Forum: Platinen Kurzschluss/Defekt identifizieren
von Henrik (smarthome2020)
Hey Community …
Ich bin neu hier und hab schon den einen oder anderen Thread gelesen.
Ich habe Gefallen an der Reparatur von Dingen gefunden. Aktuell möchte
ich mich in die Fehleridentifikation auf PCBs einarbeiten, also zB
Kurzschlüsse identifizieren lernen. Ich hab eine defekte Konsole , bei
der ich gerne die Ursache des Defekts ermitteln möchte.
Im Löten auf 0402 Niveau habe ich mich schon eingearbeitet, ruhiges
Händchen ist vorhanden. Im Rahmen meines Smarthomes bin ich auch schon
einige Zeit in der Welt der Mikrocontroller unterwegs .
Ich bin beruflich in einer ganz anderen Richtung unterwegs . Ich würde
mich über Tipps freuen, wie man die Fehlersuche angehen könnte, gerne
auch als Lektüre. Videos etc habe ich nicht wirklich konstruktive
gefunden.
Ich danke euch schon mal für Informationen.
Viele Grüße
von H. H. (Gast)
Eine Wärmebildkamera ist dabei sehr nützlich.
Danke für deinen Tipp. Hast du auch einen Ratschlag, welche brauchbar
wäre?
von Björn W. (bwieck)
Und ein Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung ist unbedingt
Hilfreich.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
> wäre?
Die von UNI-T sind gut und günstig - hab auch eine.
https://www.reichelt.de/waermebildkamera-20--400-c-uti-720a-p358462.html?&trstct=pol_10&nbc=1
von H. H. (Gast)
256×192 ist gut ausreichend.
von Bene (okt7)
Wärmebildkameras kosten aber auch etwas viel für Hobby.
https://youtube.com/results?search_query=quickly+detect+shortcut+pcb+kolophonium
Mache manchmal soetwas ähnliches , aber mein selbstbau Teil ist etwas
größer - nicht so schön.
Muss danach zwar reinigen aber geht gut weg , beim Kolophonium
aufdampfen großes Papier unterlegen damit der dreck sich nicht überall
verteilt.
Natürlich kein Ersatz für eine Wärmebildkamera aber für mich kommt auch
keine in frage.
Würde ich sie öfter brauchen wäre das anders.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Zum Anstecken ans Handy sind die nicht mehr so teuer.
Ich hab den letzten Kurzschluss anders gefunden. War auf einem
3.3V Rail, Labornetzteil auf 3.3V 2A gestellt und angeschlossen,
und dann mit dem Keithley 199 gemessen wo die Spannung auf
dem Board am niedrigsten ist. Uebeltaeter war lustigerweise
ein STM32!
Koennte auch umgedreht mit Widerstandsmessung gehen.
Sollte halt ein Messgeraet mit ein paar mehr Stellen sein.
Vanye
Was vermutlich auch gut funktionieren koennte, hab ich aber
leider jetzt gar nicht dran gedacht, mit einem iProber
alles nachgehen. Aber den hat natuerlich nicht jeder....
Thermokamera ist gut und schoen und ich hab auch eine,
aber wenn ein Board wirklich satt bis auf nahe 0V
runterzieht dann wird da ja kaum Energie frei solange
man kein Brutalonetzteil anschliessen will.
Vanye
Wie geht man denn am besten vor, wenn man den Kurzschluss „ermessen“
will. Also ohne Kamera ? Dann braucht man Schaltplan des Boards oder ?
Und muss dann Durchgang des jeweiligen Schaltkreises prüfen? Mich würde
ein systematisches erarbeiten interessieren.
von Chris (chris-heo)
Für den Start ist eine Wärmebildkamera vielleicht etwas mit Kanonen auf
Spatzen.
Bei eindeutigeren Kurzschlüssen/Wärmequelle hilft auch schon Isopropanol
(das man im Übrigen auch gleich zum Reinigen von Leiterkarten verwenden
kann): Tropfen drauf, Strom an und gucken, wo das Zeug als Erstes
verdampft.
Alternativ gibt es Kolophonium-Verdampfer (Suchmaschine: Kolophonium
Dispenser). Damit kann man die Leiterkarte einnebeln. Legt man Strom an,
löst sich die "Schneedecke", wo es warm wird. Zufällig ausgewähltes
Video: https://www.youtube.com/watch?v=uCXJdsSilHg
Was man natürlich auch machen kann: Multimeter mit hoher Auflösung,
Widerstands- oder Diodenmodus und sich zum niedrigsten Widerstand bzw.
Vorwärtsspannung durchhangeln. Ist zwar aufwändiger und man macht man
nicht unbedingt mit dem 3000-Count-Gerät vom Supermarkt, hat aber den
Vorteil, dass kaum Strom fließt.
von Uwe B. (uwebre)
> wäre?
Dafür tun es die HIKVISION DS-2TP31B-3AUF "Fieberscreeningkameras" die
aktuell für ~ 100 Euro verramscht werden bestens.
Die Beschränkung des Temperaturbereiches bezieht sich nur auf die
numerische Anzeige im Display.
Uwe
Uwe B. schrieb:
>> wäre?
> Uwe
Also verstehe ich das richtig ? Die Kamera zeigt den Temperaturbereich
von -20 bis 550 Grad Celsius an (per Farbe), kann die Zahlenwerte jedoch
nur zwischen 25 und 50 Grad angeben?
Hast du die Kamera ? Ist die für kleine SMDs geeignet ? Wäre ja ein
super Deal.
von Uwe B. (uwebre)
Jein. Der Temperaturbereich geht von -20 bis +150°C, der höhere Bereich
lässt sich nicht einschalten.
Mit der Software (iVMS-4800) werden die Temperaturen und die Skalierung
korrekt angezeigt.
> super Deal.
Ein Bild ist anbei.
Die beiden warmen Flecken neben dem Balken sind SSOP16-ICs
Uwe
Uwe B. schrieb im Beitrag #
> Ein Bild ist anbei.
> Uwe
Ich muss nochmal ganz doof fragen . 0402er Bauteile oder sogar welche
drunter kann ich damit auch „sicher“ identifizieren? Einige in Videos
bei YouTube haben dafür andere Linsen aufgesetzt. Im Zweifel kann man es
testen und zurücksenden . Das versuche ich jedoch immer zu umgehen.
von Alexander K. (alexanderk)
> wäre?
Ich benutze die hier, mit makro Linse
https://www.pergear.de/products/infiray-p2-pro
von Uwe B. (uwebre)
Du wirst einen warmen 402er als Fleck sehen aber vermutlich seine
Temperatur nicht messen können. Wozu auch. (Meßfleck zu groß)
Einen mit Föhn erhitzten 0,8mm Draht erkennt man gut.
Eine Wärmebildkamera ist eher nicht das wichtigste Messmittel für
Reparaturen, eher ein "nice to have". Viele Fehler wirst du damit nicht
finden, schon garnicht auf "fremden" Platinen.
(Außer den fiesen Kurzschlusstantals auf Boards der 90er...)
Uwe
von H. H. (Gast)
Und den fiesen MLCC der 20er...
> Uwe
Die Temperatur ist mir auch nicht so wichtig . Bei nah beieinander
liegenden Kondensatoren will ich dann am besten erkennen können, welcher
ein Problem macht und nicht gleich alle ausbauen und überprüfen .
Deswegen die Frage .
von Manfred P. (pruckelfred)
Die Tantals wird man damit nicht finden. Die sind so niederohmig, dass
der Spannungsabfall nicht für Wärme reicht.
Die, die nicht niederohmig wurden, gaben Rauchzeichen und wurden
sichtbar.
von Rainer W. (rawi)
Unsinn - es reicht den Widerstand mit 1% Auflösung zu messen und dazu
reicht ein 3½-stelliges Gerät locker aus. Es muss nur ein passender
Messbereich gewählt werden.
Zur Lokalisierung von Kurzschlüssen muss so ein Widerstandsmesser
sinnvollerweise für 4-Leitermessung ausgestattet sein und passende
Messbereiche für Milliohm besitzen. Ohne Kelvin-Anschluss ist das
Fischen im Trüben.
von Uwe B. (uwebre)
Die hinführenden Leiterbahnen werden heiß und damit sichtbar. Das
natürlich nur bei ein- bis zweiseitigen Layouts und Versorgung über ein
strombegrenzendes (Labor-) Netzteil.
Uwe
von Norbert G. (schnobbi)
In der Praxis (Avionik) hat mir die professionelle Flir T540 schon oft
viel Zeit gespart:
1. Kurzschlüsse durch defekte Tantals.
Die Tantals waren nie so niederohmig, dass sie auch in der Flir
unsichtbar waren. Die Flir zeigt 2-3 Grad Erwärmung bei angepasster
Messbereichseinstellung gleißend hell an! Der Unterschied ist nicht
spürbar und auch durch Verdampfung von Isopropanol nicht zu finden.
2. Verbrannte Platine nach Tantal-Brand: Verkohltes Platinenmaterial
entfernt, Platine 2 Stunden gebacken, Graben mit Epoxy gefüllt, Epoxy 1
Stunde im Klimaschrank gehärtet. Neue Tantals draufgelötet. Leider noch
immer 5-10 Ohm auf der -12V-Schiene. Eindeutige Erwärmung innerhalb der
Platine erkennbar bei 50-100 mA Kurzschlußstrom (U < 2V!)
Beim nächsten Mal messe ich vor dem Backen der Platine erneut den
Widerstand. Es hat ja bereits mehrmals ohne Platinendefekt geklappt.
3. Niederohmige Verbindung nach Masse auf Datenleitung. Ein paar
Bauteile am Datenbus ersetzt, ging schnell und günstig, Datenleitung
noch immer besch... Milliohmmeter zeigt den richtigen Weg, aber kein mit
der Datenleitung verbundenes Bauteil ist in der Nähe dieses geringsten
Widerstandes. Also Netzteil auf die Leitung geklemmt und mit der Flir
den "Kurzschluß" in der Platine gefunden. Todesurteil für die Platine
ausgesprochen.
Ein Leben ohne Wärmebildkamera ist möglich, aber sinnlos!
von Mark S. (voltwide)
Eine Wärmebildkamera ist ohne Frage nice to have. Ersatzweise behelfe
ich mir mit einem 20€ Oberflächenthermometer (bis 200C) und scanne von
Hand. Oder aber ich speise mit dem Labornetzteil 1Amp ein und messe dann
mit dem DVM im mV-Bereich Spannungsgefälle entlang der
Versorgungsleitungen. Das hat auch schon oft zum Ziel geführt.
