Hi, Ich habe zu alter Hardware die JEDEC Files, eigentlich für GAL20V8. Jetzt sind GAL20V8 nur noch als Restposten über dieverse Broker erhältlich. Dagegen wären GAL22V10 noch aus laufender Produktion zu bekommen. Eigentlich müsste ich ja einfach die JEDEC Files mit alten Tools wie jed2eqn.exe konvertieren können, und daraus dann JEDEC für 22V10 erzeugen. Wenn ich das richtig sehe, sind 20V8 und 22V10 Pin-kompatibel und auch intern gleich aufgebaut, bis eben auf ein paar mehr Resourcen beim 22V10. Würde ich auf dem Wege 22V10 GALs erhalten, die in Funktion und Timing 100% kompatibel mit 20V8 sind, oder gibt es da Unterschiede bzw. etwas das ich übersehen habe? Gruss, Ingo
Ingo schrieb: > Dagegen wären GAL22V10 noch aus laufender Produktion zu bekommen. Unsinn. https://www.latticesemi.com/support/matureanddiscontinueddevices Sei zufrieden mit NOS GAL16V8 oder besorge dir ATF16V8 wenn du das passende Programmiergerät hast aus aktueller Produktion https://www.microchip.com/en-us/product/atf16v8b
Michael B. schrieb: > Sei zufrieden mit NOS GAL16V8 oder besorge dir ATF16V8 Oder ich besorge mir halt doch ATF22V10 und dann können wir wieder zur ursprünglichen Frage zurückkehren - und wir sparen und jetzt die 20 Posts wo du nochmal herausstellst dass ich GAL und nicht ATF geschrieben habe, und ich nochmal sage ja ich hatte die ATF im Sinn, und du dann wieder....
Warum sollte man ATF22V10 kaufen wenn man ATF16V8 braucht ? Nur um sich noch ein Problem zu machen, dass man eigentlich nicht hat ? Er hier Beitrag "[V] EPROMs, GALs,." hat schon mal zugeschlagen bei NOS und kein Problem mehr.
Michael B. schrieb: > Warum sollte man ATF22V10 kaufen wenn man ATF16V8 braucht ? Nur um sich > noch ein Problem zu machen, dass man eigentlich nicht hat ? In der alten Schaltung sind GAL20V8 verbaut. Was wäre dein Vorschlag was ich dann mit den 4 freien Pins im Sockel mach wenn ich da einen GAL16V8 oder ATF16V8 reinsteck? Steckblumen im 2.54mm Rastermass suchen, damit es hübsch aussieht?
Ingo schrieb: > Was wäre dein Vorschlag was ich dann mit den 4 freien Pins im Sockel > mach Achso, 20V8 statt 16V8, klar geht da 22V10. Wenn schon GAL mit ATF ersetzt, kommt es auf noch geringere Laufzeitabweichungen auch nicht an.
Ingo schrieb: > Ich habe zu alter Hardware die JEDEC Files, eigentlich für GAL20V8 Ich habe mehrere 20V8 hier, biete ich Dir an. Versand mit Hermes 4,50€ plus 1 € pro Stück, aber erst nächste Woche. Bei Interesse bitte PN mit Angabe Deiner eMail.
Frisch aus dem CGP: "Um ein GAL20V8 zu ersetzen, muss man ein GAL22V10 benutzen und ein GAL2V2 abziehen." duck und wech #
