Hi Ich möchte ein paar tausend Scans in in einem Ordner durchsuchen und die Dokumente heruasfiltern, die in diesem Fall links oben ein bestimmtes Logo haben. Ich hab es bereits mit Texterkennungssoftware verscuht, hat leider nicht viel gebracht. Ideal wäre eine Software, die Duplikate erkennen kann, den Prüfbereicht aber auf eine bestimtme Stelle begrenzen kann.. Hat jemand eine Idee?
Mit Imagemagick die Ecke mit dem Logo ausschneiden und dann mit Deiner Duplikatssoftware prüfen?
Peter G. schrieb: > Ich möchte ein paar tausend Scans in in einem Ordner durchsuchen und die > Dokumente heruasfiltern, die in diesem Fall links oben ein bestimmtes > Logo haben. > > Ich hab es bereits mit Texterkennungssoftware verscuht, hat leider nicht > viel gebracht. Ideal wäre eine Software, die Duplikate erkennen kann, > den Prüfbereicht aber auf eine bestimtme Stelle begrenzen kann.. > > Hat jemand eine Idee? Möglicherweise wäre eine Bilderkennung hier besser geeignet. Leider sagst Du nichts dazu, in welchem Format die Scans vorliegen. Bei einem "normalen" Grafikformat (PNG, JPEG, TIFF, ...) wäre es dabei vermutlich das Einfachste, mit Python und OpenCV Deine "Region of Interest" auszuschneiden ("oben links") auszuschneiden und dann eine einfache Erkennung darauf loszulassen. So eine Erkennung könnte viele Ansätze verfolgen: Ähnlichkeiten bei den Histogrammen der Farben, Differenzen zwischen den Ausschnitten, oder natürlich die Erkennungsalgorithmen von OpenCV. HTH, YMMV, viel Glück und Erfolg!
habs jetzt mit Python und Numpi gemacht... unter Mithilfe von ChatGPT ;) vielen Dank!
Peter G. schrieb: > habs jetzt mit Python und Numpi gemacht... unter Mithilfe von ChatGPT ;) Prima, magst Du Euren Code vielleicht zeigen? > vielen Dank! Gerne. :-)
biddesehr, hier mit der Modifikation damit das Logo auch in S/W erkannt wird:
1 | import cv2 |
2 | import numpy as np |
3 | import os |
4 | import shutil |
5 | |
6 | def find_logo(target_image_path, logo_image_gray, search_area=(800, 400), threshold=0.8): |
7 | """Search for the logo within the specified area of the target image, focusing on the top right corner and handling grayscale images.""" |
8 | # Load the target image and convert to grayscale |
9 | target_image = cv2.imread(target_image_path) |
10 | target_image_gray = cv2.cvtColor(target_image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) |
11 | |
12 | height, width = target_image_gray.shape |
13 | |
14 | # Calculate the starting point for the crop to focus on the top right corner |
15 | start_x = width - search_area[0] # Width of the image minus the search area width |
16 | start_y = 0 # Start at the top of the image |
17 | |
18 | # Crop the search area from the top right corner of the target image |
19 | search_area_cropped = target_image_gray[start_y:start_y + search_area[1], start_x:start_x + search_area[0]] |
20 | |
21 | # Template matching |
22 | result = cv2.matchTemplate(search_area_cropped, logo_image_gray, cv2.TM_CCOEFF_NORMED) |
23 | _, max_val, _, _ = cv2.minMaxLoc(result) |
24 | |
25 | return max_val >= threshold |
26 | |
27 | def process_images(folder_path, logo_path, similar_folder="similar", threshold=0.8): |
28 | """Process all images in the folder to find the logo within the top right area, considering grayscale images.""" |
29 | # Convert the reference (logo) image to grayscale once |
30 | logo_image = cv2.imread(logo_path) |
31 | logo_image_gray = cv2.cvtColor(logo_image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) |
32 | |
33 | # Ensure the 'similar' folder exists |
34 | similar_folder_path = os.path.join(folder_path, similar_folder) |
35 | if not os.path.exists(similar_folder_path): |
36 | os.makedirs(similar_folder_path) |
37 | |
38 | # Iterate through all images in the folder |
39 | for filename in os.listdir(folder_path): |
40 | if filename.endswith(('.png', '.jpg', '.jpeg')):
41 | current_path = os.path.join(folder_path, filename) |
42 | try: |
43 | if find_logo(current_path, logo_image_gray, threshold=threshold): |
44 | # If the logo is found, move the image to the 'similar' folder |
45 | shutil.move(current_path, os.path.join(similar_folder_path, filename)) |
46 | print(f"Moved {filename} to {similar_folder_path}.")
47 | except Exception as e: |
48 | print(f"Error processing {filename}: {e}")
49 | |
50 | # Example usage |
51 | folder_path = 'path/to/your/pictures' # Update this to your pictures folder path |
52 | logo_path = 'logo.jpg' # Ensure this is the path to your logo |
53 | process_images(folder_path, logo_path) |
