Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Heißdraht Schneidebügel für Schaumgummi
von Maria S. (doc-brown)
Hallo ins Forum,
in Schaumgummiblöcke (kein Styropor!) für Koffer und Schubladen sollen
Mulden z.B. mit einem heissen Draht geschnitten werden. Er muss hierfür
passend gebogen, dann formstabil bleiben.
Es gibt so eine alte 100W Lötpistole dessen Spitze aus einem
Drahtbogen/Metallbügel gebildet wird. An den beiden Anschlüssen der
Lötpistole messe ich 0,65V AC. In die Spannzangen Aufnahmen passen etwa
2mm Draht.
Solche Lötspitzen, aber mit z.B. ca. 10-20mm Radius gebogen, möchte ich
für die o.g. Arbeiten herstellen.
Fragen:
- Welche Temperatur zum Schneiden von Schaumstoff wird benötigt?
- Welchen Draht benötige ich (Material, Querschnitt)?
- Kann man das berechnen oder/und hat jemand Erfahrung damit?
Möglicherweise kann man solche Lötspitzen/Zubehör auch irgendwo
nachkaufen, aber ich habe in den passenden Abmessungen (z.B.
Drahtdurchmesser für die Spannzangen Aufnahmen) und Formen nichts
gefunden.
Hat mir hierzu jemand ein paar Tipps, wie/wo ich den geeigneten
Draht/Bügel finden kann.
Besten Dank schon Mal.
Maria S.
von Max M. (jens2001)
Maria S. schrieb:
> Schaumgummi
schon mal ausprobiert?
von Thorsten S. (thosch)
Schaumgummi ist kein thermoplastischer Werkstoff wie z.B. Polystyrol.
Das Zeug zersetzt sich unter der Hitze eines Heizdrahtes zu einer
klebrig schmierigen Flüssigkeit, die auf den Schnittflächen klebt.
von Gustav K. (hauwech)
Also die Profis schneiden/sägen und schleifen den Schaumstoff.
Mit Hitze wird das nicht funktionieren.
So wird sich das verhalten
von Michael B. (laberkopp)
Nein. Erfahrung. Bekommt man nur durch probieren.
Wie warm der Draht wird, hängt vor allem davon ab, wie
wärmeisoliert/abführend er eingepackt ist.
In Dämmung wird er heisser als unter Wasser.
Man will auf keinen Fall, dass der Draht den Schaumstoff berührt, so
dass alleine die Strahlungswärme den Schaumstoff schon auf 250 GradC
erhitzen muss, damit er zusammenschmilzt (ausser PU Schaum und
Moosgummi, das stinkt nur). Dazu muss der Draht in dunkle Rotglut gehen,
also über 600 GradC bekommen, und die Vorschubgeschwindigkeit muss
passen. So viel hat der Lötkolben nicht.
Dünnerer Draht und länger und der Rest ist Erfahrung
Man nimmt Chrim-Nickel Widerstandsdraht, üblicherweise als Kanthaldraht
bezeichnet auch wenn nicht von der Firma Kanthal, denn Eisendraht rostet
bei den Temperaturen schnell.
Hier versucht jemand die Temperatur zu berechnen
https://electronics.stackexchange.com/questions/417998/calculate-temperature-of-kanthal-wire-per-electric-watt
Das gibt so immer eine Sauerei. Auch wenn der Draht so heiß wird, dass
der Kunststoff verdampft.
Es gab mal so einen Drahtschneider mit einer leicht gebogenen
herausragenden Schlinge für Schaumstoffkünstler. Im Prinzip wurde da so
etwas verwendet, was an das Zugseil der Radbremse erinnerte.
Da muss es heute was Besseres geben. Die Transportboxenhersteller müßte
man fragen.
von Thomas R. (thomasr)
Die mir bekannten Schaumstoffeinsätze für solche Aufgaben bestehen aus
mindestens zwei Lagen: die untere, dünne ist die eigentliche Auflage für
das zu schützende Teil, die zweite, dicke Lage zum Positionieren/Halten.
Diese dicke Lage wird offensichtlich gestanzt (man kann manchmal die
Schnittstellen sehen) und dann mit der ersten Lage verklebt.
Das Schneiden soll auch mit extrem schnell laufenden Fräsern gehen, am
Besten CNC 3-Achsen Fräse.
von J. S. (jojos)
Die bessere Methode ist Wasserstrahlschneiden, es gibt Firmen die so
etwas genau für den Zweck anbieten. Der 5S Trend lässt grüßen.
Oder EPS nehmen, das lässt sich wieder gut mit Heißdraht schneiden.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Du schreibst "z.B.", also darf es auch was anderes sein.
Es gibt einen Verrückten der einen ganzen Youtube-Kanal betreibt auf dem
er Shadow-Boards fertigt.
https://www.youtube.com/@ShadowFoam/videos
Sein einfachstes Vorgehen per Hand ist mit einem Skalpell, einem
speziellen Glätter (den er natürlich verkauft, eine Art Lötkolben) und
einem Schneidrad für Akkubohrer oder Dremel (das er natürlich auch
verkauft): https://www.youtube.com/watch?v=GMBziTVpoWE
Ansonsten, Oberfräse. Da die bei Hartschaum nichts können muss reicht
eine billige 50 Euro aus dem Baumarkt oder aus der Angebotsecke von
international bekannten Werkzeughändlern wie Lidl :)
Oder, wenn vorhanden, ein Dremel, alias Feinbohrschleifer mit
Oberfräsenvorsatz oder sogar nur der einfache Mehrzweckfräsvorsatz
(https://de.aliexpress.com/item/1005005583113945.html kostet bei Dremel
ca. das 10-Fache).
Ja, und wenn es professionell in größeren Mengen sein soll, dann bei
einem Dienstleister bestellen.
von Daniel D. (danielduese)
EPDM Schaum kam man lasern. Wenn es 3D Mulden sein sollen, kann man sich
ja durch Lasern von 1cm dicken Schichten annähern und aufeinanderlegen /
- kleben
von Uli S. (uli12us)
Es gibt Schaumstoff auch in Würfeln zu kaufen. Die kann man dann
schichtweise rausbrechen um die gewünschte Form wenigstens annähernd zu
erhalten. Das ganze wurde wahrscheinlich Wasserstrahl geschnitten.
Alternativ ist ein langes sehr scharfes Messer dafür geeignet. Das gibts
auch als Einsatz für Stichsägen.
von Uwe B. (uwebre)
Wenn man zufällig eine geeignete CNC-Fräse in der guten Stube stehen
hat, es gibt spezielle Fräser dafür:
https://www.sorotec.de/shop/Zerspanungswerkzeuge/sorotec-werkzeuge/category-603/?language=de
Wenn man Schaumstoff in Wasser "einweicht" und anschließend einfriert
kann man es bearbeiten wie ein Brett Holz.
Mit einem elektrischen Brotmesser kann man Schaumstoff gut schneiden.
Uwe
Da die Fragestellerin nicht wieder aufgetaucht ist dürfen wir davon
ausgehen, dass sich die Frage erledigt hat. Wahrscheinlich hat sich da
jemand nur am Sonntag gelangweilt.
> ausgehen,
... zuviel an Plastikdaempfen beim Schneideversuch einatmete und noch im
Krankenhaus liegt.
Aber ich habe Videos gesehen, wo grosse Schaumgummiblöcke mit einem
Heissen Draht z.B. zu Kissen oder Matratzen geschnitten wurden. Das hat
mich auf die Idee mit der Lötpistole gebracht.
Nein, die Ausschnitte sollen keine geraden Schnitte und scharfe Kanten
haben, sondern runde Formen. Messer und Blöcke (zu grob), sind nicht
geeignet. Das wurde bereits probiert und hat nicht zur Zufriedenheit
funktioniert. Wer hat einen Gefrierschrank, in den Koffer oder
Schubladen rein passen? Diese Methoden fallen somit weg.
Also dann müsste ich es eigentlich mechanisch bearbeiten, aber das
Material gibt bei Berührung nach, anstatt zu zerspanen. Der gezeigte
Fräser müsste an der Spitze eine Rundung von 10-20mm Radius haben.
Zugriff auf eine CNC Fräse habe ich nicht, aber von Hand führen
(Oberfräse), evtl. auch wie beim Lötkolben, wäre möglich und damit
Material raus schälen bis es passt. Der Motor kann 8000-26000 U/Min,
würde dies ausreichen? Bei dieser Art Dremel sind die Spannzangen für
die Schäfte zu klein für Fräser bei o.g. Durchmesser.
von Foobar (asdfasd)
Man kann E-Zigaretten-Mods ("Akkuträger") dafür benutzen.  Die
"geregelten" können Leistungs- und/oder Temperaturregelung, dann ist man
relativ frei bzgl Drahtstärke und -länge.
Welche Materialien für so einen "heißen Schnitt" geeignet sind, weiß ich
aber nicht.
Hab das bei Minibricks gesehen (die machen Dioramen), z.B.:
  https://youtu.be/kjQObTJcjbI  (ab Sekunde 26)
Meistens benutzen die aber doch ein simples Messer.
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Einfrieren, dann lässt sich der Schaum gut schneiden.
Du könntest ja erstmal grob mit nem Messer schneiden und den Rest
rausfräsen. Wobei das auch tricky ist, da fürchte ich eher um deine
Gesundheit. Übrigens, mit ner Laubsäge bringt man auch schöne Rundungen
hin.
Wobei man die Rundungen ja auch zum Teil bohren kann und die geraden
dann mitm Messer machen.
von R. L. (roland123)
Maria S. schrieb:
> Aber ich habe Videos gesehen, .... Das hat
Dieses Video könnte dich auf die Idee bringen es zu gießen.
https://www.youtube.com/watch?v=bYF9P8_9N2o
Ich wollte das mal probieren, hab's aber noch nicht.
Hier kann man die Sachen kaufen:
https://www.kaupo.de/
von Uwe B. (uwebre)
Ich vermute eher du hast gesehen wie mit einem umlaufenden Draht
geschnitten wurde. Prinzip Bandsäge:
https://www.baeumer.com/fileadmin/_processed_/c/4/csm_ofs-vw-cutting-wire-sample_fb15c4668f.jpg
(https://www.baeumer.com/de/maschinen/ ist Hersteller von Maschinen für
die Schaumstoffindustrie)
Mit einer Bandsäge habe ich Schaumstoff für Koffereinlagen problemlos
schneiden können.
Die großen Werkzeugdealer bieten das für ihre Werkzeugschränke an. Man
kann das online konfigurieren:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/services/konfigurieren/werkzeugeinlagen/e/44363/
Es gibt natürlich Dienstleister (Suchmaschinentreffer, ohne Wertung) :
https://www.casefoam.de/
https://shop.tecsafe.de/
Uwe
von Harald K. (kirnbichler)
Für Styropor gibt es das hier:
https://www.proxxon.com/de/micromot/27082.php
Aber ob man das mit Schaumstoff verwenden kann - keine Ahnung.
https://de.farnell.com/duratool/d03293/heissdrahtschneider-schaumstoff/dp/3340930
Das hier wird mit "Schaumstoff" beworben:
A 3 in 1 hot wire polystyrene cutting tool set from Duratool that is
perfect for cutting all types of polystyrene and foam.
Bandsäge und Schaumstoff, kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen.
Da kann man zwar recht effektiv Aussenkonturen schneiden. Innen geht
aber nix damit. Ich vermute mal, dass du eher eine Seilsäge meinst. Ist
jetzt nicht grossartig anders, bloss dass das Sägeblatt nicht 12*1mm
oder grösser ist sondern eher >2mm Durchmesser hat. Quasi sowas wie ein
rundschnitt Laubsägeblatt, nur halt umlaufend.
von Uwe B. (uwebre)
Unterstellst du mir daß ich nicht weiß was eine Bandsäge ist?
Vorsichtshalber noch der Hinweis daß natürlich eine vertikale Bandsäge
gemeint ist. (Wie sie in jeder Tischlerei zu finden ist)
Daß mit einer Bandsäge nicht beliebige Innenkonturen machbar sind sollte
dem geneigten Leser klar sein. Wobei in Schaumstoff sicherlich auch
engere Radien möglich sind als in einem Holzbrett. In meinem Post hatte
ich ja auch den "Umlaufenden Draht" erwähnt, sogar mit Link zum Bild
eines Solchen. Damit arbeiten die Profis.
Uwe
Ich habs jetzt einfach mal probiert, ich hab mal vor längerer Zeit so
einen Heissdrahtschneider ich glaube bei der Norma gekauft. Das ding
sieht wie ne Laubsäge mit allerdings sehr dickem Griff aus, in dem 4 AA
Batterien stecken. Das geht wider Erwarten völlig problemlos sowohl in
diesem Schaumstoff, den man gerne zur Verpackung von irgendwelchen
Empfindlichen Geräten nutzt wie auch in normalem Schaumstoff, klar
riecht etwas, aber da hätte ich mir deutlich mehr Belästigung erwartet.
Leider ist dieser Schneider recht kurz, so dass man damit bloss  5cm
starke Platten schneiden kann. Aber das sollte ja kein Problem sein,
wenn man da mehrere Platten aufeinander legt.
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=Styroporschneder&mid=7A55150D16E8BFAC57437A55150D16E8BFAC5743&FORM=VIRE
Zum Selbstbau, solche Schneidedrähte gibts z.B. bei Reichelt oder Pearl.
Irgendeine Vorrichtung, den Draht in gewünschtem Abstand leicht gespannt
zu halten, wird ja wohl jeder basteln können. Die Stromversorgung sollte
hier auch kein unüberwindbares Hindernis darstellen.
Der Hinweis wurde schon fünf Mal im Thread gebracht und von der
Fragestellerin ignoriert. Genau so wie mehrfache Hinweise darauf wie es
bei Einzelstücken gemacht wird.
Beitrag #7608379 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Walta S. (walta)
Als Stromquelle einen billigen Schweißtrafo - die Dinger die noch echte
Trafos drinnen haben und sauschwer sind. Davor einen Dimmer zum steuern.
Damit kann man auch dicken, stabilen Draht schön warm machen.
Ich verwende sowas um 0,5 bis 2mm dicken Widerstandsdraht heiß zu machen
um unterschiedliche Formen schneiden zu können. Eisendraht geht auch.
Oder diese Metallstäbe die in Schweibenwischerblätter drin sind. Durch
die flache Form sind die sehr stabil.
Walta
Mit nem Schweisstrafo wirds da nur einen kurzen Lichtblitz geben. Wie
gesagt, dafür reichen schon ein paar AA-Batterien.  Wahrscheinlich wird
da der mögliche Strom von nem Li-Ion Akku schon zu viel sein. Wenn die
TO ein regelbares Netzteil besitzt, das ordentlich Strom liefern kann,
wär das das richtige dafür.
Uli S. schrieb:
> Wie gesagt, dafür reichen schon ein paar AA-Batterien.
Welchen Drahtquerschnitt auf welcher Länge willst Du damit beeindrucken?
Was willst du damit aufschmelzen ? Du hast nicht die leiseste Ahnung um
was es geht, der Engel-Lötkolben den sich Maria vorstellt ist schon die
richtige Wahl. Nicht für Dauerbetrieb, aber um mal mit einer
Drahtschleife was aus einem Schaumstoffblock rauszuschnitzen.
Sie fragt nur nach der Dimensionierung der Drahtschleife, und das ist
halt nicht einfach berechenbar, sondern muss man ausprobieren, es hängt
auch von der Schnittgeschwindigkeit ab.
Nicht so lang und dafur auch nicht hauchdünn sondern dick genug damit es
stabil wird, mit der Hand verformbar aber beim Schneiden sich nicht
verformt und dafür fast glüht.
Komisch - ich mache in der Realität das, was geplant ist und beschreibe
wie ich es mache - und man erklärt mir, dass es nicht geht und ich krieg
3 Minuspunkte.
Nächstes mal schreib ich wie es theoretisch nicht funktioniert und krieg
dafür Zustimmung und 3 Pluspunkte?
Walta
Das soll keine Serienfertigung sein, sondern es kommt immer Mal wieder
ein Teil dazu, das seinen Platz dort unterwegs gut geschützt finden
soll.
Das Beispiel im Video mit dem E-Zigaretten-Mods sieht gut aus. Der zur
Schlaufe gebogene Draht ist recht dünn, scheint aber trotzdem als
Schneider ohne sich zu verbiegen und ohne Rauchentwicklung zu
funktionieren. Leider gibt es keine konkreten Angaben zu dem Werkzeug.
Bei der nächsten Bestellung werde ich Mal verschiedene Dicken an Draht
mit bestellen und das an dem bereits vorhandenen Lötkolben probieren. Zu
lösen ist dabei noch die Befestigung bei der vorgegebenen 2mm
Drahtstärke durch die beiden Spannzangen.
Alternativ werde ich mir Mal 3 neue und somit hoffentlich scharfe
Kugelfräser besorgen und die an Probestücken mit der Oberfräse testen.
Vielleicht funktioniert irgendeine Methode.
von Ralf X. (ralf0815)
> 3 Minuspunkte.
Wieviele Schaummatratzen willst Du denn pro Minute damit zuschneiden?
Ralf X. schrieb:
Ich verstehe die Frage nicht.
Heißdrahtschneiden mach ich nicht sehr oft. 2-3x im Jahr. Der
Schweißtrafo war vorhanden, gibt es aber um wenig Geld auch neu zu
kaufen. Der Dimmer kostet ein paar Euro beim Chinesen.
Vorteil des Systems: du kannst so ziemlich jeden Draht heiß machen der
gerade rumliegt. Einspannen und so lange am Regler drehen bis er die
gewünschte Temperatur hat.
Walta
Diesen Engel Lötkolben kenn ich übrigens. War mir aber zu teuer und
unflexibel. Ich wollte ein Gerät für kleine Sonderformen und für große
Dämmplatten.
Walta
Für die wenigen Einsätze muss auch bei mir etwas improvisiertes reichen.
Da nehme ich auch einfach Mal, was hier gerade so ohne weitere
Verwendung rum liegt. Wenn es dabei defekt geht, ist nicht viel
verloren. Auf der gelben Lötpistole mit silberner Kappe hinten steht
TOOLLAND drauf und kann angeblich 100W. Schau mer Mal, ob das tut ...
Wenn Walta S. Matratzen schneiden möchte, so wird der Draht viel länger
sein müssen, als bei mir die kleine Schlaufe und somit der Trafo auch
größer. Damit bleibt er flexibel: Die Idee mit dem Dimmer davor zur
Regelung, könnte ich dann auch probieren, gute Idee.
Ich schneide keine Matratzen. Keine Ahnung wer auf diese Idee gekommen
ist.
Man sieht allerdings an den Negativ Bewertungen dass ungewöhnliche und
funktionierende Ideen hier nicht gut ankommen.
Walta
