Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 GPIO 5V tolerant
von D a v i d K. (oekel) Benutzerseite
Moin mooin,
ich habe hier einen Radar-Sensor (hfs-dc06), welcher nach etlichen
Aussagen bereits ab 3.3V laufen soll. Da es aber auch gegenteilige
Aussagen gibt, möchte ich lieber mit 5V arbeiten.
Somit wäre ich dann auch beim Signalausgang bei 5.V
Das ganze soll auf einen GPIO vom ESP32 gehen, zu dem ich folgendes
gefunden habe:
https://github.com/bdring/6-Pack_CNC_Controller/issues/31
Was genau darf ich hier unter der Einschränkung "only drain
configuration" verstehen?
Konkret würde ich IO34 oder IO36 verwenden wollen.
LG
Der uC gib krinrn High-Pegel aus. Du selbst musst für den High-Pegel
sorgen, z.B. durch einen Pullup.
von Clemens L. (c_l)
Nicht "only drain", sondern "open drain".
Aber das ist eh ein Eingang.
von Frank K. (fchk)
Ich hätte da jetzt einfach einen 74LVC1G17 als Pegelwandler dazwischen
geschaltet und mir keine weitere Gedanken gemacht.
fchk
von Alexander (alecxs)
IO34 IO36 "vertragen" nur 4,6V. Du kannst aber eine LED in Serie hängen
das reduziert die Spannung.
https://esp32.com/viewtopic.php?t=877#p56929
von Hadmut F. (hadmut)
Danke  👍
