Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 + externe Antenne
von Maurice H. (maeckes)
ich habe mir ein ESP32-Cam-Development-Board bestellt:
https://www.berrybase.de/esp32-cam-development-board-inkl.-ov2640-kameramodul
Da würde ich gerne eine externe Antenne dran nutzen.
Habe gelesen, dass dazu ein SMD-Widerstand umgelötet werden muss. Aber
teilweise auch, dass gar kein Widerstand benötigt wird und eine Brücke
reicht.
Reicht eine Brücke, oder muss ich den Widerdtand zwangsweise dazwischen
löten?
Grüße!
von N. M. (mani)
> löten?
Der Widerstand dient als Brücke (siehe Bild).
Position blau führt auf die PCB Antenne (Default). Damit du die externe
Antenne nutzen kannst musst du den Widerstand auf Position rot.
Runter muss der Widerstand von der seitherigen Position auf jeden Fall.
Wieso also nicht gleich verwenden für die neue "Brücke"?
Maurice H. schrieb:
> ich habe mir ein ESP32-Cam-Development-Board bestellt: ...
Das Ding hat gar keine Antenne. Weder intern noch extern. Du willst also
konkret die Antenne am ESP anschließen.
> Aber teilweise auch, dass gar kein Widerstand benötigt wird und eine
> Brücke reicht.
Der "Widerstand", der da zur "Umschaltung" von der Leiterplattenantenne
hin zur UFL Buchse umgelötet werden muss, ist ein 0 Ohm Widerstand.
Dieser 0 Ohm Widerstand kann natürlich auch durch eine andere Brücke
ersetzt werden.
Wenn du dir die Leiterplatte mal genau anschaust, dann siehst du schon
am Leiterbahnverlauf, was da beim Umlöten elektrisch passiert:
- https://forum.iobroker.net/topic/61235/esp32-für-externe-antenne-löten
https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1671605110622-screenshot_20221221_074435_amazon-business.jpg
Beitrag #7602165 wurde vom Autor gelöscht.
Widerstand entfernen ist mit heimischen Mitteln das eine, SMD-Widerstand
verlöten, dass andere ;)
Super, dann löte ich den aus und baue eine Brücke (welcher Art auch
immer) zwischen die anderen Pins.
Danke Euch!
Bzgl der Antenne - eine Antenne wird er ja schon haben, sonst würde er
sich ja nicht mit dem Netzwerk verbinden. Was er tut bei Spannung über
USB-Netzteil.
von Harald K. (kirnbichler)
Sind wir heute ein bisschen arg spitzfindig? Die Platine des
ESP-32-Moduls enthält eine Antenne auf der Platine, wie deutlich im Bild
von "mani" zu erkennen ist. Das ist das, was man vereinfacht als
"interne" Antenne bezeichnen könnte.
von N. M. (mani)
Normaler Lötkolben, Lötzinn, Entlöt-Litze, Flussmittel und ne Pinzette
reicht eigentlich.
Viel entscheidender ist die ruhige Hand.
Viele Wege führen nach Rom.
Oha, da habe ich mich verguckt...
von Flip B. (frickelfreak)
Ich empfehle erstmal ein paar stunden löten üben an einer unwichtigen
schrottplatine. Dann wird es vielleicht kein Massaker.
von Florian P. (ol1cr0n)
Und was ist deiner Meinung nach dann die PCB "Antenne" am ESP Modul
selbst?
> selbst?
Muss ich das deutlicher formulieren?
Schittebön: Leute, ich habe da nicht genau genug hingeschaut. Vergesst
bitte, was ich da oben geschrieben habe, es ist falsch! Das Ding hat
natürlich die übliche Platinenantenne drauf.
: Bearbeitet durch Moderator
von Marci W. (marci_w)
Hallo Lothar M.,
reg dich nicht auf! Alles gut! Florian P. hat vermutlich Deinen
entsprechenden Beitrag einfach übersehen.
Liebe Grüße
Marci
von Jens K. (jensky)
> löten?
Du brauchst 0 Ohm, 1%, 63mW ;-)
von Joachim B. (jar)
aber ausschließlich mit + Toleranz
von Hadmut F. (hadmut)
Wenn du wifi verbindungsprobleme hast versuch mal eine andere pixel
clock.
  // tweak when wifi problems
  config.xclk_freq_hz = 20000000;
