Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lesen von 16 DTSP (on-off-on) Schaltern
von Randy B. (rbrecker)
ich suche eine einfache Möglichkeit bis zu 16 on-off-on Schalter mit
einem µC zu lesen. Die ADC-Variante mit ADC des µC und pullup-pulldown
geht nicht (weil belegt).
Ideen:
1) man könnte eine externen I2C-ADC nehmen. Am besten einen, bei dem man
wie etwa beim STM32Gxx pullup/pulldown gleichzeitig einschalten kann.
2) man könnte einen I2C-I/O Expander nehmen, wie etwa PI4IOE5V6416, bei
dem man auch pullup oder pulldown einschalten kann, und man liest dann
zweimal, einmal mit pu eingeschaltet und einmal mit pd eingeschaltet.
Zu 1) habe ich keine ADC gefunden.
Zu 2) scheint mir ok.
Andere Ideen?
Danke!
von Rahul D. (rahul)
Schieberegister per (Soft-) SPI ansteuern und auslesen.
von Peter D. (peda)
Man kann die als 8x4 Matrix verschalten und dann einlesen. Z.B. mit
einem 74HC164 8 * nacheinander Low anlegen und auf 4 Pins mit Pullup
einlesen. Das benötigt 6 IO-Pins. Sollen mehrere Taster gleichzeitig
betätigt werden, müssen noch Dioden rein, damit keine Phantomtasten
entstehen.
Ok, danke!
Ich muss die Frage präzisieren: die Anbindung an den µC per I2C ist in
meinem Fall sehr günstig, das I2C auf dem Board schon genutzt wird und
der phys. Abstand zu den Schaltern nicht weit ist. Außerdem werden die
Schalter sowieso auf einem einem getrennten Board untergebracht.
Die Verbindung könnte ich nun über QWIIC (4-Draht) machen. Auf dem Board
sitzen die Schalter und bspw. ein I2C-IO-Expander.
von Loco M. (loco)
Ich finde die Alternative 2 gut. Braucht keine weiteren externen
Bauteile, wenn man mit den 100 kOhm Pull-up/Pull-down leben kann.
Das hoffe ich schon, denn die Schalter und der IO-Expander sollen auf
dasselbe kleine Board. Aber vllt gibt es ja IO-Expander, die kleinere
PU/PD haben?
von Loco M. (loco)
Auf jeden Fall mehrfach einlesen, und nicht nur 2x. Wenn dann noch die
Verbindungen zwischen Expander und Schalter kurz sind sollte das schon
funktionieren.
von Mario M. (thelonging)
Wenn man Dioden nimmt, kann man auch mit nur 6 Pins charlieplexen.
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin,
vielleicht könnte man einen ATtiny z.B. 4213 als I2C Slave laufen
lassen. Der hätte dann 15 (16) freie Eingänge und Du kannst ihn
programmieren. Das funktioniert bei mir problemlos.
 Carsten
von Peter D. (peda)
Reicht aber nicht für 32 Kontakte (16 * on-off-on).
Ups, verrechnet. Dann eben mit 7 Pins.
von Peter D. (peda)
Zeig mal wie das gehen soll
Wir haben 32 Kontakte, davon können bis zu 16 gleichzeitig geschlossen
sein (16 * on-off-on).
Wie die LEDs beim Charlieplexing, die Dioden antiparallel. Dann immer
einen Ausgang auf L und die anderen auf Eingang mit Pullup. Oder hab ich
noch nen Denkfehler?
P.S. War wohl auf dem Holzweg. Beim Charlieplexing von Schaltern ist
trotzdem Ghosting möglich. Der Trick bei den LEDs besteht im Tristate
der Ausgänge. Danke für den Wink mit dem Zaunspfahl.
https://github.com/thanks4opensource/markoplexing
von Flunder (flunder)
Wenn es denn I²C sein muss, nimm halt was wie den MCP23017. Dann hast Du
schon mal 2 Ausgänge und 14 Eingänge. Dazu noch sowas wie ein 74xx153
und ein paar Transistoren oder OC-Inverter und alles bleibt digital.
Es muss nicht I2C sein, ist aber als 2-Draht sehr sparsam.
Warum sollte ich den MCP23016/17/18 nehmen, wenn ich mit einem
PI4IOE5V6416 tatsächlich alles realisieren kann (s.o.)?
von Manfred P. (pruckelfred)
Ein ADC mit pullup/pulldown am Eingang klingt etwas widersinnig, weil
die gegen die Meßgröße arbeiten würden.
Was bedeutet denn on-off-on? Ich interpretiere, dass Du drei Zustände
lesen willst, Low-Open-High? Damit fallen digitale I2C-Expander aus,
weil offen unzulässig ist. Du hast dann pro Schalter zwei Widerstände
und entweder High, halbe Spannung oder low - da müssen Analogeingänge
her.
Jetzt musst Du nur noch einen AD finden, der genug Eingänge hat oder 4
Stück ADS1015 oder PCF8591 einsetzen. Oder einen Analogmultiplexer
aufbauen, das werden noch mehr Bauteile.
Wohl kaum: der PU ist 100k, die "Meßgröße" ist ein Schalter mit ungefähr
0Ohm.
Quatsch.
> her.
Ich habe oben beschrieben, wie das geht.
Genau diese Frage habe ich oben gestellt: "danke" für die Wiederholung.
von Bauform B. (bauformb)
3) statt PI4IOE5V6416 einen uC mit Analog-Eingängen und UART verwenden.
- Entprellung passiert auf der Schalter-Platine, über das Kabel geht nur
genau ein Zeichen bei einer Änderung einer Schalterstellung -> der
Hauptprozessor muss nicht pollen.
- optimale EMV (kein externer Multiplexer)
- keine exotischen Bauteile
- wenn's sein muss, noch ein Signal weniger als mit I2C
von Peter (pittyj)
Die GPIO Extender MCP230xx habe ich schon öfter verwendet. Funktionieren
prima.
> prima.
Na prima ... erfüllt aber meine Anforderungen nicht.
Ja, das war meine erste Idee ... geht auch, wenn ich noch einen Uart-Rx
frei bekomme.
von Rainer W. (rawi)
Gewöhnlich bedeutet das, dass es sich um einen Umschalter handelt, der
zusätzlich eine Mittelstellung besitz, in der keiner der beiden Kontakte
geschlossen ist.
Mit Low/High hat das nichts zu tun. Der Schalter hat mehr als zwei
Zustände, die digital erfasst werden sollen. Welche Pegel sich hinter
den Stellungen verbergen, ist völlig egal und bei Platzierung in einer
Matrix können das beliebig wechselnde Logiklevel sein - je nach
Steuerzustand.
von Jörg R. (solar77)
HT16K33..list bis zu 39 Schalter ein. Ansteuerung über I2C.
Ganz nebenbei könnte der auch noch 16 Stück 7-Segment-Displays
ansteuern.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ht16K33v110.pdf
von Peter D. (peda)
Dann nenne mal Deine seltsamen Anforderungen.
32 Kontakte geht doch prima als 8*4 Matrix am MCP230xx oder auf GND
bezogen an 2 Stück.
Was soll das bringen?
Dem geschlossenen Kontakt ist die Polung vollkommen wurscht.
Er will die Mittelstellung des Umschalters erkennen.
von Peter D. (peda)
Die Mittelstellung ist beide Kontakte offen. Und dafür gibt es im
MCP230xx den Pullup.
Er will doch pro Umschalter nur einen Digitaleingang verwenden. Der eine
Kontakt zieht auf L, der andere auf H und den Pull-Up/Down braucht es
zur Erkennung der Mittelstellung (Z).
von Andreas M. (amesser)
Ich werfe mal den PCAL6408 in den Raum: 8 Bit I2C IO Expander mit 100k
Pull up/down. Da sollten zwei für ausreichen.
... deswegen hatte ich oben den ...6416 vorgeschlagen. Dann brauche ich
dafür nur einen, und keine weiteren externen Bauteil wie
Entkoppelungsdioden.
Hab ich übersehen. Ja der taugt dann ja noch besser.
von Peter D. (peda)
Mario M. schrieb:
> Der eine
Dann braucht man aber Schalter, die brake before make garantieren. Einen
Schutzwiderstand in die 5V würde ich aber trotzdem vorsehen.
Check! ☑️
von Michael B. (laberkopp)
Randy B. schrieb:
> Andere Ideen?
Da du die meisten deiner Rahmenbedingungen verschweigst: nein
Keiner weiss, wie viele Digitalpins dein uC übrig hätte, um die
Decodierung zu übernehmen, inklusive Pins die zwar mit anderem
(Display...) belegt sind aber dual use verwendbar wären.
Niemand weiss, ob das mit Bauteilen gehen muss die du zu Hause rumliegen
hast, bei Reichelt bestellen könntest, oder ob LCSC als Quelle
ausreicht.
Selbst wenn deine Analogeingänge alle belegt sind gibt es manchmal die
Möglichkeit dass ein Analogkomparator noch frei ist und benutzt werden
könnte, vor allem wenn man viel Zeit zum Einlesen hat.
Keiner weiss, welche Platz oder Versorgungsspannungsanforderungen du
noch nachschieben wirst.
von Peter D. (peda)
Mario M. schrieb:
Daß die Schalter statisch eine Off-Position haben, glaub ich Dir gerne.
Es muß aber auch mechanisch garantiert sein, daß eine Kontaktfeder beim
Betätigen nicht bis zum 2. Kontakt hinüber schwingt. Insbesondere, da ja
heutzutage alles möglichst klein und billig sein soll, werden die
Abstände immer weiter minimiert.
Ist ja alles richtig, was Du schreibst, aber die Schaltung war ja die
Idee des TO. Jeder andere nimmt die Version mit der Matrix, egal ob mit
extra Mikrocontroller, Portextender oder Schieberegister.
Für mich ist die Lösung klar und ist meine ursprüngliche Idee. Aber ich
kann gerne jetzt noch hinzufügen:
1) möglichst geringe Anzahl von Verbindungen zum Main-Board.
2) möglichst geringe Anzahl von Bauteilen.
Es darf weiter gehen ...
von Peter D. (peda)
1 * 16 Bit I2C-IO-Expander (PCF8575, MCP23017, TCA6416A, ...)
3 Leitungen zum MC (I2C + 1 * Output-Pin).
Ein Kontakt geht direkt an GND, der andere an den Output. Und dann 2 *
16 Bit einlesen (Pullups on), einmal mit Output Low und einmal tristate.
Randy B. schrieb:
> Aber ich kann gerne jetzt noch hinzufügen:
Salamischeiben !!
Also 2: Masse und single wire.
Also 1 (das dann mindestens 35 Anschlüsse hat).
Leider hat der DS2408 nur 8. Sieht also nach custom chip aus. Na ja, die
Salamischeibe gibt es ja nicht, geht also
Zwei, ein 100n und ein PCA9505. Der hat 40 Eingänge mit internem
Pull-Up, I2C und einen Interrupt-Ausgang. Wenn man das eine Signal
zusätzlich spendiert, muss man nur nach einem Interrupt per I2C einmal
abfragen.
Bonus: echte Eingangsschutzdioden, die ±20mA vertragen.
Ja, die habe ich mit dem PCA6416 (s.o.) auch. Oder mit einem G030 im
20-pol Gehäuse mit der Freiheit, über seriell zu gehen (3-ppol
Verbinding).
> abfragen.
Ich bleibe bei den Qwiic-Steckern, auch kann ich mit dem polling gut
leben.
Und dann batteriebetrieben, oder was ;-)
Ach Du lieber Himmel, ohne Stützkondensator ... nanana
Und bei Dir kommt die Versorgung dann auch aus der Batterie? Nenene ...
Verarschst Du die User hier, oder trollst Du einfach nur?
Michael B. schrieb:
> Salamischeiben !!
Ja, aber vegan.
Sischer ;-)
Zu blöd, dir das genannte IC DS2408 anzugucken ?
Randy B. schrieb:
> Oder mit einem G030 im 20-pol Gehäuse mit der Freiheit,
> über seriell zu gehen (3-ppol Verbinding).
STM32G030? In dem Fall wäre eine 4-polige Verbindung interessant, also
UART-TX und -RX. Dann könnte man den internen Bootloader nutzen. Die
Umschaltung Bootloader/Anwendung muss man nicht mit dem BOOT-Pin machen,
der kann fest mit VDD verbunden sein. Der G030 startet dann immer erst
den Bootloader und im normalen Betrieb sendet die Hauptplatine den
Bootloader-Befehl "GO 0x08000000".
Warum sollte ich mir das DB anschauen, wenn Du als Oberexperte das schon
ausschließt. Übrigens heißt es one-wire oder 1-wire
Hach, ich liebe dieses Forum mit seinen selbsternannten Gurus ;-)
von Peter (pittyj)
Randy B. schrieb:
> Sischer ;-)
Ich habe nur mal im Internet geschaut, was randy noch bedeutet.
Wow. Echt, im Internet ... irre!
Schön das wir helfen konnten. So macht ein Thread Spass🤥
Ja, zwar nicht nicht fachlich ... und Deine Beiträge spielten dabei ein
große Rolle.
Falsch. Du hast hier von einigen Usern Vorschläge und Lösungsansätze
erhalten. Die interessieren Dich aber scheinbar nicht. Eine fertige
Schaltung wird DIR hier niemand präsentieren, so wie Du hier auftrittst.
> und Deine Beiträge spielten dabei ein große Rolle.
Wieder falsch. Ich habe den HT16K33 vorgeschlagen. Zu mehr hatte ich
allerdings keine Lust mehr, der Grund dafür steht weiter oben.
Ich kann mir auch nicht vorstellen dass in diesem Thread noch viel
passiert, was ganz allein an Dir liegt.
Du bist auch schon >6 Jahre im Forum angemeldet, wenn auch mit sehr
wenigen Beiträgen. Port-Expander, Schieberegister (parallel In, seriell
Out) usw. solltest Du daher schon mal gehört haben.
Falsch.
Ich habe sie mit Interesse zur Kenntnis genommen, allerdings waren sie
nicht einfacher, eleganten, billiger als meine im Eingangspost
beschriebene Variante.
Falsch. Der HT16K33 hat mich aus den o.g. Gründen nicht interessiert.
Falsch. Die einfache Lösung steht in meinem Eingangsbeitrag.
Ja, wie Du im Eingangspost schon lesen konntest.
> Falsch.
Merkt man gar nicht.
> allerdings waren sie nicht einfacher, eleganten, billiger als meine
> im Eingangspost beschriebene Variante.
Das sind ja gleich 3 Wünsche auf einmal. Billi ist dabei natürlich ganz
wichtig, denn die vorgeschlagenen Lösungen sind ja unbezahlbar.
Dann kann man das auch ruhig mal schreiben.
Dann setze sie um.
Das Reference Manual RM0444 sagt dazu:
7.3.12 Analog configuration
When the I/O port is programmed as analog configuration:
 • The output buffer is disabled
 • The Schmitt trigger input is deactivated, (...)
 • The weak pull-up and pull-down resistors are disabled by hardware
Aber als Digital Input konfigurieren, umschalten und zweimal lesen geht
natürlich immer noch viel besser als per I2C.
