0 aktiviert. Zeile 21. Es wird nur das Overflow Ereignis an den
nächsten Timer weitergereicht. Oder man könnte einen Overflow Interrupt
in Software pollen ohne Overflow ISR. Hier aber nicht sinnvoll. Es kommt
hier nur auf das Eingangssignal an was man vermessen möchte. In dem Fall
mit der Konfig die steigende Flanke. Wenn es hier zu einem Overflow der
48 Bit kommen würde, würde man das nicht mitbekommen, dann wäre der
Zählumfang zu kurz. Wenn man einen Überlauf überwachen möchte könnte man
auf den Overflow vom letzten (höchstwertigen) Timer pollen oder dessen
Overflow Interrupt aktivieren. Vielleicht hilft es auch zu wissen das
die ISR von TCBn eine Sammel-ISR ist. Wenn man beide Interrupts
aktivieren würde und man müsste wissen welcher ausgelöst hat, müsste man
das in der ISR abfragen.
> Falsch.
Wieso meinst du, das wäre falsch?
Da steht's doch:
Das allerdings ist richtig. Immerhin gibt es aber bei den Dx wenigstens
das Flag zum abfragen.
> Da steht's doch:
Ich will mich hier nicht streiten und nicht verkomplizieren. Original
bezog sich die Nachfrage auf den 48Bit Overflow Interrupt auf TCB0, so
habe ich das verstanden, der jedoch bei keinem Timer aktiviert ist und
damit auch in der TCB0 ISR nicht auslösen kann. In der TCB0 ISR löst nur
der Capture Interrupt aus. Die gezeigten Codezeilen betrifft nur das
Eventsystem für die Kaskadierung.
Genau. Und da isser eben definitiv falsch, weil sich eben aus der
Verkettung ergibt, dass, wenn überhaupt, nur der Overflow von TCB2 in
Frage kommt, um den 48-Bit Übertrag mitzubekommen.
Dass der dazu auch aktiviert werden muss und dass in der ISR verzweigt
werden muss, weil es halt nur einen Vector für TCB2 gibt, steht außer
Frage und war nie Thema der Diskussion.
Veit D. schrieb:
> In der TCB0 ISR löst nur der Capture Interrupt aus.
Danke, soweit verstanden :)
Gut erklärt.
