Moin, kann man an eine Netzwerkleitung, die mit PoE beaufschlagt ist, einfach ein Netzwerkgeräte hängen, das kein PoE unterstützt (z.B. PC, Switch)? Ich würde gerne ein PoE-Gerät (Raspberry Pi mit Splitter) in meinem Keller betreiben, aber noch die Möglichkeit haben, andere Geräte mit an Die Leitung zu hängen. Dazu würde ich einen Expander (z.b. Intellinet 561266) verwenden, der zwei Ports zur Verfügung stellt. Das Raspberry Pi (mit Senssoren) soll dauerhaft mit Strom versorgt werden (deswegen PoE) und die anderen nur bei Bedarf, wenn man im Keller den Strom eingeschaltet hat. Vielen Daank schon mal Rahul
Bei "echtem" PoE (802.3xx) ist das kein Problem, da handeln die Geräte vorher aus, ob und wieviel Spannung auf die Leitung soll. Bei "bastel"-PoE, was einfach fix Strom auf die Adern gibt, sollte es auch kein Problem machen.
Εrnst B. schrieb: > sollte es auch kein Problem machen. Das hängt dann davon ab, wie und ob die 75Ohm Terminierungswiderstände im Übertrager hinter der RJ45-Buchse des Empfängers verschaltet sind.
Rahul D. schrieb: > einen Expander (z.b. Intellinet 561266) verwenden, der zwei Ports zur > Verfügung stellt. Dann häng den Pi hinter den Intellinet und an den zweiten Port einen Switch, den Du mit den Geräten zusammen abschaltest.
Mario M. schrieb: > Dann häng den Pi hinter den Intellinet und an den zweiten Port einen > Switch, den Du mit den Geräten zusammen abschaltest. So war das gedacht. Das Raspberry Pi bekommt noch einen PoE-Splitter zu Stromversorgung. Mir ging es bei der Frage darum, ob "normale" Netzwerkgeräte (oder der Extender) Schaden nehmen können. Εrnst B. schrieb: > Bei "bastel"-PoE, was einfach fix Strom auf die Adern gibt, sollte es > auch kein Problem machen. Das sollen schon "professionelle" Geräte sein - ohne Gebastel.
Rahul D. schrieb: > Das sollen schon "professionelle" Geräte sein - ohne Gebastel. Es gibt verschiedene PoE-Standards. Ich vermute, das sollte hier auch mit gemeint sein. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#Passive_Varianten
Thomas D. schrieb: > Ich vermute, das sollte hier auch mit gemeint sein. Der o.g. Extender wird überall mit "PoE+" als Technoligie angeboten. Das wird also kein Gebastel sein ;) Ich brauche demnach einen Injector, den Extender (von dem ich ausgehe, dass er wie ein Switch arbeitet) und mindestens einen Splitter, um den Raspberry Pi zu betreiben, oder?
