Forum: Compiler & IDEs chipKit PIC32 gcc wird von Arduino nicht gefunden
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
ich bekomme folgenden Output wenn ich versuche, einen beliebigen Sketch
für PIC32 zu compilieren:
fork/exec
/home/pdiener/.arduino15/packages/chipKIT/tools/pic32-tools/1.43-pic32gc
c/bin/pic32-g++:  no such file or directory
Compilation error: fork/exec
Umgebung: Fedora
Arduino IDE 2.2.1
Board manager URL:
https://github.com/chipKIT32/chipKIT-core/raw/master/package_chipkit_index.json
Eingestelltes Board: chipKit Pro MX7 (geht aber auch mit den anderen
PIC32 Boards nicht)
Example: AnalogWriteFrequencyAndResolution (geht aber auch mit den
anderen nicht)
Der bemängelte Pfad zum Compiler existiert und der Compiler lässt sich
auch im Terminal ausführen
[pdiener@luna ~]$
c/bin/pic32-g++
pic32-g++: fatal error: no input files
compilation terminated.
[pdiener@luna ~]$
Dazu gibt es dieses Issue
https://github.com/chipKIT32/chipKIT-core/issues/438
was ich für groben Unfug halte, das ist zwar ein Compiler für 32 bit,
aber ein Crosscompiler, wenn der von der libc 32 bit abhängen würde,
würde er ohne die nicht laufen. Abgesehen davon ändert das Installieren
von der glibc-devel.i686 nichts.
Dann hab ich noch hier was zum Thema gefunden:
https://openbci.com/forum/index.php?p=/discussion/2536/diy-cyton-exec-bin-pic32-g-file-does-not-exist-resolved
Allerdings erschließt sich mir der Kontext nicht, warum die dynamisch
generierten Pfade zum executable des Compilers nicht korrekt sein
sollten, im Output der IDE wird ja der richtige Pfad angezeigt und der
soll angeblich nicht funktionieren. Den zu ändern auf einen absoluten
Pfad hat nichts gebracht. Ich habe auch verifiziert, ob er den
tatsächlich verwendet durch Veränderung auf einen ungültigen Pfad.
Es geht angeblich um die platform.txt
und dort die Zeilen:
compiler.path={runtime.tools.pic32-tools.path}/bin/
compiler.c.cmd=pic32-gcc
Hat irgendjemand eine Idee was da schief läuft?
von Εrnst B. (ernst)
Probier mal platformio..
hier ein Beispiel downloaden: (*)
https://registry.platformio.org/platforms/platformio/microchippic32/examples/arduino-internal-libs/platformio.ini
zipfile auspacken,
pio run
... installiert compiler, läuft durch ...
pio run -t upload
konnte ich mangels hardware nicht testen.
Compiler landet unter
~/.platformio/packages/toolchain-microchippic32/bin/pic32-g++
und ist "gcc version 4.8.3 chipKIT Compiler for PIC32 MCUs v1.43
(chipKIT)"
*) das andere ("Blink") Beispiel hat einen kleinen Fehler im ini-file,
ein leerzeichen durch unterstrich ersetzen, dann geht das auch.
Ist eine interessante Plattform. Aber irgendwie erscheinen mir die
Einstiegshürden schon deutlich höher. Das ist alles cloud managed, ich
muss ein eigenes Bord anlegen mit eigenen Bibliotheken wahrscheinlich.
Für die original Arduino IDE hab ich das schon ein paar mal gemacht und
der Aufwand ist überschaubar. Das kann man erstmal selber hosten, bevor
man es upstream bringt.
Platformio erscheint mir auch nicht besonders gepflegt, das Zeug hat vor
Jahren die letzten changes gesehen. Ich brauch viele aktuelle
Bibliotheken aus Arduino für TCP/IP, MQTT, Modbus...
von Harald K. (kirnbichler)
Und warum sollte man sich so etwas überhaupt ansehen? Wenn einem etwas
gestohlen bleiben sollte, dann ist es Cloudkram.
von Wastl (hartundweichware)
Full Ack.
Jetzt interessiert mich eure Definition von "cloud managed"?
Böse, weil es aus dem Internet heruntergeladen wird?
Wenn Compiler/toolchain & libraries erstmal heruntergeladen sind, läuft
das komplett internet-frei...
Und, wer garantiert, daß Du das nächste Woche, nächstes Jahr nochmal
herunterladen kannst?
Ein komplettes Downloadpaket zum Archivieren gibt es bei diesen ach so
praktischen Lösungen nicht.
Ist die Cloud weg, kann man den Kram nicht mehr neu einrichten.
Ganz toll.
Bei richtigen Offline-Installationen lädt man ein vollständiges
Installationspaket herunter, das man zusammen mit seinen Projektdateien
archivieren und auch Jahre später wieder installieren kann - ganz ohne
Internet.
Cloudinstaller aber bieten dem Anbieter die Möglichkeit, z.B. jederzeit
auf ein schickes Abomodell umzusteigen.  Da steht der Nutzer schnell im
Regen.
Wie war das mit Eagle? Konnte man früher kaufen und aufheben. Dann wurde
ein schickes Abo draus, und jetzt ist es Bestandteil von irgendeinem
fetten Softwarebrocken ...
Und, wer garantiert dir das bei Arduino?
Wer garantiert dir das bei der Toolchain, die du direkt von microchip
Wer garantiert dir das bei den Bergen an Bibliotheken incl.
Abhängigkeiten, die von Github gehostet werden?
Wenn das deine Sorge ist: Backups existieren, und platformio kann alles
auch aus lokalen Ordnern oder git-repositories ziehen, musst du nur
konfigurieren.
Mir geht es darum, dass ich selbst Bibliotheken schreiben und vor allem
ein eigenes Board konfigurieren muss. Und ich brauche die bestehenden
Bibliotheken von Arduino. Die Hardware gibt es schon, aber die war nie
für open source gedacht, d.h. da gibt es weder Schaltpläne noch
Boardconfigs für irgendeine Plattform. Den Schaltplan hab ich
rausgezeichnet und jetzt wollte ich eine Arduino Boardconfig anlegen und
bin dann daran gescheitert, dass der Compiler nicht gefunden wird,
obwohl er da ist.
Ob das nun Arduino oder Platformio wird, ist mir relativ egal, ich fange
so oder so bei Null an. Aber die Bibliotheken für TCP/IP und damit
verbundene Protokolle möchte ich gerne von Arduino nutzen. Den Stack von
Microchip zu nehmen, kommt als open source nicht in Betracht.
Das sind die Randbedingungen. Also entweder bekommt man das mit
Platformio einfach hin oder der Bug in dem Arduino Target für PIC32 muss
gefunden werden. Das ist bestimmt nur eine Kleinigkeit mit irgendwelchen
Single/ Doublequote Gedöns aber ich kenn mich mit dieser Configfile
Syntax einfach nicht aus und die Debugausgaben sind mehr als dürftig.
Das ist ein keines Hobbyprojekt, für Geld würde ich das ja from scratch
sauber mit make aufbauen, aber das ist mit dem Zeitbudget einfach
overdone.
Du hast anscheinend nicht verstanden, was ein Installationsprogramm ist.
Das ist eine (große) Datei, die lädt man herunter und hebt sie auf.
Um die Software zu installieren, braucht man nichts weiter, nur diese
Datei.
Nach dem Motto "was man hat, hat man".
Der Cloudinstaller funktioniert nur solange, wie es den Hersteller gibt
und der Hersteller Lust hat, das Programm auf diese Weise zu verteilen.
Wenn nächstes Jahr auf ein Abomodell umgestellt wird, war's das.
Ein Backup hilft hier nur soweit, als daß man den Rechner, auf dem man
den Kram installiert hat, penibelst als Image sichern muss. Kann man
auch machen, ist aber umständlich, und vor allem hilft es nicht, wenn
man sich --umgotteswillen-- einen neuen Rechner anschafft.
Hab grad mal versucht, die chipKit package auf einer windowsbasierten
Arduino-IDE zu installieren. Nicht sehr erfolgreich, das ist verbugt
ohne Ende. Keine Ahnung, was da wieder falsch ist. Das knallt schon bei
der Installation.
Downloading packages
chipKIT:pic32-tools@1.43-pic32gcc
chipKIT:pic32prog@v2.1.46
chipKIT:drivers-windows@v2
chipKIT:pic32@2.1.0
Installing chipKIT:pic32-tools@1.43-pic32gcc
Failed to install platform: chipKIT:pic32.
Error: 13 INTERNAL: Cannot install tool
chipKIT:pic32-tools@1.43-pic32gcc: searching package root dir: no unique
root dir in archive, found
'C:\Users\DIE\AppData\Local\Arduino15\tmp\package-2817478911\bin' and
'C:\Users\DIE\AppData\Local\Arduino15\tmp\package-2817478911\lib'
Und du hast scheinbar nicht verstanden, dass das bei Arduino genauso
läuft... siehe:
Und du hast nicht verstanden, dass er Bibliotheken aus dem bösen
Internet verwenden will:
Du behauptest:
> Datei.
Dein Installer enthält also allen Quelltext der jemals zum Thema
Arduino im Internet veröffentlicht worden ist, in allen erdenklichen
Versionen?
Wie ist dieser magische Installer bei dir angeliefert worden?
Sattelschlepper voller Festplatten?
Sorry, bevor ich mich auf so einen magischen Installer verlasse,
archivier ich mir lieber die Toolchain und alle verwendeten Bibliotheken
in exakt den Versionen die ich brauche.
Ist ja nur ein Verzeichnis zusätzlich, was mit ins Archiv muss.
Harald K. darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass ich ein
neues Board lokal entwickeln muss. Ohne zuerst blind alle Datein zu
erstellen, online upstream zu bringen und dann erst per Download
verwenden zu können.
Der dafür nötige dev-Workflow ist bei platformio schlicht nicht erklärt.
Wie pflegt man etwas lokal ein um es später upstream zu bringen?
Und ja - ein offline Installer ist nice to have.
Können wir diese Diskussion jetzt bitte beenden und uns auf die
eigentliche Problematik konzentrieren?
Die Installation von ChipKit funktioniert interessanterweise Auf Windows
Arduino 1.8.19 wie ich gerade rausgefunden habe, nicht jedoch auf
Windows Arduino 2.1.0 mit oben gezeigter Fehlermeldung.
Fehlen da irgendwelche Rootverzeichnis Angaben in dem json file?
Interessant. Arduino IDE 1.8.19 compiliert die Sketches für ChipKit auch
einwandfrei. Das Problem, dass es den Compiler nicht findet, gibt es
offenbar nur auf Linux, nicht auf Windows.
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs
-logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware
-hardware C:\Users\DIE\AppData\Local\Arduino15\packages -tools
C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools
C:\Users\DIE\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries
C:\Users\DIE\Documents\Arduino\libraries
-fqbn=chipKIT:pic32:chipkit_pro_mx7:USB=z_custom -ide-version=10819
-build-path C:\Users\DIE\AppData\Local\Temp\arduino_build_648278
-warnings=all -build-cache
C:\Users\DIE\AppData\Local\Temp\arduino_cache_628508
-prefs=build.warn_data_percentage=75
-prefs=runtime.tools.drivers-windows.path=C:\Users\DIE\AppData\Local\Ard
uino15\packages\chipKIT\tools\drivers-windows\v2
-prefs=runtime.tools.drivers-windows-v2.path=C:\Users\DIE\AppData\Local\
Arduino15\packages\chipKIT\tools\drivers-windows\v2
-prefs=runtime.tools.pic32prog.path=C:\Users\DIE\AppData\Local\Arduino15
\packages\chipKIT\tools\pic32prog\v2.1.46
-prefs=runtime.tools.pic32prog-v2.1.46.path=C:\Users\DIE\AppData\Local\A
rduino15\packages\chipKIT\tools\pic32prog\v2.1.46
-prefs=runtime.tools.pic32-tools.path=C:\Users\DIE\AppData\Local\Arduino
15\packages\chipKIT\tools\pic32-tools\1.43-pic32gcc
-prefs=runtime.tools.pic32-tools-1.43-pic32gcc.path=C:\Users\DIE\AppData
\Local\Arduino15\packages\chipKIT\tools\pic32-tools\1.43-pic32gcc
-verbose
C:\Users\DIE\AppData\Local\Arduino15\packages\chipKIT\hardware\pic32\2.1
.0\libraries\EEPROM\examples\eeprom_get\eeprom_get.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine
-hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware
C:\Users\DIE\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files
-verbose
Using board 'chipkit_pro_mx7' from platform in folder:
.0
Using core 'pic32' from platform in folder:
.0
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\DIE\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\chipKIT\\tools\\pi
c32-tools\\1.43-pic32gcc/bin/pic32-g++"  -c -g -O2 -w -std=gnu++11
-DARDUINO_ARCH_PIC32 -mno-smart-io -ffunction-sections -fdata-sections
-mdebugger -Wcast-align -fno-short-double -ftoplevel-reorder
-fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mprocessor=32MX795F512L
-DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10819 -D_BOARD_CEREBOT_MX7CK_
-DARDUINO_ARCH_PIC32 -DMPIDEVER=16777998 -DMPIDE=150 -DIDE=Arduino
"-IC:\\Users\\DIE\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_648278/sketch"
"-IC:\\Users\\DIE\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\chipKIT\\hardwar
e\\pic32\\2.1.0\\cores\\pic32"
e\\pic32\\2.1.0\\variants\\Cerebot_MX7cK"
"C:\\Users\\DIE\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_648278\\sketch\\eep
rom_get.ino.cpp"  -o nul
Alternatives for EEPROM.h: [EEPROM]
ResolveLibrary(EEPROM.h)
  -> candidates: [EEPROM]
e\\pic32\\2.1.0\\libraries\\EEPROM"
Using cached library dependencies for file:
.0\libraries\EEPROM\utility\Deeprom.c
.0\libraries\EEPROM\utility\compat.c
.0\libraries\EEPROM\utility\flash.c
Generating function prototypes...
rom_get.ino.cpp"  -o
"C:\\Users\\DIE\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_648278\\preproc\\ct
ags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files
(x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u
--language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns
--line-directives
Sketch wird kompiliert...
c32-tools\\1.43-pic32gcc/bin/pic32-g++"  -c -g -O2 -Wall -Wextra
-std=gnu++11 -DARDUINO_ARCH_PIC32 -mno-smart-io -ffunction-sections
-fdata-sections -mdebugger -Wcast-align -fno-short-double
-ftoplevel-reorder -fno-exceptions -mprocessor=32MX795F512L
rom_get.ino.cpp"  -o
rom_get.ino.cpp.o"
In file included from
.0\libraries\EEPROM\examples\eeprom_get\eeprom_get.ino:18:0:
.0\libraries\EEPROM/EEPROM.h:43:30:  warning: type qualifiers ignored on
function return type [-Wignored-qualifiers]
     operator const uint8_t() const       { return **this; }
.0\libraries\EEPROM/EEPROM.h:92:26:  warning: type qualifiers ignored on
     operator const int() const          { return index; }
Compiling libraries...
Compiling library "EEPROM"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet:
C:\Users\DIE\AppData\Local\Temp\arduino_build_648278\libraries\EEPROM\ut
ility\compat.c.o
ility\flash.c.o
ility\Deeprom.c.o
Compiling core...
C:\Users\DIE\AppData\Local\Temp\arduino_build_648278\core\Board_Data.c.o
Using precompiled core:
C:\Users\DIE\AppData\Local\Temp\arduino_cache_628508\core\core_chipKIT_p
ic32_chipkit_pro_mx7_USB_z_custom_f3a7e7bad86846c41ad9e9e66219d0a5.a
Linking everything together...
c32-tools\\1.43-pic32gcc/bin/pic32-g++"  -Wall -Wextra -Os
"-Wl,--save-gld=C:\\Users\\DIE\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_6482
78/sketch.ld,-Map=C:\\Users\\DIE\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_64
8278/sketch.map,--gc-sections"  -mdebugger -mno-peripheral-libs
-nostartfiles -mprocessor=32MX795F512L -o
"C:\\Users\\DIE\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_648278/eeprom_get.i
no.elf"
"C:\\Users\\DIE\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\chipKIT\\hardware\
\pic32\\2.1.0\\cores\\pic32/cpp-startup.S"
rom_get.ino.cpp.o"
"C:\\Users\\DIE\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_648278\\libraries\\
EEPROM\\utility\\Deeprom.c.o"
EEPROM\\utility\\compat.c.o"
EEPROM\\utility\\flash.c.o"
"C:\\Users\\DIE\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_648278\\core\\Board
_Data.c.o"
"C:\\Users\\DIE\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_648278/..\\arduino_
cache_628508\\core\\core_chipKIT_pic32_chipkit_pro_mx7_USB_z_custom_f3a7
e7bad86846c41ad9e9e66219d0a5.a"
"-LC:\\Users\\DIE\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_648278" -lm -T
\pic32\\2.1.0\\cores\\pic32/chipKIT-application-32MX795F512.ld"  -T
\pic32\\2.1.0\\cores\\pic32/chipKIT-application-COMMON.ld"
c32-tools\\1.43-pic32gcc/bin/pic32-objcopy"  -O ihex -j .eeprom
--set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings
--change-section-lma .eeprom=0
no.elf"
no.eep"
c32-tools\\1.43-pic32gcc/bin/pic32-bin2hex"  -a
no.elf"
Bibliothek EEPROM im Ordner:
.0\libraries\EEPROM  (legacy) wird verwendet
c32-tools\\1.43-pic32gcc/bin/pic32-size"  -A
no.elf"
Der Sketch verwendet 22396 Bytes (4%) des Programmspeicherplatzes. Das
Maximum sind 520192 Bytes.
Globale Variablen verwenden 6388 Bytes (4%) des dynamischen Speichers,
124684 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 131072
Bytes.
die Fehlermeldung "...pic32-g++:  no such file or directory" kann auch
daher kommen, dass Bibliotheken fehlen, gegen die der Compiler gelinkt
ist.
Test:
ldd
~/.arduino15/packages/chipKIT/tools/pic32-tools/1.43-pic32gcc/bin/pic32-
g++
Sollte keine Zeile mit "not found" ausgeben.
Falls doch, rausfinden was fehlt, nachinstallieren. Vorsicht, der
Compiler ist vmtl. ein 32 Bit executable, also 32-Bit Version der
Libraries benötigt...
in den lib_deps kannst du einfach Ordnernamen oder Git-Urls angeben,
statt der Bibliotheksnamen aus der Package-Registry.
Aber egal, wenn's dir nicht gefällt, bleib bei der Arduino-IDE.
Ich mag platformio, weil man eben direkt im Projekt die benötigten
Versionen von Framework, Toolchain, Bibliotheken pinnen kann. Wenn ich
das Projekt weitergebe, oder ein Kollege daran entwickelt, kann ich
sicher sein, dass der exakt die Versionen verwendet, die da vorgegeben
sind. Keine Überraschung, weil er irgendwas in der falschen Version
installiert hat, es inkompatibel aktualisiert wurde, es drölf
Arduino-Bibliotheken mit demselben Namen gibt etc.
Εrnst B. schrieb:
> Test:
> ldd
> g++
Sieht so aus:
[pdiener@luna ~]$ ldd
g++
  linux-gate.so.1 (0xf7f0c000)
  libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xf7cee000)
  /lib/ld-linux.so.2 (0xf7f0e000)
[pdiener@luna ~]$
Und das binary läuft ja auch, wenn ich es in der Konsole aufrufe. Von
daher verstehe ich das Problem noch nicht. Ich kann mir höchstens
vorstellen, dass da irgendwelche unprintbaren Zeichen mit in dem Aufruf
von Arduino sind. Wenn ich es auf Windows installiere, funktioniert es
ja und da unterscheiden sich nur die Binaries der Tools, da wird quasi
eine andere Dependency aus dem Boardmanager json gezogen. Die
Buildscripte sind genau die gleichen, von der selben Quelle.
